я не знаю кто такие неофиты и даже ванкую не знаю что такое
нет у меня противности что то почитать - я почитаю
если вы посмотрите наверх то увидите что я начал изучать материал от алекса гайвера и еще из основных источников (arduino.cc)
я из за этого проекта и познакомился со всеми этими ардуино и с++ и скетчами и воидами
оказалось интересно, буду продолжать
я буду читать и дальше и уже выше об этом заявлял
ну ребята ну помогите пожалуйста наведите что поменять подскажите как переделать
взялся сам помочь в конкурсе макет пдд
мы уже в срок не успели именно из за этого
теперь вне конкурса несем
но хоть так принести уже пора
я сам на себя много взял понял уже но я и работаю еще на работе как бы и не всегда получается углубиться
не давлю на жалость но серьезно в этот раз помогите пожалуйста как поставить стандартный текущий по секундам режим чтобы он мог переключаться
вот выключается же аварийный режим (this_mode = 11)? а че тот нет?
что изменить?
DIYMan пишет:
artur769 пишет:
что касается вашего любопытства о восклицательных зыс модах - опять же, я уже что последнее в голову приходило, пытался их так отключить при работе стандартного режима - не получилось
Знаешь почему не получилось? Потому что отсутствует знание основ.Лучшим вариантом для решения этой небольшой проблемы - будет начать чтение основ С++. Но, как показывает опыт, неофиты почему-то очень негативно относятся к таким советам.
а вы думаете если правильно прописать то поможет отключить этот таймер? то есть стандартный режим
DIYMan пишет:
artur769 пишет:
а вот вы бы помогли может? пожалуйста
что не так?
Строчка this_mode != 11; - это просто сравнение, причём - в никуда. Если ты хотел как-то изменить значение переменной, то оператор сравнения "!=" тут не подходит. Нужен оператор присваивания, проще говоря "=". Поскольку у тебя переменная this_mode принимает ограниченное кол-во известных режимов, то лучшим вариантом сбросить её так, чтобы она заведомо не соответствовала никакому из режимов - введение специального значения, заведомо неравного никакому из режимов. На примере:
#define UNKNOWN_MODE 255
byte this_mode = 1; // известный режим
this_mode = UNKNOWN_MODE; // сбросили на неизвестный режим
и еще это ведь в общем вы написали а как в конкретном режиме?
например
if (this_mode == 9) {
if (this_mode == 10) {
this_mode (9ый я же сюда не напишу, хотя я его хочу отключить?) = uknown_mode;
artur769 пишет:
я и хотел так вот прописать чтобы отключало
DIYMan пишет:
artur769 пишет:
что не так?
Вы знаете песню "Наутилуса" "Прогулки по воде"? Там святой апостол Андрей просит Спасителя научить его ходить по воде аки по суху. Христос ему пытается объяснить - "пойди, повиси на распятии, и тогда будешь ходить как я", а тот ему, ну, "я, конечно, повишу там, но пока ты меня научи как ходить-то". Тот ему - "сначала повиси", Андрей снова - "да повишу, но ты пока научи". И так по кругу.
Понимаете, чтобы ходить по воде программировать, нужно сначала повисеть на распятии изучить основы, а потом ходить делать проекты и учиться особо не надо - само получится.
Но именно в таком порядке! Наоборот - не работает!
показал этот, потому что он работает сам по себе, если его "не трогать"
Алекс, это строчки - бредятина. Если число равно 11, и так понятно. что оно не равно одному, двум, трем...
Что касается кода - напищите четко и подробно, что именно в нем неверно работает.
хм... значит код
четко и подробно
то, что я показал, само по себе работает прекрасно - по секундам переключаются все режимы и так по пругу до бесконечности (ну, до 50 дней как следует из теории)
НО
если что-нибудь нажать, например, нажать кнопку OK (вход в ручной режим), или # (аварийный режим), или 1 (при включенном OK, то есть при ручном режиме), и все другие кнопки РАБОТАЮТ САМИ ПО СЕБЕ, ТО ЕСТЬ КАК Я ХОЧУ, НО ПРИ ЭТОМ РАБОТАЕТ ДАЛЬШЕ СТАНДАРТНЫЙ РЕЖИМ, ТО ЕСТЬ КАК Я НЕ ХОЧУ
буквально он уходит на "второй" план и тихо и слабо помигивает светодиодами в нужной последовательности по времени millis... а в это время ярко горят светодиоды нужного режима
что у меня получалось когда-то еще в начале, когда еще не кучу вариантов перепробовал, так это выход из других режимов, то есть как бы их отключение, а затем, когда приходит время переключения STANDART режима в следующее положение нужные светодиоды включались и продолжался стандарт режим, понимаете? то есть при выходе из всех других режимов была "темнота" до времени переключения положений в стандартном режиме, а значит он никуда и не уходит
что получалось еще: у меня максимум получалось его выключить (визуально это выглядело как будто окончательно), но при этом я его обратно не мог уже включить, а так же сбросить таймер, а именно sek = 0
задача простая (наверное): нужно, чтобы стандартный режим не конфликтовал с остальными и, когда включаешь другой какой-нибудь режим, стандартный не мешал
"объясни мне сейчас, пожалей дурака, а распятье оставь на потом.."
"онемел Спаситель и топнул в сердцах по водной глади ногой: "Ты и верно дурак!" - И Андрей в слезах побрел с пискарями домой.."
но вот я допер до многих моментов, многое изучил, я за эти месяца и всякие напряжения и сопротивления и пины и платы и папы-мамы многое чего изучил
но сейчас, говорю же, не код же прошу написать за меня - наведите, подскажите, че не так то?
ну край уже по времени - я старался=( и стараюсь
ЕвгенийП пишет:
artur769 пишет:
почитаю всё обязательно, спасибо
сейчас только надо последнее действие доделать
так не бывает.
я переоценил свои возможности, я многое на себя взял, я был слишком самонадеянным, каюсь
при этом никто этого у меня не отнимет, что я столько всего узнал для гумманитария за этот месяц..
вот только никак эта при чем главная вещь не становится в очередь=(
ЕвгенийП пишет:
artur769 пишет:
так не бывает.
Вообще-то современные программисты это и есть гуманитарии чистой воды. Просто обычно в народе гуманитарий приравнивается к балбесу, что по факту не верно.
Артур, есть старый анекдот: "Чем этого лечить, проще нового сделать". Вот с вашим кодом, именно так. Кошмарный набор звуков, в который вы уперлись и считаете за симфонию. Хотите самый простой и не очень затратный по времени совет? Сразу дам, а пользоваться, нет, решайте сами. Сейчас берете рулон туалетной бумаги и подробно расписываете сверху вниз все варианты в которых может находиться ваш светофор, озаглавливаете их A,B,C........ Потом, расписываете условия, при которых и как эти варианты могут изменяться. Аналогичный алгоритм делаете для ваших кнопок. Когда будет перед глазами, эту херню можно попытаться сложить в одну кучу. Это имеет какое-то отношение к конченным автоматам, но признаюсь потихоньку, я их тоже не знаю. Евгений там начал объяснять, но только застращал, Мурами, Миллями.)))
Пока алгоритм не родится, дальше говорить не о чем.
Дая я ж книжку дал и даже страницу указал, где всё это расписывается как раз для светофора. Но "надо сначала дожать, а почитаем потом" :)
Я иногда, на себя примеряю. Вы, действительно, выучили это давно и делаете на автомате. Но ментор под боком, на начальном этапе, очень полезен. Вспоминаю, как не столь давно, долго сидел и медитировал на блинка без делея, типа, баран на новые ворота. Попалась статья Лешака и вдруг, чудо, все само сложилось.
Писать ни за кого не буду, настолько доброта не распространяется. Код он вставить сумел, сам достаточно много начертал, попал в цейтнот, поверим, бывает. Даже если студиоз, проспавший на лекции, усвоить материал ему придется, напишет все сам с корректирующими пинками. Это ИМХО.
Кто-нибудь может сказать, почему продолжает работать-то основной режим одновременно с другими? Понимаю, что со временем связано.. А другие режимы, связанные со временем "закрываются"...
Читаю со страницы 8 ту книжку, только пока что максимум о чем мне книжка эта говорит, так это о массивах и алгоритмах, а мне нужно решить вопрос с непрерывающейся работой. Или меня не читали, или не поняли, что с системой "горения" перекрёстков проблем нет, или что-то другое предлагают... Не знаю пока
вы там что-то странное пишете - что он работает спониженной яркостью? - я не понима, как это возможно - но мне почему-то кажется. что это ключ к решению проблемы.
как любят говорить в детективах - "найдем. почему там понижкенная яркость - найдем и того, кому это выгодно" :)
Да, нет, Вам нужно решить вопрос с организацией (архитектурой) Вашей программы. Если Вы его решите, то Вы напишете 100 строк, а не 700, которые будут отлично работать. А Вы пытаетесь отладить изначально кривую по архитектуре программу.
поставлено так, что при запуске системы включается стандартный режим, и он горит хорошо и ярко
а да, с пониженной якростью, дергано, то есть мигая, как будто что-то его и хочет само выключить, но не может - это когда что-то другое включаешь
изначально работает стандартный режим
если выбрать что угодно другое, например, аварийный режим или вход в ручной - все это осуществляется, но при этом на фоне остается стандартный, и чтобы не включал я, стандартный работает себе под шумок и мешает выполнению других режимов, опять же, например, аварийный режим затормаживается (мигают желтые сигналы с интервалом - 1 секунда), и даже режим this_mode = 12, который принудительно ставит все используемые pin'ы в LOW, не может отключить стандартный
вы все-таки ведете к варианту массивов, говоря об изменении архитектуры? так я вижу то, что написано в книге с 8 страницы - или я ошибаюсь?
Я веду к построению автомата. Массив - это инструмент, а не архитектура.
дайте пожалуйста определение автомата относительно ардуино? что вы имеете в виду?
просто по мне то кривое, что вот сейчас здесь никому не нарвится, и есть автомат, при чем такой сильный, что не выключается - сам же все переключает...
Для того, Вам и дали книгу. Только надо сначала читать и разбираться, а потом программировать. А Вы всё норовите наоборот.
Небольшой офтопик: очень странная конструкция, причем, реакция компилятора на нее странная не менее. В краткой форме записи компилятор выдает предупреждение, а если записать в развернутом виде, т.е. this_mode = this_mode ! 11, ошибку. В том, что ошибку, странности никакой, а то, что предупреждение -- странно.
Вроде все логично
Первый вариант
this_mode != 11;
- вполне легальное сравнение, с одной стороны переменная целого типа, с другой - числовая константа. Единственная странность в этой строчке, что результат сравнения никак не используется - поэтому компилятор выдает варнинг. Но ошибки тут нет.
Тогда другой вопрос: эквивалентны ли выражения var (operator) = const и var = var (operator) const ? Выходит, не эквивалентны. Всегда думал иначе, от чего и непонятки.
Неэквивалентны т.к. конструкция "(operator) =" ошибочна.
что изменить?
что не так?
например
if (this_mode == 9) { ....... } if (this_mode == 10) { this_mode (9ый я же сюда не напишу, хотя я его хочу отключить?) = uknown_mode; ........ }я и хотел так вот прописать чтобы отключало
что не так?
так не бывает.
Понимаете, чтобы
ходить по водепрограммировать, нужно сначалаповисеть на распятииизучить основы, а потомходитьделать проекты и учиться особо не надо - само получится.Но именно в таком порядке! Наоборот - не работает!
хм... значит код
четко и подробно
НО
знаю я эту песню
так не бывает.
Понимаете, чтобы
так не бывает.
Понимаете, чтобы
Если Вы будете писать на Си/Си++ так, как пишете по-русски, Вы никогда не сможете откомпилировать ни одной программы.
Отучайтесь от этой дурной привычки и начинайте (вот прямо сейчас!) писать в соответствии с нормами языка.
Круто!!!
Начинающему замахнуться на программу в 700 строк!!!
Ай да Гайвер, ай да заводила )))
если умеем.
Вот того Лешака тоже начал читать
я подумал, что это специфический термин автора;)
спасибо, стало легче!=) идем дальше
Программирование образами? Этто что-то новое...
Ну,да. Слоган, "мы пойдем другим путем", вдалбливали в головы нам. Нынче, все желают своим, единственно верным. Да не будет путь их тернист.
Вроде все логично
Первый вариант
this_mode != 11;
Второй вариант
- ошибка синтаксиса, оператор "!" - унарный
Почему? a += b; разве ошибочна?
+ - бинарная операция (в данном контексте), а ! - унарная.
