Куда делась память? Глобальные переменные используют 1658 байт (80%) динамической памяти.
Втр, 20/11/2018 - 22:37
Добрый вечер.
Объясните пожалуйсте, что-то не пойму. Глобальных переменных у меня 3, но размер (при компеляции) глобальных переменных связан с содержимым getSong и ещё интересно, если в play_rtttl убрать Serial.println(song);, то память 9% становится.
Объясните пожалуйста, как разметить несколько длинных строк, при этом чтобы они не использовали глобальную память.
Спасибо. Код ниже...
#define DELAY_ITERATION 1000 // Время каждой итерации
#define BEEP_PIN 12 // Пин динамика
#define ON_PIN 10 // Пин тригер включения воспроизведения
#define OFF_PIN 11 // Пин тригер выключения воспроизведения
#define OCTAVE_OFFSET 0 // ?
int song_len = 6;
char getSong(int num){
if(0 == num) return "GoodBad:d=4,o=5,b=56:32p,32a#,32d#6,32a#,32d#6,8a#.,16f#.,16g#.,d#,32a#,32d#6,32a#,32d#6,8a#.,16f#.,16g#.,c#6,32a#,32d#6,32a#,32d#6,8a#.,16f#.,32f.,32d#.,c#,32a#,32d#6,32a#,32d#6,8a#.,16g#.,d#";
else if(1 == num) return "Entertainer:d=4,o=5,b=140:8d,8d#,8e,c6,8e,c6,8e,2c.6,8c6,8d6,8d#6,8e6,8c6,8d6,e6,8b,d6,2c6,p,8d,8d#,8e,c6,8e,c6,8e,2c.6,8p,8a,8g,8f#,8a,8c6,e6,8d6,8c6,8a,2d6";
else if(2 == num) return "StarWars:d=4,o=5,b=45:32p,32f#,32f#,32f#,8b.,8f#.6,32e6,32d#6,32c#6,8b.6,16f#.6,32e6,32d#6,32c#6,8b.6,16f#.6,32e6,32d#6,32e6,8c#.6,32f#,32f#,32f#,8b.,8f#.6,32e6,32d#6,32c#6,8b.6,16f#.6,32e6,32d#6,32c#6,8b.6,16f#.6,32e6,32d#6,32e6,8c#6";
else if(3 == num) return "Indiana:d=4,o=5,b=250:e,8p,8f,8g,8p,1c6,8p.,d,8p,8e,1f,p.,g,8p,8a,8b,8p,1f6,p,a,8p,8b,2c6,2d6,2e6,e,8p,8f,8g,8p,1c6,p,d6,8p,8e6,1f.6,g,8p,8g,e.6,8p,d6,8p,8g,e.6,8p,d6,8p,8g,f.6,8p,e6,8p,8d6,2c6";
else if(4 == num) return "Flinstones:d=4,o=5,b=40:32p,16f6,16a#,16a#6,32g6,16f6,16a#.,16f6,32d#6,32d6,32d6,32d#6,32f6,16a#,16c6,d6,16f6,16a#.,16a#6,32g6,16f6,16a#.,32f6,32f6,32d#6,32d6,32d6,32d#6,32f6,16a#,16c6,a#,16a6,16d.6,16a#6,32a6,32a6,32g6,32f#6,32a6,8g6,16g6,16c.6,32a6,32a6,32g6,32g6,32f6,32e6,32g6,8f6,16f6,16a#.,16a#6,32g6,16f6,16a#.,16f6,32d#6,32d6,32d6,32d#6,32f6,16a#,16c.6,32d6,32d#6,32f6,16a#,16c.6,32d6,32d#6,32f6,16a#6,16c7,8a#.6";
else if(5 == num) return "MissionImp:d=16,o=6,b=95:32d,32d#,32d,32d#,32d,32d#,32d,32d#,32d,32d,32d#,32e,32f,32f#,32g,g,8p,g,8p,a#,p,c7,p,g,8p,g,8p,f,p,f#,p,g,8p,g,8p,a#,p,c7,p,g,8p,g,8p,f,p,f#,p,a#,g,2d,32p,a#,g,2c#,32p,a#,g,2c,a#5,8c,2p,32p,a#5,g5,2f#,32p,a#5,g5,2f,32p,a#5,g5,2e,d#,8d";
#define NOTE_C4 262
#define NOTE_CS4 277
#define NOTE_D4 294
#define NOTE_DS4 311
#define NOTE_E4 330
#define NOTE_F4 349
#define NOTE_FS4 370
#define NOTE_G4 392
#define NOTE_GS4 415
#define NOTE_A4 440
#define NOTE_AS4 466
#define NOTE_B4 494
#define NOTE_C5 523
#define NOTE_CS5 554
#define NOTE_D5 587
#define NOTE_DS5 622
#define NOTE_E5 659
#define NOTE_F5 698
#define NOTE_FS5 740
#define NOTE_G5 784
#define NOTE_GS5 831
#define NOTE_A5 880
#define NOTE_AS5 932
#define NOTE_B5 988
#define NOTE_C6 1047
#define NOTE_CS6 1109
#define NOTE_D6 1175
#define NOTE_DS6 1245
#define NOTE_E6 1319
#define NOTE_F6 1397
#define NOTE_FS6 1480
#define NOTE_G6 1568
#define NOTE_GS6 1661
#define NOTE_A6 1760
#define NOTE_AS6 1865
#define NOTE_B6 1976
#define NOTE_C7 2093
#define NOTE_CS7 2217
#define NOTE_D7 2349
#define NOTE_DS7 2489
#define NOTE_E7 2637
#define NOTE_F7 2794
#define NOTE_FS7 2960
#define NOTE_G7 3136
#define NOTE_GS7 3322
#define NOTE_A7 3520
#define NOTE_AS7 3729
#define NOTE_B7 3951
int notes[] = { 0,
NOTE_C4, NOTE_CS4, NOTE_D4, NOTE_DS4, NOTE_E4, NOTE_F4, NOTE_FS4, NOTE_G4, NOTE_GS4, NOTE_A4, NOTE_AS4, NOTE_B4,
NOTE_C5, NOTE_CS5, NOTE_D5, NOTE_DS5, NOTE_E5, NOTE_F5, NOTE_FS5, NOTE_G5, NOTE_GS5, NOTE_A5, NOTE_AS5, NOTE_B5,
NOTE_C6, NOTE_CS6, NOTE_D6, NOTE_DS6, NOTE_E6, NOTE_F6, NOTE_FS6, NOTE_G6, NOTE_GS6, NOTE_A6, NOTE_AS6, NOTE_B6,
NOTE_C7, NOTE_CS7, NOTE_D7, NOTE_DS7, NOTE_E7, NOTE_F7, NOTE_FS7, NOTE_G7, NOTE_GS7, NOTE_A7, NOTE_AS7, NOTE_B7
int iteration = 0;
void setup(){
Serial.println("Start");
pinMode(BEEP_PIN, OUTPUT);
pinMode(ON_PIN, INPUT);
pinMode(OFF_PIN, INPUT);
void loop(){
int on_pin_stat = digitalRead(ON_PIN);
if(HIGH == on_pin_stat){
if(iteration >= song_len) iteration = 0;
Serial.println(iteration);
play_rtttl(iteration);
delay(DELAY_ITERATION);
++iteration;
else delay(10);
void play_rtttl(int num){
char song = getSong(num);
#define DELAY_ITERATION 1000 // Время каждой итерации #define BEEP_PIN 12 // Пин динамика #define ON_PIN 10 // Пин тригер включения воспроизведения #define OFF_PIN 11 // Пин тригер выключения воспроизведения #define OCTAVE_OFFSET 0 // ? int song_len = 6; char getSong(int num){ if(0 == num) return F("GoodBad:d=4,o=5,b=56:32p,32a#,32d#6,32a#,32d#6,8a#.,16f#.,16g#.,d#,32a#,32d#6,32a#,32d#6,8a#.,16f#.,16g#.,c#6,32a#,32d#6,32a#,32d#6,8a#.,16f#.,32f.,32d#.,c#,32a#,32d#6,32a#,32d#6,8a#.,16g#.,d#"); else if(1 == num) return F("Entertainer:d=4,o=5,b=140:8d,8d#,8e,c6,8e,c6,8e,2c.6,8c6,8d6,8d#6,8e6,8c6,8d6,e6,8b,d6,2c6,p,8d,8d#,8e,c6,8e,c6,8e,2c.6,8p,8a,8g,8f#,8a,8c6,e6,8d6,8c6,8a,2d6"); else if(2 == num) return F("StarWars:d=4,o=5,b=45:32p,32f#,32f#,32f#,8b.,8f#.6,32e6,32d#6,32c#6,8b.6,16f#.6,32e6,32d#6,32c#6,8b.6,16f#.6,32e6,32d#6,32e6,8c#.6,32f#,32f#,32f#,8b.,8f#.6,32e6,32d#6,32c#6,8b.6,16f#.6,32e6,32d#6,32c#6,8b.6,16f#.6,32e6,32d#6,32e6,8c#6"); else if(3 == num) return F("Indiana:d=4,o=5,b=250:e,8p,8f,8g,8p,1c6,8p.,d,8p,8e,1f,p.,g,8p,8a,8b,8p,1f6,p,a,8p,8b,2c6,2d6,2e6,e,8p,8f,8g,8p,1c6,p,d6,8p,8e6,1f.6,g,8p,8g,e.6,8p,d6,8p,8g,e.6,8p,d6,8p,8g,f.6,8p,e6,8p,8d6,2c6"); else if(4 == num) return F("Flinstones:d=4,o=5,b=40:32p,16f6,16a#,16a#6,32g6,16f6,16a#.,16f6,32d#6,32d6,32d6,32d#6,32f6,16a#,16c6,d6,16f6,16a#.,16a#6,32g6,16f6,16a#.,32f6,32f6,32d#6,32d6,32d6,32d#6,32f6,16a#,16c6,a#,16a6,16d.6,16a#6,32a6,32a6,32g6,32f#6,32a6,8g6,16g6,16c.6,32a6,32a6,32g6,32g6,32f6,32e6,32g6,8f6,16f6,16a#.,16a#6,32g6,16f6,16a#.,16f6,32d#6,32d6,32d6,32d#6,32f6,16a#,16c.6,32d6,32d#6,32f6,16a#,16c.6,32d6,32d#6,32f6,16a#6,16c7,8a#.6"); else if(5 == num) return F("MissionImp:d=16,o=6,b=95:32d,32d#,32d,32d#,32d,32d#,32d,32d#,32d,32d,32d#,32e,32f,32f#,32g,g,8p,g,8p,a#,p,c7,p,g,8p,g,8p,f,p,f#,p,g,8p,g,8p,a#,p,c7,p,g,8p,g,8p,f,p,f#,p,a#,g,2d,32p,a#,g,2c#,32p,a#,g,2c,a#5,8c,2p,32p,a#5,g5,2f#,32p,a#5,g5,2f,32p,a#5,g5,2e,d#,8d"); } #define NOTE_C4 262 #define NOTE_CS4 277 #define NOTE_D4 294 #define NOTE_DS4 311 #define NOTE_E4 330 #define NOTE_F4 349 #define NOTE_FS4 370 #define NOTE_G4 392 #define NOTE_GS4 415 #define NOTE_A4 440 #define NOTE_AS4 466 #define NOTE_B4 494 #define NOTE_C5 523 #define NOTE_CS5 554 #define NOTE_D5 587 #define NOTE_DS5 622 #define NOTE_E5 659 #define NOTE_F5 698 #define NOTE_FS5 740 #define NOTE_G5 784 #define NOTE_GS5 831 #define NOTE_A5 880 #define NOTE_AS5 932 #define NOTE_B5 988 #define NOTE_C6 1047 #define NOTE_CS6 1109 #define NOTE_D6 1175 #define NOTE_DS6 1245 #define NOTE_E6 1319 #define NOTE_F6 1397 #define NOTE_FS6 1480 #define NOTE_G6 1568 #define NOTE_GS6 1661 #define NOTE_A6 1760 #define NOTE_AS6 1865 #define NOTE_B6 1976 #define NOTE_C7 2093 #define NOTE_CS7 2217 #define NOTE_D7 2349 #define NOTE_DS7 2489 #define NOTE_E7 2637 #define NOTE_F7 2794 #define NOTE_FS7 2960 #define NOTE_G7 3136 #define NOTE_GS7 3322 #define NOTE_A7 3520 #define NOTE_AS7 3729 #define NOTE_B7 3951 int notes[] = { 0, NOTE_C4, NOTE_CS4, NOTE_D4, NOTE_DS4, NOTE_E4, NOTE_F4, NOTE_FS4, NOTE_G4, NOTE_GS4, NOTE_A4, NOTE_AS4, NOTE_B4, NOTE_C5, NOTE_CS5, NOTE_D5, NOTE_DS5, NOTE_E5, NOTE_F5, NOTE_FS5, NOTE_G5, NOTE_GS5, NOTE_A5, NOTE_AS5, NOTE_B5, NOTE_C6, NOTE_CS6, NOTE_D6, NOTE_DS6, NOTE_E6, NOTE_F6, NOTE_FS6, NOTE_G6, NOTE_GS6, NOTE_A6, NOTE_AS6, NOTE_B6, NOTE_C7, NOTE_CS7, NOTE_D7, NOTE_DS7, NOTE_E7, NOTE_F7, NOTE_FS7, NOTE_G7, NOTE_GS7, NOTE_A7, NOTE_AS7, NOTE_B7 }; int iteration = 0; void setup(){ Serial.begin(9600); Serial.println("Start"); pinMode(BEEP_PIN, OUTPUT); pinMode(ON_PIN, INPUT); pinMode(OFF_PIN, INPUT); } void loop(){ int on_pin_stat = digitalRead(ON_PIN); if(HIGH == on_pin_stat){ if(iteration >= song_len) iteration = 0; Serial.println(iteration); play_rtttl(iteration); delay(DELAY_ITERATION); ++iteration; } else delay(10); } void play_rtttl(int num){ char song = getSong(num); Serial.println(song); }Разместить через PROGMEM. Прежде чем спросить "А как это?", воспользуйтесь, пожалуйста, Яндексом.
MaksVV, Спасибо!
2 часа гугления без толку.. MaksVV помог, ему спасибо. sadman41, а вам минус, за то что слишком умничаете. Не всё можно найти в поиске, особенно если не понимаешь как искать. А как я понимал, все варианты перепробывал и не нашел. Может вы мне покажете как надо искать?
только не надо врать про 2 часа. Между ответом sadman41 и вашей претензией и 10 минут не прошло. Вы хотя бы попробуйте поискать, прежде чем наезжать на тех, кто помогает.
кстати, код не рабочий, даже без учета памяти. Тип char, который возвращает ваша функция - это один символ, а вы в него пытаетесь всю песню запихнуть.
Посмотрите внимательно на тот скетч, с которого вы слизали свой -там все правильно.
а вы уверены что ваш изначальный скетч работает?
я не прикалываюсь. Вам дали ключевое слово для поиска - правильное слово - и попросили сначала поискать в гугле , а не задавать сразу глупых вопросов типа "а что это? как использовать?"
сдается мне, что он в сериал никакие ваши строки не отпраляет
Нет, даже не заливал, т.к. искал возможность сократить память. Сейчас заменил char на String и всё как надо.
если по дурацки то заменить char на String и будет работать.
#define DELAY_ITERATION 1000 // Время каждой итерации #define BEEP_PIN 12 // Пин динамика #define ON_PIN 10 // Пин тригер включения воспроизведения #define OFF_PIN 11 // Пин тригер выключения воспроизведения #define OCTAVE_OFFSET 0 // ? int song_len = 6; String getSong(int num){ if(0 == num) return F("GoodBad:d=4,o=5,b=56:32p,32a#,32d#6,32a#,32d#6,8a#.,16f#.,16g#.,d#,32a#,32d#6,32a#,32d#6,8a#.,16f#.,16g#.,c#6,32a#,32d#6,32a#,32d#6,8a#.,16f#.,32f.,32d#.,c#,32a#,32d#6,32a#,32d#6,8a#.,16g#.,d#"); else if(1 == num) return F("Entertainer:d=4,o=5,b=140:8d,8d#,8e,c6,8e,c6,8e,2c.6,8c6,8d6,8d#6,8e6,8c6,8d6,e6,8b,d6,2c6,p,8d,8d#,8e,c6,8e,c6,8e,2c.6,8p,8a,8g,8f#,8a,8c6,e6,8d6,8c6,8a,2d6"); else if(2 == num) return F("StarWars:d=4,o=5,b=45:32p,32f#,32f#,32f#,8b.,8f#.6,32e6,32d#6,32c#6,8b.6,16f#.6,32e6,32d#6,32c#6,8b.6,16f#.6,32e6,32d#6,32e6,8c#.6,32f#,32f#,32f#,8b.,8f#.6,32e6,32d#6,32c#6,8b.6,16f#.6,32e6,32d#6,32c#6,8b.6,16f#.6,32e6,32d#6,32e6,8c#6"); else if(3 == num) return F("Indiana:d=4,o=5,b=250:e,8p,8f,8g,8p,1c6,8p.,d,8p,8e,1f,p.,g,8p,8a,8b,8p,1f6,p,a,8p,8b,2c6,2d6,2e6,e,8p,8f,8g,8p,1c6,p,d6,8p,8e6,1f.6,g,8p,8g,e.6,8p,d6,8p,8g,e.6,8p,d6,8p,8g,f.6,8p,e6,8p,8d6,2c6"); else if(4 == num) return F("Flinstones:d=4,o=5,b=40:32p,16f6,16a#,16a#6,32g6,16f6,16a#.,16f6,32d#6,32d6,32d6,32d#6,32f6,16a#,16c6,d6,16f6,16a#.,16a#6,32g6,16f6,16a#.,32f6,32f6,32d#6,32d6,32d6,32d#6,32f6,16a#,16c6,a#,16a6,16d.6,16a#6,32a6,32a6,32g6,32f#6,32a6,8g6,16g6,16c.6,32a6,32a6,32g6,32g6,32f6,32e6,32g6,8f6,16f6,16a#.,16a#6,32g6,16f6,16a#.,16f6,32d#6,32d6,32d6,32d#6,32f6,16a#,16c.6,32d6,32d#6,32f6,16a#,16c.6,32d6,32d#6,32f6,16a#6,16c7,8a#.6"); else if(5 == num) return F("MissionImp:d=16,o=6,b=95:32d,32d#,32d,32d#,32d,32d#,32d,32d#,32d,32d,32d#,32e,32f,32f#,32g,g,8p,g,8p,a#,p,c7,p,g,8p,g,8p,f,p,f#,p,g,8p,g,8p,a#,p,c7,p,g,8p,g,8p,f,p,f#,p,a#,g,2d,32p,a#,g,2c#,32p,a#,g,2c,a#5,8c,2p,32p,a#5,g5,2f#,32p,a#5,g5,2f,32p,a#5,g5,2e,d#,8d"); } #define NOTE_C4 262 #define NOTE_CS4 277 #define NOTE_D4 294 #define NOTE_DS4 311 #define NOTE_E4 330 #define NOTE_F4 349 #define NOTE_FS4 370 #define NOTE_G4 392 #define NOTE_GS4 415 #define NOTE_A4 440 #define NOTE_AS4 466 #define NOTE_B4 494 #define NOTE_C5 523 #define NOTE_CS5 554 #define NOTE_D5 587 #define NOTE_DS5 622 #define NOTE_E5 659 #define NOTE_F5 698 #define NOTE_FS5 740 #define NOTE_G5 784 #define NOTE_GS5 831 #define NOTE_A5 880 #define NOTE_AS5 932 #define NOTE_B5 988 #define NOTE_C6 1047 #define NOTE_CS6 1109 #define NOTE_D6 1175 #define NOTE_DS6 1245 #define NOTE_E6 1319 #define NOTE_F6 1397 #define NOTE_FS6 1480 #define NOTE_G6 1568 #define NOTE_GS6 1661 #define NOTE_A6 1760 #define NOTE_AS6 1865 #define NOTE_B6 1976 #define NOTE_C7 2093 #define NOTE_CS7 2217 #define NOTE_D7 2349 #define NOTE_DS7 2489 #define NOTE_E7 2637 #define NOTE_F7 2794 #define NOTE_FS7 2960 #define NOTE_G7 3136 #define NOTE_GS7 3322 #define NOTE_A7 3520 #define NOTE_AS7 3729 #define NOTE_B7 3951 int notes[] = { 0, NOTE_C4, NOTE_CS4, NOTE_D4, NOTE_DS4, NOTE_E4, NOTE_F4, NOTE_FS4, NOTE_G4, NOTE_GS4, NOTE_A4, NOTE_AS4, NOTE_B4, NOTE_C5, NOTE_CS5, NOTE_D5, NOTE_DS5, NOTE_E5, NOTE_F5, NOTE_FS5, NOTE_G5, NOTE_GS5, NOTE_A5, NOTE_AS5, NOTE_B5, NOTE_C6, NOTE_CS6, NOTE_D6, NOTE_DS6, NOTE_E6, NOTE_F6, NOTE_FS6, NOTE_G6, NOTE_GS6, NOTE_A6, NOTE_AS6, NOTE_B6, NOTE_C7, NOTE_CS7, NOTE_D7, NOTE_DS7, NOTE_E7, NOTE_F7, NOTE_FS7, NOTE_G7, NOTE_GS7, NOTE_A7, NOTE_AS7, NOTE_B7 }; int iteration = 0; void setup(){ Serial.begin(9600); Serial.println("Start"); pinMode(BEEP_PIN, OUTPUT); pinMode(ON_PIN, INPUT); pinMode(OFF_PIN, INPUT); } void loop(){ int on_pin_stat = digitalRead(ON_PIN); if(HIGH == on_pin_stat){ if(iteration >= song_len) iteration = 0; Serial.println(iteration); play_rtttl(iteration); delay(DELAY_ITERATION); ++iteration; } else delay(10); } void play_rtttl(int num){ Serial.println(getSong(num)); }Нет, даже не заливал, т.к. искал возможность сократить память. Сейчас заменил char на String и всё как надо.
Ответ на вопрос "Куда делась память?" надеюсь, уже сами нашли?
b707, не хочу разводить холивар, но ключевое слов и посыл на яндекс это одно сообщение. Нужно подсказать было, а если стал дальше задавать глупые вопросы, то можно и в яндекс послать. Но в данном случае, это было одно сообщение. Поэтому я вполне аргументированно выразил недовольства. На этом считаю данную тему закрытой.
Может я делаю что-то не так)) Но в консоле я увидел все "песни" которые и планировалось увидеть. https://yadi.sk/i/_y_qUb_raV1WFg
вот и не разводите. "Посыл в Яндекс" - это уже стало оскорблением, что ли? тем более посыл абсолютно корректный, даже через "пожалуйста".
Надо быть благодарным. что вам дали четкий ориентир, что искать. На самом деле в 95% вопросов на форуме ничего больше и не требуется.
если это ответ на ту строчку, которой теперь нет в сообщении - то это я не туда посмотрел. Как видите, я успел ее стереть сам, после ответа уже не смог бы.
Ну так почему мало памяти - поняли?
Ещё раз всем спасибо! MaksVV как не крути помог без лишних слов, огромное ему спасибо.
ну на самом деле он этим нарущил этикет форума :) - потому как правильнее было бы заставить вас самостоятельно найти свои ошибки, а так вы наверняка почти ничего не запомнили и не поняли.
Честно? Даже не хочу разбираться, сделал, спросил, поправил, работает. А большего и не надо. Если ещё будет проблемы с памятью, то буду вникать дальше. Но просто как-то не логично получается...
вооот! про это я и написал сообщением раньше. Максу строгий выговор с занесением за выдачу новичку готового ответа без принудительного изучения новичком теории.
Новички - они ж такие - получил ответ и убежал, нифига не поняв. С таким подходом еще раз десять придете с элментарными вопросами...
Это был вопрос из область "элементарные вопросы" ? Вы профи в этом и вам элементарно. А что я вижу: вижу лёгкие глобальные переменные, функции и локальные переменные. А он какого-то фига пишет что юзаю глобальные... Как-то не логично.
Извольте!
Где размещаются локальные переменные?
В стеке.
Нужна ли под них глобальная память?
Не нужна.
Почему?
--- ответьте на этот вопрос, исходя из логики
А могут ли "локальные" константы размещаться там же?
Почему?
Логика?
Извольте!
В стеке.
Вот я и говорю, вы иначе мыслите.
Хорошо, давайте зайдем с другой стороны: если у нас обычная неинициализированная переменная, она у нас появляется только в момент вызова функции и потом исчезает. А в случае с константой - где-то надо хранить то значение, которым эту константу инициализировать. Вот оно память и занимает.
Так у меня функция хранящая строки (не в переменной) и переменная внутри функции другой функции, которая принимает разные значения, а не хранит все варианты значений. Причем тут константа?
Не трындите. С самого верха начинается и описание и примеры: https://yandex.ru/search/?text=PROGMEM&&lr=19
clgs, то, что у Вас изображено в строках с 10 по 15 - это константы. Где, по-вашему, должны храниться все те байтики, из которых эти константы состоят?
И опять же, причем тут это? Проблема в другом. К этим константам вопросов нет. Эти константы NOTE_* и int notes[] вообще можно удалить, суть останется не изменной.
тебе вот про это говорят:
"GoodBad:d=4,o=5,b=56:32p,32a#,32d#6,32a#,32d#6,8a#.,16f#.,16g#.,d#,32a#,32d#6,32a#,32d#6,8a#.......
как ты думаешь, где вот это вот всё храница?
Ну, строки в функции? Или они являются константами? =)
вы хотя бы читаете то, что вам пишут? - речь не про NOTE_*, а про ваши песенки в строка с 10 по 16-ую скетча из первого сообщения.
Вместо того, чтоб тупо спорить - давно б книжку какую почитали
ну тупой.... дошло наконец?
Вот и весь форум тебе то же самое говорит.
Я так думаю что в коде программы, т.к. это всего лишь строки, а не значение переменных или констант.
это инициализированная константа и таки ты не поверишь она храница 2 раза, и в коде и в памяти.
Хоть бы какой Коран по языку почитал, штоли
Спасибо! Теперь ясно.
когда ты их запишешь через F(). они будут хранится в коде, а пока они занимают оперативку
Коллеги, по-моему это тупой троллинг кого-то из местных. таких упертых и тупых новичков не быыает
Почитай теперь чонить за PROGMEM
а он мошт не тупой, а альтернативно мыслящий
Зачет :-D
Я WEB программист (PHP и JS). Там всё иначе, отсюда такие пролемы с пониманием иной реальности =)
А то что нужно почитать, согласен. Думал освою на практике, но не всё тут так как думалось.
Дальше не продолжай, здесь это фактически диагноз и приговор.
А компилятору это откуда известно?
попробуй так, сколько места занимать будет?
using PFlashString = const __FlashStringHelper * ; // указатель на строку в PROGMEM int song_len = 6; PFlashString getSong(int num) { if (0 == num) return F("GoodBad:d=4,o=5,b=56:32p,32a#,32d#6,32a#,32d#6,8a#.,16f#.,16g#.,d#,32a#,32d#6,32a#,32d#6,8a#.,16f#.,16g#.,c#6,32a#,32d#6,32a#,32d#6,8a#.,16f#.,32f.,32d#.,c#,32a#,32d#6,32a#,32d#6,8a#.,16g#.,d#"); else if (1 == num) return F("Entertainer:d=4,o=5,b=140:8d,8d#,8e,c6,8e,c6,8e,2c.6,8c6,8d6,8d#6,8e6,8c6,8d6,e6,8b,d6,2c6,p,8d,8d#,8e,c6,8e,c6,8e,2c.6,8p,8a,8g,8f#,8a,8c6,e6,8d6,8c6,8a,2d6"); else if (2 == num) return F("StarWars:d=4,o=5,b=45:32p,32f#,32f#,32f#,8b.,8f#.6,32e6,32d#6,32c#6,8b.6,16f#.6,32e6,32d#6,32c#6,8b.6,16f#.6,32e6,32d#6,32e6,8c#.6,32f#,32f#,32f#,8b.,8f#.6,32e6,32d#6,32c#6,8b.6,16f#.6,32e6,32d#6,32c#6,8b.6,16f#.6,32e6,32d#6,32e6,8c#6"); else if (3 == num) return F("Indiana:d=4,o=5,b=250:e,8p,8f,8g,8p,1c6,8p.,d,8p,8e,1f,p.,g,8p,8a,8b,8p,1f6,p,a,8p,8b,2c6,2d6,2e6,e,8p,8f,8g,8p,1c6,p,d6,8p,8e6,1f.6,g,8p,8g,e.6,8p,d6,8p,8g,e.6,8p,d6,8p,8g,f.6,8p,e6,8p,8d6,2c6"); else if (4 == num) return F("Flinstones:d=4,o=5,b=40:32p,16f6,16a#,16a#6,32g6,16f6,16a#.,16f6,32d#6,32d6,32d6,32d#6,32f6,16a#,16c6,d6,16f6,16a#.,16a#6,32g6,16f6,16a#.,32f6,32f6,32d#6,32d6,32d6,32d#6,32f6,16a#,16c6,a#,16a6,16d.6,16a#6,32a6,32a6,32g6,32f#6,32a6,8g6,16g6,16c.6,32a6,32a6,32g6,32g6,32f6,32e6,32g6,8f6,16f6,16a#.,16a#6,32g6,16f6,16a#.,16f6,32d#6,32d6,32d6,32d#6,32f6,16a#,16c.6,32d6,32d#6,32f6,16a#,16c.6,32d6,32d#6,32f6,16a#6,16c7,8a#.6"); else if (5 == num) return F("MissionImp:d=16,o=6,b=95:32d,32d#,32d,32d#,32d,32d#,32d,32d#,32d,32d,32d#,32e,32f,32f#,32g,g,8p,g,8p,a#,p,c7,p,g,8p,g,8p,f,p,f#,p,g,8p,g,8p,a#,p,c7,p,g,8p,g,8p,f,p,f#,p,a#,g,2d,32p,a#,g,2c#,32p,a#,g,2c,a#5,8c,2p,32p,a#5,g5,2f#,32p,a#5,g5,2f,32p,a#5,g5,2e,d#,8d"); return NULL; }Я WEB программист (PHP и JS). Там всё иначе, отсюда такие пролемы с пониманием иной реальности =)
Не, деда, я тож владею PHP и JS, это ещё не приговор :) Приговор - в отсутствии системного подхода к знаниям, это тенденция не первых лет уже, к сожалению. И, похоже, это уже скорее правило, чем исключение, поэтому - придётся мамонтам либо привыкать, либо вымирать. Что касается меня лично - похоже, я быстрее вымру, чем привыкну :)
Собственно это всё, что нужно знать о современном вебе! ;)
Из объявлений, тащемта. Когда парсер разбирает код, он строит AST, в котором хранится всякая магия. При том, что возвращаемое значение функции описано как char - не запрещает парсеру понимать, что внутри функции описаны строковые литералы, а из функции надо просто возвратить первый символ такого литерала.
Короче - авада кедавра :)
Глобальные переменные используют 210 байт (10%) динамической памяти
т.е. не изменилось ВООБЩЕ, по отношению с использованием F.
