LCD Управление подсветкой
lgk1971
Есть поключеный ЛСД дисплей 16х2. Требуется управлять яркостью подсветки дисплея посредством ШИМ вывода ардуино - какого либо эмитерного повторителя. Может кто сталкивался или есть готовые примеры? Извиняюсь если повторяюсь. Зараннее спасибо.
Andrey_Y_Ostanovsky
Ну так возьмите пример "плавное изменение яркости LED" и подключите этот скетч через транзистор на питание подсветки индикатора.
lgk1971
со скечем то понятно, но всяпроблема именно в транзисторном ключе - расчет, схема итд.
vvadim
А зачем транзистор. Диод подсветки на шим пин и творите в программе что угодно
Kлапаyций 99.99
vvadim пишет:
не всегда такое прокатит.
на моём LCD ток матрицы подстветки 120 миллиампер, поэтому - транзисторный ключ нужен.
в проекте USB-LCD Lowcost Edition схемка практическая есть, что бы мосг не парить.
Als Transistor kann jeder NPN-Transistor verwendet werden (z.B. BC548).
sva1509
И в чем проблемма ? Ставь транчистор 500 - 600мА, а дальше ШИМ и все по списку.
lgk1971
спасибо. попробую npn транзистор по катоду индикатора
