Мелодия на ардуино без «delay»
Чт, 03/01/2019 - 19:33
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как можно написать скетч, что бы проигрывалась мелодия при достижении определенного уровня, без DELAY???
#include <hcsr04.h>
#define TRIG_PIN 7
#define ECHO_PIN 8
HCSR04 hcsr04(TRIG_PIN, ECHO_PIN, 20, 4000);
int level_water; // уровень воды в мм.
int stop_level = 35; // уровень при которотом срабатывает звуковой сигнал
int volume_now; // переменная текущего уровня жидкости с датчика
int volume_ratio = 2; // коэфициент объема жидкости, переводит уровень в объем (мл)
int p = 9;
const byte COUNT_NOTES = 39;
int frequences [COUNT_NOTES] = {
392, 392, 392, 311, 466, 392, 311, 466, 392,
587, 587, 587, 622, 466, 369, 311, 466, 392,
784, 392, 392, 784, 739, 698, 659, 622, 659,
415, 554, 523, 493, 466, 440, 466,
311, 369, 311, 466, 392
int durations [COUNT_NOTES] = {
350, 350, 350, 250, 100, 350, 250, 100, 700,
350, 250, 100, 350, 250, 100, 100, 100, 450,
150, 350, 250, 100, 100, 100, 450,
150, 350, 250, 100, 750
void setup () {
pinMode (p, OUTPUT);
hc_sdr ();
if (level_water <= stop_level) {
sound ();
void hc_sdr () { // функция замера уровня жидкости
level_water = hcsr04.distanceInMillimeters();
volume_now = (level_water_max - level_water) * volume_ratio;
Serial.println(level_water);
void sound () {
for (int i = 0; i <= COUNT_NOTES; i++) {
tone(p, frequences[i], durations[i] * 2);
delay (durations[i] * 2);
noTone(p);
без DELAY???
Других требований нет? Только без delay? Тогда - не вопрос.
Замените строку №48 на такую
и будет много щщастья и никаких делэев.
Не идеально но можно так #142
У меня карочи!
А у меня длинее ;))
Ок). Подскажите пожалуйста тогда, как сделать так, чтобы при проигрывание мелодии не останавливалась работа программы?
Ну это через автоматы Пуха. Но Пух занят, у него облом. :))
"blink без delay"
Шо-то я нипонял. Был вопрос, на него был ответ. Конкретный такой ответ прямо в виде работающего кода. И вот смотрю я в свой стакан, а там пусто - спасибы никакой! Но зато уже второй вопрос поступил. Как-то это направильна! Так нидалжно быть!
А у меня длинее ;))
У моего кота толще.
Я бы сделал на прерывании таймера.
tone() сработает из обработчика?
Почему нет, если прерывание используется от другого таймера?
Просто интересуюсь. Не пищу ардуиной.
Не пищу ардуиной.
А чем пищите?
А ничем не пищу. Или баззером активным, если просят.
А к чему тогда был вопрос?
Написал же выше - просто интересуюсь. Вдруг придётся пискнуть.
