Классы Ардуино по qwone для чайников.
Ворота
Ворота аватар
Клапауций 112 пишет:
nik182 пишет:
200 кнопок для контроллера?
нет - для суперкомпьютера
Да, у них как-то ваще кнопок негусто - у многих ни одной нет:)
qwone
qwone аватар
ЕвгенийП пишет:
Вы хотели сказать "14"? А то уж скоро стандарт 17 выйдет.
Да и это тоже. Вот только туговато у меня получается с теорией как писать программы на Си++, с применением ООП ,Абстрактного класса и Абстракного типа данных. Это как электрический ток . Вроде все ясно, но в все равно окончательного ответа не получается.
qwone
qwone аватар
Вот еще задание от сюда http://arduino.ru/forum/programmirovanie/morganie-svetodioda-nuzhnoe-kolichestvo-raz
Foster312 пишет:
Приветствую,можно ли привести пример простенькой программки для nano ,чтобы светодиод моргал сначала 1 раз,потом 2,3 и так далее до бесконечности.Заранее -Спасибо.
решение через delay
//-------компоновка----------------------------
const byte pin =/*пин*/13;
//-------main()----------------------------
  pinMode(pin, OUTPUT);
  for (int n = 1;; ++n) {
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
      digitalWrite(pin, HIGH);
      delay(/*время вкл*/200);
      digitalWrite(pin, LOW);
      delay(/*время выкл*/200);
    delay(/*пауза между сериями*/500);
/*Скетч использует 968 байт (3%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
  Глобальные переменные используют 9 байт (0%) динамической памяти, оставляя 2039 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
Промежуточная разметка
    for (int i = 0; i < n; ++i) { // stat =0
      digitalWrite(pin, HIGH);    // stat =1
      delay(/*время вкл*/200);    // stat =2
      delay(/*время выкл*/200);    // stat =3
    }                              // stat =4
    delay(/*пауза между сериями*/500); // stat =5
Ну и перевод в millis()
int stat = 0, n = 1, i;
uint32_t mill, past;
  mill = millis();
  if (stat == 0) {  // 0
    stat = 1;
    i = 1;
  if (stat == 1) {  // 1
    stat = 2;
    past = mill;
  if (stat == 2 && mill - past >=/*время вкл*/200) {  // 2
    stat = 3;
    past = mill;
  if (stat == 3 && mill - past >=/*время выкл*/200) {   // 3
    stat = 4;
    past = mill;
  if (stat == 4) { // 4
    if (i < n) {
      stat = 1;
      ++i;
    else stat = 5;
  if (stat == 5 && mill - past >=/*пауза между сериями*/500) {  // 5
    stat = 0;
    past = mill;
    ++n;
/*Скетч использует 1268 байт (3%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
Глобальные переменные используют 23 байт (1%) динамической памяти, оставляя 2025 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
А теперь упакован код в класс
uint32_t mill;//millis()
class Cl_Led {
    const byte pin ;
    uint32_t  past;
  public:
    Cl_Led(byte _pin): pin(_pin) {}
      stat = 0;
        stat = 1;
        i = 1;
        stat = 2;
        past = mill;
        stat = 3;
        past = mill;
        stat = 4;
        past = mill;
        if (i < n) {
          stat = 1;
          ++i;
        else stat = 5;
        stat = 0;
        past = mill;
        ++n;
Cl_Led Led(/*пин*/13);
  Led.setup();
  mill = millis();
  Led.loop();
/*Скетч использует 1340 байт (4%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
  Глобальные переменные используют 24 байт (1%) динамической памяти, оставляя 2024 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
ПС: Тут скорее появился вопрос: Зачем? delay компактнее. Ответ. delay просто съедает ресурсы производительности процессора. А без этих ресурсов сэкономленая флеш и Озу память бесполезна для будущей модернизации программы.
qwone
qwone аватар
Вариант связки классов через статическую переменную и статические функции класса
//--------Cl_AAA----------------------------
// эскиз связки класса в блок через статическиую переменную и статические функции класса
class Cl_AAA {
    Cl_AAA *next; // <-- указатель на след элемент
  public:
    static Cl_AAA *start; //<-- статический указатель  на начало списка
    static void setup() {
      for (Cl_AAA *ii = start; ii != NULL; ii = ii->next)ii->init();
    static void loop() {
      for (Cl_AAA *ii = start; ii != NULL; ii = ii->next)ii->run();
    Cl_AAA() { // <-- конструктор
      this->next = start ;
      start = this;
    void init() {}
    void run() {}
Cl_AAA *Cl_AAA::start = NULL;
//---------Компановка---------------------------
Cl_AAA AAA1;//<-- объявление объекта AAA1
Cl_AAA AAA2;//<-- объявление объекта AAA2
//----------main()--------------------------
  Cl_AAA::setup();
  Cl_AAA::loop();
/*Скетч использует 564 байт (1%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
  Глобальные переменные используют 15 байт (0%) динамической памяти, оставляя 2033 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
Онлайн
qwone пишет:
Каких классов? В скетче, вроде, один всего класс.
qwone
qwone аватар
Ну можно так
uint32_t mill;// переменная под millis()
//--------Cl_Led----------------------------
//  класс светодиод
class Cl_Led {
    Cl_Led *next; // <-- указатель на след элемент
    const byte pin;
    const bool inv;
    bool led;
  public:
    static Cl_Led *start; //<-- статический указатель  на начало списка
      for (Cl_Led *ii = start; ii != NULL; ii = ii->next)ii->init();
    Cl_Led(byte _pin, bool _inv)  // <-- конструктор
      : pin(_pin), inv(_inv) {
      start = this;
    void init() {
      OFF();
    void ON() {
      led = 1;
      digitalWrite(pin, led ^ inv);
    void OFF() {
      led = 0;
Cl_Led *Cl_Led::start = NULL;
//------Cl_Btn------------------------------------------
// класс кнопка
class Cl_Btn {
    Cl_Btn *next; // <-- указатель на след элемент
    const byte pin;
    void (*Do1)(), (*Do2)();
    bool btn, btn_old;
    bool bounce = 0; // антидребезговый флаг
    uint32_t past = 0 ;
  public:
    static Cl_Btn *start; //<-- статический указатель  на начало списка
      for (Cl_Btn *ii = start; ii != NULL; ii = ii->next)ii->init();
      for (Cl_Btn *ii = start; ii != NULL; ii = ii->next) {
        ii->run();
    Cl_Btn(byte _pin, void (*_Do1)(), void (*_Do2)())
      : pin(_pin), Do1(_Do1), Do2(_Do2) {
      start = this;
    void init() {
      pinMode(pin, INPUT_PULLUP);
      btn_old = digitalRead(pin);
    void run() {
      if (! bounce && btn != digitalRead(pin)) { // если прошел фронт изм на выводн
        bounce = 1;                              // выставить флаг
        past = mill;                         // сделать временую засветку
      else if ( bounce && mill - past >= 5 ) { // если прошло антидребезговое время
        bounce = 0;                                // то снять флаг
        btn_old = btn ;
        btn = digitalRead(pin) ;                   // прочитать реальное значение на выводе
        if (btn_old && ! btn) Do1();
        if (!btn_old && btn) Do2();
Cl_Btn *Cl_Btn::start = NULL;
Cl_Led Led(/*пин*/13,/*инв*/0);
void Do1_Btn() {
  Led.ON();
void Do2_Btn() {
  Led.OFF();
Cl_Btn Btn(/*пин*/2,/*обраб наж*/Do1_Btn,/*обраб отж*/Do2_Btn);
  Cl_Led::setup();
  Cl_Btn::setup();
  mill = millis();
  Cl_Btn::loop();
/*Скетч использует 1368 байт (4%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
  Глобальные переменные используют 36 байт (1%) динамической памяти, оставляя 2012 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
Или так
//  класс светодиод
class Cl_Led {
    const byte pin;
    const bool inv;
    bool led;
  public:
      start = this;
    void init() {
      OFF();
    void ON() {
      led = 1;
    void OFF() {
      led = 0;
// класс кнопка
class Cl_Btn {
    const byte pin;
    bool btn, btn_old;
    uint32_t past = 0 ;
  public:
        ii->run();
      start = this;
    void init() {
    void run() {
        btn_old = btn ;
Cl_Led Led1(/*пин*/13,/*инв*/0);
Cl_Led Led2(/*пин*/12,/*инв*/0);
void Do1_Btn1() {
  Led1.ON();
void Do2_Btn1() {
  Led1.OFF();
Cl_Btn Btn1(/*пин*/2,/*обраб наж*/Do1_Btn1,/*обраб отж*/Do2_Btn1);
void Do1_Btn2() {
  Led2.ON();
void Do2_Btn2() {
  Led2.OFF();
Cl_Btn Btn2(/*пин*/3,/*обраб наж*/Do1_Btn2,/*обраб отж*/Do2_Btn2);
  Cl_Led::setup();
  Cl_Btn::setup();
  mill = millis();
  Cl_Btn::loop();
/*Скетч использует 1484 байт (4%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
  Глобальные переменные используют 55 байт (2%) динамической памяти, оставляя 1993 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
А можно так
//  класс светодиод
class Cl_Led {
    const byte pin;
    const bool inv;
    bool led;
    bool stat;// 1 мигает 0 нет
    uint32_t past, time;
  public:
      for (Cl_Led *ii = start; ii != NULL; ii = ii->next)ii->run();
      start = this;
    void init() {
      OFF();
    void ON() {
      led = 1;
      stat = 0;
    void OFF() {
      led = 0;
      stat = 0;
    void blink(uint32_t _time = 500) {
      time = _time;
      past = mill;
      stat = 1;
      led = 1;
    void run() {
      if (!stat) return;
      if (mill - past >= time) {
        past = mill;
        led = !led;
// класс кнопка
class Cl_Btn {
    const byte pin;
    void (*Do1)();
    bool btn, btn_old;
    uint32_t past = 0 ;
  public:
        ii->run();
    Cl_Btn(byte _pin, void (*_Do1)())
      : pin(_pin), Do1(_Do1) {
      start = this;
    void init() {
    void run() {
        btn_old = btn ;
void Do_Btn1() {
  Led1.ON();
void Do_Btn2() {
  Led1.OFF();
void Do_Btn3() {
  Led1.blink(200);
Cl_Btn Btn1(/*пин*/2,/*обраб наж*/Do_Btn1);
Cl_Btn Btn2(/*пин*/3,/*обраб наж*/Do_Btn2);
Cl_Btn Btn3(/*пин*/4,/*обраб наж*/Do_Btn3);
  Cl_Led::setup();
  Cl_Btn::setup();
  mill = millis();
  Cl_Led::loop();
  Cl_Btn::loop();
/*Скетч использует 1614 байт (5%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
  Глобальные переменные используют 67 байт (3%) динамической памяти, оставляя 1981 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
qwone
qwone аватар
Всем известна программа Blink с delay()
  pinMode(13, OUTPUT);
  digitalWrite(13, HIGH);
  digitalWrite(13, LOW);
/*Скетч использует 928 байт (2%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
Вот вариант с классом .заменил pinMode и digitalWrite
//---------Cl_led----------------------------------
//класс светодиод
class Cl_led {
    uint8_t bit ;// номер бита
    uint8_t port ; // номер порта
    volatile uint8_t *reg, *out;
  public:
    Cl_led(uint8_t pin) {
      bit  = digitalPinToBitMask(pin);
      port = digitalPinToPort(pin);
      reg  = portModeRegister(port);
      out  = portOutputRegister(port);
      uint8_t oldSREG = SREG;
      cli();
      *reg |= bit;
      SREG = oldSREG;
    void ON() {
      cli();
      *out |= bit;
      SREG = oldSREG;
    void OFF() {
      cli();
      *out &= ~bit;
      SREG = oldSREG;
Cl_led led(13);
  led.setup();
  led.ON();
  delay(200);
  led.OFF();
  delay(200);
/*Скетч использует 874 байт (2%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
Ужался код немного.
Добавил в класс инвесию
//класс светодиод
class Cl_led {
    bool led; // состояние светодиода
    bool inv;// состояние бита инверсии
  public:
    Cl_led(uint8_t pin, uint8_t _inv = 0): inv(_inv) {
      cli();
      *reg |= bit;
      led = 0;
      if (led ^ inv == 0) *out &= ~bit;
      else *out |= bit;
      SREG = oldSREG;
    void ON() {
      cli();
      led = 1;
      else *out |= bit;
      SREG = oldSREG;
    void OFF() {
      cli();
      led = 0;
      else *out |= bit;
      SREG = oldSREG;
Cl_led led(/*пин*/13,/*инверсия*/0);
  led.setup();
  led.ON();
  delay(200);
  led.OFF();
  delay(200);
/*Скетч использует 958 байт (2%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
  Глобальные переменные используют 17 байт (0%) динамической памяти, оставляя 2031 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
Онлайн
Странная у Вас инверсия. Для  того, чтобы инвертировать пин, достаточно прописать 1 в соответствующий бит регистра PINx.
Например для третьего пина:
PIND |= (1 << 3);
и это странслируется в одну единственную машинную команду
sbi 9,3
qwone
qwone аватар
// а вы уверены что так?
PIND |= (1 << 3);
// а может так
*out ^=bit&inv;
// а то у Метров такие мелочи не волнуют
Онлайн
qwone пишет:
PIND |= (1 << 3);
// а может так
*out ^=bit&inv;
Вопрос не понятен. Я написал "Например для третьего пина". Так вот, для тертьего пина - это действительно так, я уверен (и даташит тоже). А как Вам это перевести в Ваш класс и сделать универсально для любого пина - это Ваша забота.
Только не забывайте. так как я написал - это ОДНА машинная команда и НОЛЬ байтов дополнительной памяти данных. Вы же зачем-то пытаетесь помнить какую-то переменную и выполнять логику с нею. Зачем? Для инвертирования пина, как я Вам писал, достаточно записать 1 в нужный бит PINx (и неважно. что там было раньше - запишете единицу ещё раз - инвертируется ещё раз). Попробуйте.
qwone
qwone аватар
Третий скетч отсюда #109
Получился таким.
//класс светодиод
class Cl_led {
    uint8_t bit ;  // номер бита в виде 00010000,1 находится там где выход
    volatile uint8_t *reg; // указатель на регистр настройки порта
    volatile uint8_t *out; // указатель на регистр входа порта
    bool inv;// состояние бита инверсии выхода
  public:
      uint8_t port = digitalPinToPort(pin); // получить номер порта
      cli();
      *reg |= bit;
      if (inv) *out &= ~bit;
      else *out |= bit;
      SREG = oldSREG;
    void OFF() {
      cli();
      else *out |= bit;
      SREG = oldSREG;
    void ON() {
      cli();
      if (inv) *out |= bit;
      else *out &= ~bit;
      SREG = oldSREG;
//-----Компоновка----------------------------------
Cl_led led(/*пин*/13,/*инверсия*/1);
//-----main()--------------------------------------
  led.setup();
  led.ON();
  delay(200);
  led.OFF();
  delay(200);
/*Скетч использует 940 байт (2%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
Такой же в работе код, но уже на millis()
unsigned long mill = 0; // переменная millis()
//класс светодиод
class Cl_led {
    bool stat;// 1 мигать / 0 нет
    unsigned long past, time;
  public:
      cli();
      *reg |= bit;
      else *out |= bit;
      SREG = oldSREG;
      stat = 0;
    void OFF() {
      cli();
      else *out |= bit;
      SREG = oldSREG;
      stat = 0;
    void ON() {
      cli();
      else *out &= ~bit;
      SREG = oldSREG;
      stat = 0;
    void blink(unsigned long _time = 500) {
      time = _time;
      stat = 1;
      past = mill;
      cli();
      *out ^= bit;
      SREG = oldSREG;
      if (!stat) return;
        past = mill;
        cli();
        *out ^= bit;
        SREG = oldSREG;
  led.setup();
  led.blink(1000);// мигать 1сек горит+1сек нет
  mill = millis();
  led.loop();
/*Скетч использует 896 байт (2%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
  Глобальные переменные используют 28 байт (1%) динамической памяти, оставляя 2020 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
Код на 3 кнопки и светодиод с миганием на таком же принципе
//---------Cl_Led----------------------------------
//класс светодиод
class Cl_Led {
  public:
    Cl_Led   (uint8_t pin, uint8_t _inv = 0): inv(_inv) {
      cli();
      *reg |= bit;
      else *out |= bit;
      SREG = oldSREG;
      stat = 0;
    void OFF() {
      cli();
      else *out |= bit;
      SREG = oldSREG;
      stat = 0;
    void ON() {
      cli();
      else *out &= ~bit;
      SREG = oldSREG;
      stat = 0;
      time = _time;
      stat = 1;
      past = mill;
      cli();
      *out ^= bit;
      SREG = oldSREG;
      if (!stat) return;
        past = mill;
        cli();
        *out ^= bit;
        SREG = oldSREG;
// класс кнопка c програмной подтяжкой
class Cl_Btn {
    volatile uint8_t *out; // указатель на регистр выхода порта
    uint8_t port; // номер порта на выводе
    const byte pin;
    void (*Do)();
    bool btn, btn_old, btn_new;
    uint32_t past = 0 ;
  public:
    Cl_Btn(byte pin, void (*_Do)()):  Do(_Do) {
      //pinMode(pin, INPUT_PULLUP);
      cli();
      *reg &= ~bit; //INPUT_PULLUP
      *out |= bit;
      SREG = oldSREG;
      btn_old = (*portInputRegister(port) & bit) == 0;
      btn_new = (*portInputRegister(port) & bit) == 0;
      if (! bounce && btn != btn_new) { // если прошел фронт изм на выводн
        btn_old = btn ;
        btn = btn_new ;  // прочитать реальное значение на выводе
        if (btn_old && ! btn)(*Do)();
//-------------компоновка-----------------------------------
Cl_Led Led1(/*пин*/13,/*инв*/1);
void Do_Btn1() {
  Led1.ON();
void Do_Btn2() {
  Led1.OFF();
void Do_Btn3() {
  Led1.blink(200);
//-------------main()-----------------------------------
  Led1.setup();
  Btn1.setup();
  Btn2.setup();
  Btn3.setup();
  mill = millis();
  Led1.loop();
  Btn1.loop();
  Btn2.loop();
  Btn3.loop();
/*Скетч использует 1472 байт (4%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
  Глобальные переменные используют 79 байт (3%) динамической памяти, оставляя 1969 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
Последний скетч немного оптимизировал
//класс светодиод
class Cl_Led {
  public:
      cli();
      *reg |= bit;
      else *out |= bit;
      SREG = oldSREG;
      stat = 0;
    void OFF() {
      cli();
      else *out |= bit;
      SREG = oldSREG;
      stat = 0;
    void ON() {
      cli();
      else *out &= ~bit;
      SREG = oldSREG;
      stat = 0;
      time = _time;
      stat = 1;
      past = mill;
      cli();
      *out ^= bit;
      SREG = oldSREG;
      if (!stat) return;
        past = mill;
        cli();
        *out ^= bit;
        SREG = oldSREG;
class Cl_Btn {
    void (*Do)();
    bool btn, btn_old;
    uint32_t past = 0 ;
  public:
      cli();
      volatile uint8_t *reg = portModeRegister(port);
      volatile uint8_t *out = portOutputRegister(port);
      *out |= bit; //_PULLUP
      SREG = oldSREG;
      bool btn_new = (*portInputRegister(port) & bit) == 0;
        btn_old = btn ;
void Do_Btn1() {
  Led1.ON();
void Do_Btn2() {
  Led1.OFF();
void Do_Btn3() {
  Led1.blink(200);
  Led1.setup();
  Btn1.setup();
  Btn2.setup();
  Btn3.setup();
  mill = millis();
  Led1.loop();
  Btn1.loop();
  Btn2.loop();
  Btn3.loop();
/*Скетч использует 1502 байт (4%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
  Глобальные переменные используют 61 байт (2%) динамической памяти, оставляя 1987 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
А эта версия если кнопки или датчики у вас без дребезга
//класс светодиод
class Cl_Led {
  public:
      cli();
      *reg |= bit;
      else *out |= bit;
      SREG = oldSREG;
      stat = 0;
    void OFF() {
      cli();
      else *out |= bit;
      SREG = oldSREG;
      stat = 0;
    void ON() {
      cli();
      else *out &= ~bit;
      SREG = oldSREG;
      stat = 0;
      time = _time;
      stat = 1;
      past = mill;
      cli();
      *out ^= bit;
      SREG = oldSREG;
      if (!stat) return;
        past = mill;
        cli();
        *out ^= bit;
        SREG = oldSREG;
// класс кнопка на бездребезговый выход
class Cl_Btn {
    void (*Do)();
    bool btn, btn_old;
  public:
      cli();
      SREG = oldSREG;
      btn = (*portInputRegister(port) & bit) == 0;
      btn_old = btn;
      if (!btn_old && btn)(*Do)();
void Do_Btn1() {
  Led1.ON();
void Do_Btn2() {
  Led1.OFF();
void Do_Btn3() {
  Led1.blink(200);
  Led1.setup();
  Btn1.setup();
  Btn2.setup();
  Btn3.setup();
  mill = millis();
  Led1.loop();
  Btn1.loop();
  Btn2.loop();
  Btn3.loop();
/*Скетч использует 1314 байт (4%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
  Глобальные переменные используют 46 байт (2%) динамической памяти, оставляя 2002 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
qwone
qwone аватар
Уроки программирования Ардуино.  http://mypractic.ru/uroki-programmirovaniya-arduino-navigaciya-po-urokam
qwone
qwone аватар
//класс светодиод
class Cl_Led {
  public:
      конструктор Cl_Led
      Описание создает класс
      Ввод     pin: подключение к ноге
             inv: бит инвертирования 0 нет / 1 инверсия
      Вывод    нет
      Функция  setup
      Описание иницирование класса
      Ввод     нет
      Вывод    нет
      cli();
      *reg |= bit;
      else *out |= bit;
      SREG = oldSREG;
      stat = 0;
      Функция  OFF
      Описание выключить светодиод
      Ввод     нет
      Вывод    нет
    void OFF() {
      cli();
      else *out |= bit;
      SREG = oldSREG;
      stat = 0;
      Функция  ON
      Описание включить светодиод
      Ввод     нет
      Вывод    нет
    void ON() {
      cli();
      else *out &= ~bit;
      SREG = oldSREG;
      stat = 0;
      Функция  blink
      Описание мигать светодиодои
      Ввод     _time  - полупериод мигания
      Вывод    нет
      time = _time;
      stat = 1;
      past = mill;
      cli();
      *out ^= bit;
      SREG = oldSREG;
      Функция  loop
      Описание для нормальной работе разместить в loop программы
      Ввод     нет
      Вывод    нет
      if (!stat) return;
        past = mill;
        cli();
        *out ^= bit;
        SREG = oldSREG;
class Cl_Btn {
    const byte pin;
    uint32_t past = 0 ;
  public:
      конструктор Cl_Btn
             _Do1: фунция обработчик нажатия кнопки
             _Do2: фунция обработчик отжатия кнопки
      Вывод    нет
    Cl_Btn(byte pin, void (*_Do1)(), void (*_Do2)()):  Do1(_Do1), Do2(_Do2) {
      Функция  setup
      Ввод     нет
      Вывод    нет
      cli();
      *out |= bit; //PULLUP
      SREG = oldSREG;
      Функция  loop
      Ввод     нет
      Вывод    нет
        btn_old = btn ;
        if (btn_old && ! btn)(*Do1)();
        if (!btn_old && btn)(*Do2)();
void Do1_Btn1() {
  Led1.ON();
void Do2_Btn1() {
  Led1.OFF();
  Led1.setup();
  Btn1.setup();
  mill = millis();
  Led1.loop();
  Btn1.loop();
/*Скетч использует 1308 байт (4%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
  Глобальные переменные используют 47 байт (2%) динамической памяти, оставляя 2001 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
Онлайн
Послушайте, qwone,
Вы хотя бы компилировать свои опусы пробуете (я уж не говорю запускать)? Или вот как в голову пришло, так публикуете?
Ваш код элементарно не компилируется потому, что Вы в 108 строку засунули константый член класса, которым нигде и никогда не пользуетесь (главное - не инициализируете)!
qwone
qwone аватар
ЕвгенийП пишет:
Послушайте, qwone,
Ну компилируется вы же видели это /*  */  И работает. Ну да остались рудименты. Так компилятор это и опускает. Умный блин однако, это я про компилятор. const byte pin все же загружаемая переменная, но только с конструктора.
ПС: хотя да без нее на один байт в программе меньше.
//класс светодиод
class Cl_Led {
  public:
      конструктор Cl_Led
      Вывод    нет
      Функция  setup
      Ввод     нет
      Вывод    нет
      cli();
      *reg |= bit;
      else *out |= bit;
      SREG = oldSREG;
      stat = 0;
      Функция  OFF
      Ввод     нет
      Вывод    нет
    void OFF() {
      cli();
      else *out |= bit;
      SREG = oldSREG;
      stat = 0;
      Функция  ON
      Ввод     нет
      Вывод    нет
    void ON() {
      cli();
      else *out &= ~bit;
      SREG = oldSREG;
      stat = 0;
      Функция  blink
      Вывод    нет
      time = _time;
      stat = 1;
      past = mill;
      cli();
      *out ^= bit;
      SREG = oldSREG;
      Функция  loop
      Ввод     нет
      Вывод    нет
      if (!stat) return;
        past = mill;
        cli();
        *out ^= bit;
        SREG = oldSREG;
class Cl_Btn {
    uint32_t past = 0 ;
  public:
      конструктор Cl_Btn
      Вывод    нет
      Функция  setup
      Ввод     нет
      Вывод    нет
      cli();
      SREG = oldSREG;
      Функция  loop
      Ввод     нет
      Вывод    нет
        btn_old = btn ;
void Do1_Btn1() {
  Led1.ON();
void Do2_Btn1() {
  Led1.OFF();
  Led1.setup();
  Btn1.setup();
  mill = millis();
  Led1.loop();
  Btn1.loop();
Клапауций 112
Клапауций 112 аватар
qwone, ну реально какой-то поток сознания - нахрена это всё?
Онлайн
qwone пишет:
Я вставил в IDE. И ни хрена не компилируется. Как и следовало ожидать выдаёт сообщение
abc.ino: In constructor 'Cl_Btn::Cl_Btn(byte, void (*)(), void (*)())':
abc:122: error: uninitialized member 'Cl_Btn::pin' with 'const' type 'const byte {aka const unsigned char}' [-fpermissive]
qwone
qwone аватар
так  у меня Ардуино 1.8.0 . Заходит нормально.
Да так смотрю как программа выглядил на форуме с такими комментариями. Всегда найдутся люди со строны и увидят что-то не так.
Клапауций 112
qwone пишет:
ок а, тема как называется?
я сюда захожу, что бы научиться чему-то новому.
и, что я вижу - бред сумасшедшего.
да - оно компилится ровно так, как речь шизофреника логически связна, но при длительном наблюдении оказывается бредом.
qwone
qwone аватар
Так развитие науки идет с сумашедших идей. Замечу не с идиотских. Идиотские идеи идут от консерваторов.
class Cl_AAA {
    const byte aaa;//<--- нормально так работает
  public:
    Cl_AAA(byte _aaa): aaa(_aaa) {}
Cl_AAA AAA(/*константа*/1);
/*Скетч использует 488 байт (1%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
  Глобальные переменные используют 10 байт (0%) динамической памяти, оставляя 2038 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
Клапауций 112
почему не должно работать?
qwone
qwone аватар
Считается если объявлена константа, то ее изменять нельзя. Потому что это константа. Но конструктор может, так как он создает класс. Но видно для новичков Ардуино это убрали в некоторых версиях среды.
Онлайн
qwone пишет:
1.8.1 - выдаёт не ошибку, но предупреждение (в отличие от 1.6.5 и 1.6.12 - те выдают ошибку - опции разные)
Вот предупреждение 1.8.1
C:\Users\Admin\Google Диск\Soft\Kaka\Kaka0\Kaka0.ino: In constructor 'Cl_Btn::Cl_Btn(byte, void (*)(), void (*)())':
C:\Users\Admin\Google Диск\Soft\Kaka\Kaka0\Kaka0.ino:122:5: warning: uninitialized const member in 'const byte {aka const unsigned char}' [-fpermissive]
C:\Users\Admin\Google Диск\Soft\Kaka\Kaka0\Kaka0.ino:108:16: note: 'const byte Cl_Btn::pin' should be initialized
Вы же понимаете, что неинициализировать константу неправильно? Так исправьте, чего спорить-то, проще же просто исправить ошибку чем докуазывать недоказуемое.
Онлайн
qwone пишет:
Не в том дело кто может менять, а кто  - нет.
Если в классе объявлена константа, конструктор обязан её инициализировать. Вы этого не сделали, вот и ругается.
qwone
qwone аватар
ЕвгенийП пишет:
 Ну зеванул. Точнее мне захотелось посмотреть код где убран pinMode(),digitalWrite(),digitalRead(). Точнее их раскрыл уже внутри класса. Затем убрал лишние куски, что бы не мешались. Но мой компилятор не предупредил, хотя программа загрузилась и работала. Значит все нормально. Вот даже переменая pin - нога не понадобилась. И да если компилятор чистит код, то глобальные переменые оставляет. Даже если это глобально внутри класса. Этого не знал.
Онлайн
qwone пишет:
Посмотрите в настройках IDE "Compiler warnings". По умолчанию "из коробки" там стоит "None". Поставьте "All" - для разработчика это более адекватно.
Клапауций 112
qwone пишет:
ну, так и попробуй изменить...
class Cl_AAA {
    public:
AAA.aaa = 5;
void loop() {}
sketch_aug13a:8: error: assignment of read-only member 'Cl_AAA::aaa'
 AAA.aaa = 5;
qwone
qwone аватар
Код
//------qwString---------------------------
//класс стринг
class qwString {
    char *buffer;
    unsigned len;// длина строки боз последнего \0
    /*функция  destroy
      описание очистить кучу
      ввод     нет
      вывод    нет
    void destroy() {
      if (buffer)
        delete[] buffer;
  public:
    /*конструктор  qwString
      описание конструктор по умолчанию
      ввод     *data:строка
      вывод    нет
    qwString (): len(0) {
      buffer = new char;
      buffer[len] = 0;
      описание конструктор копирования
      ввод     data:строка
      вывод    нет
    qwString (qwString & obj) {
      len = obj.len;
      buffer = new char[len + 1];
      strcpy(buffer, obj.buffer);
      buffer[len] = 0;
      описание перенести данные во вновь создаваемый объект
      ввод     &&tmp:другой компонент
      вывод    нет
    qwString(qwString&& tmp)
      :   len(tmp.len), buffer(tmp.buffer) {
      tmp.buffer = NULL;
      описание создать класс со строкой в 1 символ
      ввод     data:строка
      вывод    нет
    qwString (char data) {
      len = 1;
      buffer = new char[2];
      buffer[0] = data;
      buffer[len] = 0;
      описание создать класс со значением строки
      ввод     *data:строка
      вывод    нет
    qwString (char *data) {
      len = strlen(data);
      strcpy(buffer, data);
      buffer[len] = 0;
    /*функция  operator=
      описание организовать присвоение
      ввод     other:другой компонент
      вывод    нет
    qwString& operator=(const qwString& other) {
      destroy();
      len = other.len;
      strcpy(buffer, other.buffer);
      buffer[len] = 0;
      return *this;
    /*функция  operator=
       описание организовать присвоение c переносом
       вывод    нет
    qwString& operator=(qwString&& tmp) {
      destroy();
      len = tmp.len;
      buffer = tmp.buffer;
      tmp.buffer = NULL;
      return *this;
    /*деструктор  qwString
      описание удалить класс
      ввод     нет
      вывод    нет
    ~qwString () {
      destroy();
    /*функция  viev
      описание показать значение
      ввод     нет
      вывод    нет
    void viev() {
      Serial.print(len);
      Serial.print("  ");
      Serial.print(buffer);
      Serial.println();
/*функция для проверки перехвата конечного результата функции*/
qwString Create(char *const data) {
  qwString _data(data);
  return _data;
//-------Компоновка----------------------------
//------main()----------------------
  qwString AAA1 = Create("123"); // срабатывает конструктор перемещения
  AAA1.viev();
  qwString AAA2 = AAA1;          // срабатывает конструктор копирования
  AAA2.viev();
  AAA2 = Create("456");          // срабатывает конструктор перемещения, затем оператор перемещения
  AAA2.viev();
  AAA2 = AAA1;                   // срабатывает оператор присваивания
  AAA2.viev();
/*Скетч использует 2618 байт (8%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
  Глобальные переменные используют 206 байт (10%) динамической памяти, оставляя 1842 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
ПС: как работает не спрашивайте. Вроде понимаю, но похоже не очень твердо.
Клапауций 112
увековечил в железобетоне #48
Онлайн
qwone пишет:
Код
//класс стринг
class qwString {
    char *buffer;
    /*функция  destroy
      ввод     нет
      вывод    нет
    void destroy() {
      if (buffer)
        delete[] buffer;
  public:
      ввод     *data:строка
      вывод    нет
      buffer = new char;
      buffer[len] = 0;
      ввод     data:строка
      вывод    нет
      len = obj.len;
      buffer[len] = 0;
      вывод    нет
      tmp.buffer = NULL;
      ввод     data:строка
      вывод    нет
      len = 1;
      buffer[0] = data;
      buffer[len] = 0;
      ввод     *data:строка
      вывод    нет
      len = strlen(data);
      buffer[len] = 0;
    /*функция  operator=
      вывод    нет
      destroy();
      len = other.len;
      buffer[len] = 0;
      return *this;
    /*функция  operator=
       вывод    нет
      destroy();
      len = tmp.len;
      tmp.buffer = NULL;
      return *this;
      ввод     нет
      вывод    нет
    ~qwString () {
      destroy();
    /*функция  viev
      ввод     нет
      вывод    нет
    void viev() {
      Serial.print(len);
      Serial.print("  ");
      Serial.println();
  return _data;
  AAA1.viev();
  AAA2.viev();
  AAA2.viev();
  AAA2.viev();
Строки 73-80 (а также 86-92) - тпипчная ошибка реализации оператора присваивания. При такой реализации присваивание объекта класса самому себе непредсказуемо.
qwone
qwone аватар
Класс qwStr строковая переменная(не полная буду наполнять)
/*qwStr.ino*/
//-----------qwStr--------------------------------------------
// класс строковая переменная
class qwStr {
  protected:
    char *str;
    unsigned int len;
    unsigned int size;
  public:
    /*конструктор  qwStr
      ввод     value:строка
      вывод    нет
    qwStr (const char *value = "") {
      size = len = strlen(value);
      str = new char[len + 1];
      strncpy(str, value, len + 1);
    /*конструктор  qwStr
      ввод     value:число типа char
      вывод    нет
    explicit qwStr (const char value) {
      size = len = 1;
      str[0] = value;
      str[1] = 0;
    /*конструктор  qwStr
      ввод     value:число типа unsigned char
               base:10 - вывести в 10-м виде
      вывод    нет
    explicit qwStr(unsigned char value, unsigned char base = 10) {
      size = len = 8 * sizeof(unsigned char);
      char buf[len + 1];
      utoa(value, buf, base);
      *this = buf;
    /*конструктор  qwStr
      ввод     value:число типа int
      вывод    нет
    explicit qwStr(int value, unsigned char base = 10) {
      size = len = 8 * sizeof(unsigned char) + 1;
      char buf[len + 1];
      itoa(value, buf, base);
      *this = buf;
    /*конструктор  qwStr
      ввод     value:число типа unsigned int
      вывод    нет
    explicit qwStr(unsigned int value, unsigned char base = 10) {
      char buf[len + 1];
      *this = buf;
    /*конструктор  qwStr
      ввод     value:число типа long
      вывод    нет
    explicit qwStr(long  value, unsigned char base = 10) {
      char buf[len + 1];
      ltoa(value, buf, base);
      *this = buf;
    /*конструктор  qwStr
      ввод     value:число типа unsigned long
      вывод    нет
    explicit qwStr(unsigned long  value, unsigned char base = 10) {
      char buf[len + 1];
      ultoa(value, buf, base);
      *this = buf;
    /*конструктор  qwStr
      ввод     value:число типа float
      вывод    нет
    explicit qwStr(float value, unsigned char decimalPlaces = 2) {
      size = len = 32;
      char buf[len + 1];
      *this = dtostrf(value, (decimalPlaces + 2), decimalPlaces, buf);
    /*конструктор  qwStr
      вывод    нет
    explicit qwStr(double value, unsigned char decimalPlaces = 2) {
      size = len = 32;
      char buf[len + 1];
    /*конструктор  qwStr
      ввод     &value:строка
      вывод    нет
    qwStr (const qwStr & value) {
      size = len = value.size;
      strncpy(str, value.str, len + 1);
    /*конструктор  qwStr
      вывод    нет
    qwStr(qwStr&& tmp)
      : size(tmp.size), len(tmp.len), str(tmp.str) {
      tmp.str = NULL;
    /*деструктор  qwStr
      описание деструктор
      ввод     нет
      вывод    нет
    ~qwStr () {
      delete[] str;
    /*функция  operator=
      описание организовать присвоение значений текущего от нового
      ввод     &tmp:новый компонент
      вывод    нет
    qwStr& operator=(const qwStr &tmp) {
      if (this == &tmp) return *this;
      if (tmp.size > size) {
        delete[] str;
        size = len = tmp.size;
      strncpy(str, tmp.str, len + 1);
      return *this;
    /*функция  move
       описание перенести значение от нового к текущему с обнулением нового
       вывод    нет
    void qwStr::move(qwStr &tmp) {
      if (str) { //если текущий буфер не пустой
        if (size >= tmp.len) { // и если емкость текущего больше длины нового
          strcpy(str, tmp.str); // то просто скопировать
          len = tmp.len;
          tmp.len = 0;
          return;              // и все
        } else delete[] str;
      str  = tmp.str;// перенос значения нового текущему
      size = tmp.size;
      len  = tmp.len;
      tmp.str = NULL; // обнуление значений нового
      tmp.size = 0;
      tmp.len = 0;
    /*функция  operator=
      ввод     tmp:другой компонент
      вывод    нет
    qwStr& operator=( qwStr &&tmp) {
      if (this != &tmp) move(tmp);
      return *this;
    /*функция  viev
      описание показать значение в Serial
      ввод     нет
      вывод    нет
    void viev() {
      Serial.print(len);
      Serial.print("  ");
      Serial.print(str);
      Serial.println();
qwStr aaa1(1234, HEX);
qwStr aaa2(11.4);
qwStr aaa3 = aaa2;
qwStr aaa4(aaa1);
//-----main()--------------------------------------------------
  aaa1.viev();
  aaa2.viev();
  aaa3.viev();
  aaa4.viev();
/*Скетч использует 4640 байт (14%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
  Глобальные переменные используют 222 байт (10%) динамической памяти, оставляя 1826 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
Онлайн
Не всё так просто. Вы используете конструкцию "if (this == &tmp)", но при этом оператор "==" у Вас не определён. Работать-то будет, но не всегда так, как Вы ожидаете - надеюсь, что Вы знаете, что делаете.
qwone
qwone аватар
ЕвгенийП пишет:
Разумеется. Там и кроме этого куча ошибок. Но пока не смогу сжевать этот кактус, то о дальнейшем изучении С++ и ОПП говорить бессмысленно.
qwone
qwone аватар
Вот еще один вариант класса строковой переменных
//--------qwStrA-------------------
// класс строковая переменная qwStrA
class qwStrA {
  protected:
    char *str;
    unsigned int len;
    unsigned int size;
    //** внутрение функции для обработки
    /*функция init()
      описание инициализация
      ввод   нет
      вывод  нет
    inline void init() {
      str = NULL;
      size = len =  0;
    /*функция clear()
      описание очистка
      ввод   нет
      вывод  нет
    inline void clear() {
      if (str) free(str);
      init();
    /*функция reserve
      описание зарезервировать память
      ввод   _size:какое кол-во памяти надо выделить
      вывод  1 Ок/ 0 error
    unsigned char reserve(unsigned int _size) {
      if (str && size >= _size) return 1;// выйти если памяти хватает
      if (changeSize(_size)) { // задать новый размер
        if (len == 0) str[0] = 0; // очистить содержимое
        return 1;
      return 0;
    /*функция changeSize
      описание изменить размер
      ввод   newSize:новый размер
      вывод  1 Ок/ 0 error
    unsigned char changeSize(unsigned int newSize) {
      char *new_str = (char *)realloc(str, newSize + 1);
      if (new_str) {
        str = new_str;
        size = newSize;
        return 1;
      return 0;
    /*функция copy
      описание скопировать строку в класс
      ввод   _str:строка
             _len:длина копирования
      вывод  1 Ок/ 1 error
    void copy(const char *_str, unsigned int _len) {
      if (!reserve(_len)) {
        clear();
        return *this;
      len = _len;
      strcpy(str, _str);
      return *this;
    /*функция  move
      ввод     &obj:новый компонент
      вывод    нет
    void move(qwStrA &obj) {
        if (size >= obj.len) { // и если емкость текущего больше длины нового
          strcpy(str, obj.str); // то просто скопировать
          len = obj.len;
          obj.len = 0;
          return;              // и все
      str  = obj.str;// перенос значения нового текущему
      size = obj.size;
      len  = obj.len;
      obj.str = NULL; // обнуление значений нового
      obj.size = 0;
      obj.len = 0;
  public:
    //** конструкторы и деструктор
    /* конструктор  qwStrA
      описание создать объект по знач строковую перем
      ввод  *obj: указатель на строковую перем
      вывод нет
    qwStrA(const char *obj = "") {
      init();
      if (obj) copy(obj, strlen(obj));
      ввод  *obj: указатель на  перем для копирования
      вывод нет
    qwStrA(const qwStrA &obj) {
      init();
      *this = obj;
      ввод  c: переменная char
      вывод нет
    explicit qwStrA(char c) {
      init();
      char buf[2];
      buf[0] = c;
      buf[1] = 0;
      *this = buf;
    /*конструктор  qwStr
      вывод    нет
    explicit qwStrA(unsigned char value, unsigned char base = 10) {
      init();
      char buf[1 + 8 * sizeof(unsigned char)];
      *this = buf;
      вывод    нет
    explicit qwStrA(int value, unsigned char base = 10) {
      init();
      char buf[2 + 8 * sizeof(int)];
      *this = buf;
      вывод    нет
    explicit qwStrA(unsigned int value, unsigned char base = 10) {
      init();
      char buf[1 + 8 * sizeof(unsigned int)];
      *this = buf;
      вывод    нет
    explicit qwStrA(long value, unsigned char base = 10) {
      init();
      char buf[2 + 8 * sizeof(long)];
      *this = buf;
      вывод    нет
    explicit qwStrA(unsigned long value, unsigned char base = 10) {
      init();
      char buf[1 + 8 * sizeof(unsigned long)];
      *this = buf;
      вывод    нет
    explicit qwStrA(float value, unsigned char base = 2) {
      init();
      char buf[33];
      *this = dtostrf(value, base + 2, base, buf);
      ввод     value:число типа double
      вывод    нет
    explicit qwStrA(double value, unsigned char base = 2) {
      init();
      char buf[33];
    /* деструктор ~qwStrA()
      описание уничтожить объект
      ввод  нет
      вывод нет
    ~qwStrA() {
      free(str);
    //** функция operator =
    /*функция  operator=
      ввод     obj:другой компонент
      вывод    нет
    qwStrA & operator = (qwStrA &&obj) {
      if (this != &obj) move(obj);
      return *this;
    /*функция  operator=
      вывод    нет
    qwStrA & operator=(const qwStrA &obj) {
      if (this == &obj) return *this;
      if (obj.size > size) {
        delete[] str;
        size = len = obj.size;
      strncpy(str, obj.str, len + 1);
      return *this;
    /*функция  operator=
      ввод     &tmp:новое значение в *char
      вывод    нет
    qwStrA & operator=(const char *obj) {
      else clear();
      return *this;
    //** функции перевода значения в другой формат
    /*функция  toInt
      описание перевести значение в long
      ввод     нет
      вывод    результат:long
    long toInt(void) const {
      if (str) return atol(str);
      return 0;
    /*функция  toFloat
      описание перевести значение в float
      ввод     нет
      вывод    результат:float
    float toFloat(void) const {
      return float(toDouble());
    /*функция  toDouble
      описание перевести значение в double
      ввод     нет
      вывод    результат:double
    double toDouble(void) const {
      if (str) return atof(str);
      return 0;
    //** функции сравнения
    /*функция  compareTo
      описание сравнить с другим объектом
      ввод     *obj: другой объект
      вывод    1 - Верно / 0 - Неверно
    int compareTo(const qwStrA &obj) const {
      if (!str || !obj.str) {
        if (obj.str && obj.len > 0) return 0 - *(unsigned char *)obj.str;
        if (str && len > 0) return *(unsigned char *)str;
        return 0;
      return strcmp(str, obj.str);
    /*функция  equals
    unsigned char equals(const qwStrA &obj) const {
      return (len == obj.len && compareTo(obj) == 0);
    /*функция  equals
      описание сравнить со строчной переменной
      ввод     *obj: строчная переменная для сравнения
    unsigned char equals(const char *obj) const {
      if (len == 0) return (obj == NULL || *obj == 0);
      if (obj == NULL) return str[0] == 0;
      return strcmp(str, obj) == 0;
    /*функция  operator ==
    unsigned char operator == (const qwStrA &obj) const {
      return equals(obj);
    unsigned char operator == (const char *obj) const {
      return equals(obj);
    /*функция  operator !=
      ввод     &obj: строчная переменная для сравнения
    unsigned char operator != (const qwStrA &obj) const {
      return !equals(obj);
    unsigned char operator != (const char *obj) const {
    //** функции показ
    /*функция  viev
      ввод     нет
      вывод    нет
    void viev() {
      Serial.print(len);
      Serial.print("  ");
      Serial.print(str);
      Serial.println();
//--------Компоновка-------------------
qwStrA aaa1(123);
qwStrA aaa2 = "234";
  aaa1.viev();
  aaa2.viev();
  if (aaa1 == aaa2) Serial.println("TRUE");
  if (aaa1 != aaa2) Serial.println("FALSE");
void loop() {}
/*Скетч использует 3478 байт (10%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
  Глобальные переменные используют 226 байт (11%) динамической памяти, оставляя 1822 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
Онлайн
Строки 64 и 68 выглядят странно, учитывая, что функция описана как void. Остальное не смотрел.
qwone
qwone аватар
ЕвгенийП пишет:
 Ну да . В Ардуно вообще код идет такой
String & String::copy(const char *cstr, unsigned int length)
	if (!reserve(length)) {
		invalidate();
		return *this;
	len = length;
	strcpy(buffer, cstr);
	return *this;
Но метод protected:  и возвращаемое значение не используется в дальнейшем внутри класса
Онлайн
qwone пишет:
Этой фразы я не понял. Причём тут Ардуино? То, что разработчики IDE по умолчанию заткнули warning'и, так я Вам уже советовал включить - увидели бы сообщение.
qwone
qwone аватар
Часто идет вопрос : Как заменить delay() на millis(). Две несхожые функции. Это как слона менять на коня. Попробую предложить свой вариант.
Вот есть код.
//---Компановка-------------------
const byte led1 =/*пин 1 светодиода*/2;
const byte led2 =/*пин 1 светодиода*/3;
const byte led3 =/*пин 1 светодиода*/4;
void setupLeds() {
  pinMode(led1, OUTPUT);
  pinMode(led2, OUTPUT);
  pinMode(led3, OUTPUT);
void runLeds() {
  digitalWrite(led1, HIGH);
  delay(200);
  digitalWrite(led1, LOW);
  digitalWrite(led2, HIGH);
  delay(200);
  digitalWrite(led2, LOW);
  digitalWrite(led3, HIGH);
  delay(200);
  digitalWrite(led3, LOW);
//----main--------------------------
  setupLeds();
  runLeds();
/*Скетч использует 1000 байт (3%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
Ну и результат обмена.
unsigned long mill;
const byte led2 =/*пин 2 светодиода*/3;
const byte led3 =/*пин 3 светодиода*/4;
void setupLeds() {
void runLeds(bool stat) {
  static unsigned long past;
  static byte step;
  if (stat) step = 0;
  switch (step) {
    case 0:
      past = mill;
      step = 1;
    case 1:
      if (mill - past >= 200) { //  delay(200);
        past = mill;
        step = 2;
    case 2:
        past = mill;
        step = 3;
    case 3:
        step = 4;
  setupLeds();
  runLeds(1);
  mill = millis();
  runLeds(0);
/*Скетч использует 1150 байт (3%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
  Глобальные переменные используют 18 байт (0%) динамической памяти, оставляя 2030 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
Понятно что код непривычен для тех кто мыслит процедурно. Одна и таже процедура(функция) запускается в версии с 1 и в версии с 0. И в setup() и в loop() За то не размазывается по программе как после фугасной бомбы
Alexandsvoi
Человек просил помощи, а вы ему классы, не занимайтесь ерундой.
qwone
qwone аватар
Alexandsvoi пишет:
Где вы видели там классы.Я ему метод, как решать такие проблемы. причем без классов. Знание методы банально упрощает решение задачи.
Logik
Ну классов там действительно нету, но ерунды достаточно. И наибольшая в том, что для решения банальнейшего вопроса выдается такой кривой код. А потом удивляемся, почему на форуме простыни кода забитого повторяющимися фрагментами и прочей ерундой. Дак их так учили здесь, примеры такие. Если уж Вы qwone, взялись за неимоверно тяжкую задачу убрать делеи, то предлагайте нормальное решение, а не то за которое будут чмырить позже. Публикуемый код должен быть образцем, а не пробой пера, пробу пера не обязательно людям показывать (за исключением случая когда надо чтоб код оценили и поругали), а тем более советовать как решение.  А то ж народ привыкнет так писать.
 Смотрю ваш код, нового и оригинального в нем ровно 0. А 3 минуты правки и 2 минуты на тест позволяют преобразовать его, сократив размер  скомпилированого на 10%. (с 1300 до 1070 байт)  Всего два момента легкой оптимизацией, а структура кода стала более явной, обработчики завершения временных интервалов каждый в своей функции, механизм легко маштабируем и т.д. Так что не публикуйте кривое и сырое, оставте это удовольствие велосипедостроителю ;)
byte mill;
void setupLeds() {
void FnLED0(void)
void FnLED1(void)
void FnLED2(void)
void FnLED3(void)
typedef void (*pFnLed)(void);
pFnLed arrLED[]={FnLED0, FnLED1, FnLED2, FnLED3};
  static byte past;
  static byte step;
  if (stat) step = 0;
  if(((step) && ((byte)(mill - past) < 200)) ||
     (step>3))
    return;
  arrLED[step]();
  past = mill;
 step++;
  setupLeds();
  runLeds(1);
  mill = millis();
  runLeds(0);
qwone
qwone аватар
Logik. Тот скетч я специально не пытался оптимизировать. Я просто показал как переходить с delay на millis хотя бы за счет простыней.
Вот вам еще одна простыня и музакальная пауза одновременно
пин 2 -> кнопка на землю
пин 8 -> динамик
unsigned long mill;//переменая для millis()
//------------music----------------------------------------
const byte tonePin =/*пин*/8;
/* функция music
   описание проиграть мелодию
   ввод      num: 0-текучка / 1-старт/2-стоп
   вывод     нет
void music(byte num) {
  static byte step = 66;
  if (num == 1) step = 0;
  if (num == 2) step = 66;
  if (step == 0) {
    step++;
    past = mill;
    tone(tonePin, 329, 338);
  if (step == 1 && mill - past >= 417) {
    step++;
    past = mill;
    tone(tonePin, 329, 1012);
  if (step == 2 && (millis() - past) >= 1250) {
    ++step;
    past = mill;
    tone(tonePin, 440, 169);
  if (step == 3 && mill - past >= 207) {
    ++step;
    past = mill;
    tone(tonePin, 391, 169);
  if (step == 4 && mill - past >= 209) {
    ++step;
    past = mill;
    tone(tonePin, 349, 675);
  if (step == 5 && mill - past >= 833) {
    ++step;
    past = mill;
    tone(tonePin, 293, 338);
  if (step == 6 && mill - past >= 417) {
    ++step;
    past = mill;
    tone(tonePin, 261, 338);
  if (step == 7 && mill - past >= 417) {
    ++step;
    past = mill;
    tone(tonePin, 246, 338);
  if (step == 8 && mill - past >= 417) {
    ++step;
    past = mill;
    tone(tonePin, 329, 675);
  if (step == 9 && mill - past >= 833) {
    ++step;
    past = mill;
  if (step == 10 && mill - past >= 417) {
    ++step;
    past = mill;
  if (step == 11 && mill - past >= 417) {
    ++step;
    past = mill;
    tone(tonePin, 220, 675);
  if (step == 12 && mill - past >= 833) {
    ++step;
    past = mill;
    tone(tonePin, 391, 338);
  if (step == 13 && mill - past >= 417) {
    ++step;
    past = mill;
    tone(tonePin, 391, 506);
  if (step == 14 && mill - past >= 625) {
    ++step;
    past = mill;
    tone(tonePin, 261, 506);
  if (step == 15 && mill - past >= 625) {
    ++step;
    past = mill;
  if (step == 16 && mill - past >= 625) {
    ++step;
    past = mill;
  if (step == 17 && mill - past >= 417) {
    ++step;
    past = mill;
    tone(tonePin, 523, 338);
  if (step == 18 && mill - past >= 417) {
    ++step;
    past = mill;
    tone(tonePin, 493, 338);
  if (step == 19 && mill - past >= 417) {
    ++step;
    past = mill;
    tone(tonePin, 440, 338);
  if (step == 20 && mill - past >= 417) {
    ++step;
    past = mill;
    tone(tonePin, 415, 1350);
  if (step == 21 && mill - past >= 2917) {
    ++step;
    past = mill;
  if (step == 22 && mill - past >= 417) {
    ++step;
    past = mill;
    tone(tonePin, 523, 675);
  if (step == 23 && mill - past >= 833) {
    ++step;
    past = mill;
  if (step == 24 && mill - past >= 417) {
    ++step;
    past = mill;
  if (step == 25 && mill - past >= 417) {
    ++step;
    past = mill;
  if (step == 26 && mill - past >= 417) {
    ++step;
    past = mill;
    tone(tonePin, 440, 675);
  if (step == 27 && mill - past >= 833) {
    ++step;
    past = mill;
  if (step == 28 && mill - past >= 417) {
    ++step;
    past = mill;
  if (step == 29 && mill - past >= 417) {
    ++step;
    past = mill;
  if (step == 30 && mill - past >= 417) {
    ++step;
    past = mill;
  if (step == 31 && mill - past >= 417) {
    ++step;
    past = mill;
  if (step == 32 && mill - past >= 417) {
    ++step;
    past = mill;
  if (step == 33 && mill - past >= 417) {
    ++step;
    past = mill;
  if (step == 34 && mill - past >= 833) {
    ++step;
    past = mill;
    tone(tonePin, 349, 338);
  if (step == 35 && mill - past >= 417) {
    ++step;
    past = mill;
  if (step == 36 && mill - past >= 833) {
    ++step;
    past = mill;
  if (step == 37 && mill - past >= 417) {
    ++step;
    past = mill;
  if (step == 38 && mill - past >= 417) {
    ++step;
    past = mill;
  if (step == 39 && mill - past >= 417) {
    ++step;
    past = mill;
  if (step == 40 && mill - past >= 417) {
    ++step;
    past = mill;
  if (step == 41 && mill - past >= 417) {
    ++step;
    past = mill;
  if (step == 42 && mill - past >= 417) {
    ++step;
    past = mill;
    tone(tonePin, 220, 1350);
  if (step == 43 && mill - past >= 2917) {
    ++step;
    past = mill;
  if (step == 44 && mill - past >= 417) {
    ++step;
    past = mill;
  if (step == 45 && mill - past >= 833) {
    ++step;
    past = mill;
  if (step == 46 && mill - past >= 417) {
    ++step;
    past = mill;
  if (step == 47 && mill - past >= 417) {
    ++step;
    past = mill;
  if (step == 48 && mill - past >= 417) {
    ++step;
    past = mill;
  if (step == 49 && mill - past >= 833) {
    ++step;
    past = mill;
  if (step == 50 && mill - past >= 417) {
    ++step;
    past = mill;
  if (step == 51 && mill - past >= 417) {
    ++step;
    past = mill;
  if (step == 52 && mill - past >= 417) {
    ++step;
    past = mill;
  if (step == 53 && mill - past >= 417) {
    ++step;
    past = mill;
  if (step == 54 && mill - past >= 417) {
    ++step;
    past = mill;
  if (step == 55 && mill - past >= 417) {
    ++step;
    past = mill;
  if (step == 56 && mill - past >= 833) {
    ++step;
    past = mill;
  if (step == 57 && mill - past >= 417) {
    ++step;
    past = mill;
  if (step == 58 && mill - past >= 833) {
    ++step;
    past = mill;
  if (step == 59 && mill - past >= 417) {
    ++step;
    past = mill;
  if (step == 60 && mill - past >= 417) {
    ++step;
    past = mill;
  if (step == 61 && mill - past >= 417) {
    ++step;
    past = mill;
  if (step == 62 && mill - past >= 417) {
    ++step;
    past = mill;
  if (step == 63 && mill - past >= 417) {
    ++step;
    past = mill;
  if (step == 64 && mill - past >= 417) {
    ++step;
    past = mill;
  if (step == 65 && mill - past >= 1500) {
    ++step;
//---------Cl_Btn-------------------------------------------------
// класс кнопка
class Cl_Btn {
    const byte pin;
    void (*Do)();
    bool btn, oldBtn = 1;
    bool bounce = 0;
    unsigned long past;
  public:
    /*конструктор Cl_Btn
      ввод        _pin: нога
                  _inv: инверсия выхода
      вывод       нет
    Cl_Btn(byte _pin, void (_Do)()): pin(_pin), Do(_Do) {}
    /*функция     setup
      описание    иницилизация
      ввод        нет
      вывод       нет
      pinMode(pin, INPUT);
      btn = digitalRead(pin);
    /*функция     loop
      описание    для нормальной работы вставить в тело loop()
      ввод        нет
      вывод       нет
      bool newBtn = digitalRead(pin);
      if (bounce && newBtn != btn) {
        bounce = 1;
      if (!bounce && mill - past >= 10) {
        past = mill;
        bounce = 0;
        oldBtn = btn;
        btn = newBtn;
        if (!btn && oldBtn) (*Do)();
//----компановка------------------------------------------------
void Do_Btn() {
  music(1);// проиграть музыку
Cl_Btn Btn(/*пин*/2,/*обработчик*/Do_Btn);
//---mail()-------------------------------------------------
  Btn.setup();
  mill = millis();
  Btn.loop();
  music(0);
/*Скетч использует 9694 байт (30%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
  Глобальные переменные используют 50 байт (2%) динамической памяти, оставляя 1998 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
Logik
Зачем мне эта грязная простыня? Вы ща как Клапауций, ныть будете "ну глянь, ну попробуй"? Так упреждаю. Я глянул раз, и у него и у Вас. Больше не стоит время терять. Глянул, сделал вывод изложил и даже проилюстрировал. А Ваш уровень писания кода - ваша проблема, плохо что другие на ваш код смотрят и себе так пишут. Хотя и это тоже вобщем не моя проблема ;)
Тема плавно переходит в сборище говнокода от qwone. Но зато наглядно видно что не в классах дело, ох не в классах.
qwone
qwone аватар
Logik. Меня удивляет ,то что вы здесь пытаетесь найти для себя полезное. Вы ковыряетесь в Си++ больше меня. Это вы должны выкладывать код, а я искать что-то полезное. Но похоже я такой темы не наблюдаю. Может я плохо ищу, или в гугл вашу тему обходит стороной.  А то что тема исчерпала себя я давно знаю. Что мог то рассказал. А новое оно очень сырое. Вот у меня вопрос вываливать это новое сюда и слышать, что я говнокодю или работать в стол. Похоже последнее вернее всего.
Клапауций 112
Logik пишет:
тогда, иди на йух, упреждатель хренов - напиши библиотеку для кнопки лучше, чем у меня.
делов то.
или, смени ник на Дъартаньян.
Logik
qwone пишет:
Первый раз открывая тему действительно допускал что чего толковоги и оригинального увижу. Иначе бы и не открывал разумеется. Мой код найти не можете? Странно, его здесь много есть, например из последнего http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/dtmf-gsm#comment-302080 . Захотите найти - найдете. Например по работе с модемом А8 большой и оч. интересный код публиковал. Так что упрек не по адресу.
А сырое и кривое точно публиковать не надо, за исключением случая чтоб поругали. Сырого и кривого и на гитхабе теперь валом ;)
Тема выдохлась. И скатилась в замену делея на милис. Напомню только про http://arduino.ru/forum/programmirovanie/klassy-arduino-po-qwone-dlya-ch.... Возможно это было бы интересней. И для Вас точно полезней, в ООП продвинулись бы. Например написали бы абстрактный класс реализующий вызов метода через интервалы времени,  а на его базе и свой пример последний музыкальный, описав мелодию масивом констант разумеется а не тем бредовым свичем.
qwone
qwone аватар
Logik пишет:
 Про астрактный класс (данных или объекта обрабатывающие эти данные )могу сказать одно. Не все что хорошо в теории, хорошо ложится в код. В Гардвадской организации и небольшой памяти точно.  Опять я специально привел тот бредовый код , что бы выложить получше сейчас. Ведь пока не видишь разницы думаешь, что есть лучше.
  пин 8 -> динамик
const unsigned int melody[] = {
  // тон, длительность ноты ,полная длительность
  329, 338, 417
  , 329, 1012, 1250
  , 440, 169, 207
  , 391, 169, 209
  , 349, 675, 833
  , 293, 338, 417
  , 261, 338, 417
  , 246, 338, 417
  , 329, 675, 833
  , 293, 338, 417
  , 261, 338, 417
  , 220, 675, 833
  , 391, 338, 417
  , 391, 506, 625
  , 261, 506, 625
  , 329, 338, 625
  , 391, 338, 417
  , 523, 338, 417
  , 493, 338, 417
  , 440, 338, 417
  , 415, 1350, 2917
  , 329, 338, 417
  , 523, 675, 833
  , 493, 338, 417
  , 523, 338, 417
  , 493, 338, 417
  , 440, 675, 833
  , 329, 338, 417
  , 440, 338, 417
  , 440, 338, 417
  , 391, 338, 417
  , 440, 338, 417
  , 391, 338, 417
  , 349, 675, 833
  , 349, 338, 417
  , 329, 675, 833
  , 391, 338, 417
  , 349, 338, 417
  , 329, 338, 417
  , 293, 338, 417
  , 261, 338, 417
  , 246, 338, 417
  , 220, 1350, 2917
  , 329, 338, 417
  , 523, 675, 833
  , 493, 338, 417
  , 523, 338, 417
  , 493, 338, 417
  , 440, 675, 833
  , 329, 338, 417
  , 440, 338, 417
  , 440, 338, 417
  , 391, 338, 417
  , 440, 338, 417
  , 391, 338, 417
  , 349, 675, 833
  , 349, 338, 417
  , 329, 675, 833
  , 391, 338, 417
  , 349, 338, 417
  , 329, 338, 417
  , 293, 338, 417
  , 261, 338, 417
  , 246, 338, 417
  , 220, 1350, 1500
/* функция music
   вывод     нет
  const int temPlay = 2; // темр игры
  static byte stepEnd = 0 ;
  static unsigned long past, time;
  if (num == 1) {
    stepEnd = sizeof( melody) / sizeof(unsigned int) / 3;
    step = 0;
    tone(tonePin, melody[0], melody[1] / temPlay);
    time = melody[2] / temPlay;
    past = mill;
  if (num == 2) step = 100;
  if (step <= stepEnd && mill - past >= time) {
    step++;
    past = mill;
    tone(tonePin, melody[step * 3], melody[step * 3 + 1] / temPlay);
    time = melody[step * 3 + 2] / temPlay;
// класс кнопка
class Cl_Btn {
    const byte pin;
    void (*Do)();
    bool bounce = 0;
    unsigned long past;
  public:
      ввод        _pin: нога
      вывод       нет
    /*функция     setup
      ввод        нет
      вывод       нет
    /*функция     loop
      ввод        нет
      вывод       нет
        bounce = 1;
        past = mill;
        bounce = 0;
        oldBtn = btn;
        btn = newBtn;
void Do_Btn() {
  Btn.setup();
  mill = millis();
  Btn.loop();
  music(0);
/*Скетч использует 3558 байт (11%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
  Глобальные переменные используют 445 байт (21%) динамической памяти, оставляя 1603 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
Logik
Лучше. Только melody ну никак не массив интов. Массив должен состоять из однотипных величин, а у вас там вперемешку частоты и длительности (тот факт что они  инт влезли еще не означает их однотипность). Заведите соответствующую структуру и melody массив структур. Строки 88-91 и 96-98 подозрительно похожи, не так ли? Ну и void music(byte num) тоже полезно в класс, аналогичный Btn. А если бы они оба наследовали один базовый класс с абстрактным сетапом и лопом то все бы стало еще интересней.
Про архитектуру и как ложится - не переживайте, ляжет. Только напишите ;)
Онлайн
Logik пишет:
Про это ТС говорили ещё месяц назад, но, похоже, здесь принципиальное неприятие :)
qwone пишет:
согласен
