MIDI контроллер на Arduino UNO остановка выполнения команды после посыла последующих команд
Пнд, 09/07/2018 - 05:53
Доброго времени суток.
Кнопки на пинах 6 и 7 должны переключать пресеты вперёд-назад по миди, собственно после влючения контроллера они так и работают, но после нажатия на любую из четырёх других кнопок, кнопки на пинах 6 и 7 полностью прекращают работать до перезагрузки контроллера.
Буду премного благодарен за любую помощь, подсказку, ликбез, критику.
Собирал скетч в меру своего разумения, из различных примеров и других кусков скетчей найденых на просторах интернета, собрал франкинштейна.
Спасибо!
#include <MIDI.h>
MIDI_CREATE_DEFAULT_INSTANCE();
#include <Bounce2.h>
#define PROGRAM1 2
#define PROGRAM2 3
#define PROGRAM3 4
#define PROGRAM4 5
#define LED1 8
#define LED2 9
#define LED3 10
#define LED4 11
#define BOUNCEDELAY 25
// Instantiate a Bounce object
Bounce debouncer1 = Bounce();
Bounce debouncer2 = Bounce();
Bounce debouncer3 = Bounce();
Bounce debouncer4 = Bounce();
int action = 0;
int last_action = 0;
int progNo = 0;
int upLastTime, downLastTime, upNow, downNow;
// Set MIDI baud rate:
Serial.begin(31250);
// Setup the button
pinMode(6, INPUT);
pinMode(7, INPUT);
pinMode(PROGRAM1,INPUT);
pinMode(PROGRAM2,INPUT);
pinMode(PROGRAM3,INPUT);
pinMode(PROGRAM4,INPUT);
// Activate internal pull-up
digitalWrite(6, HIGH); // enable pull up
digitalWrite(7, HIGH); // enable pull up
digitalWrite(PROGRAM1,HIGH);
digitalWrite(PROGRAM2,HIGH);
digitalWrite(PROGRAM3,HIGH);
digitalWrite(PROGRAM4,HIGH);
// After setting up the button, setup debouncer
debouncer1.attach(PROGRAM1);
debouncer1.interval(BOUNCEDELAY);
debouncer2.attach(PROGRAM2);
debouncer2.interval(BOUNCEDELAY);
debouncer3.attach(PROGRAM3);
debouncer3.interval(BOUNCEDELAY);
debouncer4.attach(PROGRAM4);
debouncer4.interval(BOUNCEDELAY);
//Setup the LED
pinMode(LED1,OUTPUT);
pinMode(LED2,OUTPUT);
pinMode(LED3,OUTPUT);
pinMode(LED4,OUTPUT);
flashPin(LED1,200);
flashPin(LED2,200);
flashPin(LED3,200);
flashPin(LED4,200);
digitalWrite(LED1, HIGH );
midiProg( 0xC0, 0);
upLastTime = digitalRead(6);
downLastTime = digitalRead(7);
upNow = digitalRead(6);
downNow = digitalRead(7);
if (upNow == HIGH && upLastTime == LOW) {
progNo++; // increment program change
if(progNo > 99) progNo = 0; // stop it going too high
MIDI.sendProgramChange(byte(progNo), 2);
delay(20); // bit of debounce delay
if (downNow == HIGH && downLastTime == LOW) {
progNo--; // decrement program change
if(progNo < 0) progNo = 99; // stop it going too low
upLastTime = upNow;
downLastTime = downNow;
delay(10);
// Update the debouncer
debouncer1.update();
debouncer2.update();
debouncer3.update();
debouncer4.update();
// Get the update value
int value1 = debouncer1.read();
int value2 = debouncer2.read();
int value3 = debouncer3.read();
int value4 = debouncer4.read();
action = 0;
if ( value1 == LOW) {
action = 1;
if ( value2 == LOW) {
action = 2;
if ( value3 == LOW) {
action = 3;
if ( value4 == LOW) {
action = 4;
//select action
if (action != last_action) {
switch ( action) {
case 0:
case 1:
midiProg( 0xC0, 0);
indicator(LED1);
case 2:
midiProg( 0xC0, 1);
indicator(LED2);
case 3:
midiProg( 0xC0, 2);
indicator(LED3);
case 4:
midiProg( 0xC0, 3);
indicator(LED4);
last_action = action;
void midiProg(char status, int data ) {
Serial.write(status);
Serial.write(data);
void flashPin( int ledPin, int flashDelay ) {
digitalWrite( ledPin, HIGH );
delay( flashDelay );
digitalWrite( ledPin, LOW );
void indicator( char nr) {
digitalWrite( LED1, LOW );
digitalWrite( LED2, LOW );
digitalWrite( LED3, LOW );
digitalWrite( LED4, LOW );
digitalWrite( nr, HIGH );
Не работайте вслепую. Поставьте печать в монитор порта после строки 75 и после строки 82, чтобы было видно, что программа вошла в одну из этих веток. Также поставьте печать переменной action после строки 118, неплохо бы посмотртеь чему она равна. Наконец, поставьте печать какого-нибудь "отчерка", типа "---------------" перед строкой 143. Проанализируйте результат. Если идей не появится, то выложите получившийся скетч и копипасту монитора порта.
да и кнопки на пинах 6 и 7 неплохо сразу по нормальному обрабатывать.
Спасибо. Так как я посылаю миди сообщения то в качестве монитора использую midi ox, а так же слежу за тем как реагирует мой "железный" девайс.
Я б с удовольствием обработал всё "по нормальному". Но как я писал выше: Собирал скетч в меру своего разумения, из различных примеров и других кусков скетчей найденых на просторах интернета. Опыта у меня увы маловато.
Всё заработало! Разобрался самостоятельно.
Вместо MIDI.sendProgramChange(byte(progNo), 2); прописал midiProg(0xC1,(progNo));
и всё заверте...
Теперь хотелось бы поправить скетч чтоб как то поизящней что-ли. Смотрю я на него и что-то мне видется в нём корявость.)
Если подскажите как "по нормальному" всё сверстать. Век вас помнить буду!
Например, так: http://arduino.ru/forum/programmirovanie/klassy-arduino-po-qwone-dlya-chainikov
Выявилась проблема. Переключение с первой кнопки на 3 и 4 происходит с ощутимой задержкой. Из за чего так может происходить? Подскажите пожалуйста!
#include <MIDI.h> MIDI_CREATE_DEFAULT_INSTANCE(); #include <Bounce2.h> #define PROGRAM1 2 #define PROGRAM2 3 #define PROGRAM3 4 #define PROGRAM4 5 #define LED1 8 #define LED2 9 #define LED3 10 #define LED4 11 #define BOUNCEDELAY 25 // Instantiate a Bounce object Bounce debouncer1 = Bounce(); Bounce debouncer2 = Bounce(); Bounce debouncer3 = Bounce(); Bounce debouncer4 = Bounce(); int action = 0; int last_action = 0; int progNo = 0; int upLastTime, downLastTime, upNow, downNow; void setup() { // Set MIDI baud rate: Serial.begin(31250); // Setup the button pinMode(6, INPUT); pinMode(7, INPUT); pinMode(PROGRAM1,INPUT); pinMode(PROGRAM2,INPUT); pinMode(PROGRAM3,INPUT); pinMode(PROGRAM4,INPUT); // Activate internal pull-up digitalWrite(6, HIGH); // enable pull up digitalWrite(7, HIGH); // enable pull up digitalWrite(PROGRAM1,HIGH); digitalWrite(PROGRAM2,HIGH); digitalWrite(PROGRAM3,HIGH); digitalWrite(PROGRAM4,HIGH); // After setting up the button, setup debouncer debouncer1.attach(PROGRAM1); debouncer1.interval(BOUNCEDELAY); debouncer2.attach(PROGRAM2); debouncer2.interval(BOUNCEDELAY); debouncer3.attach(PROGRAM3); debouncer3.interval(BOUNCEDELAY); debouncer4.attach(PROGRAM4); debouncer4.interval(BOUNCEDELAY); //Setup the LED pinMode(LED1,OUTPUT); pinMode(LED2,OUTPUT); pinMode(LED3,OUTPUT); pinMode(LED4,OUTPUT); flashPin(LED1,200); flashPin(LED2,200); flashPin(LED3,200); flashPin(LED4,200); digitalWrite(LED1, HIGH ); midiProg( 0xC0, 0); upLastTime = digitalRead(6); downLastTime = digitalRead(7); } void loop() { upNow = digitalRead(6); downNow = digitalRead(7); if (upNow == HIGH && upLastTime == LOW) { progNo++; // increment program change if(progNo > 99) progNo = 0; midiProg(0xC1,(progNo)); } if (downNow == HIGH && downLastTime == LOW) { progNo--; // decrement program change if(progNo < 0) progNo = 99; midiProg(0xC1,(progNo)); } upLastTime = upNow; downLastTime = downNow; // Update the debouncer debouncer1.update(); debouncer2.update(); debouncer3.update(); debouncer4.update(); // Get the update value int value1 = debouncer1.read(); int value2 = debouncer2.read(); int value3 = debouncer3.read(); int value4 = debouncer4.read(); action = 0; if ( value1 == LOW) { action = 1; } if ( value2 == LOW) { action = 2; } if ( value3 == LOW) { action = 3; } if ( value4 == LOW) { action = 4; } //select action if (action != last_action) { switch ( action) { case 0: break; case 1: midiProg( 0xC0, 0); indicator(LED1); break; case 2: midiProg( 0xC0, 1); indicator(LED2); break; case 3: midiProg( 0xC0, 2); indicator(LED3); break; case 4: midiProg( 0xC0, 3); indicator(LED4); } } last_action = action; } void midiProg(char status, int data ) { Serial.write(status); Serial.write(data); } void flashPin( int ledPin, int flashDelay ) { digitalWrite( ledPin, HIGH ); delay( flashDelay ); digitalWrite( ledPin, LOW ); } void indicator( char nr) { digitalWrite( LED1, LOW ); digitalWrite( LED2, LOW ); digitalWrite( LED3, LOW ); digitalWrite( LED4, LOW ); digitalWrite( nr, HIGH ); }Продолжаем работать вслепую? Ну-ну.
