Мигающий символ на lcd 128x64
Пнд, 22/08/2016 - 16:29
Ребята, просмотрел кучу видео примеров с дисплеем 128х64 и ардуино, нигде не встретил мигающий символ, в описании библиотеки, тоже не нашел. В библиотеке U8GLIB в примере bitmap, символ просто выводится на дисплей. А как заставить его мигать, например с интервалом в 1 секунду? С диодом то все понятно. а вот как с символом на дисплее, и без delay, не очень. Умные головы, подскажите новичку, где рыть.
U8GLIB_PCD8544 u8g(13, 11, 10, 9, 8); // SPI communication: SCK = 13, MOSI = 11, CS = 10, A0 = 9, Reset = 8
const uint8_t rook_bitmap[] U8G_PROGMEM = {
0x00, // 00000000
0x55, // 01010101
0x7f, // 01111111
0x3e, // 00111110
0x3e, // 00111110
0x3e, // 00111110
0x3e, // 00111110
0x7f // 01111111
void draw(void) {
// graphic commands to redraw the complete screen should be placed here
u8g.drawBitmapP( 0, 0, 1, 8, rook_bitmap);
void setup(void) {
void loop(void) {
// picture loop
u8g.firstPage();
do {
draw();
} while( u8g.nextPage() );
// rebuild the picture after some delay
класс титановый велосипед для delay без delay().
печатаешь символ и стираешь или печатаешь пустоту
Так точно также как с диодом. Если там понятно, то и здесь понятно. Судя по всему не очень-то понятно.
Вы свой символ вывести можете? И стереть можете. ну так возьмите программу для диода и там, где его зажигают - выводите, а где гасят - стирайте.
Есть путь немного посложне. Делаешь мультипоточную систему. Вешаешь один вычислительный поток на дисплей с обновлением дисплея в 1 секунду. Создаешь мигающую переменную ( 1 проход 0, 2 проход 1) Ну а потом условие когда печатать когда нет. Я так делаю на LCD1602 И2С.
ПС: Думаю вам понятно. Нет мультипоточной системы, нет мигания.
То что для диода, сдесь совсем не походит. Например нужно включить элемент по достижению значения, он включается, но нужно чтоб он еще и мигал.
Ну а потом через некоторое время стирай , позже опять включай. Нужен дополнительный независимый поток. Или через прерывание или через миллис.
Вам кусок теста написать? Вам написали алгоритм. Записывать информацию в матричный LCD вы как я понял умеете. Повторю только пространнее. Такой метод работы называется спрайтовый. Подготавливаем два спрайта. В первом например рисуем почти разряженнуб батарейку и называем ее simvol_on, во втором пустой символ и называем его simvol_off. Cоздаем переменную bool status_simvol, он имеет всего два значения true и false. Для работы со спрайтовой графикой надо обновлять экран или выбранную область экрана с частотой незаметной для глаза и не ниже внутренней частоты обновления самого экрана. Для этого подойдет два варианта. Первый когда весь цыкл loop() не превышает времени частоты смены "кадра", используем millis(). Второй если время выполнения loop() сильно превышает время частоты смены кадра, используем прерывание по таймеру. Здесь пидется поковырятся. Далее исползуем алгоритм, выводим на экран спрайт simvol_on, запоминаем статус, при выполнении условия смены состояния символа , выводим на экран simvol_off. И так пока не наступит сброс события. Тогда выводим simvol_off и запоминаем статус. Думаю так не очень запутано. Замечу, что ели ввести еще одну переменную переменную simvol_count, можно выводить анимированный спрайт, например вращающиеся песочные часы.
У меня реализовано так.
class Blink_LCD // название класса { /* Класс для мерцания выведенной на LCD экран строковой переменной Вставка в код так ==================================================== blink_LCD.Blink_Str = "Строка которая будет мерцать"; blink_LCD.Blink(); blink_LCD.Blink_Str <----- мерцающяя строка */ public: String Blink_Str; // переменная void Blink() // добавляем функцию { if ((millis() & 512)) { String Str = ""; int i = Blink_Str.length(); for (int z = 0; z < i; z++) Str = Str + " "; Blink_Str = Str; } else { Blink_Str = Blink_Str; } } };Вставляю этот класс в начале скетча.
Так мигает-то это когда его то включают, то выключают. Ну и делайте это точно также, как с диодом.
Nosferatu
Спасибо за реальный ответ. будем попробовать. А вот если нужно мигать одновременно несколькими символами на дисплее в разных местах, наверно нужно управлять массивом.
[/quote]
[/quote]
Символ на дисплее, немного сложней чем светодиод.
Абсолютно нет.
Сделайте функции symbolOn() - включает и sybmolOff() - гасит.
Ну и чем он сложнее? Какая разница вызывать digitalWrite или symbolOn ?
Ни грамма не сложнее.
Если это мигающий светодиод , то да. А вот если обычный,то одинаковая сложность. Алгоритм токой же но команды разные. Вас сбивает стандартная программа Блинк. Вот возьмите в вашей программе вместо мигания картинкой помигайте светодиодом и что бы программа при этом продолжала работать. Сразу поймете.
Если нужно мерцание отдельного символа, то можно сделать так.
Есть маленькое замечание. Эту команду надо делать регулярно, как бы не чаще, чем мигаешь. А не как обычно.Сделал и перешел к следущей.
Ребята, всем спасибо!
Оказалось все очень просто.
Оно работает. Символы прекрасно мигают. Просто добавил одну строчку.
Как прекрасно решать проблемы вместе!
А вы думаете что вот это можно использовать с другими классами. Определите это как функцию и переменную. Классы создают объект который можно передать другому классу с наследованием или переопределить свойства функции. Где кроме вашего применения ее можно использовать?
Не надо высоко принимать этот код. Это просто заплатка.Все программы Ардуины это заплатка на заплатке. В Ардуине очень мало памяти, особенно оперативки что бы баловаться с наследованием и созданием базовых классов.
Незнаю, я не программист.
Правила хорошего тона листинга не только в читабельности. К примеру для C++, ели вы используете стандартную библиотеку и у вас есть более оптимальное решени. Тогда есть смысл создавать свой класс где вы используя прототип существующей функции определяете ее новые свойства. Тогда люди пивыкшие использовать ранее используюмую библиотеку без проблемм аттачат вашу и все будет пучком.
Вы когда нибудь разворачивали библиотеки Ардуино? Разверните и насладитесь кодом.
Если Ваш вопрос адресован мне, то не только разворачивал, но и переносил на другие платформы, другую архитектуру и язык более низкого уровня, а конкретно С. В свое время все то что вы делаете на C++ с данным индикатором делалось на asm. в AtmelStudio.
