millis и прерывания
rene
Доброго времени суток
Есть такой код, подсчитывающий время между включением и отключением датчика:
unsigned long inductDuration; // длительность срабатывания датчика
boolean inductChange = false;
void setup(){
  attachInterrupt(0, _InductionOn, RISING);
  attachInterrupt(0, _InductionOff, FALLING);
void loop(){
    if (inductChange){
    Serial.println(inductDuration);
    остальной код программы
// >>>>>>>>>>>>>>> функция прерывания, высокий уровень на датчике индуктивности
void _InductionOn(){
  inductDuration = millis();
// >>>>>>>>>>>>>>> функция прерывания, низкий уровень на датчике индуктивности
void _InductionOff(){
  inductDuration = millis() - inductDuration;
  inductChange = true;
Но поскольку в прерывании millis() нельзя использовать, нужен какой то другой вариант решения. Что то ничего в голову не приходит.
Datak
А что, в прерывании действительно нельзя использовать  millis()  ?
rene
Datak пишет:
Ну у меня почему то первое прерывание возвращает в mills() - 0.
Вот тут   написано
Замечание по использованию
Внутри функции обработки прерывания не работает delay(), значения возвращаемые millis() не изменяются. Возможна потеря данный передаваемых по последовательному соединению (Serial data) в момент выполнения функциии обработки прерывания. Переменные, изменяемые в функции, должным быть объявлены как volatile.
Tomasina
Tomasina аватар
использовать внешний счетчик времени, DS1302/DS1307.
Datak
Проверять сейчас не буду, поэтому сразу мои извинения, если навру. :)
Но по-моему читать значение  millis  в прерывании можно. А вот ждать в прерывании, пока оно изменится - это да, дело бесполезное, потому что изменяется оно  вдругом прерывании, которое не начнёт выполняться, пока мы не выйдем из нашего.
Думаю,  delay()  не работает как раз по этой причине - он ждёт изменения  millis()  на заданное значение.
Потеря данных последовательного порта - тоже понятно. Данные теряются, если не удалось вовремя вызвать обработчик прерывания com-порта, из-за того что слишком долго обрабатывалось какое-то другое прерывание.
Так что, пробуйте. Не вижу причин, чтобы не работало. Главное, чтобы время между RISING и FALLING прерываниями не было слишком коротким - иначе счётчик  millis  действительно может просто не успеть ничего насчитать.
rene
Эхех, так и думал что часы реального времени применять придется
rene
Datak пишет:
Накатал такой код для проверки:
unsigned long inductDuration1;
unsigned long inductDuration2;
void setup(){
void loop(){
  if (inductChange){
    Serial.println(inductDuration1);
    Serial.println(inductDuration2);
  inductDuration1 = millis();
  inductDuration2 = millis();
В консоли получаю:
0
3761
0
4692
0
5410
т.е. в функции _InductionOn millis() мне возвращает 0, а в функции _InductionOff работает нормально
rene
У меня просто не срабатывает прерывание attachInterrupt(0, _InductionOn, RISING); соответственно потому в переменной inductDuration1 всегда ноль. Почему так?
Удалил attachInterrupt(0, _InductionOff, FALLING);, первая функция заработала, ничего не понимаю
rene
Если написать так:
Срабатывает самое нижнее прерывание, первое игнорируется. Пробовал менять местами, так же - работает только нижнее. Почему?
axill
rene пишет:
Если написать так:
все правильно работает, второй строчкой вы затираете то, что настроили первой
rene
Значит у меня единственное решение, использовать CHANGE
attachInterrupt(0, _InductionOff, CHANGE);
и отслеживать состояние пина?
Araris
И еще почитайте про volatile здесь: http://arduino.ua/ru/prog/Volatile
mag155
Всем привет.! Такой вопрос : есть три импульса, заведенных на нулевой вход прерывания, так же каждый из них приходит на свой цифровой вход. Нужно в момент прерывания (по любому из импульсов ) определять, какой именно импульс вызвал прерывание, отсчитывать время и давать импульс на определенный выход , и так со всеми тремя импульсами по кругу. Пробовал по принципу если произошло прерывание смотрим на каком из трех входов лог. Единица - ждем и даем импульс на соответствующий выход но импульсы получаются через раз не сбильные подкиньте индейка как побороть ?
mag155
Стабильные .
mag155
Частота импульсов примерно 100 герц.
qwone
qwone аватар
mag155 пишет:
как побороть ?
апаратно . Повесте триггеры http://digteh.ru/CVT/trigg/
ПС:От туда Следует отметить, что выпускникам ВУЗов, не знающим принципы работы триггеров, достаточно сложно найти работу.
mag155
Всем привет есть такой код на каждый вход прерывания подается сигнал по очереди одно  прерывание работает второе нет подскажите почему  ???
#define dimPin 8
#define dimPin1 9
#define zeroPin1 3
#define zeroPin 2
#include <CyberLib.h>
volatile int  tic, Dimmer;
volatile int  tic1, Dimmer1;
  pinMode(dimPin, OUTPUT);
 pinMode(dimPin1, OUTPUT);
  digitalWrite(dimPin, 0);
 digitalWrite(dimPin1, 0);
  pinMode(zeroPin, INPUT);
 pinMode(zeroPin1, INPUT);
  attachInterrupt(0, detect_up, FALLING);
attachInterrupt(1, detect_up1, FALLING);
  StartTimer1(timer_interrupt, 40);
  StartTimer1(timer_interrupt1, 40);
  StopTimer1();
  Serial.println("Start");
   Dimmer = map(analogRead(0), 0, 1023, 240, 0);
 Dimmer1 = map(analogRead(0), 0, 1023, 240, 0);
void timer_interrupt1() {
  tic1++;
  if (tic1 > Dimmer1)
    digitalWrite(dimPin1, 1);
void  detect_up1() {
  tic1 = 0;
  ResumeTimer1();
  attachInterrupt(1,detect_down1,  RISING);
void  detect_down1() {
  tic1 = 0;
  StopTimer1();
void timer_interrupt() {
  tic++;
  if (tic > Dimmer  )
  digitalWrite(dimPin, 1 ) ;
void  detect_up() {
  tic = 0;
  ResumeTimer1();
  attachInterrupt(0, detect_down, RISING);
void  detect_down() {
  tic = 0;
  StopTimer1();
andryn
mag155 пишет:
А вот это правильно?
Какой обработчик будет у таймера 1?
kalapanga
Как минимум потому, что Вы на один таймер пытаетесь два обработчика повесить (строки 18 и 19).
mag155
Я так и дкмал. Как тогда зделать три отдельных таймера ???
mag155
Думал
