Монитор последовательного порта и напряжение на выходе
carviar
Здравствуйте. Собрал такую схемку: Arduino Nano v5 - ЦАП AD5302, на входе получаю аналоговое напряжение, которое можно регулировать через монитор последовательного порта. Естественно, ЦАП подсоединён к ножке с цировым выходом. Проблема в следующем: набираю в мониторе последовательного порта величину, эквивалентную напряжению на выходе, и тут происходит резкий скачок выходного аналогового напряжения до максимального значения опорного напряжения для ЦАП, после чего падает до требуемого значения. В чём может быть проблема? Почему может происходить этот скачок? Если не через монитор последовательного порта задавать значение выходного напряжения, а через перепрошивку микроконтроллера, то такого скачка не наблюдалось.
maksim
inspiritus
А если тем же методом задавать несколько разных значений аналогового выхода, одной прошивкой, скачек происходит ?
carviar
Эммм... а поподробнее? имеешь в виду, чтобы программа сама через некоторое установленное время изменяла напряжение? нее, если так, то не пойдёт, интересует именно управление напряжением через последовательный порт
maksim
carviar пишет:
Это спрашивается для того, что бы определить кривой ли у вас код или что то не так с ЦАП, а не прелагается вам решение проблемы.
А что бы знать наверняка достаточно показать свой код.
