проблемы с Nextion
Чт, 30/12/2021 - 17:55
Друзья, у меня такая проблема. В программе Nextion Editor пробую слепить анимацию из 22х кадров.
Создаю таймер, прописываю код:
if(p0.pic<=22)
{p0.pic++}
{p0.pic=0}
нажимаю дебаг.
Выдается такая ошибка.
ЧТо он от меня хочет? куда ему скобку добавить ??? помогите разобраться пожалуйста, что я не так делаю?
Error:SYNTAX ERROR: Missing "{":if(p0.pic<=22)( Double click to jump to code)
Error:Compile failed! 1 Errors, 0 Warnings,
if(p0.pic<=22) { p0.pic++ }else { p0.pic=0 }Не?
Наврятли. ТС, весь код покажи, а не этот «обрубыш»...
В Nextion это и есть весь код ивента. И да, там запись исходника весьма своеобразна - место скобки имеет значение.
т.е. вы хотите сказать, что это из за того, что скобка не на той строке прописана что надо ?
Но у меня теперь новая проблема. В Nextion Editor прописываю для кнопки: print "Power" . Я делаю это для того , что б в дебаге можно было получить сигнал от кнопки что она нажата. Но print "Power" я прописываю, а эффект - нулевой. Кнопка в дебаге молчит и в ответ на нажатие ничего не отвечает, хотя меню и работает и свою функцию в меню кнопка выполняет.
Пробовал так же вывести необходимое мне значение с помощью такого кода:
Кто то может подсказать, почему команда print "Power" у меня не работает ?
Видимо по этой причине:
print Depreciated. [Send raw formatted data over Serial to MCU]
Объясните пожалуйста, я ничего не понял. Как понять "устарела" ?? ? что это означает?
Спасибо за ответ ,я не знал что это важно в Nextion Editor. Я только только начал с ней работать.
Я разобрался в чем причина. Вопрос снят .
Парни привет, очередная засада от nextion или мне так везет, приобрел еще один дисплей для очередного проекта, при попытке в него что то загрузить, пишет о каких то старых файлах которые ему не нравятся, "File Version is to Low" погуглил в нете понял в чем проблем, надо переходить на новую версию nextion editor, хотя 0.53 устраивало меня.. скачал 1.63.3, все установилось, а вот запустить софт на трех машинах с windows 7, не получается, при попытке запустить софт, открывается окно 5x5 см в нем я вижу кнопки верхнего правого угла, свернуть свернуть в окно и закрыть, через 3 секунды, закрывается само, и все. Кто сталкивался с такой проблемой, чего windows может не хватать, версия 1.60.2 запускается, из под нее то же в дисплей не чего не грузится, может у кого есть 1.62.xx? вроде она минимальна по версии для новых дисплеев, может заработает....
Появилась новая проблема над которой я сейчас работаю.
У меня есть дисплей Nextion и Arduino. Я хочу сделать так, что бы ардуинка отображала на дисплей напряжение от аккумулятора.
Как это можно сделать на уровне кода я не совсем понимаю. Я могу подготовить необходимые поля на самом дисплее и в ардуино для измерения напряжения использую такой код :
const int analogInPin = A0; int sensorValue = 0; void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { sensorValue = analogRead(analogInPin); Serial.print("Voltage = " ); //Serial.println(int(sensorValue*0.0048)); Serial.println(sensorValue); delay(1000); }http://arduino.ru/forum/obshchii/vstavka-programmnogo-koda-v-temukommentarii
я далеко не специалист, но могу предположить, что ваш дисплей не будет работать на 7 виндовс. Попробуйте его подключить на 10м виндовс. Если он на 10ке запуститься, значит я на вашем месте уже работал бы на 10ке.
Но тут нужно что б кто то , кто действительно разбирается что то предложил.
отредактировал. Спасибо
Тебе нужна библиотека Nextion.h для работы с дисплеем из ардуино. Почитай (там и подключение и примеры есть): https://3d-diy.ru/wiki/arduino-displei/nextion-displey/
То, что ты «накодил» - это вывод в последовательный порт компьютера, а не на дисплей.
ДА ,я это понимаю. Вывод в последовательный порт я научился делать. Но вот с тем как теперь эти данные с ардуино на дисплей Nextion выводить (а именно просто напряжение с аккумулятора ) - проблемы. Поэтому и написал. Благодарю за ответ . Вашу ссылку обязательно изучу.
Спасибо.
Помогите пожалуйста найти библиотеку Nextion.h .
Ну хоть немного сам старайся. По каждому чиху будешь на форум писать?
1) Гугл -> Nextion.h Librery. И первый же сайт в выдаче: https://github.com/itead/ITEADLIB_Arduino_Nextion
2) Вот какая-то облегченная версия: https://github.com/Seithan/EasyNextionLibrary
3) Ну и в самой IDE можно нарыть:
Могу помочь варенье кушать, если что.
Сами-то хоть что-то пытались сделать? Даже на этом форуме есть тема по некстиону, в которой есть множество вариантов взаимодействия с экраном.
Точно!
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/nextion-displei
С чего вы взяли что я не стараюсь? я скачиваю библиотеки, они не работают. Выдается куча ошибок (помимо кучи других проблем). Я понимаю что вы уже может быть давно в теме и во всем разобрались, но я еще только начинающий.
Если отвечать не хотите, то не отвечайте, может кто то другой откликнется. Я же не обращаюсь персонально к вам за помощью.
и про что там читать ? про "софт сырой" ?
Вы если по теме не можете чего то предложить, то не надо умничать пожалуйста. И так это все не просто дается, обращаешься за помощью, так вылазят сразу "умники".
Пшелты. Клянчи дальше, мозгов от этого не добавится. Я умываю руки.
Вы главное там не расплачтесь пожалуйста. Я ничего плохого не имел ввиду и очень ценю все то что вы делаете.
Если б я мог, то налил бы вам немного зеленки , что вы выпили и успокоились, но к сожалению я не могу =((
Все там можно найти. Например: http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/nextion-displei?page=11#comme...
Но можешь и без умников обойтись, почитав материалы от Itead
какая тебе еще помощь нужна, "не_умник"? Написать код за тебя?
Тебе дали ссылку на библиотеку, тебе дали ссылку на ветку обсуждения. У тебя есть гугль. Сиди и изучай. Если будут КОНКРЕТНЫЕ вопросы - спрашивай.
Большое спасибо вам за ответ, но то про что там пишут к сожалению мне сейчас никак помочь не может. Мне нужно связь между врдуино и нексион организовать. И пока что мне похвастаться нечем =(
Мне нужна такая помощь, что бы вы тему флудом своим бестолковым не засоряли. Если мне нужно будет что б за меня код написали, то я найму для этого человека.
Еще раз скажу, что если вам по существу нечего сказать, то лучше промолчите. Или вам тоже зеленки налить?
Именно в том посте и чуть ниже указано, как внести в переменную некстиона значение. Прямо вот ничего больше выдумывать не нужно. Другим помочь не можем. Разве что кто-то возжелает порепетиторствовать.
Спасибо, я еще раз перечитаю. МОжет я не обратил на то про что вы говорите внимание.
#include <SoftwareSerial.h> const uint8_t pinRX = 4; const uint8_t pinTX = 5; SoftwareSerial softSerial(pinRX,pinTX); const int analogInPin = A0; int sensorValue = 0; void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { sensorValue = analogRead(analogInPin); Serial.print("Voltage = " ); Serial.println(int(sensorValue*0.2905)); //Serial.println(sensorValue); delay(1000); if(millis()%500<=5) { delay(5); Serial.println((String)"t0.txt=\""+analogRead(analogInPin)+"\""+char(255)+char(255)+char(255)); } }Crussherhead, вообще-то кроме скетча неплохо бы еще выложить схему.
Но только по скетчу: укажите номера строк, в которых Вы что-то отправляете на дисплей.
Большое спасибо за ответ. Конкретно отправка на дисплей осуществляется в 22 строке.
andriano спрашивает: к каким пинам Arduino подключен Nextion?
2,3 - строки, пины 4,5
Crussherhead а подумать? - дисплей подключен к Софтсериалу, а в 22 строке вы куда данные отправляете?
Я извиняюсь если сейчас дурь напишу, но зато это будет честно и будет отражать то что у меня в голове.
В 22 строке, получается что в последовательный порт отправляю. Но это разве не одно и то же ? В том смысле, что если не включать последовательный порт в arduino ide , то данные должны приходить на дисплей ?
У меня вчера вышло с помощью этого скетча отправить данные на дисплей.
Приведу ниже скетч с помощью которого это стало возможно.
#include <SoftwareSerial.h> const uint8_t pinRX = 4; const uint8_t pinTX = 5; const uint8_t pinR = A0; SoftwareSerial softSerial(pinRX,pinTX); void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { if(millis()%500<=5) { delay(5); Serial.print((String)"t0.txt=\""+analogRead(pinR)+"\""+char(255)+char(255)+char(255)); } }И я понимаю к чему вы клоните, но у меня вот так все заработало. Выходит, что дисплей тут выступает в роли последовательного порта, поэтому на него данные и попадают с ардуинки. Разве это не так работает?
Я не могу уловить этот момент. В чем я не прав ? где моя ошибка ?
нет, softSerial и Serial - это два разных порта.
СофтСериал у вас на пинах 4 и 5, верно? А просто Serial - это пины 0 и 1.
Если у вас этот скетч работал - значит одно из двух. либо ваш дисплей подключен к пинам 0 и 1. либо скетч был не этот.
Скетч именно этот и я сам не знаю как это объяснить. Это единственный вариант кода, который у меня заработал.
softSerial - это подключение дисплея ,правильно ? т.е. мы так связь дисплея по UARTу настраиваем , TX-RX ?
А Serial - подключение последовательного порта ардуино ?
Тебе про Фому, а ты про Ерёму )))
#include <SoftwareSerial.h> const uint8_t pinRX = 4; const uint8_t pinTX = 5; const uint8_t pinR = A0; SoftwareSerial softSerial(pinRX, pinTX); void setup() { softSerial.begin(9600); } void loop() { if (millis() % 500 <= 5) { delay(5); softSerial.print((String)"t0.txt=\"" + analogRead(pinR) + "\"" + char(255) + char(255) + char(255)); } }softSerial - это подключение дисплея ,правильно ? т.е. мы так связь дисплея по UARTу настраиваем , TX-RX ?
Нет никакого специального "подключения дисплея" . И то и другое последовательные порты, подключать дисплей можно к любому. но если вы подключили дисплей к какому-то порту, то и данные надо слать именно в этот порт, а не в другой.
Ну почитайте вы уже какой-то базовый учебник, чтож вы такие вещи не знаете...
Я применял этот код, но он у меня НЕ ЗАРАБОТАЛ. Я не знаю почему. Работает тот вариант, который я написал выше.
Я просто пишу про это я никому ничего не доказываю. Я думал, что вы сможете это все как то объяснить.
Я с вами согласен на 100%.
Большое спасибо за ответы, мне это все сильно помогает.
Если Некстион подключен к пинам 4 и 5, а вы посылаете данные в обычный Сериал - это работать НЕ МОЖЕТ НИКАК. Так что обьяснение может быть только одно - вы что-то перепутали.
Выложите схему вашего подключения, желательно фото всей сборки так, чтобы было видно пины и полный код скетча.
А вообще, вам еще неделю назад , когда вы не могли библиотеку найти - надо было прерваться и почитать какой-нить гайд для чайников - что такое ардуино, как он работает. что такое порты ввода вывода, что такое сериал...
И старайтесь искать информацию сами, в книжках и гугле. Если не получается одновременно с прграммированием - значит стоит пока программирование отложить на неделю или на месяц - и разобраться хотя бы с базовыми понятиями.
Я понял про что вы говорили. Вы все были правы.
Ноу меня код в варианте BOOM не работал, потому что как правильно заметил b707 у меня дисплей к пинам 1,0 оказывается подсоединен, а не к 4,5 . Когда я поменял в скетче подключение по пинам, все заработало .
Большое всем спасибо. Я многому научился благодаря вашим ответам.
никто и не сомневался, что будет что-то подобное :)
Вам про это проще говорить, потому что вы уже знаете как это делать . Есть такое понятие как практика. Вы наверное не поверите если я скажу что я уже не одну неделю сижу и изучаю гайды , читаю книжки и т.д. ....
Я начинающий, мне практика нужна что б по полкам все это раскладывать. Я тоже думал, что все просто, чт о сейчас гайды и книжки почитаю, хоп и подключу и все заработает. А как до практики дошло дело , то всё - ничего не работает, сидишь и голову ломаешь почему. Посоветоваться не с кем. Хорошо, что хоть форумы есть .
