Нужна помощь
Пнд, 06/04/2015 - 21:43
всем привет. новая тема.
вообщем ситуация такая: на аналоговый пин приходят импульсы,
1) нужно посчитать их кол-во и вывести в значение что бы можно было потом в формулу вбить - это сделано!
2) при отсутствие этих самых импульсов что бы значение становилось равным нулю.
с первым пунктом я как то разобрался, сейчас у меня считается кол-во импульсов и замерает когда импульсы перестают поступать, а мне надо что бы при отсутствие импульсов моё значение уходило в ноль.
написал вот такой вот код:
1 |
if (millis() - previousMillis > 5) |
2 |
3 |
previousMillis = millis(); |
4 |
if (analogRead(SPEED_PIN) == 1) |
5 |
{speed_1;} |
6 |
else if (analogRead(SPEED_PIN) == 1) |
7 |
{speed_1 = 0;}} |
надеюсь на Вашу помощь.
код мой не делает speed_1 = 0 :(
speed_1 - это и есть количество импульсов
уже спросил же - это обработка сигналов датчика скорости ( он же датчик Холла ) ?
на стоячей машине сигнал SPEED_PIN может быть и 0 , и 1 .....
speed_1 = 0; надо делать когда импульсы отсутствуют , а не проверкой положения шторки в датчике Холла
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/schetchik-signala#comment-109376
точное определение скорости - это замер длительности импульсов с датчика, это использование счётчиков МК и прерываний - сложнова-то....
сделай блок кода подсчёта импульсов за 200 mS , перед выполнением кода обнули переменную колва импульсов , после выполнения кода будешь иметь - колвоИмпульсовЗа200mS и время 200 mS - из этого получить скорость в км/час , аршинов/мин и др. - просто
SPEED_PIN повесь на пин 2 , в обработчике прерывания делаем приращение колва импульсов ( n++ )
измерять скорость за секунду - для ардуины это почти простой....
нужно оценить/измерить сколько импульсов даёт датчик скорости , нпример на скорости 60 км/час за 100 mS - а потом выбирать оптимальное значение длительности строба измерения скорости
ну на сколько я знаю, импульсы с датчика скорости начинают поступать в тот момент когда начинается движение автомобиля и количество импульсов напрямую зависит от скорости авто. то бишь на аналоговый выход приходит +5в при каждом импульсе. автомобиль остановился +5в падает до 0в и так продолжается до тех пор пока авто не тронится с места.
а вот на счет блока кода на 200 mS - можно поподробнее)))
да, но с задержкой на угол поворота датчика ( щас это неважно )
нет ! не колво , а скорость их появления или частота ( в ЭБУ используется длительность этих импульсов, что позволяет измерять скорость более чем ...... пусть 1000 раз в секунду )
не нужен здесь АНАЛОГОВЫЙ вход ( не выход ) !
или до +5в - датчик может выдать или +5 или 0 , нам не ведомо где он остановился :(
нет ! смотри выше через строку :)
http://forum.amperka.ru/threads/%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0...
попозже, ещё рано...
:) - чтобы сообщение было корочеееееее
...пусть сам поймёт и напишет сам :)
нашел в инете, кол-во импульсов за 60 мсек = текущей скорости. как это можно кодом выразить?
у меня уже 2 часа ночи, башка уже кипит и не варит ничего))))
ладно, писать буду уже завтра, вернее сегодня только днём)))
напрямую !
1И за 60 mS = 1 км/час
78И за 60 mS = 78 км/час
280И за 60 mS = 280 км/час :)
но это с учётом что тырнет говорит про вашу машинку !
может быть у автопроизводителей есть стандарт ? независимо от КПП, главного дифференциала и др. - всё равно на выходе такая пропорциональность ? надо будет поизучать....
на этот счет думаю подойдет умножение на n-коофицент который по умолчанию сделаю равным 1, и потом можно будет кооректировать уже скорость этим коофицентом.
это я понял на счет 1и за 60 ms= 1 км/ч, 78и за 60 ms = 78 км/ч. буду думать как код писать. от подсказки не откажусь.
у меня есть импульсы = speed_1.
мне нужно значение speed_1 за 60 ms))))
что то типо такого:
и ещё такой вопрос:
можно ли выставить таймер на чтение порта 940 ms а снизу прописать delay(1000)??
т.е. получается будет считываться порт 60 ms в секунду, потом это значение вывести как то в число.
либо импульсы "speed_1" так же на них ввести таймер 940 ms и прописать delay(1000) и полученной величиной и будет моя скорость.
так можно?
написал вот такой вод код: значение показывает всегда ноль, где ошибка?
const int speedPin = 8; unsigned long currentTime; unsigned long loopTime; unsigned char encoder_speed; unsigned char encoder_speed_prev=0; unsigned char speed1; pinMode(speedPin, INPUT); currentTime = millis(); loopTime = currentTime; currentTime = millis(); if(currentTime >= (loopTime + 60)) { encoder_speed = digitalRead(speedPin); if((!encoder_speed) && (encoder_speed_prev)) // если состояние изменилось с положительного к нулю if (encoder_speed) {speed1++;} else {(speed1 < 1); speed1 = 0;} encoder_speed_prev = encoder_speed; loopTime = currentTime; } unsigned int speed2 = speed1 * 1; lcd.setCursor(0,0); lcd.print(" "); lcd.setCursor(0,1); lcd.print(" sp: "); lcd.setCursor(5,1); lcd.print(speed2);сам же написал
else{(speed1 < 1); speed1 = 0;ну, 0<1 значит скорость = 0
или я чего то не так понимаю?
щас исправил на >, тоже ноль))) но думаю правильнее был мой вариант)))
else{(speed1 < 1); speed1 = 0;}А что это за конструкция такая ? Может я не знаю чего ? Вот это действие (speed1 < 1) оно ЧТО делает в данном месте ?
У вас строки 18-20 полный сюр. Дали нервно курить в сторонке. Ваш speed1 в данном бреде всегда обязан быть нулем.
http://nnm.me/blogs/e-troll/arduino-uno-urok-6-enkoder/ - вот здесь я эту конструкцию кода взял, только переделал под свои имена)))
Нету там такого бреда... Я да же понять не могу чего вы этими строчками хотите сделать. напишите словами - поправим.
убрал 20 строку speed1 стал единицей
помогите.
таймер на считывания цифрового входа я выставил,
currentTime = millis(); if(currentTime >= (loopTime + 60)) {encoder_speed = digitalRead(speedPin);
теперь мне нужно посчитать кол-во импульсов за время таймера и оно же будет у меня speed1
таймер равен 60 ms
Без прерываний тут делать нечего.
Чувствую себя алисой в стране чудес.... не смогу помочь, терпения не хватит у меня , извините. А то тут еще клоуны какие то минусы лепят... Кто бы это мог быть...
не знаю кто... ну не я уж точно!
внизу этого таймера поставить delay(1000) , забыл просто)))
если это упростит тебе задачу, нужно так написать:
1 импульс за 60 mS = 1 км/час
78 импульс за 60 mS = 78 км/час
280 импульс за 60 mS = 280 км/час :)
прописал всё как у вас, показываются только целые числа первая строчка 1000 и вторая строчка 60000. дальше не могу дотумкать что писать и исправлять надо.
датчик скорости посажен на пин D2
можете помочь? пожалуйста!
мне просто интересно: минусы ни на что не влияют, баллы какие то только свои видишь. чего расстраиваться?
Lа не, это я так :) Совсем не расстраиваюсь ! Говорю же сказочный лес :) Попытался помочь и понял, что человек не опечатался, а просто не понимает как работает. Это не плохо, просто у меня на такую помощь сейчас сил нет :(
да и забей))
объясняю почему я не понимаю
я раньше нигде программирование не учил и язык C/C++ для меня темным лесом, по крайне мере был. сейчас я хоть что то стал понимать. программировать мне нравится и я хочу в это вникнуть, а функции я понимаю как могу, не всегда правильно и не всегда до конца.
а понимать я начиная полностью только когда мне правильный код дают и я знаю куда его вставить и для чего его использовать - только так можно выучить язык программирования, ну и ещё лазия по просторам интернета, но там уже надо додумывать.
структуру я уже знаю программы, ошибки которые выдаёт прога на компе тоже более или мение понимать стал. куда какие строчки найду куда поставить)))
volatile byte nSpeed; // колво импульсов, если не будете гонять более 255 км/час //volatile int nSpeed; // колво импульсов, если будете гонять более 255 км/час #define speedPin 2 // для UNO unsigned long speedMillisOld; // "секундомер" для замера скорости const byte speedMillisDelta=60; // время измерения скорости - 60 mS boolean getSpeed; //========================================================================= void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(speedPin,INPUT); digitalWrite(speedPin,HIGH); attachInterrupt(0,speedInterrupt,CHANGE); getSpeed=1; speedMillisOld=millis(); } //========================================================================= void speedInterrupt() { nSpeed++; } //========================================================================= void loop() { if(getSpeed) { nSpeed=0; speedMillisOld=millis(); } else { if((millis()-speedMillisOld)>speedMillisDelta) { getSpeed=1; Serial.print(" Speed = "); Serial.print(nSpeed); Serial.println(" km / h"); delay(500); } } } //========================================================================= // маленький кулер запитайте от VCC-GND , выход датчика Холла кулера подайте на пин 2 // притормаживайте-отпускайте крыльчатку кулера, смотрите в сериалзабыл.... надо
Serial.print(nSpeed/2), потому что attachInterrupt(0,speedInterrupt,CHANGE) - CHANGE.....огромнейшее спасибо. я код не много изменил вывода на дисплей:
Serial.print(...) не работает. уже несколько раз сталкивался, пока построчно не введёшь, не отобразится на дисплее ничего.lcd.print(nSpeed/2*1);
зачем умножать что-то на 1 ? почему не делить на 1 ? почему не прибавить или не отнять 0 ?
в Мониторе проверьте-выберите скорость как в коде
вставляйте крайнюю свёрнутую версию кода....
а на 1 - это коофицент. проверю скорость и если будет всё правильно показывать то убиру умножить на 1))))
при нажатие на кнопку, когда должен высветиться второй экран у меня вместо него загарается диод на плате "ТХ" и мегает, при этом на экране первая программа, ещё одно нажатие переходит на третий экран... вот так вот, я уже привык, буду так. только не удобно иногда так иногда, символы с пред. экрана остаются)))
если вбиваешь перед вторым экранов lcd.clear();, то экран вообще чистый на второй программе, а если его вбить перед кодом, то экран моргает
код-то дай !
....lcd.clear() применяй перед выводом, если новая строка короче - она затрёт часть старой, а хвост от старой строки останется
вот код, вернее его часть))) при таком коде второй экран мелькает.
void loop() { buttonState = digitalRead(buttonPin); if (millis() - previousMillis > 300) { //Запоминаем время первого срабатывания previousMillis = millis(); if (buttonState == 0) {disp++;}} else if (disp > 3) {disp = 1;} switch (disp) { case 1: {firstcode(); break;} case 2: {secondcode(); break;} case 3: {dcode(); break;} } } void speedInterrupt() { nSpeed++; } int firstcode() { boolean injector_state = analogRead(INJECTOR_PIN) > 500; boolean speed_state = analogRead(SPEED_PIN) > 500; unsigned long new_t = micros(); // Вычисление мгновенных значений if (injector_state != last_injector_state) { if (injector_state) { dur = new_t - dur_t; if (dur) dur += DURATION_CORR; // Поправочка total_duration += dur; } else { dur_t = new_t; dur = 0; } last_injector_state = injector_state; } if (speed_state != last_speed_state) { total_ticks++; last_speed_state = speed_state; } // Действия, которые выполняются раз в секунду if (new_t >= t) { if (!dur) { dur = new_t - dur_t; if (dur) dur += DURATION_CORR; // Поправочка total_duration += dur; } // Отладочная установка значений // if (period_counter2 < AVG_LENGTH * AVG_REFRESH_PERIODS) { // total_duration = 100000; // total_ticks = 56; // } else if (period_counter2 < 2 * AVG_LENGTH * AVG_REFRESH_PERIODS) { // total_duration = 20000; // total_ticks = 1; // } else { // total_duration = 100000; // total_ticks = 56; // } d_avg_duration += total_duration; d_avg_ticks += total_ticks; ++period_counter; // ++period_counter2; if (d_avg_ticks >= AVG_REFRESH_TICKS || period_counter >= AVG_REFRESH_PERIODS) { // Вычисление средних значений // total_avg_duration += d_avg_duration - data[avg_counter].duration; /// total_avg_ticks += d_avg_ticks - data[avg_counter].ticks; data[avg_counter].duration = d_avg_duration; data[avg_counter].ticks = d_avg_ticks; total_avg_duration = 0; total_avg_ticks = 0; for (int i=0; i < AVG_LENGTH; i++) { total_avg_duration += data[i].duration; total_avg_ticks += data[i].ticks; } period_counter = 0; d_avg_duration = 0; d_avg_ticks = 0; ++avg_counter; if (avg_counter >= AVG_LENGTH) avg_counter = 0; } // Конвертация значений в физические единицы и вывод на экран String s1, s2, s3; unsigned int consumption = 0; unsigned int avg_consumption = 0; if (total_ticks > TICKS_TRESHOLD) { consumption = 10.0 * CONSUMPTION_FACTOR * total_duration / total_ticks; } if (total_avg_ticks > TICKS_TRESHOLD) { avg_consumption = 10.0 * CONSUMPTION_FACTOR * total_avg_duration / total_avg_ticks; } unsigned int hour_consumption = 10.0 * FUEL_FACTOR * total_duration * HOUR_PERIODS; unsigned int spd = RANGE_FACTOR * total_ticks * HOUR_PERIODS; s1 = String(total_duration, DEC); if (total_ticks > TICKS_TRESHOLD) { s1 = STR_CUR + format(consumption); // s1 = format(consumption); } else { s1 = STR_CUR + STR_NA; // s1 = "n/a "; } if (total_avg_ticks > TICKS_TRESHOLD) { s2 = STR_AVG + format(avg_consumption); // s2 = format(avg_consumption); } else { s2 = STR_AVG + STR_NA; // s2 = "n/a "; } // s2 = "hr: " + format(hour_consumption); // s2 = format(hour_consumption); // s3 = "sp: " + String(spd, DEC); // s3 = String(spd, DEC); // s3 = String(total_ticks, DEC); // int iters = 3 - s3.length(); // int iters = 8 - s3.length(); // for(int i = 0; i < iters; ++i) // s3 = " " + s3; // int iters2 = 8 - s1.length(); // for(int i = 0; i < iters2; ++i) // s1 = " " + s1; // s3 += STR_KMH; lcd.setCursor(0,0); lcd.print(s2); lcd.setCursor(0,1); lcd.print(s1); total_duration = 0; total_ticks = 0; t = new_t + PERIOD; } } int secondcode() { pinMode(speedPin,INPUT); digitalWrite(speedPin,HIGH); attachInterrupt(0,speedInterrupt,CHANGE); getSpeed=1; speedMillisOld=millis(); if(getSpeed) { nSpeed=0; speedMillisOld=millis(); } else { if((millis()-speedMillisOld)>speedMillisDelta) { getSpeed=1; delay(500); } } lcd.clear(); lcd.setCursor(0,0); lcd.print(" Speed: "); lcd.setCursor(0,1); lcd.print(" "); lcd.setCursor(2,1); lcd.print(nSpeed/2*1); lcd.setCursor(4,1); lcd.print(" kmh "); delay(500); }пытался ставить так:
боишься за противоправное использование твоего кода ? :)
дай ВЕСЬ код ! обсуждение и вопросы - по номерам строк....
да нет, он в открыом пользовании, я когда избавился от дребезга программно код написал - может кто то будет искать или...
вот весь код:
#include <LiquidCrystal.h> #define SPEED_PIN A6 // Номер ноги для датчика скорости #define INJECTOR_PIN A7 // Номер ноги для форсунки #define PERIOD 1000000 // Период усреднения текущего расхода и обновления дисплея (микросекунды) - пять секунд #define IDLE_STROKE_DURATION 21000 // Суммарное время открытия форсунок (милисекунды) за период на холостом ходу #define IDLE_STROKE_HOUR_CONSUMPTION 1.2 // Часовой расход топлива на холостом ходу (литры в час) #define TEST_SPEED 60.0 // Контрольная скорость (километры в час) для расчёта коэффициента пробега #define TEST_TICKS 74 // Число импульсов с датчика скорости за период на контрольной скорости #define HOUR_PERIODS ( 3600000000.0 / PERIOD ) // Число периодов в часу #define FUEL_FACTOR ( IDLE_STROKE_HOUR_CONSUMPTION / HOUR_PERIODS / IDLE_STROKE_DURATION ) // Коэффициент расхода топлива (литры) за период #define RANGE_FACTOR ( TEST_SPEED / TEST_TICKS / HOUR_PERIODS ) // Коэффициент пробега (километры) за период #define CONSUMPTION_FACTOR ( 100.0 * FUEL_FACTOR / RANGE_FACTOR ) // Коэффициент километрового расхода топлива (литры на 100 км) #define TICKS_TRESHOLD 1 // Порог (импульсы датчика скорости) за период, выше которого можно считать километровый расход #define DURATION_CORR 0 // Поправка при измерении длительности времени открытия одной форсунки (микросекунды) #define AVG_LENGTH 10 // Число периодов для усреднения #define AVG_REFRESH_TIME 1 // Время в часах, после которого сбрасывается усреднённый километровый расход, если не было сброса по расстоянию (1 час) #define AVG_REFRESH_LENGTH 0.1 // Расстояние в километрах, после которого сбрасывается усреднённый километровый расход (100 м) #define AVG_REFRESH_PERIODS ( AVG_REFRESH_TIME * HOUR_PERIODS ) // Число периодов между обновлениями среднего расхода #define AVG_REFRESH_TICKS ( AVG_REFRESH_LENGTH / RANGE_FACTOR ) // Число импульсов датчика скорости между обновлениями среднего расхода // Строковые константы #define STR_AVG String(" Cp:") #define STR_CUR String("Mgn:") #define STR_NA String(" n/a") #define STR_KMH String("\xBA\xBC/\xC0") LiquidCrystal lcd(12, 10, 6, 5, 4, 3); unsigned long dur; unsigned long dur_t; unsigned long t; boolean last_injector_state; boolean last_speed_state; unsigned long total_duration; unsigned long total_ticks; unsigned long total_avg_duration; unsigned long total_avg_ticks; unsigned long d_avg_duration; unsigned long d_avg_ticks; int period_counter; // int period_counter2; // Структура, описывающая данные для усреднения struct consumption_data { unsigned int duration; word ticks; }; struct consumption_data data[AVG_LENGTH]; int avg_counter; const int buttonPin = 9; int buttonState = 0; int disp = 1; long previousMillis = 0; volatile byte nSpeed; // колво импульсов, если не будете гонять более 255 км/час //volatile int nSpeed; // колво импульсов, если будете гонять более 255 км/час #define speedPin 2 // для UNO unsigned long speedMillisOld; // "секундомер" для замера скорости const byte speedMillisDelta=60; // время измерения скорости - 60 mS boolean getSpeed; void setup() { Serial.begin(9600); lcd.begin(8, 2); pinMode(buttonPin, INPUT); t = micros() + PERIOD; pinMode(INJECTOR_PIN, INPUT); pinMode(SPEED_PIN, INPUT); last_injector_state = analogRead(INJECTOR_PIN) > 500; last_speed_state = analogRead(SPEED_PIN) > 500; dur = 0; dur_t = micros(); total_duration = 0; total_ticks = 0; total_avg_duration = total_duration; total_avg_ticks = total_ticks; d_avg_duration = total_duration; d_avg_ticks = total_ticks; // Инициализация данных для усреднения for (int i=0; i < AVG_LENGTH; ++i) { data[i].duration = 0; data[i].ticks = 0; } period_counter = 0; // period_counter2 = 0; avg_counter = 0; } void loop() { buttonState = digitalRead(buttonPin); if (millis() - previousMillis > 300) { //Запоминаем время первого срабатывания previousMillis = millis(); if (buttonState == 0) {disp++;}} else if (disp > 3) {disp = 1;} switch (disp) { case 1: {firstcode(); break;} case 2: {secondcode(); break;} case 3: {dcode(); break;} } } void speedInterrupt() { nSpeed++; } int firstcode() { boolean injector_state = analogRead(INJECTOR_PIN) > 500; boolean speed_state = analogRead(SPEED_PIN) > 500; unsigned long new_t = micros(); // Вычисление мгновенных значений if (injector_state != last_injector_state) { if (injector_state) { dur = new_t - dur_t; if (dur) dur += DURATION_CORR; // Поправочка total_duration += dur; } else { dur_t = new_t; dur = 0; } last_injector_state = injector_state; } if (speed_state != last_speed_state) { total_ticks++; last_speed_state = speed_state; } // Действия, которые выполняются раз в секунду if (new_t >= t) { if (!dur) { dur = new_t - dur_t; if (dur) dur += DURATION_CORR; // Поправочка total_duration += dur; } // Отладочная установка значений // if (period_counter2 < AVG_LENGTH * AVG_REFRESH_PERIODS) { // total_duration = 100000; // total_ticks = 56; // } else if (period_counter2 < 2 * AVG_LENGTH * AVG_REFRESH_PERIODS) { // total_duration = 20000; // total_ticks = 1; // } else { // total_duration = 100000; // total_ticks = 56; // } d_avg_duration += total_duration; d_avg_ticks += total_ticks; ++period_counter; // ++period_counter2; if (d_avg_ticks >= AVG_REFRESH_TICKS || period_counter >= AVG_REFRESH_PERIODS) { // Вычисление средних значений // total_avg_duration += d_avg_duration - data[avg_counter].duration; /// total_avg_ticks += d_avg_ticks - data[avg_counter].ticks; data[avg_counter].duration = d_avg_duration; data[avg_counter].ticks = d_avg_ticks; total_avg_duration = 0; total_avg_ticks = 0; for (int i=0; i < AVG_LENGTH; i++) { total_avg_duration += data[i].duration; total_avg_ticks += data[i].ticks; } period_counter = 0; d_avg_duration = 0; d_avg_ticks = 0; ++avg_counter; if (avg_counter >= AVG_LENGTH) avg_counter = 0; } // Конвертация значений в физические единицы и вывод на экран String s1, s2, s3; unsigned int consumption = 0; unsigned int avg_consumption = 0; if (total_ticks > TICKS_TRESHOLD) { consumption = 10.0 * CONSUMPTION_FACTOR * total_duration / total_ticks; } if (total_avg_ticks > TICKS_TRESHOLD) { avg_consumption = 10.0 * CONSUMPTION_FACTOR * total_avg_duration / total_avg_ticks; } unsigned int hour_consumption = 10.0 * FUEL_FACTOR * total_duration * HOUR_PERIODS; unsigned int spd = RANGE_FACTOR * total_ticks * HOUR_PERIODS; s1 = String(total_duration, DEC); if (total_ticks > TICKS_TRESHOLD) { s1 = STR_CUR + format(consumption); // s1 = format(consumption); } else { s1 = STR_CUR + STR_NA; // s1 = "n/a "; } if (total_avg_ticks > TICKS_TRESHOLD) { s2 = STR_AVG + format(avg_consumption); // s2 = format(avg_consumption); } else { s2 = STR_AVG + STR_NA; // s2 = "n/a "; } // s2 = "hr: " + format(hour_consumption); // s2 = format(hour_consumption); // s3 = "sp: " + String(spd, DEC); // s3 = String(spd, DEC); // s3 = String(total_ticks, DEC); // int iters = 3 - s3.length(); // int iters = 8 - s3.length(); // for(int i = 0; i < iters; ++i) // s3 = " " + s3; // int iters2 = 8 - s1.length(); // for(int i = 0; i < iters2; ++i) // s1 = " " + s1; // s3 += STR_KMH; lcd.setCursor(0,0); lcd.print(s2); lcd.setCursor(0,1); lcd.print(s1); total_duration = 0; total_ticks = 0; t = new_t + PERIOD; } } int secondcode() { pinMode(speedPin,INPUT); digitalWrite(speedPin,HIGH); attachInterrupt(0,speedInterrupt,CHANGE); getSpeed=1; speedMillisOld=millis(); if(getSpeed) { nSpeed=0; speedMillisOld=millis(); } else { if((millis()-speedMillisOld)>speedMillisDelta) { getSpeed=1; delay(500); } } lcd.clear(); lcd.setCursor(0,0); lcd.print(" Speed: "); lcd.setCursor(0,1); lcd.print(" "); lcd.setCursor(2,1); lcd.print(nSpeed/2*1); lcd.setCursor(4,1); lcd.print(" kmh "); delay(500); } int dcode() { lcd.setCursor(0,0); lcd.print("Hello "); lcd.setCursor(0,1); lcd.print("Hello "); } String format(unsigned int dec) { if (dec > 1000) return String("##.#"); unsigned int intPart = dec / 10; unsigned int fracPart = dec % 10; String result = String(intPart, DEC) + "," + String(fracPart, DEC); int iters = 4 - result.length(); for(int i = 0; i < iters; ++i) result = " " + result; return result; }ну со скоростью вроде разобрались, остался температурный датчик и что то типо вольтметра только на уровень бака в литрах. там у меня на машине соответствие напряжения к литрам))) ну и сам вольтметр))) остальное будут формулы))))
каша :( , зачем за всё сразу взялись ?
обрисуйте сначала задачи - обработка кнопки для смены отображения на дисплее , замер скорости , вывод трёх экранов - потом дальше пойдёте :)
...а функции объявляются отдельно ( не в лупе, не в сетапе )
щас поломаю вам код :)
для Вас может быть и каша, а для меня на первое время удобно))) каждому экрану соответсвует своя функция - главное что бы нормально работало)))
ты мне дай код который нужно вствить, а я уже сам посмтрю куда его вставлять)))
или вставляй, я потом посмотрю как он должен стоять и потом решу куда его вставлять)))
фигВам ! я не хочу ковыряться в каше :(
тибе решать как применять мои каракули :)-
...ещё минут через 10
ВОПРОС: можно ли подать напряжение на аналоговый вход от 0 до 6 вольт и что бы это показывалось на экране? интересут не код программы а именно возможность работы платы Ardruino Nano v3 обработки такого низкого напряжения?
ок))))
