нужна помощь с fuse-ами при настройке работы от внешнего кварца
Вс, 11/06/2017 - 10:23
использую atmega328p от ардуино мини, т.к. есть под рукой.
впаял её в свою плату, с кварцем 14.7456МГц. прошиваю USBasp + SinaProg
сначала прочитал фьюзы - LOW byte был 0xFF. записываю туда 0хF0, чтобы CKSEL был 0000, т.е. работа от внешнего кварца.
и всё... кирдык. SinaProg не видит больше этот чип.
Подскажите что я сделал не так и как оживить чип?
p.s. (странно, но предыдущий чип после похожих каких-то не помню каких манипуляций нормально заработал и шился раз 50, потом перестал быть виден, я подумал, что сдох.)
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/fuse-bity#comment-6011
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/proshivka-hex-failov-pri-pomoshchi-arduino-i-sinaprog
Вы уверены, что плата для кварцевого, а не керамического резонатора? У них разные схемы включения - отличие в 2 конденсаторах.
вот такой с двумя конденсаторами. а будет отличие в фьюзах при кварцевом и керамическом ?
а, вот кстати ошибка какая из sinaprog :
Короче я не дочитал/неправильно понял datasheet. И затактировал контроллер от какого-то вывода EXTCLK...
значение CKSEL должно быть от 1000 до 1111 для моего кварца... а точнее 111Х , т.к. он в пределах 8 до 16 мгц
даже не знаю где вывод EXTCLK в микросхемы... нада бы подать туда сигнал, чтобы восстановить фьюзы.
короче просто перепаяю новый чип.
вот только собрался написать гневный посто про разницу между внешним кварцем и внешним генератором, а ТС уже сам ошибку нашел - малацца!
Твой фьюз - 0xFF. а старший - зависит от того, что ты писать собрался. Если бутлоадер не мешает - то можно вообще ничего от ардуинки не менять.
да вот, переношу с ардуины nano на конечную плату плату с другим кварцем (14 мгц).
и не работает. точнее как будто тормозит. не могу понять почему... копал кварц, фьюзы.
писал программу в среде ардуино и ничего вроде не должно зависеть от частоты.
простейшая программа с двумя внешними прерываниями. когда одно задействую, вроде все норм, как подключаю точно такой же обработчик второго прерывания - жуткие тормоза.
в прерывании тупо замеряется длина импульса через micros(). если она правильная - то меняю глобальную переменную. всё. что тут может тормозить пока понять не могу.
До выхода из прерывания значение micros() не изменяется тк вычисляется в прерывании, кстати, какая версия IDE Arduino у Вас ?
Если бы были прерывания по таймеру, могли "уплыть" прескалеры в другой диапазон деления. Здесь могу предположить - из-за снижения тактовой частоты прерывание не успевает отрабатывать и конкурирующее пропускается.
А вообще, если временно обойтись без внешнего обмена с другими синхронными устройствами, то ничего кроме кварца менять не нужно. Вы выбрали другую тактовую частоту для точных таймингов?
Хрустальный Шар поменял на самогонку... не могу указать на ошибку, по кофейной гуще код плохо виден.
micros() с другим кварцем - ессно использовать - смешно.
