Нужна помощь в управлени светодиодами в часах
avr2012
Здравствуйте. Сделал часы семи-сегментные на светодиодах WS2812. Проект не мой а иностранного человека. Часы работают. Решил разделить цвета символов. Часы одним цветом, а вот соответственно минуты другим. Но понять как это сделать не понимаю. Подскажите пожалуйста. Заранее спасибо
Вот исходный код управления цветом:
void displaySegments(int startindex, int number) {
byte numbers[ ] = { 0b00111111, // 0 0b00000110, // 1 0b01011011, // 2 0b01001111, // 3 0b01100110, // 4 0b01101101, // 5 0b01111101, // 6 0b00000111, // 7 0b01111111, // 8 0b01101111, // 9 0b01100011, // º 10 0b00111001, // C(elcius) 11 0b01011100, // º lower 12 0b00000000, // Empty 13 0b01110001, // F(ahrenheit) 14 };
for (int i = 0; i < 7; i++) { LEDs[i + startindex] = ((numbers[number] & 1 << i) == 1 << i) ? (colorMODE == 0 ? colorCRGB : colorCHSV) : colorOFF; } }
И где тут часы, а где минуты?
avr2012
Если нужны минуты с часами я могу скинуть весь скетч на почту вам. Тут вроде как не вижу как приложить файл.
Но в самом скетче цвет привязывается к сегментам только в том фрагменте, который выложен выше
avr2012 пишет:
не надо почту - просто вставьте весь код точно так же, как вы вставили отрывок выше
Но для начала я бы советовал вам внимательно прочитать огромную тему про точно такие же часы буквально на пару сообщений ниже вашего в форуме:
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/bolshie-nastennye-chasy-na-arduino
Значит пройдитесь двумя циклами раздельно по часам и по минутам. В каждом цикле будет присваивать свой цвет цифрам через LEDs[i]
avr2012
Дак если я сделаю два одинаковых цикла, заменив только цвет в них. То так и будет. Что часы сначала одним цветом будут а по второму циклу будут все сегменты перекрашиваться в другой цвет
avr2012 пишет:
неправильно поняли. Первым циклом задайте цвет только первой и второй цифре, вторым - третьей и четвертой
avr2012
Про указанные вами часы, я читал. Там скетч другой.
Выкладываю скетч у меня
#include <DHT.h>
#include <DHT_U.h>
#include <FastLED.h>
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"
#include <SoftwareSerial.h>
#include "Timer.h"
#define DHTPIN 12
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
#define NUM_LEDS 30
#define DATA_PIN 6
CRGB LEDs[NUM_LEDS];
SoftwareSerial BTserial(8, 9);
RTC_DS3231 rtc;
Timer t1;
Timer t2;
Timer t3;
String btBuffer;
CRGB colorCRGB = CRGB::Blue;           // Change this if you want another default color, for example CRGB::Red
CHSV colorCHSV = CHSV(150, 255, 255);  // Green (95, 255, 255); бело-голубой (140, 255, 255); голуюой (160, 255, 255);
CRGB colorOFF  = CRGB(0,0,0);      // Color of the segments that are 'disabled'. You can also set it to CRGB::Black
volatile int colorMODE = 1;           // 0=CRGB, 1=CHSV, 2=Constant Color Changing pattern
volatile int mode = 0;                // 0=Clock, 1=Temperature, 2=Humidity, 3=Scoreboard, 4=Time counter
volatile int scoreLeft = 0;
volatile int scoreRight = 0;
volatile long timerValue = 0;
volatile int timerRunning = 0;
#define blinkDots   1                 // Set this to 1 if you want the dots to blink in clock mode, set it to value 0 to disable
#define hourFormat  24                // Set this to 12 or to 24 hour format
#define temperatureMode 'C'           // Set this to 'C' for Celcius or 'F' for Fahrenheit
void setup () {
  // Initialize LED strip
  FastLED.delay(3000);
  // Check if you're LED strip is a RGB or GRB version (third parameter)
  FastLED.addLeds<WS2812B, DATA_PIN, GRB>(LEDs, NUM_LEDS);
  while (!Serial) { /* Wait until serial is ready */ }
  BTserial.begin(9600);
  Serial.println("BTserial started at 9600");
  dht.begin();
  if (!rtc.begin()) {
    Serial.println("Couldn't find RTC");
    while (1);
  if (rtc.lostPower()) {
    Serial.println("RTC lost power, lets set the time!");
    // following line sets the RTC to the date & time this sketch was compiled
    rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__)));
  t1.every(1000 * 29, refreshDisplay);
  t2.every(1000, refreshTimer);
  t3.every(50, updateHue);
  refreshDisplay();
void loop () {
  t1.update();
  t2.update();
  t3.update();
  if (BTserial.available())
    char received = BTserial.read();
    btBuffer += received;
    if (received == '|')
        processCommand();
        btBuffer = "";
void updateHue() {
  if (colorMODE != 2)
    return;
  colorCHSV.sat = 255;
  colorCHSV.val = 255;
  if (colorCHSV.hue >= 255){
    colorCHSV.hue = 0;
  } else {
    colorCHSV.hue++;
  refreshDisplay();
void refreshDisplay() {
  switch (mode) {
    case 0:
      displayClock();
    case 1:
      displayTemperature();
    case 2:
      displayHumidity();
    case 3:
      displayScoreboard();
    case 4:
      // Time counter has it's own timer
    default:
void refreshTimer() {
  if (mode == 0 && blinkDots == 1) {
    displayDots(3);
  } else if (mode == 4 && timerRunning == 1 && timerValue < 6000) {
    timerValue++;
    int m1 = (timerValue / 60) / 10 ;
    int m2 = (timerValue / 60) % 10 ;
    int s1 = (timerValue % 60) / 10;
    int s2 = (timerValue % 60) % 10;
    displaySegments(0, s2);
    displaySegments(7, s1);
    displaySegments(16, m2);
    displaySegments(23, m1);
    displayDots(0);
    FastLED.show();
void processCommand(){
  if (btBuffer.startsWith("RGBD")) {
    long R = getValue(btBuffer, ',', 1).toInt();
    long G = getValue(btBuffer, ',', 2).toInt();
    long B = getValue(btBuffer, ',', 3).toInt();
    long D = getValue(btBuffer, ',', 4).toInt();
    colorCRGB.red = R;
    colorCRGB.green = G;
    colorCRGB.blue = B;
    colorMODE = 0;
    if (D > 0) FastLED.setBrightness(D);
  } else if (btBuffer.startsWith("HSVD")) {
    long H = getValue(btBuffer, ',', 1).toInt();
    long S = getValue(btBuffer, ',', 2).toInt();
    long V = getValue(btBuffer, ',', 3).toInt();
    colorCHSV.hue = H;
    colorCHSV.sat = S;
    colorCHSV.val = V;
    colorMODE = 1;
  } else if (btBuffer.startsWith("RTC")) {
    long y = getValue(btBuffer, ',', 1).toInt();
    long m = getValue(btBuffer, ',', 2).toInt();
    long d = getValue(btBuffer, ',', 3).toInt();
    long h = getValue(btBuffer, ',', 4).toInt();
    long mm = getValue(btBuffer, ',', 5).toInt();
    long s = getValue(btBuffer, ',', 6).toInt();
    rtc.adjust(DateTime(y, m, d, h, mm, s));
    Serial.println("DateTime set");
  } else if (btBuffer.startsWith("CLOCK")) {
    mode = 0;
  } else if (btBuffer.startsWith("TEMPERATURE")) {
    mode = 1;
  } else if (btBuffer.startsWith("HUMIDITY")) {
    mode = 2;
  } else if (btBuffer.startsWith("SCOREBOARD")) {
    scoreLeft = getValue(btBuffer, ',', 1).toInt();
    scoreRight = getValue(btBuffer, ',', 2).toInt();
    mode = 3;
  } else if (btBuffer.startsWith("STARTTIMER")) {
    timerValue = 0;
    timerRunning = 1;
    mode = 4;
  } else if (btBuffer.startsWith("STOPTIMER")) {
    timerRunning = 0;
    mode = 4;
  } else if (btBuffer.startsWith("CHANGINGPATTERN")) {
    colorMODE = 2;
  refreshDisplay();
void displayClock() {
  DateTime now = rtc.now();
  int h  = now.hour();
  if (hourFormat == 12 && h > 12)
    h = h - 12;
  int hl = (h / 10) == 0 ? 13 : (h / 10);
  int hr = h % 10;
  int ml = now.minute() / 10;
  int mr = now.minute() % 10;
  displaySegments(0, mr);
  displaySegments(7, ml);
  displaySegments(16, hr);
  displaySegments(23, hl);
  displayDots(0);
  FastLED.show();
void displayTemperature() {
  float tmp = dht.readTemperature(temperatureMode == 'F' ? true : false);
  if (isnan(tmp)) {
    Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
  } else {
    int tmp1 = tmp / 10;
    int tmp2 = ((int)tmp) % 10;
    displaySegments(23, tmp1);
    displaySegments(16, tmp2);
    displaySegments(7,  10);
    displaySegments(0, (temperatureMode == 'F' ? 14 : 11));
    displayDots(1);
    FastLED.show();
void displayHumidity() {
  float hum = dht.readHumidity();
  if (isnan(hum)) {
  } else {
    int hum1 = hum / 10;
    int hum2 = ((int)hum) % 10;
    displaySegments(23, hum1);
    displaySegments(16, hum2);
    displaySegments(0,  12);
    displayDots(1);
    FastLED.show();
void displayScoreboard() {
  int s1 = scoreLeft % 10;
  int s2 = scoreLeft / 10;
  int s3 = scoreRight % 10;
  int s4 = scoreRight / 10;
  displaySegments(0, s3);
  displaySegments(7, s4);
  displaySegments(16, s1);
  displaySegments(23, s2);
  displayDots(2);
  FastLED.show();
void displayDots(int dotMode) {
  // dotMode: 0=Both on, 1=Both Off, 2=Bottom On, 3=Blink
  switch (dotMode) {
    case 0:
      LEDs[14] = colorMODE == 0 ? colorCRGB : colorCHSV;
      LEDs[15] = colorMODE == 0 ? colorCRGB : colorCHSV;
    case 1:
      LEDs[14] = colorOFF;
      LEDs[15] = colorOFF;
    case 2:
    case 3:
      LEDs[14] = (LEDs[14] == colorOFF) ? (colorMODE == 0 ? colorCRGB : colorCHSV) : colorOFF;
      LEDs[15] = (LEDs[15] == colorOFF) ? (colorMODE == 0 ? colorCRGB : colorCHSV) : colorOFF;
      FastLED.show();
    default:
  byte numbers[] = {
    0b00111111, // 0
    0b00000110, // 1
    0b01011011, // 2
    0b01001111, // 3
    0b01100110, // 4
    0b01101101, // 5
    0b01111101, // 6
    0b00000111, // 7
    0b01111111, // 8
    0b01101111, // 9
    0b01100011, // º              10
String getValue(String data, char separator, int index) {
  int found = 0;
  int strIndex[] = {0, -1};
  int maxIndex = data.length()-1;
  for(int i=0; i<=maxIndex && found<=index; i++){
    if(data.charAt(i)==separator || i==maxIndex){
        found++;
        strIndex[0] = strIndex[1]+1;
        strIndex[1] = (i == maxIndex) ? i+1 : i;
  return found>index ? data.substring(strIndex[0], strIndex[1]) : "";
avr2012
Словами я понимаю. А как в цикле прописать цвет первой и второй. Ведь цикл
учитывает только сегменты.
Киньте код если не сложно как это прописать
Заранее спасибо
вставьте код как код!! - так же, как вы вставляли в первом сообщении
avr2012
Код выложил
avr2012 пишет:
Код выложил
это не код. читайте правила. вставьте его нормально.
без этого никакой помощи не будет.
avr2012
#include <DHT.h>
#include <DHT_U.h>
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"
#include "Timer.h"
#define DHTPIN 12
#define NUM_LEDS 30
#define DATA_PIN 6
RTC_DS3231 rtc;
Timer t1;
Timer t2;
Timer t3;
String btBuffer;
void setup () {
  dht.begin();
  if (!rtc.begin()) {
    while (1);
  refreshDisplay();
void loop () {
  t1.update();
  t2.update();
  t3.update();
        processCommand();
        btBuffer = "";
void updateHue() {
  if (colorMODE != 2)
    return;
    colorCHSV.hue = 0;
  } else {
    colorCHSV.hue++;
  refreshDisplay();
  switch (mode) {
    case 0:
      displayClock();
    case 1:
    case 2:
      displayHumidity();
    case 3:
    case 4:
    default:
    displayDots(3);
    timerValue++;
    displayDots(0);
    FastLED.show();
    colorCRGB.red = R;
    colorCRGB.blue = B;
    colorMODE = 0;
    colorCHSV.hue = H;
    colorCHSV.sat = S;
    colorCHSV.val = V;
    colorMODE = 1;
    mode = 0;
    mode = 1;
    mode = 2;
    mode = 3;
    timerValue = 0;
    timerRunning = 1;
    mode = 4;
    timerRunning = 0;
    mode = 4;
    colorMODE = 2;
  refreshDisplay();
  int h  = now.hour();
    h = h - 12;
  int hr = h % 10;
  displayDots(0);
  FastLED.show();
  if (isnan(tmp)) {
  } else {
    displayDots(1);
    FastLED.show();
  if (isnan(hum)) {
  } else {
    displayDots(1);
    FastLED.show();
  displayDots(2);
  FastLED.show();
  switch (dotMode) {
    case 0:
    case 1:
    case 2:
    case 3:
      FastLED.show();
    default:
  byte numbers[] = {
    0b00111111, // 0
    0b00000110, // 1
    0b01011011, // 2
    0b01001111, // 3
    0b01100110, // 4
    0b01101101, // 5
    0b01111101, // 6
    0b00000111, // 7
    0b01111111, // 8
    0b01101111, // 9
    0b01100011, // º              10
  int found = 0;
        found++;
Я не понимаю, на что Вы рассчитываете. Часы нужны Вам, а не мне. Какой смысл мне разбираться полдня в коде, который Вы даже не не пытаетесь понять, а потом еще и разжевывать что и где править.
avr2012
Как так я не пытаюсь? Я пытаюсь и ваш вариант я делал. И увы он не дал результата
     LEDs[i + startindex] = ((numbers[number] & 1 << i) == 1 << i) ? (colorMODE == 0 ? colorCRGB : colorCHSVChas) : colorOFF;
avr2012 - теперь другое дело, в коде есть номера строк и его можно обсуждать.
Вот, смотрите - в строчках 261-265 у вас выводятся на ленту каждая цифра и разделительные точки - отдельно. Добавьте в параметры процедуры displaySegments() цвет и вызывайте каждую цифру часов со своим цветом. Так вы сможете выводить разными цветами не только часы и минуты но и все четыре цифры сделать оазноцветными
Я спросил - где в этом массиве часы и где минуты? Какие значения переменной i соответствуют тем и другим?
avr2012
В строках 261-265 выводится информация с приложения по блютузу
avr2012 пишет:
тогда 214 -219
avr2012
Теперь я вас понял. В том то и дело что вроде как нет привязки i к часам и минутам. LEDs[i] учитывает только сегмент каждого элемента
Я согласен с B707 - нужно добавлять в процедуру displaySegments() параметр "цвет". Проблема только в том, что внутри этой процедуры используются два цветовых пространства. Т.е. цвет придётся передавать через union или использовать только одно пространство. За 5 сек это у Вас не получится.
sadman41 пишет:
Я согласен с B707 - нужно добавлять в процедуру параметр "цвет". Проблема только в том, что внутри этой процедуры используются два цветовых пространства. Т.е. цвет придётся передавать через union или использовать только одно пространство. За 5 сек это у Вас не получится.
для начала использовать только один ColorМode. а как заработает - думать дальше
avr2012
Хорошо. Попробую
Antsanv
Antsanv аватар
Посмотрите как тут реализовано управление цветом.
https://github.com/Lightwell-bg/LEDPixelClock
Antsanv пишет:
посмотрел. Никак не организовано.
Antsanv
Antsanv аватар
b707 пишет:
Antsanv пишет:
Вот же функция где цвет можно задать
void dataToArray(int data, uint32_t ledColor, edataArrType showType, uint8_t dot)
Antsanv пишет:
разве в ней есть возможность задавать разные цвета разным цифрам? - нет.
А ТС спрашивает именно это. А менять цвет подсветки и у него в коде можно....
Antsanv
Antsanv аватар
b707 пишет:
Antsanv пишет:
Так добавить вместо LedColor LedColor[4] и менять на каждой цифре.
