Большие настенные часы на Arduino
GennOk
Здравствуйет уважаемые Ардуинщики и им сочувствующие!
С детства любил ковырять различные радиосхемы, а тут появилась такая классная штука как среда Ардуино! Решил попробовать себя в ней! Все проекты были взяты в свободном доступе из Интернета. Коды практически не переписывались, я на них учился. Первый проект был "Бесполезна коробка" (https://youtu.be/LI3wJXQ3-wU). Второй - "6 позиционный переключатель" (https://youtu.be/OEt854Zx7As). Тут насмотрелся на прикольные часы https://youtu.be/sFggpp8It-s и решил собрать себе. С большим трудом нашел скетч. Немного переделал его по себя. Дело в том, что я выбрал себе шрифт "Digital-7", нарезал пенопласт. А когда стал подставлять светодиодную ленту под отверстия, понял что некоторые из сегментов длиннее остальных. И пришлось делать цифру из трех и четырех светодиодных отрезков. Сам скетч.
//http://www.instructables.com/id/Big-auto-dim-room-clock-using-arduino-and-WS2811/?comments=all#CPDXFS0INZGBXU1
#include <DS3232RTC.h>
#include <Time.h>
#include <Wire.h>
#include <FastLED.h>
#define NUM_LEDS 108 // 5 by segment + 6 in the middle
#define LED_TYPE WS2812
#define COLOR_ORDER GRB // Define color order for your strip
#define BRIGHTNESS 150
#define LED_PIN 5 // Data pin for led comunication
CRGB leds[NUM_LEDS]; // Define LEDs strip
byte digits[10][26] = {
0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 }
, // Digit 0
0,0,0,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1 }
, // Digit 1
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0 }
, // Digit 2
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1 }
, // Digit 3
1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1 }
, // Digit 4
1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1 }
, // Digit 5
1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 }
, // Digit 6
0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1 }
, // Digit 7
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 }
, // Digit 8
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1 }
}; // Digit 9 | 2D Array for numbers on 7 segment
byte firstdigit[2][10] = {
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 }
, // Digit 0 first number
}; // Digit 1 first number | 2D Array for numbers on 7 segment
bool Dot = true; //Dot state
bool DST = false; //DST state
int last_digit = 0;
//long ledColor = CRGB::DarkOrchid; // Color used (in hex)
long ledColor = CRGB::MediumVioletRed;
long ColorTable[16] = {
CRGB::Amethyst,
CRGB::Aqua,
CRGB::Blue,
CRGB::Chartreuse,
CRGB::DarkGreen,
CRGB::DarkMagenta,
CRGB::DarkOrange,
CRGB::DeepPink,
CRGB::Fuchsia,
CRGB::Gold,
CRGB::GreenYellow,
CRGB::LightCoral,
CRGB::Tomato,
CRGB::Salmon,
CRGB::Red,
CRGB::Orchid};
void setup(){
Wire.begin();
FastLED.addLeds<WS2812B, LED_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS);
// FastLED.addLeds<LED_TYPE, LED_PIN, COLOR_ORDER>(leds, NUM_LEDS).setCorrection( TypicalLEDStrip );
FastLED.setBrightness( BRIGHTNESS );
pinMode(2, INPUT_PULLUP); // Define DST adjust button pin
pinMode(4, INPUT_PULLUP); // Define Minutes adjust button pin
// pinMode(5, INPUT_PULLUP); // Define Hours adjust button pin
// Check Light sensor and set brightness accordingly
void BrightnessCheck(){
const byte sensorPin = 3; // light sensor pin
const byte brightnessLow = 75; // Low brightness value
const byte brightnessHigh = 100; // High brightness value
int sensorValue = digitalRead(sensorPin); // Read sensor
if (sensorValue == 0) {
Serial.println("Brightness High");
LEDS.setBrightness(brightnessHigh);
else {
Serial.println("Brightness Low");
LEDS.setBrightness(brightnessLow);
// Get time in a single number
int GetTime(){
tmElements_t Now;
RTC.read(Now);
//time_t Now = RTC.Now();// Getting the current Time and storing it into a DateTime object
int hour=Now.Hour;
int minutes=Now.Minute;
int second =Now.Second;
if (second % 2==0) {
Dot = false;
else {
Dot = true;
return (hour*100+minutes);
void DSTcheck(){
int buttonDST = digitalRead(2);
Serial.print("DST is: ");
Serial.println(DST);
if (buttonDST == LOW){
if (DST){
DST=false;
Serial.print("Switching DST to: ");
else if (!DST){
DST=true;
delay(500);
// Convert time to array needet for display
void TimeToArray(){
int Now = GetTime(); // Get time
int cursor = 108; //116
Serial.print("Time is: ");
Serial.println(Now);
if (Dot){
leds[52]=ledColor;
leds[53]=ledColor;
leds[54]=ledColor;
leds[55]=ledColor;
leds[56]=ledColor;
//leds[48]=ledColor;
else {
leds[52]=0x000000;
leds[53]=0x000000;
leds[54]=0x000000;
leds[55]=0x000000;
leds[56]=0x000000;
//leds[48]=0x000000;
for(int i=1;i<=4;i++){
int digit = Now % 10; // get last digit in time
if (i==1){
cursor =82; //82
Serial.print("Digit 4 is : ");
Serial.print(digit);
Serial.print(", the array is : ");
for(int k=0; k<=25;k++){
Serial.print(digits[digit][k]);
if (digits[digit][k]== 1){
leds[cursor]=ledColor;
else if (digits[digit][k]==0){
leds[cursor]=0x000000;
cursor ++;
}; // fin for
Serial.println();
if (digit != last_digit)
{ fadefonction();
ledColor = ColorTable[random(16)];
last_digit = digit;
}// fin if
else if (i==2){
cursor =56;
Serial.print("Digit 3 is : ");
cursor ++;
Serial.println();
else if (i==3){
cursor =26;
Serial.print("Digit 2 is : ");
cursor ++;
Serial.println();
else if (i==4){
cursor =0;
Serial.print("Digit 1 is : ");
cursor ++;
// Serial.println();
Now /= 10;
void TimeAdjust(){
int buttonH = digitalRead(5);
int buttonM = digitalRead(4);
if (buttonH == LOW || buttonM == LOW){
delay(500);
tmElements_t Now;
RTC.read(Now);
int hour=Now.Hour;
if (buttonH == LOW){
if (Now.Hour== 24){
Now.Hour=1;
else {
Now.Hour += 1;
else {
if (Now.Minute== 59){
Now.Minute=0;
else {
Now.Minute += 1;
RTC.write(Now);
void fadeall() {
for(int m = 0; m < NUM_LEDS; m++) {
leds[m].nscale8(250);
void fadefonction () {
static uint8_t hue = 0;
// First slide the led in one direction
for(int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) {
// Set the i'th led to red
leds[i] = CHSV(hue++, 255, 255);
// Show the leds
FastLED.show();
// now that we've shown the leds, reset the i'th led to black
// leds[i] = CRGB::Black;
fadeall();
// Wait a little bit before we loop around and do it again
delay(10);
// Now go in the other direction.
for(int i = (NUM_LEDS)-1; i >= 0; i--) {
// Show the leds
FastLED.show();
fadeall();
delay(10);
void loop() // Main loop
/*BrightnessCheck(); // Check brightness
DSTcheck(); // Check DST
TimeAdjust(); // Check to se if time is geting modified*/
TimeToArray(); // Get leds array with required configuration
FastLED.show(); // Display leds array
/*float t = RTC.temperature();
float celsius = t / 4.0;
Serial.println();
Serial.print("Temp is : ");
Serial.print(celsius);
Serial.println();*/
  Получается вот так (https://youtu.be/yhxRfyJSQ50).
И вот теперь, друзья, вопросы.
Что и где добавить в скетче, чтобы с периодичностью 5-7 минут показывалась дата. Год, число и месяц. Сначала год "2016", потом дата "26.06"?
И еще. У меня есть температурный датчик DHT-11. Хотелось бы привязать его к часам. Чтобы они с периодичностью две-три минуты показывали температуру.
Буду очень признателен за советы и подсказки!
angersos
angersos аватар
Бесполезная коробка, мне нравится) если что скиньте программу)
uragan
    Шустрости не хватает. Тоже хочу сделать.
Mr.Privet
Mr.Privet аватар
angersos пишет:
if(digitalRead(pin_button)){серво туда, серво сюда)
вот и все технологии
GennOk
не совсем так просто! там штук 10-15 разных открываний!
GennOk
Вот сдесь можно код посмотреть бесполезной коробки! https://drive.google.com/folderview?id=0B5_6QQicLD5fbTU4Q2U5aTMyTjQ&usp=sharing
berux
Здравствуйте. Прошу Вас помочь разобраться с часами.
У меня такая проблема, не загружается скетч, постоянно ошибка, хотя другие загружаются без проблем. Я все библиотеки загрузил. Пробовал на разных версиях, от  arduino 1.6.0  до последней. Посмотрите пожалуйста и если сможете помогите мне.
Вот какую ошибку выдаёт: Arduino: 1.6.0 (Windows 8), Плата"Arduino Nano, ATmega328"
clock_temp_x2_animation.ino:11:71: fatal error: DS3232RTC.h: No such file or directory
compilation terminated.
Ошибка компиляции.
  This report would have more information with
  "Отображать вывод во время компиляции"
  enabled in File > Preferences.
DetSimen
DetSimen аватар
я такой
berux пишет:
 DS3232RTC.h
библиотеки не знаю. Не исключено, что и дуня не знает.  А вот DS3231.h - знаю. И гуголь знает
https://github.com/rodan/ds3231
GennOk
да, не исключено что имеено в названии библиотеки, но у меня работает и так..
vk007
https://github.com/JChristensen/DS3232RTC - возможно, что она.
Joiner
Когда слышу про часики DS3231, на душе становится очень тепло. Это такая классная микросхемка RTC, которая ходит с очень большой точностью. Сделал себе небольшие астенные часики с этой микросхемкой, установил время и запустил на тестирование. Когда пошло более полутора лет, уход составил чуть более 15 екунд!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И это все при том, что раз пять отключали в доме электроэнергию. DS323 - шедевр вражеской электроники!
dj-toxa
вот https://yadi.sk/d/TTziQILP3EN4Lv и вот https://yadi.sk/d/quZ6S1S-3EN4Lx глянь мои скетчи, там две версии с температурой и температура+дата только я на ws2811 делал так по проще и темпер брал с ds-ки так как dht тогда не было на руках, но даласа или dht прикрутить не проблема. А тут https://yadi.sk/d/BpuBm1XY33T8Uj скетчи на твоей WS2812 от куда то с инэта уже не помню, может в них чё полезного найдёшь ))
dj-toxa
библиотеки есть и DS3232RTC и DS3231RTC в свое время намаялся с ними,могу поделиться если надо )) да и на томже https://github.com/JChristensen/DS3232RTC все есть
Владимир 2018
Здравствуйте!
А имеется у кого-то готовый скетч для часов на WS2812B с отображением температуры с микросхемы DS3231?
dj-toxa
в связи частого брака в последние годы на 2812 не рекомендовал бы делать, лучше тогда делайте на более новой 2813
Владимир 2018
dj-toxa пишет:
А в чем заключается брак? В процессе работы вылетают или не работают сразу?
dj-toxa
Владимир 2018 пишет:
dj-toxa пишет:
Восновном вылетают в процессе работы, при чем не заметил какой либо определённой последовательности, может вылететь на третий день после того как закончил поделку =) с их использованием, а могут и через год. но восновном довольно таки быстро после начала использования. по тому киты начали клепать 2813, видимо из за большого колличества жалоб от покупателей. я часы делал на 2811, первая лнта - первые часы уже года два может больше, работают ни каких косяков (причем режим работы переливаются радугой каждую минуту и горят новую минуту новым рандомным цветом). вторые часы - первая вторая цыфры часов из остатков первой ленты, втретья четвертая из новой, мало того что градация цветов немного отличается, на третьец цифре один сегмент (вылетел месяца через три) светит только красным цветом, при том что часы одноцветные зеленые. третьи часы из третьей ленты =) после изготовления и обкатки у меня дома около недели, были подарены другу, через неделю он позвонил и сказал что часы показывают но почти все сегменты горят разными цветами. вывод напрашивается сам собой деградация качества лент на протяжении где то 3х лет. и это только часы и только 2811. А 2812 покупал тоже очень много для разных целей, там история еще печальнее.
Онлайн
Тут писали, что светодиоды в страйпе перестают "вылетать", если их подключать в соответствии с рекомендациями: DIO пускать через ограничивающий резистор и приделывать ёмкий конденсатор параллельно питанию страйпа. Но полет мысли китайского сумрачного гения предугадать невозможно - с этим не поспоришь.
dj-toxa
недавно для нового телика брал под очередной Ambilight  2812 она с коробки на тестовом скетче отказалась работать, результат вылет первых трёх диодов, погонял пол часа, опять светомузыка, вылетел еще один диод уже где то в метре от начала ленты =( плюнул заказал, 2813. ждю, буду играться =)
dj-toxa
все рекомендации всегда соблюдались, питание чистое, но увы киты есть киты =) "DIN" =) на выход подовать нет смысла =)
dj-toxa
вот https://yadi.sk/i/F6S1leM83XuquY эти уже года три маслают все норм, мои первенцы =) а этим https://yadi.sk/i/lWvTtt9q3Xur8L уже так не повезло =) всё руки перепаять этот сегмент не доходят =)
Онлайн
Да, на 28xx лента "DIN" - точно. На других модулях DIO встречается как Digital I/O. Отвлекся, когда писал.
dj-toxa
да на 28ХХ D-IN, D-OUT вход-выход =)
dj-toxa
заметил еще особенность ну или разныцу в цветовой градации между 2811 и 2812. если их использовать как Ambilight у 2812 цветопередача более четкая, особенно заметно на светлых тонах и очень четкий белый, у 2811 цвета более грубо меняются особенно в динамических сценах где частая смена цвета, и белый то ли желтит, то ли краснит или всё вместе =) всё таки сказывается то что 2811 уже устарела, но и 2812 уже не апельсинка =)
dj-toxa
Здравствуйте!
а в чём проблема добавить? всё в библотеке и примерах для DS3231 есть. вставить пример и задать, целое число тебе нужно или с десятыми после запятэ =)
Онлайн
Цветопередача - это дело субъективное. Я без хорошего рассеивателя вообще не берусь предсказывать результат смешения на светодиоде. Иногда посмотришь под другим углом и всё, как-будто совсем другой цвет видишь. Да и либы замешивают по-разному, думаю. Недавно снова с фастледом экспериментировал, так он в HSV пространстве иногда такие фокусы выкидывает при пересчете...
dj-toxa
sadman41 пишет:
ну с резюком не знаю делал много поделок на этих лентах и с ним и без, он наверно больше не ограничинивающий, что там ограничивать? нули и единицы =) он наверно больше ставится для защиты цыфровой линии от той же статики со входа при монтаже, или каких либо бросков во время включения, собственно как и кондёр, нужен лишь для защиты ленты во время включения от бросков напруги (любит это чудо китайской мысли правильное питание), хотя если использовать нормальное питалово это всё не такая уж обязаловка. конечно лучше что бы было, но не более =)
Владимир 2018
dj-toxa пишет:
Здравствуйте!
Нужно с десятыми после запятой.
dj-toxa
ну вот кусок на запрос температуры из ds-ки целого числа, без десятых
void temperatur(){   // функция запроса температуры
  byte tempMSB, tempLSB, temp;
  float temperature;
  Wire.beginTransmission(DS3232_I2C_ADDRESS);
  Wire.write(0x11);
  Wire.endTransmission();
  Wire.requestFrom(DS3232_I2C_ADDRESS, 2);
  tempMSB = Wire.read();
  tempLSB = Wire.read() >> 6;
  temperature = tempMSB + (0.25*tempLSB);
  int Temp = temperature;
  Serial.print(" Temperature (C): ");
  Serial.println(temperature);
  delay(10); // функция запроса температуры, результат в переменной T
  T=Temp;
вот тут еще можешь почитать по ds-ке http://www.count-zero.ru/2017/rtc/
Владимир 2018
dj-toxa пишет:
  float temperature;
  Wire.write(0x11);
  T=Temp;
Спасибо, буду пробовать.
leo_boy
Меня тоже накрыла хотелка больших часов, простецких для повторения.
Подготовил статью http://videooko.net/?p=895 с пошаговой сборкой уличного корпуса из "подручных" материалов.
Старался сделать максимально просто.
Joiner
leo_boy пишет:
Меня тоже накрыла хотелка больших часов.......
Красиво. Чувствуется, что руки из того места растут...
KES
leo_boy пишет:
Драйвера для лент какие используете, похоже
Сдвиговый регистр SN74HC595
Ключ ULN2008
Так?
Беда только ULN2008 на али не наблюдаются...
Онлайн
Как насчет TPIC6C595 ?
DetSimen
DetSimen аватар
KES пишет:
Ключ ULN2008
мошт надо ULN2803?
KES
sadman41 пишет:
Похоже на регистр сдвига + драйвер вместе...
Плохо в  DIP не бывает... отлутить у мня не получится...
А так достойно)))
Онлайн
Все бывает.
TPIC6C595  LED Illumination and Controls - PDIP (16) 19.30 mm × 6.35 mm
KES
Нет на али в DIP только SOP16 сам проверь.
KES пишет:
ну переходных панелек SOP -> DIP и на Али полно, и на любом рынке
KES
DetSimen пишет:
мошт надо ULN2803?
Можа и быть я не особо силён в схемотехнике, автор не упомянул ни где...
DetSimen
DetSimen аватар
ULN2008  это контроллер морды микроволновой печи
а ULN2803 - ключи
KES
DetSimen пишет:
а ULN2803 - ключи
Короче ставлю в его схему SN74HC595 + ULN2803 и всё заработает.
Так???
leo_boy
Добрый день. Uln2003 и 2803 это ключи. Только в 2003 -7 выходов, а в 2803 - 8 выходов.
Можно ставить оба, в схеме используется 7 выходов.
leo_boy
KES пишет:
DetSimen пишет:
а ULN2803 - ключи
Так???
Да, заработает.
KES
Спасиба)))
Может кто знает что-нить похожее на TPIC6C595 только в DIP чтоб на али было?
И как называется контактная линейка, которая впаивается в плату и в неё вставляется ардуина мини? А проще наверное ткнуть носом в ссылку)))
leo_boy
20 шт. 2.54 мм 40 Булавки страйт женский однорядные Булавки коннектора Газа печатной платы разъем
https://s.click.aliexpress.com/e/bK87DlZQ
Новый оригинальный SN74HC595N 74HC595N 74HC595 DIP-16
https://s.click.aliexpress.com/e/b0AYHuFW
Онлайн
pinheader она называется.
А МС в дипах - кто хочет, тот находит.
https://www.electronshik.ru/item/TI/TPIC6C595N
https://ru.aliexpress.com/wholesale?SearchText=TPIC6C595N
KES пишет:
Спасиба)))
блин, ну открой уже для себя такие панельки! - доллар за десяток
https://ru.aliexpress.com/item/10-TSSOP16-SSOP16-SOP16-DIP16-IC/32862658659.html
KES
Первую ссылку убивает доставка.
Вторая не работает... Но догадываюсь что-то около 10шт./700р.
KES
b707 пишет:
Не нраится(((
Онлайн
Ну, извините. То вам найти, то найти на али, то дешевле рынка. Мошт на дом сразу подвезти?
