Обработка прерывания Serial порта
Пнд, 05/09/2016 - 11:59
Всем привет. Я работаю с дисплеем Nextion, на борту которого находится собственный МК. При нажатии на кнопки тачскрина, дисплей по серийному порту (я его повесил на hardwareSerial, пины 2 и 3, т.к. UNO имеет только один встроенный порт) отправляет на ардуинку строки. Но если в loop'е происходят задержки, нажатия на таче никак не обрабатываются. Как можно реализовать прерывание для обработки отклика тачскрина? Буду очень благодарен за помощь.
Пример:
#include "Nextion.h"
* Declare a button object [page id:0,component id:1, component name: "b0"].
NexButton b0 = NexButton(0, 1, "b0");
char buffer[100] = {0};
* Register a button object to the touch event list.
NexTouch *nex_listen_list[] =
&b0,
NULL
* Button component pop callback function.
* In this example,the button's text value will plus one every time when it is released.
void b0PopCallback(void *ptr)
uint16_t len;
uint16_t number;
NexButton *btn = (NexButton *)ptr;
memset(buffer, 0, sizeof(buffer));
/* Get the text value of button component [the value is string type]. */
btn->getText(buffer, sizeof(buffer));
number = atoi(buffer);
number += 1;
itoa(number, buffer, 10);
/* Set the text value of button component [the value is string type]. */
btn->setText(buffer);
void setup(void)
/* Set the baudrate which is for debug and communicate with Nextion screen. */
nexInit();
/* Register the pop event callback function of the current button component. */
b0.attachPop(b0PopCallback, &b0);
void loop(void)
* When a pop or push event occured every time,
* the corresponding component[right page id and component id] in touch event list will be asked.
nexLoop(nex_listen_list);
delay(500);
Что я могу подсказать так это ссылку которую некогда смотрел когда были проблемы с UART
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/preryvanie-po-postupleniyu-baita-usart-preryvanie-arduino-mega-2560
Спасибо! Доберусь до дома -- обязательно попробую и отпишу.
Если я правильно понял, то мне бы просто запустить nexLoop(nex_listen_list); во время приема данных по UART'у. Дальше Nextion.h сам все распарсит
Почитал документации. Правильно ли я понимаю, что USART0_RX_vect применим к штатному Serial? Как же тогда быть, если я использую программный порт:
К сожалению точно сказать не могу. Однако по документации программного serial написано следующее: для RX нужно использовать 2 или 3 пины (так как на них есть прерывание) а TX может быть на любом пине.
Я атк понимаю что библиотека тоже использует прерывание, осталось его определить. Может покопаться в библиотеке softSerial и может там есть название используемого прерывания?!
Посмотрел. Ничего не нашел. Хотя я не спец, мог и не понять что к чему. Тут знающий ответит, так как там код написан на чистом Си как я могу понимать. В среде оно может именоваться по другому.
