Объясните на пальцах по условию if где туплю ((
Land
Есть такой кусок кода:
ISR(TIMER1_COMPA_vect){
  digitalWrite(STEP_PIN, !digitalRead(STEP_PIN));
  digitalWrite(Mode1, !digitalRead(Mode1));
  STEP=++STEP;
  if (STEP > TARGET_STEP){
  STEP=0; Serial.println("REVERSE"); digitalWrite(DIR_PIN,!digitalRead(DIR_PIN));
  digitalWrite(Mode3,!digitalRead(Mode3));
  } else;
Собственно по прерыванию таймера инвертируем ногу STEP шагового драйвера. Одновременно считаю количество шагов ++STEP. Затем по условию if хочу сравнить это количество с целевым и при превышении изменить состояние ноги DIR -- изменить направление вращения и сбросить STEP в ноль.
Но в результате имею постоянное изменение направления вращения. Шаг туда, шаг обратно.
Второй день туплю, не понимаю, что делаю неправильно.
v258
v258 аватар
строка 06 очень интересна ))
Из приведенного кода понятно, что направление меняется, как только STEP становится больше TARGET_STEP. А чему равна TARGET_STEP - не ясно. И с какой частотой таймер генерирует прерывания - тоже непонятно. Вообще непонятно, что вы хотите от нас по этому кусочку кода?
rkit
Land пишет:
  STEP=++STEP;
Что это такое?
Land
Инкремент счетчика шагов.
Код нужно выкладывать полностью. По куску ничерта не поймёшь.
А вот это
Land пишет:
  STEP=++STEP;
Бред сивой кобылы.
Land пишет:
Нет, это именно бред сивой кобылы, а не инкремент счётчика. Инкремент пишется вот так:
STEP++;
Land
v258 пишет:
TARGET_STEP объявляется раньше, =400.
Мне собственно надо понять, в таком варианте оно работает или я тупо не понимаю, как if работает. За мысль по поводу частоты прерываний спасибо, надо найти сколько тактов на шаг для драйвера TMC2208 нужно.
Вам
Land пишет:
что
ЕвгенийП пишет:
И пока Вы этого не поймёте, дело не сдвинется.
Land
ЕвгенийП пишет:
STEP++;
Вполне возможно, что и бред. Но у меня только так работает увеличение STEP
ua6em
ua6em аватар
Land пишет:
ЕвгенийП пишет:
STEP++;
видимо компилятор бред выкидывает )))
Land пишет:
Вы задаёте вопросы, чтобы учиться? Или чтобы поспорить? Скажите прямо и я просто перестану Вам что-либо писать. Мне эти посты нах не нужны. Вам, если учиться не хотите - тоже. Тогда зачем?
DetSimen
DetSimen аватар
Land пишет:
У тя канпилятор фальшивый.
Land
Разобрался, всем спасибо )
Land пишет:
А выложить решение для будущих поколений вопрошателей? Или тока под себя гребём?
Land пишет:
ага, или наврал, потому что код выкладывать лень
Инкремент-то заработал или так и оставил бредятину в коде?
b707 пишет:
Так он и в таком бредовом виде работает. С чего ему не работать? Бред бредом, но инкрементит.
Rumata
Rumata аватар
Для надежности выполнения и читаемости лучше еще так: step=step++ ;-)
А то вариант ТСа компилятор может спутать со: step+=step, а это уже ой ))
Land
b707 пишет:
Land пишет:
Оставил конечно, мне ж надо чтоб работало.
Land
ЕвгенийП пишет:
Land пишет:
драйвер в микрошаге работал. На один шаг надо было 16 раз тикнуть.
DetSimen
DetSimen аватар
Land пишет:
Компилятор лучше настоящий купи.  На этом сайте тебе любой старожил продаст, недорого, до $500.  +80 к IQ
BOOM
BOOM аватар
Land пишет:
b707 пишет:
Land пишет:
Так а что древних записей боишься? Например, староязычное:  I = I+ 1; ? Опять что-то с религией канпилятура?
ua6em
ua6em аватар
Rumata пишет:
а чё не step+=1; ? )))
SLKH
BOOM пишет:
  запись "i=i+1" однозначно читается, понятно всем и практически не оставляет возможностей для ошибки, поэтому тру-насильники его не применяют.
SLKH пишет:
запись "i=i+1" однозначно читается, понятно всем ...
Тогда, может, вот так?
void setup(void) {
	Serial.println("Go on!");
void loop(void) {
	static uint16_t counter = 0;
	counter -= UINT16_MAX;
	Serial.println(counter);
	delay(500);
ua6em
ua6em аватар
ЕвгенийП пишет:
троллите или просто пятница?
Rumata
Rumata аватар
ua6em пишет:
А то, что это ущемляет права ТСа на использование "++" по своему усмотрению в любом месте программы. Не толерантно, короче
Почему тролю? ТС же хочет, чтобы инкремент работал. Работает!
ua6em
ua6em аватар
ЕвгенийП пишет:
если два обнулённых топора сходу в моём скетче такой приём не понял, а вы хотите от ТС )))
BOOM
BOOM аватар
ЕвгенийП пишет:
Хм, интригующе! А ещё извратнее, Евгений Петрович - ради пятницы, можно посмотреть?)
BOOM пишет:
Самый извращённый инкремент? Можно, только давайте уже не сегодня. Завтра подумаю. И Вы, кстати, подумайте, давайте поприкалываемся.
Сегодня уж башка пухнет, весь день одновременно были включены CNN и DW - перекрикивали друг друга, а параллельно читал в сети прессу других стран через гугловский перевод, ну и за нашей и украинской тоже краем глаза следил. Да ещё тут Йокерит с турнира снялся. Уже не могу.
BOOM
BOOM аватар
ЕвгенийП пишет:
BOOM пишет:
Я на такие придумки не сильно способен, но подумаю. Только не с утра - утром к детям, ремонт млин...
ЕвгенийП пишет:
Ну я тоже иногда слежу, но стараюсь на тематическом форуме "опускать" это.
BOOM пишет:
ЕвгенийП пишет:
Не, ну тут надо определиться с условиями: сколько используем таймеров, используем ли PCINT или ограничиваемся обычными прерываниями, допустимо ли, скажем, использовать DMA, если мы пишем для STM... опять же, ограничиваться одним кристаллом или допускается использовать периферию типа датчиков температуры, удара или распознавания голоса...
andriano пишет:
Не, ну тут надо определиться с условиями: сколько используем таймеров ...
Моя идея - исходить из минимализма - только средствами языка, без дополнительных аппаратных фокусов.
BOOM
BOOM аватар
Я пошел по "лайтовому" (для меня, по крайней мере) способу:
uint8_t num = B11111111, i = 1;
void setup(void) {
void loop(void) {
  counter += bitRead(num, i++);
  if (i == 8) {
    i = 1;
  delay(500);
Строки 13-15 можно еще сократить, пока не соображу как "по красивее" )))
Я так думаю, что если этот код переписать на пока мне не всегда понятные инструкции со сдвигами битов и тп, то (наверное) еще "красивее" будет. Могу ошибаться.
andycat
andycat аватар
Делать на i битовую операцию И чтоб оставлять только младшие три бита.
BOOM
BOOM аватар
А я как раз редактировал по этому поводу свой пост. Но (как выше написал) пока не силен в этом. (
andycat
andycat аватар
В чем? В битовых операциях? ЕвгенийП выложил сегодня в песочнице книжку, там в самом начале двоичная система очень просто описана
i &= 0x07;
DetSimen
DetSimen аватар
BOOM пишет:
void setup(void) {
void loop(void) {
	for (uint8_t mask = 0x80; mask > 0; mask >>= 1) counter += ((num & mask) > 0);
	delay(500);
BOOM
BOOM аватар
DetSimen пишет:
BOOM пишет:
void setup(void) {
void loop(void) {
	delay(500);
Деда перестарался ))) Там на выхлопе - 8, 16 ,24 ,32 и тд )))
Наверное без For должно быть? Ща попробую.
DetSimen
DetSimen аватар
наскока я понимаю, counter - щёччик единичных битов в числе?  Я всю тему не читал, просто
BOOM
BOOM аватар
DetSimen пишет:
BOOM пишет:
Деда, вот так отлично работает!
uint8_t num = B11111111, mask = 0x80;;
void setup(void) {
void loop(void) {
  mask >>= 1;
  if (mask > 0) {
    mask = 0x80;
  delay(500);
DetSimen
DetSimen аватар
BOOM пишет:
void setup(void) {
void loop(void) {
  mask >>= 1;
  if (mask > 0) {
    mask = 0x80;
  delay(500);
Нет.  Вдумайся в
14   if (mask > 0) {
15     mask = 0x80;
16   }
DetSimen пишет:
Нет, это просто инкрементируемый счётчик. Увеличивается на 1 при каждом прохождении, т.е. задача, наиболее извращённо написать операцию ++counter
DetSimen
DetSimen аватар
Аааа.  Тада, можно я в этом участвовать не буду?
BOOM
BOOM аватар
DetSimen пишет:
Уже низзя!! ))
BOOM
BOOM аватар
DetSimen пишет:
BOOM пишет:
void setup(void) {
void loop(void) {
  mask >>= 1;
  if (mask > 0) {
    mask = 0x80;
  delay(500);
Нет.  Вдумайся в
Я тоже афигел, но проверил и работает! Первый (после Евгения Петровича) аццкий способ найден! )))
Ещё будя? )
BOOM пишет:
Стоп, моего Вы ещё не видели. Я над ним только работаю. Но, сразу говорю, у меня гораздо скромнее по задумке :-)
Собсна, у меня две идеи. Одна уже готова, а над второй работаю. Первая - вот она:
void setup(void) {
void loop(void) {
	counter += !! Serial.println(counter);
	delay(500);
Вторую выложу по мере готовности.
BOOM
BOOM аватар
ЕвгенийП пишет:
BOOM пишет:
void setup(void) {
void loop(void) {
	delay(500);
Евгений Петрович, интересное решение, но для использования без перефирии (так же получается?) сериал вроде как нельзя. Или можно? Ну только честно.
BOOM пишет:
Не знаю, мне казалось, что можно - результат-то надо куда-то выводить, иначе как понять, что оно работает? Ну, нельзя так значит это решение "нещитова" :-(
BOOM
BOOM аватар
ЕвгенийП пишет:
BOOM пишет:
Нещитова. Потому как "выводить" - это не =  "генерировать" (выводить можна и на дисплей, например).
BOOM
BOOM аватар
BOOM пишет:
DetSimen пишет:
Уже низзя!! ))
Деда слился? Без "разрешения"? ))
DetSimen
DetSimen аватар
BOOM пишет:
Смысла в изращениях не вижу, я не настока владею этим вашим лживым С++
