Смысла в изращениях не вижу, я не настока владею этим вашим лживым С++
Абсурднее высказываний не читал! Но могу ошибаться. Не хотелось бы ошибаться, я ж на фруме не первый день... Деда, ты ж не новичек. Чего ломаешься? Минимум одно решение есть - его Евгений Петрович таит как "туза".
В общем, как-то так. Не особо извращённо, зато с защитой от ваших воровских наклонностей :-) - поменяете копирайт в строке №4 - ни хрена работать не будет.
сериал вроде как нельзя. Или можно? Ну только честно.
Не знаю, мне казалось, что можно - результат-то надо куда-то выводить, иначе как понять, что оно работает? Ну, нельзя так значит это решение "нещитова" :-(
Боюсь, если "никуда не выводить", оптимизатор все выкинет.
В общем, думаю, без Serial, SD, TFT или чего-то подобного скетч может быть урезан до нуля. По крайней мере "идеальным" оптимизатором.
PS к примеру строку 3 размаскировать
PPS а вообще познавательно, к примеру я не знал, что такой конструкцией можно сканкоды брать...
uint8_t copySign = 169;
Т.е. ты утверждаешь, что был не в курсе того, что в таблице символов каждый символ имеет свой порядковый номер ?
Или ты не знал что uint8_t это по сути своей char ?
Т.е. ты утверждаешь, что был не в курсе того, что в таблице символов каждый символ имеет свой порядковый номер ? Или ты не знал что uint8_t это по сути своей char ?
так и я могу, предполагал, что скетч написали расчет алгоритма расчета, просто прикольно получилось прямо точно в тему копирайта (не первый раз его у вас вижу)
Ну раз уж тут набежали такие гуру, может и вот с этим поможете?
[code]
HMC5883L Triple Axis Digital Compass. Compass Example.
(c) 2014 by Korneliusz Jarzebski
#include <StaticThreadController.h>
#include <Thread.h>
#include <ThreadController.h>
#include <Wire.h>
#include "HMC5883L.h"
ThreadController controll = ThreadController();
HMC5883L compass;
//My Thread (as a pointer)
Thread* myThread = new Thread();
//His Thread (not pointer)
Thread hisThread = Thread();
void mycompass (){
Vector norm = compass.readNormalize();
// Calculate heading
float heading = atan2(norm.YAxis, norm.XAxis);
// Convert to degrees
float headingDegrees = heading * 180/M_PI;
// Output
Serial.print(" Heading = ");
Serial.print(heading);
Serial.print(" Degress = ");
Serial.print(headingDegrees);
Serial.println();
//delay(100);
// Initialize Initialize HMC5883L
Serial.println("Initialize HMC5883L");
while (!compass.begin())
Serial.println("Could not find a valid HMC5883L sensor, check wiring!");
delay(500);
// Set measurement range
compass.setRange(HMC5883L_RANGE_1_3GA);
// Set measurement mode
compass.setMeasurementMode(HMC5883L_CONTINOUS);
// Set data rate
compass.setDataRate(HMC5883L_DATARATE_15HZ);
// Set number of samples averaged
compass.setSamples(HMC5883L_SAMPLES_8);
// Set calibration offset. See HMC5883L_calibration.ino
compass.setOffset(0, 0);
// Configure myThread
hisThread.onRun(mycompass);
hisThread.setInterval(100);
// Adds both threads to the controller
controll.add(myThread);
controll.add(&hisThread); // & to pass the pointer to it
//----------------TIMER 1 for interrupt frequency---------------------------------------
TCCR1A = 0; // set entire TCCR1A register to 0
TCCR1B = 0; // same for TCCR1B
TCNT1 = 0; // initialize counter value to 0
TIFR1 |= (1<<OCF1B); //сброс флагов прерывания timer1
OCR1A = 2000; //
TCCR1B |= (0 << CS12) | (1 << CS11) | (0 << CS10); // Set CS12, CS11 and CS10 bits for 8 prescaler
//TCCR1B = 0; // Stop Timer 1
TCCR1B |= (1 << WGM12);// turn on CTC mode
//TIMSK1 |= (1 << OCIE1A); // enable timer compare interrupt
//sei(); // allow interrupts
controll.run();
[/code]
Если разрешаю прерывания по таймеру TIMSK1 |= (1 << OCIE1A); enable timer compare interrupt, (стр. 71), то ломается вывод по I2C. Т.е. никаких показаний снять с HMC5883 невозможно. Комменчу прерывание -- прекрасно в монитор идут данные.
Не стоит вызывать подпрограммы в прерывании. Прерывание должно быть как можно короче. Если надо много сделать, то в прерывании выставляется флаг, а в основном цикле по флагу вызывается подпрограмма.
1. В коде нет обработчика прерываний. А значит, при первом же прерывании Ваш код просто зависает.
2. I2C сам работает на прерываниях и очень чувствителен к задержкам. Если Ваш код обработки прерываний (когда Вы его напишете) будет "хоть немного долгим", он будет ломать I2C.
1. Неправильно, Вы нигде не разрешали прерывания, потому они запрещены всё время.
2. Я искал гуглом библиотеки (т.к. Вы ссылок не дали), смотрел их, смотрел Ваш код, писал Вам комментарий. И всё это я делал лишь для того, чтобы потом услышать, что я смотрел не тот код, с которым проблема, что в нём есть что-то ещё, чего мне не показали? Я Вас правильно понял? И что, Вы всерьёз думаете, что после этого я кинусь изучать новый кусок кода, который Вы теперь соизволили дать? Чтобы ещё раз потерять время, а потом услышать, что там, на самом деле, ещё что-то было? Идите нахрен! Хотите получать ответы - учитесь задавать вопросы!
// ********************Author Land 20/02/2022*******land@tut.by*********
#include "Wire.h"
#include "OneButton.h"
// Define pins
#define PIN_TO_NULL 3
#define EN_PIN 10 // LOW: Driver enabled. HIGH: Driver disabled
#define STEP_PIN 9 // Step on rising edge
//#define CORRECT_NULL_STEP 48 // коррекция в 3 шага на неточность установки нуля (4*16)
#define ANGLE1 44 //80 град / 1,8 ЭТО ЗНАЧЕНИЕ МОЖНО МЕНЯТЬ ДЛЯ ЗАДАНИЯ МАКИМАЛЬНОГО УГЛА ПОВОРОТА В РЕЖИМЕ
#define ANGLE2 100 //180 град / 1,8 ЭТО ЗНАЧЕНИЕ МОЖНО МЕНЯТЬ ДЛЯ ЗАДАНИЯ МАКИМАЛЬНОГО УГЛА ПОВОРОТА В РЕЖИМЕ
#define Mode1 14
#define Mode2 15
#define Mode3 16
#define Mode4 17
#define LEFT_BUTTON 4
#define RIGHT_BUTTON 5
#define ASIMUT_BUTTON 6
#define MODE_BUTTON 7
#define Left HIGH
#define Right LOW
//#define ADC_PIN 22
HMC5883L compass;
OneButton buttonL(LEFT_BUTTON, true);
OneButton buttonR(RIGHT_BUTTON, true);
OneButton buttonA(ASIMUT_BUTTON, true);
OneButton buttonM(MODE_BUTTON,true);
//unsigned long pressStartTime;
char INCR=1;
int ANGLE;
int DIR_PIN= 8;
int GEAR_RATIO = 4; //коэфф. передачи шестерен
int MIN_SPEED = 19000; // ИЗМЕНЯТЬ С ОСТОРОЖНОСТЬЮ! 19000 = 2 об/мин ШД 64500 = 0,6 об/мин ШД
int MAX_SPEED = 1500; // ИЗМЕНЯТЬ С ОСТОРОЖНОСТЬЮ! 1500 = 20 об/мин ШД 935 = 40 об/мин ШД НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ!
int TARGET_STEP=0;
int NULL_STEP = 0;
volatile bool DoR = Left; // направление вращения Left/Right
volatile word motorSpeed = MIN_SPEED;
bool FLAG_NULL=false;
volatile word adcReading;
int STEP = 1;
bool zero_setting = true;
void adc_isr();
void timer_compare();
volatile bool FLAG_Mode1 = false;
bool ON = LOW;
bool OFF = HIGH;
float headingDegrees;
// ADC complete ISR
ISR (ADC_vect) {
adc_isr();
ISR(TIMER1_COMPA_vect){
timer_compare();
/*void mycompass (){
float heading = atan2(norm.YAxis, norm.XAxis); // Calculate heading
float headingDegrees = heading * 180/M_PI; // Convert to degrees
Serial.println();
//--------------include all buttons here to be checked-----------------------------------
void checkTicks() {
buttonL.tick(); // just call tick() to check the state.
buttonR.tick();
buttonA.tick();
buttonM.tick();
//----------------------singleClickA------------------------------------------
void singleClickA() { // действие по азимуту
PORTC &=~0x0F; // сброс индикации
Serial.println("singleClick(A) detected.");
//---------------Инициализация компасса-------------------------------------
digitalWrite(Mode4,!digitalRead(Mode4));
delay(500);
compass.setRange(HMC5883L_RANGE_1_3GA); // Set measurement range
compass.setMeasurementMode(HMC5883L_CONTINOUS); // Set measurement mode
compass.setDataRate(HMC5883L_DATARATE_75HZ); // Set data rate
compass.setSamples(HMC5883L_SAMPLES_8); // Set number of samples averaged
//compass.setOffset(0, 0); // Set calibration offset. See HMC5883L_calibration.ino*/
digitalWrite(Mode4,HIGH); // включили LED режим Азимут
// float asimut=headingDegrees; //берем азимут
int NEW_NULL = STEP;
//-----------------------singleClickM----------------------------------------
void singleClickM() { // действие по выбору режима
digitalWrite(Mode2,HIGH); // включили LED режим 80 градусов
//Serial.println("singleClick(M) detected.");
FLAG_Mode1=false; // сброс флага "Режим 1"
ANGLE = ANGLE1;
TARGET_STEP=16000;
Serial.println("ANGLE 80 Degress selected.");
while(FLAG_NULL){ // если двигались из NULL
digitalWrite(DIR_PIN,!digitalRead(DIR_PIN)); // сменили направление движения
FLAG_NULL=false; // сброс флага
digitalWrite(EN_PIN, ON); // Enaable driver in hardware
TCNT1=0;
TCCR1B |= (0 << CS12) | (1 << CS11) | (0 << CS10) | (1 << WGM12); // Set CS12, CS11 and CS10 bits for 8 prescaler
//---------------------doubleClickM------------------------------------------
// this function will be called when the button was pressed 2 times in a short timeframe.
void doubleClickM() {
digitalWrite(Mode3,HIGH); // включили LED режим 180 градусов
Serial.println("doubleClick(M) detected.");
ANGLE = ANGLE2;
TARGET_STEP=16000;
Serial.println("ANGLE 180 Degress selected.");
TCNT1=0;
//---------------------singleClickL-------------------------------------
// this function will be called when the button was pressed 1 time only.
void singleClickL() {
digitalWrite(EN_PIN, OFF); // Disable driver in hardware
TCCR1B=0; // стоп таймера
TCNT1=0; // сброс счетчика таймера
digitalWrite(Mode1,HIGH); // включили LED режим Ручной
//digitalWrite(DIR_PIN, Left); // напрвление вращения ВЛЕВО
if (FLAG_NULL)TARGET_STEP = ANGLE2*GEAR_RATIO*16-NULL_STEP; // если идем от нуля, то устанавливаем целевой угол-корр.нуля
else TARGET_STEP = ANGLE2*GEAR_RATIO*16; // если идем к нулю, то устанавливаем целевой угол без коррекции
ANGLE = ANGLE2; // макс. целевой угол = 180 град.
Serial.println("singleClick(L) detected.");
} // singleClickR
//----------------------singleClickR--------------------------------------------
void singleClickR() {
Serial.println("singleClick(R) detected.");
} // singleClickR
//----------------------pressStart()L-------------------------------------------
// this function will be called when the button was held down for 1 second or more.
void pressStartL() {
FLAG_Mode1=true; // флаг режима 1 для отключения вращения после достижения максимального угла поворота
if(STEP==0&&DoR==Left){digitalWrite(EN_PIN, OFF);Serial.println("STOP");}else{
if (digitalRead (DIR_PIN)); else // Если направление ВПРАВО --
{digitalWrite(DIR_PIN, Left);INCR=-INCR;} // изменяем на ВЛЕВО
DoR = Left;
} // pressStart()L
//-----------------------pressStart()R----------------------------------------------------
void pressStartR() {
if(STEP==0&&DoR==Right){digitalWrite(EN_PIN, OFF);Serial.println("STOP");}else{
if (digitalRead (DIR_PIN)) {digitalWrite(DIR_PIN, Right); INCR=-INCR;} // если направление ВЛЕВО -- изменяем на ВПРАВО
DoR = Right;
//----------------------pressStop()L---------------------------------------------
// this function will be called when the button was released after a long hold.
void pressStopL() {
TCCR1B &=~(1 << CS11); // Stop Timer 1
TIFR1 |= (1<<OCF1B)|(1<<OCF1A); //сброс флагов прерывания timer1
Serial.print("pressStop(L) = ");
Serial.println(STEP);
//------------------------pressStop()R-----------------------------------------------------
void pressStopR() {
Serial.print("pressStop(R) = ");
//-------------------------Обнуление------------------------------------------------------------
void innull(){TARGET_STEP = ANGLE*GEAR_RATIO*16;//+CORRECT_NULL_STEP;
STEP=NULL_STEP; FLAG_NULL=true; INCR=1; // вводим новое значени нулевого шага. устанавливаем шаг. |INCR|
//--------------------------АЦП------------------------------------------------------------------
void adc_isr (){
adcReading = ADC;
motorSpeed = map(adcReading, 0, 1023, MIN_SPEED, MAX_SPEED); // map it to a range from MIN_SPEED to MAX_SPEED
//-------------------------Таймер-----------------------------------------------------------------
void timer_compare (){
digitalWrite(STEP_PIN, !digitalRead(STEP_PIN));
//digitalWrite(Mode1, !digitalRead(Mode1));
STEP=STEP+INCR;
OCR1A = motorSpeed;
if (STEP > TARGET_STEP){
STEP=0; INCR=1;
//Serial.println("REVERSE");
TARGET_STEP=TARGET_STEP+NULL_STEP; // КОСТЫЛЬ!
FLAG_NULL=false;
if (FLAG_Mode1&&!FLAG_NULL) {
//Serial.print("FLAG_STOP= ");
//Serial.println(FLAG_NULL);
} else;
Serial.begin(115200);
Serial.println("Start...");
// Prepare pins
pinMode(EN_PIN, OUTPUT);
pinMode(STEP_PIN, OUTPUT);
pinMode(DIR_PIN, OUTPUT);
pinMode(Mode1, OUTPUT);
pinMode(Mode2, OUTPUT);
pinMode(Mode3, OUTPUT);
pinMode(Mode4, OUTPUT);
//--------------Прерывания---------------------------------------
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(PIN_TO_NULL),innull,CHANGE);
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(LEFT_BUTTON), checkTicks, CHANGE);
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(RIGHT_BUTTON), checkTicks, CHANGE);
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(ASIMUT_BUTTON), checkTicks, CHANGE);
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(MODE_BUTTON),checkTicks,CHANGE);
//-------------Функции обработки нажатий ----------------------------
buttonL.attachClick(singleClickL);
buttonL.setPressTicks(1000); // that is the time when LongPressStart is called
buttonL.attachLongPressStart(pressStartL);
buttonL.attachLongPressStop(pressStopL);
buttonR.attachClick(singleClickR);
buttonR.setPressTicks(1000); // that is the time when LongPressStart is called
buttonR.attachLongPressStart(pressStartR);
buttonR.attachLongPressStop(pressStopR);
buttonA.attachClick(singleClickA);
buttonM.attachClick(singleClickM);
buttonM.attachDoubleClick(doubleClickM);
/*//---------------Инициализация компасса-------------------------------------
delay(500);
//---------------Инициализация прерывания------------------------------------
PCICR |= 1 << PCIE2;// Разрешение прерываний PCINT
PCMSK0 |= (1<<PCINT20)|(1<<PCINT21)|(1<<PCINT22)|(1<<PCINT23); // Разрешение прерывания PCINT20...23)
//----------------Инициализация АЦП-------------------------------------------
cli();
ADCSRA = 0; // Сбрасываем регистр ADCSRA
ADCSRB = 0; // Сбрасываем регистр ADCSRB
ADMUX |= (1 << REFS0); // Задаем ИОН
// ADMUX |= (1 << ADLAR); // Меняем порядок записи бит
ADMUX &= ~ (1 << MUX3);
ADMUX |= ((1 << MUX2) | (1 << MUX1) | (1 << MUX0)); // Выбираем пин A7 для преобразования
// Устанавливаем предделитель - 4 (ADPS[2:0]=010)
ADMUX |= ((1 << MUX2) | (1 << MUX1) | (1 << MUX0)); //Битам ADPS1 и ADPS0 присваиваем нули /8
ADCSRA |= (1 << ADATE); // Включаем автоматическое преобразование
//ADCSRA |= (1 << ADIE); // Разрешаем прерывания по завершении преобразования
ADCSRA |= (1 << ADEN); // Включаем АЦП
ADCSRA |= (1 << ADSC); // Запускаем преобразование
OCR1A = 2000; //
digitalWrite(EN_PIN, ON); // Enable driver in hardware
Serial.println("DRV_STATUS = 0K");
sei();
while(zero_setting&&STEP){
delayMicroseconds(200);
} zero_setting = false;
STEP=1;
NULL_STEP=58; // вводим компенсацию в два шага на неточность установки нуля (4*16) КОСТЫЛЬ!
digitalWrite(Mode1, HIGH); // LED режим 1
Serial.println("DRIVER STOP");
while(1){
buttonL.tick();
buttonR.tick();
buttonA.tick();
buttonM.tick();
/* Vector norm = compass.readNormalize();
Serial.println();
//delay(10);*/
Я дико извиняюсь, но не предполагал, что кто-то захочет разбираться в трехстах строках чужого кода. Код поправлен, выброшен Thread. Сбой происходит при попытке инициализации HMC5883. Перестают работать управляющие кнопки. Но таймер с его функцией работать продолжает.
Деда слился? Без "разрешения"? ))
volatile uint32_t count = 0; void setup() { Serial.begin(115200); } void loop() { count+=!!LED_BUILTIN; Serial.println(count); delay(1000); }volatile uint32_t count = 0; void setup() { Serial.begin(115200); } void loop() { count+=!0; Serial.println(count); delay(1000); }#define pin 0 volatile uint32_t count = 0; void setup() { Serial.begin(115200); } void loop() { count+=!pin; Serial.println(count); delay(1000); }Ну, вот, вернулся.
typedef volatile uint8_t * vuc; uint8_t copySign = "©"[1]; vuc copyright = (vuc)"(C) KakaSoft"; void setup(void) { Serial.begin(9600); Serial.println((char *)copyright); for (vuc c = copyright+1; *c; *copyright += (*c++ | 1) - 3); } void loop(void) { static uint16_t counter = 0; counter += *copyright-copySign; Serial.println(counter); delay(500); }а пока не поменяли, всё работает. Выдаёт
тридцать три же мужика,
не хотят признать сынка,
пусть считается пока
сын полка )))
typedef volatile uint8_t * vuc; uint8_t copySign = "©"[1]; vuc copyright = (vuc)"(C) KakaSoft √ modyfi UA6EM"; void setup(void) { Serial.begin(115200); Serial.println((char *)copyright); for (vuc c = copyright+1; *c; *copyright += (*c++ | 1) - 3); } void loop(void) { static uint16_t counter = 0; counter += *copyright-copySign; Serial.println(counter); delay(500); }Так ото ж!
Так ото ж!
а то )))
Т.е. без Serial задача неразрешима.
Ну, вот, вернулся.
Проверено и работает!
сын полка )))
typedef volatile uint8_t * vuc; uint8_t copySign = "©"[1]; vuc copyright = (vuc)"(C) KakaSoft √ modyfi UA6EM"; void setup(void) { Serial.begin(115200); Serial.println((char *)copyright); for (vuc c = copyright+1; *c; *copyright += (*c++ | 1) - 3); } void loop(void) { static uint16_t counter = 0; counter += *copyright-copySign; Serial.println(counter); delay(500); }Нирабатаит!
Однако ж опыты выше это исключают.
Нирабатаит!
это у тебя совсем китайская ардуина попалась )))
Нирабатаит!
Возможно, для тестов я использую дуину из поднебесной на Atmega168. К сожалению проверить на другой дуине не могу.(
А где +1 к каунту? )
Ну то есть - ниработаит! Минусую.
всё можно, если знаешь как )))
Не съезжай с темы, не работает твой код. Поясни, хотя бы...
Воот. Рядом с Петровичем я ни на что, кроме "чучуть продвинутого делитанта" не претендую. :-)
Ибо нехрен...
код работает именно так как я его написал, то-есть с шагом 33
в оригинале в 9 строке от 170 отнимаем 169 )))
Можете ткнуть пальчиком, какие именно опыты и что они исключают?
Так понятно?
typedef volatile uint8_t * vuc; uint8_t copySign = 169; // "©"[1]; vuc copyright = (vuc)"(C) de ua6em ☺"; void setup(void) { Serial.begin(115200); Serial.println((char *)copyright); for (vuc c = copyright + 1; *c; *copyright += (*c++ | 1) - 3); } void loop(void) { static uint16_t counter = 0; counter += *copyright - copySign; Serial.println(counter); delay(500); }или так )))
typedef volatile uint8_t * vuc; uint8_t copySign = "©"[1]; vuc copyright = (vuc)"(C) de r6ead ♦"; void setup(void) { Serial.begin(115200); Serial.println((char *)copyright); for (vuc c = copyright + 1; *c; *copyright += (*c++ | 1) - 3); } void loop(void) { static uint16_t counter = 0; counter += *copyright - copySign; Serial.println(counter); delay(500); }всё можно, если знаешь как )))
я не знал, что второй байт кода можно взять так "©"[1] ...
Ибо нехрен...
не, ну костыль сделать наверное бы смог! )))
ЕвгенийП!
Есть надежда, что народ дождётся как в этой функции получается 170 )))
PS существует 99 способов...100 профессор, 100 )))
typedef volatile uint8_t * vuc; uint8_t copySign = "©"[1]; vuc copyright = (vuc)"(C) de UA6EM"; void setup(void) { Serial.begin(115200); Serial.println((char *)copyright); for (vuc c = copyright + 1; *c; *copyright += (*c++ | 1) - 7); *copyright -=8; } void loop(void) { static uint16_t counter = 0; counter += *copyright - copySign; Serial.println(counter); delay(500); }Есть надежда, что народ дождётся как в этой функции получается 170 )))
Да, хрен его знает. В этом цикле считается некая контрольная сумма копирайта (чтобы его нельзя было менять). Последовательность была такая, сначала я посмотрел код символа © (ну, типа прикольно именно его вычитать), а потом уже под него стал подбирать алгоритм расчёта контрольной суммы. Приблизительно прикинул как должно получиться, а константу 3 уже просто подобрал эмпирически.
код то символа © двухбайтный, я даже подумать не мог, что второй байт можно взять такой конструкцией c=©[1];
невнимателен был, что есть то есть )))
[code] /* HMC5883L Triple Axis Digital Compass. Compass Example. (c) 2014 by Korneliusz Jarzebski */ #include <StaticThreadController.h> #include <Thread.h> #include <ThreadController.h> #include <Wire.h> #include "HMC5883L.h" ThreadController controll = ThreadController(); HMC5883L compass; //My Thread (as a pointer) Thread* myThread = new Thread(); //His Thread (not pointer) Thread hisThread = Thread(); void mycompass (){ Vector norm = compass.readNormalize(); // Calculate heading float heading = atan2(norm.YAxis, norm.XAxis); // Convert to degrees float headingDegrees = heading * 180/M_PI; // Output Serial.print(" Heading = "); Serial.print(heading); Serial.print(" Degress = "); Serial.print(headingDegrees); Serial.println(); //delay(100); } void setup() { Serial.begin(9600); // Initialize Initialize HMC5883L Serial.println("Initialize HMC5883L"); while (!compass.begin()) { Serial.println("Could not find a valid HMC5883L sensor, check wiring!"); delay(500); } // Set measurement range compass.setRange(HMC5883L_RANGE_1_3GA); // Set measurement mode compass.setMeasurementMode(HMC5883L_CONTINOUS); // Set data rate compass.setDataRate(HMC5883L_DATARATE_15HZ); // Set number of samples averaged compass.setSamples(HMC5883L_SAMPLES_8); // Set calibration offset. See HMC5883L_calibration.ino compass.setOffset(0, 0); // Configure myThread hisThread.onRun(mycompass); hisThread.setInterval(100); // Adds both threads to the controller controll.add(myThread); controll.add(&hisThread); // & to pass the pointer to it //----------------TIMER 1 for interrupt frequency--------------------------------------- TCCR1A = 0; // set entire TCCR1A register to 0 TCCR1B = 0; // same for TCCR1B TCNT1 = 0; // initialize counter value to 0 TIFR1 |= (1<<OCF1B); //сброс флагов прерывания timer1 OCR1A = 2000; // TCCR1B |= (0 << CS12) | (1 << CS11) | (0 << CS10); // Set CS12, CS11 and CS10 bits for 8 prescaler //TCCR1B = 0; // Stop Timer 1 TCCR1B |= (1 << WGM12);// turn on CTC mode //TIMSK1 |= (1 << OCIE1A); // enable timer compare interrupt //sei(); // allow interrupts } void loop() { controll.run(); } [/code]Если разрешаю прерывания по таймеру TIMSK1 |= (1 << OCIE1A); enable timer compare interrupt, (стр. 71), то ломается вывод по I2C. Т.е. никаких показаний снять с HMC5883 невозможно. Комменчу прерывание -- прекрасно в монитор идут данные.
А что по прерыванию таймера делается? Я «слёту» не понимаю. может в этом дело?)
По прерыванию таймера
//--------------------------------------------------------------------- ISR(TIMER1_COMPA_vect){ timer_compare(); }висит сейчас просто пустая функция
void timer_compare() { };Так может "второй заход"? А? )) Я в том смысле - нужно ВЕСЬ код выкладывать, а не куски, вызывающие еще больше вопросов...
1.2. В прерывании вызывается функция.
ISR(TIMER1_COMPA_vect){ timer_compare(); }void timer_compare (){ digitalWrite(STEP_PIN, !digitalRead(STEP_PIN)); STEP=++STEP; OCR1A = motorSpeed; if (STEP > TARGET_STEP){ STEP=0; digitalWrite(DIR_PIN,!digitalRead(DIR_PIN)); TARGET_STEP=TARGET_STEP+NULL_STEP; // КОСТЫЛЬ! FLAG_NULL=false; if (FLAG_Mode1) { TCCR1B &=~(1 << CS11); // Stop Timer 1 digitalWrite(EN_PIN, OFF); // Disable driver in hardware FLAG_Mode1=false; // сброс флага "Режим 1" } else; } }как я понимаю, сразу происходит переход к адресу функции, она начинает выполняться, а флаг прерывания таймера уже сброшен. Или я неправильно понимаю?
#80 !!!!!!!!!!!!!!!!!
// ********************Author Land 20/02/2022*******land@tut.by********* #include "Wire.h" #include "HMC5883L.h" #include "OneButton.h" //*********************************************************************************************************** // Define pins #define PIN_TO_NULL 3 #define EN_PIN 10 // LOW: Driver enabled. HIGH: Driver disabled #define STEP_PIN 9 // Step on rising edge //#define CORRECT_NULL_STEP 48 // коррекция в 3 шага на неточность установки нуля (4*16) #define ANGLE1 44 //80 град / 1,8 ЭТО ЗНАЧЕНИЕ МОЖНО МЕНЯТЬ ДЛЯ ЗАДАНИЯ МАКИМАЛЬНОГО УГЛА ПОВОРОТА В РЕЖИМЕ #define ANGLE2 100 //180 град / 1,8 ЭТО ЗНАЧЕНИЕ МОЖНО МЕНЯТЬ ДЛЯ ЗАДАНИЯ МАКИМАЛЬНОГО УГЛА ПОВОРОТА В РЕЖИМЕ #define Mode1 14 #define Mode2 15 #define Mode3 16 #define Mode4 17 #define LEFT_BUTTON 4 #define RIGHT_BUTTON 5 #define ASIMUT_BUTTON 6 #define MODE_BUTTON 7 #define Left HIGH #define Right LOW //#define ADC_PIN 22 HMC5883L compass; OneButton buttonL(LEFT_BUTTON, true); OneButton buttonR(RIGHT_BUTTON, true); OneButton buttonA(ASIMUT_BUTTON, true); OneButton buttonM(MODE_BUTTON,true); //unsigned long pressStartTime; char INCR=1; int ANGLE; int DIR_PIN= 8; int GEAR_RATIO = 4; //коэфф. передачи шестерен int MIN_SPEED = 19000; // ИЗМЕНЯТЬ С ОСТОРОЖНОСТЬЮ! 19000 = 2 об/мин ШД 64500 = 0,6 об/мин ШД int MAX_SPEED = 1500; // ИЗМЕНЯТЬ С ОСТОРОЖНОСТЬЮ! 1500 = 20 об/мин ШД 935 = 40 об/мин ШД НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ! int TARGET_STEP=0; int NULL_STEP = 0; volatile bool DoR = Left; // направление вращения Left/Right volatile word motorSpeed = MIN_SPEED; bool FLAG_NULL=false; volatile word adcReading; int STEP = 1; bool zero_setting = true; void adc_isr(); void timer_compare(); volatile bool FLAG_Mode1 = false; bool ON = LOW; bool OFF = HIGH; float headingDegrees; //-------------------------------------------------------------------- // ADC complete ISR ISR (ADC_vect) { adc_isr(); } //--------------------------------------------------------------------- ISR(TIMER1_COMPA_vect){ timer_compare(); } //--------------------------------------------------------------------- /*void mycompass (){ Vector norm = compass.readNormalize(); float heading = atan2(norm.YAxis, norm.XAxis); // Calculate heading float headingDegrees = heading * 180/M_PI; // Convert to degrees Serial.print(" Degress = "); Serial.print(headingDegrees); Serial.println(); }*/ //--------------------------------------------------------------------- //--------------include all buttons here to be checked----------------------------------- void checkTicks() { buttonL.tick(); // just call tick() to check the state. buttonR.tick(); buttonA.tick(); buttonM.tick(); } //----------------------singleClickA------------------------------------------ void singleClickA() { // действие по азимуту PORTC &=~0x0F; // сброс индикации Serial.println("singleClick(A) detected."); //---------------Инициализация компасса------------------------------------- // Initialize Initialize HMC5883L Serial.println("Initialize HMC5883L"); while (!compass.begin()) { Serial.println("Could not find a valid HMC5883L sensor, check wiring!"); digitalWrite(Mode4,!digitalRead(Mode4)); delay(500); } compass.setRange(HMC5883L_RANGE_1_3GA); // Set measurement range compass.setMeasurementMode(HMC5883L_CONTINOUS); // Set measurement mode compass.setDataRate(HMC5883L_DATARATE_75HZ); // Set data rate compass.setSamples(HMC5883L_SAMPLES_8); // Set number of samples averaged //compass.setOffset(0, 0); // Set calibration offset. See HMC5883L_calibration.ino*/ digitalWrite(Mode4,HIGH); // включили LED режим Азимут // float asimut=headingDegrees; //берем азимут int NEW_NULL = STEP; } // //-----------------------singleClickM---------------------------------------- void singleClickM() { // действие по выбору режима PORTC &=~0x0F; // сброс индикации digitalWrite(Mode2,HIGH); // включили LED режим 80 градусов //Serial.println("singleClick(M) detected."); FLAG_Mode1=false; // сброс флага "Режим 1" ANGLE = ANGLE1; TARGET_STEP=16000; Serial.println("ANGLE 80 Degress selected."); while(FLAG_NULL){ // если двигались из NULL digitalWrite(DIR_PIN,!digitalRead(DIR_PIN)); // сменили направление движения FLAG_NULL=false; // сброс флага } digitalWrite(EN_PIN, ON); // Enaable driver in hardware TCNT1=0; TCCR1B |= (0 << CS12) | (1 << CS11) | (0 << CS10) | (1 << WGM12); // Set CS12, CS11 and CS10 bits for 8 prescaler TIMSK1 |= (1 << OCIE1A); // enable timer compare interrupt } // //---------------------doubleClickM------------------------------------------ // this function will be called when the button was pressed 2 times in a short timeframe. void doubleClickM() { PORTC &=~0x0F; // сброс индикации digitalWrite(Mode3,HIGH); // включили LED режим 180 градусов Serial.println("doubleClick(M) detected."); FLAG_Mode1=false; // сброс флага "Режим 1" ANGLE = ANGLE2; TARGET_STEP=16000; while(FLAG_NULL){ // если двигались из NULL digitalWrite(DIR_PIN,!digitalRead(DIR_PIN)); // сменили направление движения FLAG_NULL=false; // сброс флага } Serial.println("ANGLE 180 Degress selected."); digitalWrite(EN_PIN, ON); // Enaable driver in hardware TCNT1=0; TCCR1B |= (0 << CS12) | (1 << CS11) | (0 << CS10) | (1 << WGM12); // Set CS12, CS11 and CS10 bits for 8 prescaler TIMSK1 |= (1 << OCIE1A); // enable timer compare interrupt } // //---------------------singleClickL------------------------------------- // this function will be called when the button was pressed 1 time only. void singleClickL() { PORTC &=~0x0F; // сброс индикации digitalWrite(EN_PIN, OFF); // Disable driver in hardware TCCR1B=0; // стоп таймера TCNT1=0; // сброс счетчика таймера digitalWrite(Mode1,HIGH); // включили LED режим Ручной //digitalWrite(DIR_PIN, Left); // напрвление вращения ВЛЕВО if (FLAG_NULL)TARGET_STEP = ANGLE2*GEAR_RATIO*16-NULL_STEP; // если идем от нуля, то устанавливаем целевой угол-корр.нуля else TARGET_STEP = ANGLE2*GEAR_RATIO*16; // если идем к нулю, то устанавливаем целевой угол без коррекции ANGLE = ANGLE2; // макс. целевой угол = 180 град. Serial.println("singleClick(L) detected."); } // singleClickR //----------------------singleClickR-------------------------------------------- void singleClickR() { PORTC &=~0x0F; // сброс индикации digitalWrite(EN_PIN, OFF); // Disable driver in hardware TCCR1B=0; // стоп таймера TCNT1=0; // сброс счетчика таймера digitalWrite(Mode1,HIGH); // включили LED режим Ручной if (FLAG_NULL)TARGET_STEP = ANGLE2*GEAR_RATIO*16-NULL_STEP; // если идем от нуля, то устанавливаем целевой угол-корр.нуля else TARGET_STEP = ANGLE2*GEAR_RATIO*16; // если идем к нулю, то устанавливаем целевой угол без коррекции ANGLE = ANGLE2; // макс. целевой угол = 180 град Serial.println("singleClick(R) detected."); } // singleClickR //----------------------pressStart()L------------------------------------------- // this function will be called when the button was held down for 1 second or more. void pressStartL() { FLAG_Mode1=true; // флаг режима 1 для отключения вращения после достижения максимального угла поворота if(STEP==0&&DoR==Left){digitalWrite(EN_PIN, OFF);Serial.println("STOP");}else{ if (digitalRead (DIR_PIN)); else // Если направление ВПРАВО -- {digitalWrite(DIR_PIN, Left);INCR=-INCR;} // изменяем на ВЛЕВО DoR = Left; digitalWrite(EN_PIN, ON); // Enaable driver in hardware TCNT1=0; // сброс счетчика таймера TCCR1B |= (0 << CS12) | (1 << CS11) | (0 << CS10) | (1 << WGM12); // Set CS12, CS11 and CS10 bits for 8 prescaler TIMSK1 |= (1 << OCIE1A); // enable timer compare interrupt } } // pressStart()L //-----------------------pressStart()R---------------------------------------------------- void pressStartR() { FLAG_Mode1=true; // флаг режима 1 для отключения вращения после достижения максимального угла поворота if(STEP==0&&DoR==Right){digitalWrite(EN_PIN, OFF);Serial.println("STOP");}else{ if (digitalRead (DIR_PIN)) {digitalWrite(DIR_PIN, Right); INCR=-INCR;} // если направление ВЛЕВО -- изменяем на ВПРАВО DoR = Right; digitalWrite(EN_PIN, ON); // Enaable driver in hardware TCNT1=0; // сброс счетчика таймера TCCR1B |= (0 << CS12) | (1 << CS11) | (0 << CS10) | (1 << WGM12); // Set CS12, CS11 and CS10 bits for 8 prescaler TIMSK1 |= (1 << OCIE1A); // enable timer compare interrupt } } // //----------------------pressStop()L--------------------------------------------- // this function will be called when the button was released after a long hold. void pressStopL() { TCCR1B &=~(1 << CS11); // Stop Timer 1 TCNT1=0; // сброс счетчика таймера TIFR1 |= (1<<OCF1B)|(1<<OCF1A); //сброс флагов прерывания timer1 digitalWrite(EN_PIN, OFF); // Disable driver in hardware Serial.print("pressStop(L) = "); Serial.println(STEP); } // //------------------------pressStop()R----------------------------------------------------- // this function will be called when the button was released after a long hold. void pressStopR() { TCCR1B &=~(1 << CS11); // Stop Timer 1 TCNT1=0; // сброс счетчика таймера TIFR1 |= (1<<OCF1B)|(1<<OCF1A); //сброс флагов прерывания timer1 digitalWrite(EN_PIN, OFF); // Disable driver in hardware Serial.print("pressStop(R) = "); Serial.println(STEP); } // //-------------------------Обнуление------------------------------------------------------------ void innull(){TARGET_STEP = ANGLE*GEAR_RATIO*16;//+CORRECT_NULL_STEP; STEP=NULL_STEP; FLAG_NULL=true; INCR=1; // вводим новое значени нулевого шага. устанавливаем шаг. |INCR| } //--------------------------АЦП------------------------------------------------------------------ void adc_isr (){ adcReading = ADC; motorSpeed = map(adcReading, 0, 1023, MIN_SPEED, MAX_SPEED); // map it to a range from MIN_SPEED to MAX_SPEED } //-------------------------Таймер----------------------------------------------------------------- void timer_compare (){ digitalWrite(STEP_PIN, !digitalRead(STEP_PIN)); //digitalWrite(Mode1, !digitalRead(Mode1)); STEP=STEP+INCR; OCR1A = motorSpeed; if (STEP > TARGET_STEP){ STEP=0; INCR=1; digitalWrite(DIR_PIN,!digitalRead(DIR_PIN)); //Serial.println("REVERSE"); TARGET_STEP=TARGET_STEP+NULL_STEP; // КОСТЫЛЬ! FLAG_NULL=false; if (FLAG_Mode1&&!FLAG_NULL) { TCCR1B &=~(1 << CS11); // Stop Timer 1 digitalWrite(EN_PIN, OFF); // Disable driver in hardware //Serial.print("FLAG_STOP= "); //Serial.println(FLAG_NULL); FLAG_Mode1=false; // сброс флага "Режим 1" } else; } } //======================================================================================================= void setup() { Serial.begin(115200); Serial.println("Start..."); // Prepare pins pinMode(EN_PIN, OUTPUT); pinMode(STEP_PIN, OUTPUT); pinMode(DIR_PIN, OUTPUT); pinMode(Mode1, OUTPUT); pinMode(Mode2, OUTPUT); pinMode(Mode3, OUTPUT); pinMode(Mode4, OUTPUT); digitalWrite(EN_PIN, OFF); // Disable driver in hardware //--------------Прерывания--------------------------------------- attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(PIN_TO_NULL),innull,CHANGE); attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(LEFT_BUTTON), checkTicks, CHANGE); attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(RIGHT_BUTTON), checkTicks, CHANGE); attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(ASIMUT_BUTTON), checkTicks, CHANGE); attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(MODE_BUTTON),checkTicks,CHANGE); //-------------Функции обработки нажатий ---------------------------- buttonL.attachClick(singleClickL); buttonL.setPressTicks(1000); // that is the time when LongPressStart is called buttonL.attachLongPressStart(pressStartL); buttonL.attachLongPressStop(pressStopL); buttonR.attachClick(singleClickR); buttonR.setPressTicks(1000); // that is the time when LongPressStart is called buttonR.attachLongPressStart(pressStartR); buttonR.attachLongPressStop(pressStopR); buttonA.attachClick(singleClickA); buttonM.attachClick(singleClickM); buttonM.attachDoubleClick(doubleClickM); /*//---------------Инициализация компасса------------------------------------- // Initialize Initialize HMC5883L Serial.println("Initialize HMC5883L"); while (!compass.begin()) { Serial.println("Could not find a valid HMC5883L sensor, check wiring!"); digitalWrite(Mode4,!digitalRead(Mode4)); delay(500); } compass.setRange(HMC5883L_RANGE_1_3GA); // Set measurement range compass.setMeasurementMode(HMC5883L_CONTINOUS); // Set measurement mode compass.setDataRate(HMC5883L_DATARATE_75HZ); // Set data rate compass.setSamples(HMC5883L_SAMPLES_8); // Set number of samples averaged compass.setOffset(0, 0); // Set calibration offset. See HMC5883L_calibration.ino*/ //---------------Инициализация прерывания------------------------------------ PCICR |= 1 << PCIE2;// Разрешение прерываний PCINT PCMSK0 |= (1<<PCINT20)|(1<<PCINT21)|(1<<PCINT22)|(1<<PCINT23); // Разрешение прерывания PCINT20...23) //----------------Инициализация АЦП------------------------------------------- cli(); ADCSRA = 0; // Сбрасываем регистр ADCSRA ADCSRB = 0; // Сбрасываем регистр ADCSRB ADMUX |= (1 << REFS0); // Задаем ИОН // ADMUX |= (1 << ADLAR); // Меняем порядок записи бит ADMUX &= ~ (1 << MUX3); ADMUX |= ((1 << MUX2) | (1 << MUX1) | (1 << MUX0)); // Выбираем пин A7 для преобразования // Устанавливаем предделитель - 4 (ADPS[2:0]=010) ADMUX &= ~ (1 << MUX3); ADMUX |= ((1 << MUX2) | (1 << MUX1) | (1 << MUX0)); //Битам ADPS1 и ADPS0 присваиваем нули /8 ADCSRA |= (1 << ADATE); // Включаем автоматическое преобразование //ADCSRA |= (1 << ADIE); // Разрешаем прерывания по завершении преобразования ADCSRA |= (1 << ADEN); // Включаем АЦП ADCSRA |= (1 << ADSC); // Запускаем преобразование //----------------TIMER 1 for interrupt frequency--------------------------------------- TCCR1A = 0; // set entire TCCR1A register to 0 TCCR1B = 0; // same for TCCR1B TCNT1 = 0; // initialize counter value to 0 TIFR1 |= (1<<OCF1B); //сброс флагов прерывания timer1 OCR1A = 2000; // TCCR1B |= (1 << WGM12);// turn on CTC mode //------------------------------------------------------------------------------------------ digitalWrite(EN_PIN, ON); // Enable driver in hardware digitalWrite(DIR_PIN, Left); } //============================================================================================ void loop() { Serial.println("DRV_STATUS = 0K"); sei(); while(zero_setting&&STEP){ digitalWrite(STEP_PIN, !digitalRead(STEP_PIN)); delayMicroseconds(200); } zero_setting = false; STEP=1; NULL_STEP=58; // вводим компенсацию в два шага на неточность установки нуля (4*16) КОСТЫЛЬ! digitalWrite(Mode1, HIGH); // LED режим 1 digitalWrite(EN_PIN, OFF); // Disable driver in hardware Serial.println("DRIVER STOP"); ADCSRA |= (1 << ADIE); // Разрешаем прерывания по завершении преобразования while(1){ buttonL.tick(); buttonR.tick(); buttonA.tick(); buttonM.tick(); /* Vector norm = compass.readNormalize(); float heading = atan2(norm.YAxis, norm.XAxis); // Calculate heading float headingDegrees = heading * 180/M_PI; // Convert to degrees Serial.print(" Degress = "); Serial.print(headingDegrees); Serial.println(); //delay(10);*/ } }Я дико извиняюсь, но не предполагал, что кто-то захочет разбираться в трехстах строках чужого кода. Код поправлен, выброшен Thread. Сбой происходит при попытке инициализации HMC5883. Перестают работать управляющие кнопки. Но таймер с его функцией работать продолжает.
По библиотекам, сори, вот ссылки:
HMC5885L https://github.com/jarzebski/Arduino-HMC5883L
OneButton https://github.com/mathertel/OneButton
Thread https://github.com/ivanseidel/ArduinoThread
Wire.h из комплекта IDE Arduino
UPD. Работу HMC5883 рубило прерывание АЦП. Теперь осталось сообразить, как считывать результат АЦП без прерывания.
UUPD. С прерыванием, с делителем 64 (ADPS[2:0]=110) все заработало. Спасибо всем, пославшим нахрен.
