Очередная задержка без delay
Serega16
Собрал на ардуине терморегулятор. Все работает как надо.
Вкратце алгоритм работы выглядит следующим образом
#define enablePin 8
#define ledPin 13
  pinMode(enablePin,INPUT);
  pinMode(ledPin,OUTPUT);
  if(digitalRead(enablePin)==HIGH)
// подключаем LCD
// включаем светодиод
// подаем управляющий сигнал на нагреватель
delay(20000) // включаем задержку на 20-30 секунд
// после задержки считываем показания температуры и выполняем необходимые действия
  // выключаем терморегулятор
При повторной подаче сигнала на 8 вывод процедура должна повториться. Решил избавиться от delay. Для упрощения пытаюсь пока выполнить все это с помощью кнопки и светодиода - при нажатии кнопки светодиод загорается через определенный интервал, после отпускания сразу гаснет. Вот код
int ledPin =  13;
int enablePin=8;
unsigned long previousMillis = 0;
const long interval = 20000;
    pinMode(ledPin, OUTPUT);
    pinMode(enablePin, INPUT);
if (digitalRead(enablePin) == HIGH)
    if (currentMillis - previousMillis >= interval)
      digitalWrite(ledPin, HIGH);
    previousMillis = 0;
  else {
    digitalWrite(ledPin, LOW);
Но в ходе моделирования возникли проблемы
1. при повторном нажатии кнопки задержка отсутствует
2. если кнопку нажать не сразу после включения ардуины,а через время большее чем заданный интервал, то светодиод тоже загорается без задержки
Помогите допилить код.
Nosferatu
Удалите 25 строчку.
fogary
Вероятно, проблема в переменной previousMillis. Если ее инициализировать при нажатии кнопки, то должно работать как надо. Например добавить флажок, определяющий состояние удержания кнопки. В начале, флаг = false. После нажатия, если флаг == false, то previousMillis = millis() и флаг = true. После отжатия, флаг = false.
Ответ на первый и второй вопрос, кроется в том, что Вы присваиваете "previousMillis = 0;" в строках 4 и 25, причем присвоение в строке 22 будет замещено присвоением в строке 25. Если после рестарта прошло более 20 секунд,то  условие "if (currentMillis - previousMillis >= interval)" будет выполнятся с первой попытки ("millis() - 0 >= 20000").
Serega16 пишет:
Цель? Если всё работает как надо, то зачем избавляться? Какая разница будет оно стоять в цикле-delay или в цикле-loop? Или Вы просто поупражняться хотите?
Serega16
ЕвгенийП пишет:
хочу использовать сторожевого пса, а он, как вы понимаете, при таких задержках работает не совсем корректно. Да и во время delay информация на дисплее и поступающая от датчиков информация  "замораживается". Ну и поупражняться лишним тоже никогда не будет.
Serega16
Nosferatu пишет:
Удалите 25 строчку.
Ее я как раз и поставил когда пытался решить проблемы. Если убираю, то 1 вопрос отпадает, но остается второй. Заметил что если нажать и сразу отпустить кнопку, а затем опять нажать то и во втором случае (т.е. когда период между нажатиями превышает время задержки) задержка начинает отрабатываться.
upd: Пока пришла идея использовать следующий костыль - разбить один большой delay на несколько маленьких, а между ними вставить wdt_reset. Но из-за спортивного интереса все-таки хочу добить задержку без delay.
Serega16 пишет:
Не понимаю. В чём некорректность работы WatchDog и чем ему помешают delay?
Serega16 пишет:
Тоже не понимаю. Если Вы уберёте delay, но не будете опрашивать датчики и обновлять дисплей чаще, чем сейчас, она будет точно также "замораживаться".
Serega16 пишет:
Это я понимаю и считаю правильным! Удачи!
Serega16
ЕвгенийП пишет:
Максимальное время таймера wdt 8 секунд
wdt_enable(WDTO_8S);
если задержка больше этих 8 секунд, то в это время команда wdt_reset() соответственно не действует, МК думает что программа зависла и происходит перезагрузка системы.
Фу, ты, блин, думал и впрямь проблема :))) Ставите делай хоть на 4 секунды, дергаете ресет и снова на те же 4 - не вижу проблемы.
Serega16
Ну пока так и сделал
nik182
Вместо if   используйте while (currentMillis - previousMillis <= interval) wdt_reset(); - будет задержка на сколько хотите и WDT будет сброшен.
Serega16
fogary пишет:
Добавил флаг, заработало
int ledPin =  13;
int enablePin=8;
bool flag_On;
const long interval = 5000;
    flag_On = false;
if(!flag_On) {
  previousMillis = millis();
  flag_On = true;}
if ((currentMillis - previousMillis) >= interval)
  else {
    flag_On = false;
ToRcH2565
Простите меня за бред который напишу( щас взьедятся все кто гоняется за байтами), но если вы упражняетесь для себя то начните использовать классы хранящие состояние всей системы единомоментно, код будет намного более читаем, понятен и с большей легкостью поддаватся любым правкам..... ака начните применять ООП...
я читая данный форум заметил что сдесь не модно советовать такое применять, хотя это крайне странно =) если ваша программа сжирает 30кб кода и в мк уже не лезет больше то чтото не так кодом, или с выбором мк =) но пока вы не столкнулись с таким ограничением, и под 99% задач встречающихся сдесь -  никогда эти задачи не выйдут за пределы 10к кода и 2к озу =)
ToRcH2565, целый час прошёл, а Вас ещё не сожрали - все на выборах?
nik182
ToRcH2565! А есть примеры, по затратам флеша/памяти при решении одной и той же задачи на ООП и без ООП? Очень интересно сравнить. Время выполнения тоже интересно. Красивое, легко читаемое, изложение программы конечно хорошо, но микроконтроллеры заточены на быструю реакцию, прерывания. Как с этим в ООП?
nik182 пишет:
Нормально, если у программиста голова на месте. А если нет, то ему ничто не поможет.
ToRcH2565
Всё зависит от того как напишите, из моих наблюдений только расход озу больше, процентов на 10....
Ну и если не делать "титановые велосипеды для кнопки" то сильного перерасхода не будет, а в некоторых случаях будет прирост засчет верного (т.к. проще писать\читать\исправлять легко понятный код) написания =)
Клапауций 232
ToRcH2565 пишет:
нет - так не пойдёт.
вначале ты пишешь код, который более экономно расходует ресурсы МК - сравниваешь с класс титановый велосипед для тактовой кнопки, и только после этого делаешь заявление, что делать класс титановый велосипед для тактовой кнопки не нужно.
*нужно отвечать за свои слова, а не просто голословно что-то заявлять.
ToRcH2565
Запросто,
bool Button(int pin)
bool b=digitalRead(pin);
delay(1);
return digitalRead(pin)==b;
if Button(12)
  digitalWrite(13,HIGH)
  digitalWrite(13,LOW);
вот только вы не верно прочли мой коментарий, и критика была не в том что класс не делает своей работы, а в том что в большинстве случаев вам он не нужен, точней все его заморочки, и если для простого дебаунца одного пина использовать таких монстров то перерасход будет поболья 10% и может достигать 90%
ToRcH2565
Клапауций 232 пишет:
Сделано выше в сообщении
Вам часто нужно всё что делает этот класс? тогда делайте то что там реализовано =) вам нужен одинарный \двойной клик и дебаунц? делайте только их =) в моем посте шла речь о том что не нужно делать космическую ракету чтобы потом стрелять с нее лазером по жукам в огороде =)
Клапауций 232
ToRcH2565 пишет:
Запросто,
это дешёвый троллинг.
ToRcH2565 пишет:
если я тебя правильно понял, то возможны случаи, когда и дуино не нужна - тогда эффективность использования ресурсов МК стремится к бесконечности, а код - к идеалу.
я правильно понял твои оправдания?
Клапауций 232
ToRcH2565 пишет:
кто запрещает закомментить в класс титановый велосипед для тактовой кнопки, не нужное тебе лично?
ToRcH2565
Ладно если вы меня и в правду не поняли, берем тот класс(честно я даже сильно в него не вчитывался) и первое что бросилось мне в глаза....
static const byte bounce_              =   50; // длительность отслеживания дребезга.
static const byte doubleclick_         =  200; // длительность отслеживания двойного клика.
static const unsigned long timer_      = 5000; // длительность отслеживания неактивности.
static const unsigned int retention_   = 2000; // длительность отслеживания нажатия и удержания.
меням на
#define bounce_                50 // длительность отслеживания дребезга.
#define doubleclick_         200 // длительность отслеживания двойного клика.
#define timer_                     5000 // длительность отслеживания неактивности.
#define retention_              2000 // длительность отслеживания нажатия и удержания.
И тем самым немного экономим озу =) или не так?
qwone
qwone аватар
Секрет быстрого и эффективного программирования это опыт и наработки (свои , чужие  библиотеки или готовые решения )программиста. Если каждый раз писать с нуля , что с классами ,что без будет сложно и с большим колличеством ошибок. Так что,ToRcH2565, если у вас нет своих классов на все случаи жизни, то пользы от классов для вас будет не много.
ToRcH2565 пишет:
Самое удивительное не так. Скомпилируйте пустой скетч. А потом с вашими заменами и рассмотрите результат.
Клапауций 232
ToRcH2565 пишет:
меням на
ок. и, о чём это свидетельствует?
что класс писать не нужно или о том, что я не профессиональный программист?
от того, что ты оптимизируешь код класса - он от этого не перестанет существовать и на его месте не появится твой сферический код в вакууме, который экономит ресурсы МК, в отличии от класса.
ToRcH2565
бррр, я никак не пойму я вас так сильно задел, или проблема в том что я привел ВАШ код в пример того как успешно на парадигме ООП программирования сделать монстра, который тратит ресурсы в пустую?
вы просили сделать лучше - я показал вам где можно улучшить, изучать ваш класс досконально - желания нету =) написать для себя - я вам привел примера которого мне в большинстве случаев достаточно, когда не достаточно -  я пишу таких же монстров, а потом смотрю и выискиваю вот такие недочеты =)
ToRcH2565
За сим прошу откланятся, я потопал печатать говнокод на делфях =)
nik182
ToRcH2565 пишет:
Запросто,
delay(1);
if Button(12)
Просветите - а delay зачем в этом коде?
Клапауций 232
ToRcH2565 пишет:
проблема в том, что ты привёл код класс титановый велосипед для тактовой кнопки как использующий ресурсы МК впустую, не предоставив читателям экономную альтернативу - т.е. твоё заявление голословно.
ToRcH2565 пишет:
я просил предоставить оригинальный код, выполняющий функции класс титановый велосипед для тактовой кнопки, подтверждающий твоё заявление - не нужно улучшать, изучать, иметь желание...
просто подтвердить свои слова.
qwone
qwone аватар
nik182 пишет:
Это он так ловит фронт и спад при нажатии на кнопку. В маленьких примерах пройдет. А для больших большая дрянь.
Logik
ToRcH2565 пишет:
 ООП...
Ничего не странно. ООП - это инструмент, со своими плюсами и минусами. И для МК плюсы редко проявляются, а минусы сильно заметны. Потому его не часто вспоминают. Ну и на форуме столяров про электросварку не популярно ;)
При этом ООП тем полезней, чем дальше от железа, от аппаратной специфики. Собственно это и ограничивает его в МК. Лишние ресурсы памяти тоже бывают проблемой, но не настолько. Второе важное требование - использование его по полной, включая наследование и соответственно с иерархией классов. До этого программа ардуиновская не часто доростает. А без наследования ООП превращается в баловство с дополнительной писаниной.
Но бывают случаи когда ООП не просто уместно, но и эффективно. Например при реализации сложных меню, GUI и т.д. Еще был интересный вариант - видеоэффекты на ленте Ws2812b. Нижний уровень - вывод буфера на ассемблерной вставке, ввод ИК команд - машина состояний, а все визуальные эффекты, сценарии и т.д. - иерархия классов. Такай вышла ИМХО оптимальная архитектура.
ToRcH2565
Logik пишет:
Но согласитесь, используя его не на полную, а беря часть, обьеткы\классы, вместо чисто функционального кода - имеем неплохой прирост в скорости разработки и удобстве чтения кода... наследование, у меня просто по привычке часто выходит его использовать там где оно нафик ненужно, тут мне сложно судить о степени его необходимости в связи с некой проф деформацией =)
Logik пишет:
Logik пишет:
Зачастую простой код по управлению мелкой ерундой я реализую в виде одного из уровней многоуровнего меню, что в дальнейшем упрощает сборку всех железок в одну кучу, видимо сужу с этой колокольни и вижу в наследовании плюсы =)
Logik пишет:
Можно ссыль на код? хотелось бы почитать =)
ToRcH2565
Logik пишет:
Logik пишет:
Logik пишет:
Logik пишет:
ToRcH2565
Logik пишет:
Logik пишет:
Logik пишет:
Logik пишет:
Клапауций 232
факты:
класс титановый велосипед для тактовой кнопки - монстр, который тратит ресурсы в пустую(с)ToRcH2565
#include <class_BUTTON.h>
BUTTON BUTTON_01(12);
pinMode(13, OUTPUT);
digitalWrite(13, 1);
BUTTON_01.read();
if (BUTTON_01.click_down) {digitalWrite(13,HIGH);}
if (BUTTON_01.click_up) {digitalWrite(13,LOW);}
Скетч использует 1 338 байт (21%) памяти устройства. Всего доступно 6 144 байт.
Глобальные переменные используют 25 байт (1%) динамической памяти, оставляя 2 023 байт для локальных переменных. Максимум: 2 048 байт.
код, представленный ToRcH2565 как альтернатива класс титановый велосипед для тактовой кнопки, экономящая ресурсы процессора:
bool Button(int pin) {
bool b = digitalRead(pin);
delay(1);
return digitalRead(pin) == b;
if (Button(12))
Скетч использует 1 046 байт (17%) памяти устройства. Всего доступно 6 144 байт.
Глобальные переменные используют 9 байт (0%) динамической памяти, оставляя 2 039 байт для локальных переменных. Максимум: 2 048 байт.
выполняем рекомендации по оптимизации кода класс титановый велосипед для тактовой кнопки
ToRcH2565 пишет:
меням на
до оптимизации - static const
после оптимизации - #define
без комментариев - анализируем, делаем выводы...
qwone
qwone аватар
ToRcH2565 пишет:
Вот была тема по применению классов в одной концепции.
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/klass-protsessy-i-programma-bli...
Хотя сейчас я пользуюсь этим.
//#1
  void setup1(){
  void loop1(){
//#2
  void setup2(){
  void loop2(){
//#3
  void setup3(){
  void loop3(){
  setup1();
//#2
  setup2();
//#3
  setup3();
  static uint32_t MILLIS ;
  MILLIS = millis() ;
//#1 1000 миллисекунд вычислит. поток 1
  static uint32_t future1 = 0 ;
  if (MILLIS>=future1) {
  future1 = MILLIS + 1000 ;
  loop1();
  MILLIS = millis() ;
//#2  200 миллисекунд вычислит. поток 2
  static uint32_t future2 = 0 ;
  if (MILLIS>=future2) {
  future2 = MILLIS + 200 ;
  loop2();
  MILLIS = millis() ;
//#3  100 миллисекунд вычислит. поток 3
  static uint32_t future3 = 0 ;
  if (MILLIS>=future3) {
  future3 = MILLIS + 100 ;
  loop3();
ToRcH2565
Спасибо конечно что привели в пример, но подобным(только слегка более ООП образным) я пользуюсь всегда =)
есть Init есть run(на самом деле много больше(load reinit pause waitfor) и их может быть сколько угодно (имеется ввиду классов) простите под рукой ничего ненайду такого(все исходники на внешнем винте, а он остался в машине) но суть именно в том что каждый класс содержит некий минимум стандартных процедур аля Init,Run,..... и каждая вызывается при каждом проходе цикла Setup(init) loop(run). без задержек, просто если время для класса не наступило - он пропускает итерацию, и ждет следующей =)
Это позволяет в любом проекте оч быстро разобратся что за чем и для чего, плюс в любой момент времени можно повесится на обработчик данных, и добавив всего один класс, не переписывая половины проекта, допустим начать передавать данные на внешний контроллер, или собрать 2-3-4 проекта в один =)
qwone
qwone аватар
ToRcH2565. Разумеется, хорошо на каждый подключаемый модуль иметь свой класс. И в этом классе указать ноги, и все модуль готов. Замечательно. А ведь на деле все так и есть. Просто все эти классы спрятаны в подключаемые библиотеки. И обычный начинающий пользователь их в упор не видит.
(анекдот)
- вы видите в Ардуине классы.
- @_@
- а они есть, и вы их широко используете.
ПС: Найдите на компьютере файл Servo.h и раскройте.
ToRcH2565
qwone пишет:
(анекдот)
- @_@
Тут речь скорее о том что стоит свои поделки делать так же =) в виде класса =) а то как оно выглядит я и так в курсе =)
Logik
ToRcH2565 пишет:
Logik пишет:
Я его в общем и не публиковал. Точней попробовал - http://arduino.ru/forum/proekty/pokhvalimsya-khudozhestvennoi-samodeyatelnostyu-na-ws2812 ранний вариант, меня там раскритиковали за отсутствие идей )))  В общем интереса к нему не было, ну я его и пишу понемногу, втихаря, не высовываясь. Собственно функция вывода не менялась, а вот эффекты весьма разраслись. Также ИК пульт добавил. Но если публиковать для повторения другими, так тут тоже засада, пульты разные, адаптировать под другие не хочу
Я в ту тему немного закинул, сейчас код не причесан, выкладывать весь проект совсем не охота, да и интереса к нему не наблюдалось. По применению ООП, в нем я думаю понятно.
natan04g
Доброго времени суток, знает ли кто-то способ, как сделать задержку без торможения скетча: хотел вывести на жк дисплей координаты шаговика, но сам движок сильно тормозил.
natan04g пишет:
конечно знаем. Используй миллис, Даже пример такой есть - "блинк без delay"
А вообще - неужели даже ту ветку, в которую запостил свой вопрос - лень прочитать? Она ж не зря так называется
natan04g
В том-то и проблема - всё равно замедляет.
natan04g пишет:
Разговор ни о чем.
Где скетч?
Где схема?
Что именно хочется получить?
Как получается на самом деле?
Что не устраивает?
natan04g пишет:
значит руки кривые :)
natan04g пишет:
Что замедляет? Кого замедляет? На сколько замедляет?
ХЗ какой скетч, залитый в ХЗ какую схему, ХЗ что замедляет на ХЗ сколько.
natan04g пишет:
как сделать
ХЗ!
Дак сделать-то понятно как - ПО-ДРУГОМУ.
