Определить состояние реле
Чт, 23/02/2017 - 17:51
Приветствую.
Подскажите, как можно определить состояние реле? Т.е. через инет включаю реле, но вот включилось ли оно - я знать не могу, поэтому хотелось бы получить от ардуинки ответ включилось ли реле (вдруг оно из строя вышло).
Датчик нужен, однако.
какой именно?
Любой подходящий по смыслу.
с такими исчерпывающими ответами, я пожалуй, поищу более вменяемый форум.
Какие вопросы, такие ответы.
Я Вам могу предложить массу конкретных ответов, но один не подойдет потому, что у реле нет лишней пары контактов, другое - потому, что нет автономного источника питания, третий - потому, что реле имеет непрозрачный корпус и т.д.
Если хотите получить конкретный ответ, задавайте конкретный вопрос со всеми необходимыми для ответа параметрами.
Вы не указали ни марку реле, ни схему включекния, ни расстояния до реле, ни имеется ли гальваническая развязка между реле и контролирующим устройством, ни, самое главное, что именно Вы подразумеваете под словами "включилось реле":
1. На выходе управляющего устройства появился сигнал нужной полярности.
2. На обмотке реле появилось напряжение.
3. Через реле пошел ток.
4. На реле замкнулась одна группа контактов (любая).
5. На реле замкнулись все группы контактов.
Так чего ж Вы хотите?
Вот
а тут то какая схема может быть? средний контакт фаза, снимается через левый контакт (правый пустой и выключенный по умолчанию)
этот вопрос я вообще не понимаю. блок с ардуиной и группой реле ставится рядом с распределительным щитов со всеми проводами от всех розеток и освещения.
про это я особо не в курсе, но на текущий момент, земля ардуины и модуля соединены (модуль питается от постороннего блока питания, ардуина пока что от усб, но хочу обе платки питать от одного бп)
от реле может быть запитано как освещение, так и розерка с электрочайником или телевизор. нужно понять пошло ли питание на потребителя. если вы подразумеваете использование дополнительных датчиков (как я понимаю, в случае света датчик света, в случае телевизора датчик звука), в случае звука, можно поймать левые звуки и получить ложный сигнал.
нормальный ответ на нормальный вопрос.
Такими реле нельзя включать (точнее отключать) ни люминесцентные лампы, ни нагревательные приборы.
Залипают от искры при освобождении индуктивной нагрузки.
Ищите! Каков вопрос, таков и ответ.
Что Ваше реле включает? Поджигает что-то? Погда нужен датчик пламени. Включает свет? Тогда датчик освещённости. Открывает кран с водой? Тогда датчик протечки. Вам и сказали. "походящий по смыслу".
а какими можно? и что тогда можно запитывать такими реле?
Все, что не содержит ТЭНы, трансформаторы или индуктивность. Для них надо реле на 25-40 А или контакторы.
Остальное - можно.
а вот такое реле можно запитывать на энергосберегающую лампу? просто у меня стоит такое уже месяца 2 и вроде включает/выключает без проблем.
Энергосберегающие (с электроникой внутри) можно.
а люминисцентные, это которые дневные со стартером что ли?
Ага.
ну таких у меня в доме не было и не будет. только энергосберегающие и светодиодные (сейчас только светодиодные и беру)
а твердотельное реле можно использовать? но не на 25-40А а меньше?
Можно и даже желательно.
т.е. вот с этим проблем не возникнет?
и еще вопрос, помогите определить что это за девайс, к которому как раз подключены 2 релюшки?
Шилд для Ardhino ProMini.
что то на али она по другому выглядит
места надо знать ;)
http://zelectro.cc
ну так я от туда и брал картинку, но я так и не нашел его
на Али их и не будет, это украинская плата, а не китайская.
http://shop.zelectro.cc/z-development
Не понимаете?
Исполнительное устройство (реле) может находиться в 10 см от контроллера, может - на 100 м, а может - на другом конце Земного шара. Вы всерьез считаете, что схемное решение в этих трех случаях может быть идентичным?
Ну так задавайие нормальный вопрос.
Начните с публикации схемы. И все-таки ответьте на вопрос, что Вы подразумеваете под включением реле.
естественно, что реле будет находиться в 10 см от ардуины.
На смартфоне жму кнопку, отправляется на сайт запрос с идентификатором реле (например, m2&k3&s1, что подразумевает модуль 2, контакт 3, состояние 1 = включить), сайт отправляет запрос на ардуину. Та получает запрос, включает этот контакт и она (ардуина) должна понять, если потребляющее устройство на этом контакте включилось, отправить ответ, что устройство включено, если же реле не сработало (вышло из строя), соответственно потребляющее устройство не включилось, отправить ответ с ошибкой.
тогда параллельно подключаемой нагрузке повесить оптопару - когда на нагрузке будет 220В, на оптопаре будет логическая единица.
Приоритетнее детектить не включение, а отсутствие 220В после команды "отключить" - это более проблемный момент.
а готовый девайс есть для этой цели?
приоритетнее в целях безопасности. но в данном конкретном случае, нужно детектить и включение и выключение, от этого будет зависить какой сигнал поступит на смартфон.
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/nuzhno-otslezhivat-nalichie-220-volt-na-linii
Это совершенно не следует из Вашего исходного сообщения. Так что никакое это не "естественно", а лишь один из возможных вариантов. Или Вы полагаете, что у каждого из присутствующих есть хрустальный шар, чтобы предугадывать, что именно Вы считаете "естественным"?
Ну так вот и напишите, что именно Вы считаете надежным критерием (т.е. критерием, который Вас удовлетворит) включения устройства. Выше уже была перечислена масса вариантов. Выберите для себя подходящий.
Это да, RC цепь надо ставить на силовые контакты
Тоже интересно, как диагностировать сработку реле. К реле может подключаться как нагрузка (AC 220V, DC12V и пр), так и логические цепи (например, реле замыкает вход другого контроллера на массу). Реле, предположим, обычное синее на 10А с пятью выводами: два на обмотку, один общий, один NC, один NO. То есть, надо сделать так, чтобы МК мониторил состояние выхода реле... Сделать оптически развязанный источник напряжения, подключить к выходным контактам и мониторить его через оптопару? А если будет подключена нагрузка, не поплохеет ли данной схеме?
