Организация бегущих строк на ws2811
Suho
Помогите в какую сторону копать.
Как лучше организовывать по 8 линеек в строке, по 7.
линейки подключать "вертикальным" или "горизонтальным" зиграгом или еще как
Есть ли готовые библиотеки?
Может есть как вообще небольшие экраны делать 10х10 или 16х16...
Suho
Неужто никто не занимался вывода надписей на программируемые светодиодные ленты?
Стандартные продают 60 диодов метр или 50 диодов гирлянда.
На улицах полно вывесок с бегущими строками.
Я просто не в курсе, там такие диоды или матрицы из обычныз светодиодов?
Видел где-то в интернете, что даже изобоажения на программируемые светодиоды выводят.
Интересует это индивидуальные проекты или есть разработанные библиотеки, чтобы с программируемыми диодами в виде экранов работать?
Есть библиотека FastLED.
Но там можно поуправлять отдельными диодами. Можно и надпись нехитрую соорудить.
А вот готовой библиотеки, чтобы большие тексты выводить быстро и легко я не нашел, в поиске.
Logik
Suho пишет:
...я не нашел, в поиске.
А Вы пробовали искать перед тем как не нашли? А если я найду?
Блин "не нашёл" == "не искал".
Только вчера объяснял как работает эта микросхема и как подключать гирлянду - http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/set-umnykh-svetilnikov-k-arduino-uno#comment-174318
Там всё подробно разжёвано - бери, да делай.
arduinec
Suho пишет:
Ещё есть библиотека Adafruit_NeoPixel.
Suho
Так проблем нет подключить ленты к arduino. Помигать светодиодами. Яркостями.
Я спрашиваю про другое.
Я про то, как повесить в параллели скажем 8 лент подключенных последовательно и вывести на них бегушую строку.
kisoft
kisoft аватар
Может это поможет https://github.com/FastLED/FastLED/wiki/Multiple-Controller-Examples
Бегущую строку я делал на одной ленте, которая была сложена в матрицу 10х10, но рассчитано это всё на ARM, а не на Arduino. Матрица маленькая и мало читабельна в таком формате, хотя прочитать можно. Видео нет, матрицы тоже уже нет (превратилась в светильник).
Здесь смотрел? http://arduino.ru/forum/proekty/pokhvalimsya-khudozhestvennoi-samodeyatelnostyu-na-ws2812
