Отследить появление " - " на цифровом входе.
Втр, 11/03/2014 - 12:20
Господа, подскажите пожалуйста, как можно отследить появление земли на цифровом входе Ардуины?
He?
<sarcasm> Автор, специально для вас программисты придумали такую штуку как "прерывание" </sarcasm>
http://arduino.ru/Reference/AttachInterrupt
Не то.
И там и там отслеживается присутствие положительного напряжения на входе, а нужно отследить именно появление общей земли.
Ну так подтяните его к плюсу и смотри появление LOW сигнала.
И что значит "общей земли"? Играем в телепатов? Может подробнее тогда стоит объяснить чего надо?
Изначально схема разрабатывалась и паялась под сигнал +12В, т. е. есть +12 или нет. При установке устройства на авто, выяснилось, что сигнал с этого датчика не +12В, а "масса", т. е. есть "масса" или нет. Как временную схему, собрал простейшие инверторы и поставил.
Сейчас вопрос стоит в том, можно ли программно отслеживать появление массы или нет? Т. к. датчики есть и с сигналом массы и с сигналом +.
Если появляется масса - то надо использовать подтяжку. Обычно появление земли это- схема с открытым коллектором.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/32245429/arduinoBasicConnections.pdf
Всем спасибо. Разобрался. Ответ был в шапке темы и назывался "Работа с кнопками" .... Стыдно...
Клапауций
Эти картинки в фак надо. Если б я их раньше видел, давно бы весь проект закончил...
