Передача данных между Arduino
Пт, 02/12/2016 - 00:32
Здравствуйте, собираю систему управления в машину. Состоит из центрального блока на меге и несколько блоков (нано) управления разбросанных по кузову. Все соединено по RS485. Когда сделал первый блок, сконектил к меге без проблем, затем сделал второй, подправил что-то в меге и все, данные теряются.
Менял только время между командами. Пробовал подстраивать сейчас, не получается. Затем подправил еще скетч, добавил проверку первого и последнего байта. В итоге снова какой то мусор.
Вот кусок кода slave:
if (RS.available()>=1){byte id=RS.read();
if(id==30){digitalWrite(13,HIGH);//старт передачи
delay(2);
RS.write(IDcol),
RS.write(frost),
RS.write(abs(Tmp)),
RS.write(abs(tempd)),
RS.write(spray),
RS.write(Gal),
RS.write(int(MinT)),
RS.write(int(MaxT)),
RS.write(PWM1),
RS.write(PWM2),
RS.write(PWMS),
RS.write(AC),
RS.write(LS),
RS.write(HS),
RS.write(EST),
RS.write(IDcol);
delay(10);
digitalWrite(13,LOW);}//стоп передачи
А вот прием на мастере:
delay(1);
Serial1.write(30);
delay(1);
delay(5);
if (Serial1.available()){ idcol = Serial1.peek();
if(idcol==30){
idcol = Serial1.read();
Frost = Serial1.read();
Tmp1 = Serial1.read();
Tmp2 = Serial1.read();
spray = Serial1.read();
Gal = Serial1.read();
MinT = Serial1.read();
MaxT = Serial1.read();
PWM1 = Serial1.read();
PWM2 = Serial1.read();
PWMS = Serial1.read();
AC = Serial1.read();
LS = Serial1.read();
HS = Serial1.read();
EST = Serial1.read();
IDcol = Serial1.read();
if(idcol==IDcol){ID30_OK=1;}else{ID30_OK=0;}
А массив данных не проще составить? Ваш код не заработает. Передача данных в корне неправильная
Пробывал массив, та же история. В чем ошибка кода?
а, что это такое у тебя? (RS.available()>=1)
проверяет, есть ли данные в буфере
ок. перефразирую вопрос - это аппаратный UART контроллера?
нет, софтсериал это.
ок.
if (Serial.availableForWrite() == 64) { // отправляем что-то в сериал, только когда буфер сериала полностью свободен, т.е. всё предыдущее успешно отправлено. Serial.write(d); // здесь что-то пишем в сериал, но не не больше размера буфера сериала(64 или сколько там у тебя). }Мега перестала отправлять id. С слейва исходят правильные данные.
40-вую строку исправь
где ты там 40-ю строку увидел?
вот попробуйте код в конце темы работает передает параметры слейву и обратно принимает
с одним моментом я там не разобрался но эо не критично
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/modbus-rtu
не обращайте внимание ... на каждом форуме есть местный клоун, хотя иногда пишет толковые вещи
ты ещё и тупой - покажи код, моё терпение не бесконечно
все с тобой понятно, сгинь...
так это протокол модбас?
да Modoos RTU
Если решите сделать обмен по протоколу, рекомендую воспользоваться этой темой:
http://arduino.ru/forum/proekty/sistema-avtomatizatsii-na-baze-arduino-umnyi-dom-umnaya-teplitsa-okhrannaya-signalizat
Ничего толком не получалось, решил перейти с софтсериал на хард. Просматривал разные протоколы, но мне не понравилось тем что там много лишнего в послании идет, а это ресурсы контроллера. Сделал свой простой, в начале и в конце по одинаковой цифре, при приеме они сравниваются, и если все ок, обработка данных. Но проблема оказалась в следующем. Если к мастеру подключать по одному блоку и заливать только одну функцию с работой этого блока, все работает как по маслу. Но если подключить второй слейв и залить функцию с обработкой и этого блока, начинаются проблемы. Работает медленно с тормозами, могут сбиваться данные. В слейвах я использовал функцию serialEventRun();. В мастере идет сначало опрос одного блока, затем обработка, далее второй блок опрос-обработка. В передачах данных чищу буфер, иначе кавасия будет. Может кто-то знает в чем проблема может быть, а то уже достала эта сеть.
