Передача данных с помощью APC 220
Втр, 24/09/2013 - 21:54
Отправляю данные с потенциометра
int pot = A0;
int potVal;
byte LSB;
byte MSB;
pinMode(pot, INPUT);
Serial.begin(57600);
potVal = analogRead(pot);
LSB = potVal & 0xff;
MSB = (potVal >> 8) & 0xff;
Serial.print("*");
Serial.write(LSB);
Serial.write(MSB);
delay (2);
Обрабатываю переданные значения и управляю сервой
#include <Servo.h>
Servo myservo;
int potVal;
byte LSB;
byte MSB;
myservo.attach(9);
if(Serial.available()>2) {
char ch=Serial.read();
if(ch=='*'){
LSB = Serial.read();
MSB = Serial.read();
potVal = word(MSB, LSB);
if(potVal>10 & potVal<100){
myservo.writeMicroseconds(600);
delay (30);
else if( potVal>110 & potVal<600){
myservo.writeMicroseconds(1200);
delay (80);
else if( potVal>700 & potVal<1000){
myservo.writeMicroseconds(2000);
delay (120);
Serial.println(potVal);
Наблюдаю следующее. Если в коде управления сервой нет delay() то в Serial с показаниями потенциометра всё нормально. В коде примера в Serial выскакивают большие цифры 31786, 10876. От чего это происходит и как с этим бороться. Нужно обеспечить вращение сервы с разной скоростью.
Что же вы все по одним и тем же граблям то ходите, уже третию тему с одной и той же проблемой заводите...
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/opyat-vopros-po-serial
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/peredacha-dannykh-s-pomoshchyu-apc-220
У вас все по прежнему переполняется буфер. Вы отправляете данные каждые 2 миллисекунды, а читаете в лучшем случае каждые 30. Куда деваются остальные пакеты? Правильно в буфер. Но так буфер не резиновый - он переполняется и вы получаете свои непонятные числа.
И вообще зачем там задержки и как вы ими хотите изменить скорость серв?
А как изменить скорость поворота сервы без использования задержек? Я не знаю
А как у вас в коде задержки влияют на скорость? Судя по коду никак.
Ну да, я буду использовать
Может можно использовать millis как в примере мигать без delay?
Ну так передавайте позиции для сервы с нужной задержкой.
#define pot A0 int pos = 1005; int step = 5; void setup() { Serial.begin(57600); } void loop() { pos += step; if(pos == 1000 || pos == 2000) step = -step; byte LSB = pos & 0xff; byte MSB = (pos >> 8) & 0xff; Serial.print("*"); Serial.write(LSB); Serial.write(MSB); int del = map(analogRead(pot), 0, 1023, 2, 200); delay(del); }#include <Servo.h> Servo myservo; void setup() { Serial.begin(57600); myservo.attach(9); } void loop() { if(Serial.available()) { if(Serial.read() == '*') { byte LSB = Serial.read(); byte MSB = Serial.read(); int pos = word(MSB, LSB); myservo.writeMicroseconds(pos); //Serial.println(pos); } } }Двигаюсь дальше. Вот базовый код. В дальнейшем буду его развивать, добавлять кнопки. Работает. Не показываю антидребезг.
void loop(){ if(inputMode) { val = analogRead(potpin); val = map(val, 0, 1023, 500, 2500); myservo.writeMicroseconds(val3); delay(10); } SPEED = analogRead(SPEEDpin); SPEED = map(SPEED, 0, 1023, 5, 50); ///////////// ПЕРЕХОДИМ В ПОЗ А if(buttonAPin == HIGH ) { inputMode=0; for(pos = val; pos < value; pos += 10) { myservo.writeMicroseconds(pos); delay(SPEED); } for(pos = val; pos > value; pos -= 10) { myservo.writeMicroseconds(pos); delay(SPEED); } } ///////////// ВОЗВРАТ К УПРАВЛЕНИЮ ПОТЕНЦИОМЕТРОМ if(buttonPOSPin == HIGH) { for(pos = value; pos < val; pos += 10) { myservo.writeMicroseconds(pos); delay(SPEED); } for(pos = value; pos > val; pos -= 10) { myservo.writeMicroseconds(pos); delay(SPEED); } inputMode=1; } }На его основе код передатчика
void loop(){ SPEED = analogRead(SPEEDpin); SPEED = map(SPEED, 0, 1023, 1, 100); potVal = analogRead(potpin); potVal = map(potVal, 0, 1023, 550, 2500); if(ButtonAState == HIGH && ButtonPOSState == LOW) A = 1; else if(ButtonPOSState == HIGH && ButtonAState == LOW) A = 2; ///////////// ОТПРАВЛЯЕМ LSB = potVal & 0xff; MSB = (potVal >> 8) & 0xff; LSBvalue = value & 0xff; MSBvalue = (value >> 8) & 0xff; Serial.print("*"); Serial.write(A); Serial.write(LSB); Serial.write(MSB); Serial.write(LSBvalue); Serial.write(MSBvalue); Serial.write(SPEED); delay (20); }Приёмник. Использую библиотеку VarSpeedServo. Можно изменять скорость отработки без задержек.
void loop() { if(inputMode) { MyServo.slowmove (potVal, 255); } if(Serial.available()>6) { char ch=Serial.read(); if(ch=='*'){ A = Serial.read(); LSB = Serial.read(); MSB = Serial.read(); LSBvalue = Serial.read(); MSBvalue = Serial.read(); SPEED = Serial.read(); potVal = word(MSB, LSB); value = word(MSBvalue, LSBvalue); /////////////// управление сервой if(A == 0) { inputMode = 1; } /////////////////////////////////////////////// else if(A == 1) { inputMode = 0; for(pos = potVal; pos < value; pos += 10) { MyServo.slowmove (pos, SPEED); } for(pos = potVal; pos > value; pos -= 10) { MyServo.slowmove (pos, SPEED); } } ////////////////////////////////////////////////////// else if(A == 2) { for(pos = value; pos < potVal; pos += 10) { MyServo.slowmove (pos, SPEED); } for(pos = value; pos > potVal; pos -= 10) { MyServo.slowmove (pos, SPEED); } inputMode = 1; } /////////////////////////////////////////////////////////////////// Serial.print(A); Serial.print("\t"); Serial.print(potVal); Serial.print("\t"); Serial.print(value); Serial.print("\t"); Serial.println(SPEED); } } }При переводе в положение POS серва игнорирует установленную скорость перевода и переходит на максимальной. В коде приёмника ничего придумать не могу. Пробовал в коде передатчика ввести таймер ( на примере мигаем без delay) и после отправления А=2 через 3 сек отправить А=0 - при нажатии кнопки POS сначала на долю секунды передаётся А=0, потом А=2 и через 3 сек снова А=0.
В базовом коде серва сначала медленно переходит в положение POS а потом управляется потенциометром.
Кусок кода с передатчика
