Переменная. сравнение значения через millis
Пт, 23/12/2016 - 12:42
день добрый, вот такая проблема
есть переменная x, значение от -1000 до 1000. переменная постоянно меняет значение.
через 50 mill считать значение х и сравнить "старое значение с новым".
ткните как правильно это написать.
класс титановый велосипед для delay без delay().
понял спасибо.
получается что я указал не правильно что мне нужно.
у меня две перемменные А и Б, у каждой "новое значение и старое".
думал что на одном примере смогу разобраться и сравнивать значения у двух переменных.
я смогу по править ваш пример под две переменных, мой уровень в программирование "начинающий"....
мой уровень программирования, так же, "начинающий" - тебе нужно доказать, что твой уровень ниже моего, что бы я начал за тебя что-то делать.
ну скажем после просмотра примера, чтоб не нарваться на грубость при следующем вопросе, пошел читать что такое "класс".
теперь сижу разбираю... наверное я сильно загнул что уровень мой "начинающий", скорей всего после этих строк уровень -1....
"Классы позволяют программисту создавать новые типы объектов. Они состоят из свойств и методов. Свойства – это данные, которыми можно характеризовать объект класса. Методы – это функции, которые могут выполнять действия над свойствами класса"
"Хороший стиль объектно-ориентированного программирования предполагает, что все переменные должны быть закрытыми"
я не прошу что то делать, направьте где я могу почитать.
я посижу, что то напишу и потом покажу что получилось.
по прошу ткнуть носом что я делаю не так.
ну как то так....
хороший стиль учебника предполагает отсутсвие логических ошибок в рекомендациях:
как ты будешь использовать переменные класса, если ВСЕ закрыты?
какие переменные нужно закрывать, а какие - нет? кто это решает?
ну как то так....
ок. опубликуй код, который у тебя УЖЕ написан - посмотрим, что там нужно допилить...
выкладывать страшно.... дабы в бубен не получить..... переменная Х, сравниваю старое значение и новое. таким же образом хотел Y переменную сравнивать. в setup все стоит current, looptime,
void Position(){ int newPos; int oldPos; currentTime = millis(); oldPos = X; { if(currentTime >= (loopTime + 70)) // проверяем каждые 5мс newPos = oldPos ; if(newPos > oldPos){ // если состояние изменилось Pos = 1; } else if (newPos < oldPos){ Pos = -1; } else { Pos=0; } //oldPos = 0; } loopTime = currentTime; }// end Position"Хороший стиль объектно-ориентированного программирования предполагает, что все переменные должны быть закрытыми"
я решаю конечно :-) с этим я разобрался.... наверное...
void Position(){ int newPos; int oldPos; currentTime = millis(); oldPos = X; { if(currentTime >= (loopTime + 70)) // проверяем каждые 5мс newPos = oldPos ; if(newPos > oldPos){ // если состояние изменилось Pos = 1; } else if (newPos < oldPos){ Pos = -1; } else { Pos=0; } //oldPos = 0; } loopTime = currentTime; }// end Positionне попытку проверки каждые 5 миллисекунд переменных мне давай, а код, где предыдущая переменная отличается от настоящей и сравнение их.
так это, как его, это оно и есть.
переменная Х меняется от -1000 до 1000
я пытаюсь каждые 5 милисекунд сравнивать значение.
это джойстик,
если Х (новое) > X(старого) то это = 1 (ускорение)
если Х (новое) < Х(старое) то это = -1 (замедление)
если (Х==Х) = 0 (нет ускорения и нет замедления)
я не высчитываю скорость, только ускорение - замедление.
получается что я не могу присвоить значения "новой переменной Х" и "старой переменной Х" . я не понимаю как это сделать...
если я правильно по времени сравниваю старое и новое, тогда подскажите как правильно присвоить - указать "старое и новое" значение.
записывать в память? епром и потом сравнивать?
void Position(){ int newPos; int oldPos; currentTime = millis(); oldPos = X; { if(currentTime >= (loopTime + 70)) // проверяем каждые 5мс newPos = oldPos ; if(newPos > oldPos){ // если состояние изменилось Pos = 1; } else if (newPos < oldPos){ Pos = -1; } else { Pos=0; } //oldPos = 0; } loopTime = currentTime; }// end Positionв троке 9 непонятно что делается. отсюда ВСЕГДА попадаем в строку 18
игде получение данных в newPos ?
да я понимаю.
не понимаю как мне newPos новое значение присвоить, когда джойстик двинется в любую сторону.
и, я не понимаю - где переменные, если они постоянные?
я написал что мой уровень ни какой, сложно разобраться, стараюсь как могу. считал значение с джойстика, получил переменную Х, теперь следующим действием пытаюсь понять ускорение-замедление. я знаю что вы меня понимаете, ткните как новое значение Х правильно задать или где почитать об этом. я вообще в правильном направление делаю, пытаясь милисикундами измерять или я извращаюсь...
9 строкой я считал новое значение (как я думал). понимаю что не правильно.
Вы пальцем покажите откуда и как (с какого датчика ) получаете новые переменные
вот
void READ_PINS () { long sThrottle = 0; analogRead(ThrottlePin); for (byte I = 0 ; I < Damping ; I++) { sThrottle = sThrottle + analogRead(ThrottlePin); } x = sThrottle/Damping; x = map(x , 0, 1024, -1000, 1000); Position(); }Вы пальцем покажите откуда и как (с какого датчика ) получаете новые переменные
я и спрашиваю, правильно я считываю новое значение через милисекунды
Какой, фунцией, хоть убейте не вижу.
И вообще код не рабочий, т.к хотя бы oldPos должна быть не локальной переменной, я готов вам помочь, только покажите ту самую строчку, функцию гды вы получаете данные с джостика.
void loop () { READ_PINS (); } void READ_PINS () { long sThrottle = 0; analogRead(ThrottlePin); for (byte I = 0 ; I < Damping ; I++) { sThrottle = sThrottle + analogRead(ThrottlePin); } x = sThrottle/Damping; x = map(x , 0, 1024, -1000, 1000); Position(); } void Position(){ int newPos; int oldPos; currentTime = millis(); oldPos = X; { if(currentTime >= (loopTime + 70)) // проверяем каждые 5мс newPos = oldPos ; if(newPos > oldPos){ // если состояние изменилось Pos = 1; } else if (newPos < oldPos){ Pos = -1; } else { Pos=0; } //oldPos = 0; } loopTime = currentTime; }// end Positionбез setup думаю понятно от куда я беру (х)?
нет не понятно ! в одном случае у вас x в другом X, и как объявлен Pos и еще { в 26 строке...
Полностью скетч.
ошибся с х когда сейчас перенабирал. х выводится в монитор, все считывается
26 это я уже экспиременты ставил. чтоб новое значение получить через 5 милисекунд. Pot это ускорение. глобально int Pot=0;
смысл такой,
считал значение с джойстика, получил (х) //я его получил
далее (х) это старое значение oldPot
двигаем джойстик
5 милли
новое значение newPot
if newPot > oldPot
то pot=1 ну как то так.
х уменя считывается!
/* #1 джойстик -> A0 (joystick_pin) */ //#1 const int joystick_pin = A0; int joystick, joystick_old; // новое и старое значение джойстика int var = 0; // -1 замедление / 0 ничего не изменилось/ 1 ускорение void setup() { //#1 joystick = analogRead(joystick_pin); } void loop() { //#1 5 миллисекунд вычислит. поток 1 static uint32_t past_1 = 0 ; if (millis() - past_1 >= 5) { // если прошло 5 миллисек past_1 = millis(); joystick_old = joystick; joystick = analogRead(joystick_pin); if (joystick == joystick_old) var = 0; else if (joystick > joystick_old) var = 1; else var = -1; } }спасибо я понял этот вариант. после 5 мили я считываю опять джойстик, дальше сравнение.
а можно ориентироваться только на одну переменную считанную с джойстика? без повтора. такое вообще возможно?
Вот как вы себе это представляете. Сравнивать переменную можно с другой переменной или константой.Конечно можно сравнивать напрямую с величиной с джойстиком. Но это или не обновлять, или повторно считать. При повтороном чтении величина может уехать от сравниваемой.
спасибо вам большое, ткнули носом и я разобрался. зациклило меня на одном значении. я упрямо пытался с одной переменной все считывать без повтора, теперь сам не понимаю зачем так пытался сделать.
студент фигли,
еще раз спасибо.
/* #1 джойстик -> A0 (joystick_pin) */ //#1 const int joystick_pin = A0; int joystick, joystick_old; // новое и старое значение джойстика int var = 0; // -1 замедление / 0 ничего не изменилось/ 1 ускорение void setup() { //#1 joystick = analogRead(joystick_pin); } void loop() { //#1 5 миллисекунд вычислит. поток 1 static uint32_t past_1 = 0 ; if (millis() - past_1 >= 5) { // если прошло 5 миллисек past_1 = millis(); joystick_old = joystick; joystick = analogRead(joystick_pin); if (joystick == joystick_old) var = 0; else if (joystick > joystick_old) var = 1; else var = -1; } }А вот мне не нравится строка 17, я понимаю, что это правильно, но логика парней решающих задачи в лоб отказывается воспринимать ))) вот корёжит при взгляде на оную )))
Вы наверно знаете что такое ООП(объектно орентированое программирование). Но я не об этом. Следствием ООП есть избыток переменных (и констант, которые выглядят переменными). Вот что бы в них не запутаться. А запутаться в них легко их стараются разделять на группы и называть в определеном стиле. Из-за этого я пришел к метками #1 #2 . Но ладно все это предисловие.
Плюс static в том что на эту переменную не надо обращать внимание. Она ну очень локальная, хотя передается из цикла в цикл. А то что past_1. Так в этом месте всегда у меня переменная с названием past . А 1 так поток то 1. Я и путаться не буду. А вот past_2 в потоке 1 это уже моя описка, а значит и к дальнейшим глюкам в программе.
простите а можно два слова об этом #1 #2
Я не программист и не зная систаксиса подумал бы, что переменной в каждом начале цикла присваивают значение равное нулю, я об этом ))) , что в корне не верно, так как STATIC указывает компилятору, что значение переменной надо присвоить только один раз, при входе в цикл...мне бы ассемблерный код глянуть, там всё просто )))
/* #1 #2 #3 */ //#1 //#2 //#3 void setup() { //#1 //#2 //#3 } void loop() { static uint32_t MILLIS ; MILLIS = millis() ; //#1 1000 миллисекунд вычислит. поток 1 static uint32_t past_1 = 0 ; if (MILLIS - past_1 >= 1000) { // если прошло 1000 миллисек past_1 = MILLIS ; // сам код MILLIS = millis() ; } //#2 200 миллисекунд вычислит. поток 2 static uint32_t past_2 = 0 ; if (MILLIS - past_2 >= 200) { // если прошло 200 миллисек past_2 = MILLIS ; // сам код MILLIS = millis() ; } //#3 100 миллисекунд вычислит. поток 3 static uint32_t past_3 = 0 ; if (MILLIS - past_3 >= 100) { // если прошло 100 миллисек past_3 = MILLIS ; // сам код } }Вот шаблон. Ну это принцип (превдо-)многопоточного проектирования программ в среде Ардуино. Одна из самых сложных вещей это совмещение разных скетчей. Так вот если есть несколько рабочих скетчей написаных в этом стиле, то их можно просто совместить в одной Ардуине и они будут работать. Разумеется если они пользуются различными аппаратными устройствами процессора. Хотя и в этом случае переделки будут минимальны.
Ну как вам сказать. Си как раз создавался как кроссплатформенный ассемблер. Поищите про Объектный Си. И да эта среда его тоже поддерживает. Так что stаtic от туда вылазит. Языки высокого уровня вертят абстрактными переменными. А Си с его указателями опускают его на уровень ассемблера.
...ассемблера...в интел к примеру мощнейшая команда XLAT (работал на 8 битном) выполняется за один такт, мне не пришлось видеть скомпилированный в СИ код в котором она бы применялась )))
Ну-ну. Когда рисовался Си было господство интерплетаторов и языков на них. Так что язык Си был быстр. А программировать на ассембелере было очень трудоемко.
Обычно автор учебника исходит из того, что его читают целиком и стараются понять, а не выдергивают кусочки из середины и ищут в них несуразности.
Элементарно, Ватсон, - через методы.
Ничего решать не надо, выше уже было сказано - ВСЕ!
филОсОф, ты не умничай, а пиши скетч, безрукому неофиту.
А Вы расскажите, для чего она могла бы быть с пользой применена. А то просто какой-то "неуловимый Джо" получается.
