Поддерживает ли Arduino IDE Вложенные функции? Какой вообще компилятор там и где весь синтаксис глянуть?
Чт, 10/03/2016 - 09:52
Собственно ругается компилятор на скобочки, не может найти ))
Где вообще можно весь синтаксис глянуть? официальный есть ресурс?
А то вроде как и ООП даже есть а такие мелочи не поддерживает
какие мелочи? - скобки за тебя писать?
кретинам, забаненым на arduino.ru Программирование
вложенные поддерживает конечно. он обычно пишет правях или левых много, и показывает где
Компилятор там gcc.
Гляньте стандарт С++ и документацию на gcc.
"Даже ООП" - есть в стандарте C++, а "такой мелочи" в стандарте нет. Вот такой Вам язык попался. В принципе, gcc, вроде, поддерживает влоенные функции, если правильно опции выставить, но как расширение языка, т.к. в стандарте языка ничего такого нет. Но, не думаю, что это расширение поддерживается в версии для AVR, т.к. вложенные функции довольно трудно реализовать на гарвардской архитектуре. На фон-неймановской они реализуются за счёт того, что исполняемый код размещается на стеке. Хотя, может как-то и реализовали, я специально не исследовал.
В стадарте С++ есть более продвинутая вещь - лямда-выражения, которые полностью перерывают функционал вложенных функций и дают ещё много чего другого. Пользуйтесь ими - это средство стандартное и от компилятора по идее не зависит.
ого как глубоко. я думал про банальное
void raz(){ //....... } void dva(){ raz(); //....... } void tri(){ dva(); //....... }Ну, не знаю, я-то подумал, что ТС имеет в виду честные вложенные - когда одна функция определяется внутри другой (и является локальной).
О том и речь )) что функция внутри функции обьявляется ) наподобии пользовательских классов
Зато однако меня порадовало, что можно функции хоть выше хоть ниже писать без пртотипов ))
Зато вот только щас опять на долбаный касяк Копилятора нарвался!
Нельзя комметрии /* */ внутри /* */ делать, падла достал уже ))
и они не работают
то компилятор нарвался на косяк.
это почему нельзя комментарии делать? не замечал чтобы хоть раз ругался на комментарии внутри вложенных функций
Уважаемый ТС.
Я не силен в программировании микроконтроллеров, но МК это не интерпретатор JAVA. Тут вся суть программирования заключается в том, что нужно уложится в несколько килобайт компилированного кода.
Да... Прошли времена когда на моем МК-61 было 104 байта для программы и несколько байт для переменных.
Вижу, что наступит время когда умрет последний програмист который занет ассемблер и наступит темное время, когда начнут умирать ядра больших операционных систем и никто не сможет их починить.
Давеча искал библиотеку для своего LCD. - Нашел, но работала криво и медленно. Начал выбрасывать все не нужное и... О чудо!!!! Из огромной библиотеки осталось 10% кода.
Как все запущено. - Иду учить ассемблер.
Не вижу никакого подобия, но Вам виднее.
Это самое мерзкое, что они могли придумать нагло насрав на стандарт языка - это создаёт массу проблем при программировании. Так что не знаю, чему Вы радуетесь.
Это косяк Вашего знания языка. Такие комментарии не вкладываются по стандарту языка и компилятор точно следует стандарту, а не Вашим фантазиям.
Arduina и ассемблер несовместимы, одна идея другой противоречит ))
Нравится ассемблер вот и купи себе Тиню 2313 и кодь её ))
Вложенные фукции наврятли делают код тяжёлым сравнению с ООП например или массивами )
сразу в машинном коде - хули тратить бесценные машинные ресурсы на компилляцию?
"Это косяк Вашего знания языка. Такие комментарии не вкладываются по стандарту языка и компилятор точно следует стандарту, а не Вашим фантазиям."
Вообще тут не в компиляторе дело, а в среде
В любой среде программирования можно вложенные комметарии делать, это очень удобно, не нравится, не делай, а по поводу прототипов то они просто не нужны видимо из-за отсутствия сложных синтаксических конструкций или объясняет полдучасовую компиляцию скетчей ))
Можно ещё триггеры компановать в логичекие цепочки ))
"Это самое мерзкое, что они могли придумать нагло насрав на стандарт языка - это создаёт массу проблем при программировании."
а в чём проблемы то могут быть ?
Я вижу тут есть два типа хобби-програмистов.
Первый начинает с arduino и понемногу движется к ООП. Когда не хватает мощностей, то переходят на более мощную arduin-у. Это все заканчивается на переход к "raspberry pi" и дальше. Ихние изделия становятся красивыми и красочными.
Второй тип хобби-програмистов движутся в другую сторону. Они начинают изучать регистры, прерывания, отказываются от digitalwrite, analogread, и постепенно переходять на avr studio. Ихние изделия становятся маленькими, дешовыми и экономичными.
Мне трудно определить какой путь лучше.
Надо применять ассемблер там где он нужен, если нужен вообще, от него уходят потихоньку, тем более в С низкоуровневость есть и применять ООП там где оно нужно
я скорее второй путь выбрал. изделия дешевые и маленькие, и некрасивые. но регистров не знаю, прерывания только отсюда
Правила записи комментариев определяются стандартом языка. Среда тут не при делах.
Если сильно нужна вложенная функция, её легко эмулировать через lambda-выражение
typedef int (* MyFunctType)(int); void setup() { Serial.begin(115200); MyFunctType kv = [](int x) { return x * x; }; Serial.print (kv(3)); }Здесь kv вполне себе "вложенная функция".
Только не забудьте включить опцию -std=c++11
среда может показывать тебе комментарии а компилятору не показывать ))
Нельзя использовать собственные типы (или классы) в параметрах и возвращаемых значения функций.
Например, вот такая конструкция с точки зрения языка абсолютно корректна. Однако, попробуйте её скомпилировать в среде Ардуино.
typedef int MyType; MyType myFunc(MyType n) { return n + 1; } void setup() { MyType a = myFunc(1); } void loop(void) {}среда может показывать тебе комментарии а компилятору не показывать ))
Это и есть мерзость (см. мой пост про собственные типы чуть выше). Это приводит к абсолютно непонятным сообщениям компилятора. Пусть уж лучше она показывает компилятору в точности то, что я написал. Кто, блин, в доме хозяин я - или дебильный редактор.
typedef int MyType; MyType myFunc(MyType n) { return n + 1; } void setup() { MyType a = myFunc(1); } void loop(void) {}наверняка могу сказать что функции принимают Обьекты типа Класс, насчёт возвращения не знаю не пробовал, ну указатели то можно
Може тему
typedef не нравитсясреда может показывать тебе комментарии а компилятору не показывать ))
наверняка могу сказать что функции принимают Обьекты типа Класс, ... ну указатели то можно
Вы ошибаетесь - нельзя. Попробуйте:
class MyClass { public: MyClass() { a = 1; }; int a; }; int myFunc(MyClass * pMC) { return pMC->a; } void setup() { MyClass mc; int a = myFunc(&mc); } void loop(void) {}Може тему
typedef не нравитсяreleyshic, я - профессионал, и если я что-то говорю, то отвечаю за свои слова. Конструкция, которую я написал абсолютно корректна.
Не нравится ему то, что дебильная среда ради того, чтобы Вы могли размещать функции где попало, сама вставляет в код предварительные объявления функций в самом начале. В результате они оказываютя ВЫШЕ обявлений типов и классов.
Т.е. авторы IDE просто поглумились над программой, а Вас это почему-то радует.
я инклудами подключал сpp, ссылки и оъекты принимал на ура, возвращать не пробовал
к тому же этот код у меня работает, в скетче работает
Не сомневаюсь. Инклудами - пожалуйста. И возвращать, кстати, можете сколько угодно. Разве я где-то говорил про инклуды? Я говорил про определения класса в том же файле.
А ещё точнее - я говорил в целом о том, что из-за дебильных дествий разработчиков IDE (которым Вы радуетесь) не работают абсолютно корректные язывковые конструкции. Руки повыдёргивать за такие "усовершенствования" надо.
а что ещё другое может быть?
я это собственно и имел ввиду мне локальная нужна функция
Ну и делайте, как я написал в посте №21, нахрена это нужно, я не понимаю, но если нужно - делайте.
Зачем вам локальные функции?
Если одна функция определяется в другой, то это не приводит к никакой экономии памяти, ибо все равно эта функция лежит в микроконтроллере.
Для удобства? А какое может быть удобство в нескольких килобайт машинного кода.
Конечно программировать используя ООП довольно удобно, но тогда перестаешь понимать куда девается память и почему контроллер начинает прос так перегружатся.
И меня действительно удручает отсутствие порядка обявления функций. Но тут есть нюанс. Функции все и всегда загруженны в память и каждая имеет свой адрес. Все функции всегда присутствуют в контроллере и пофигу когда их объявляли.
причём тут ООП? оно вообще тут никаким боком/
Мне кажется порядок всё же есть при явном указании прототипов, но это пробовать надо
так в твоём примере же и есть "Я говорил про определения класса в том же файле." и он работает в скетче
Мой пример работает в скетче? Вы бредите :) Вы что-то перепутали - такое работать не может.
работает и не лень даже было циферки твои убирать номера строк
http://www.fayloobmennik.net/5910132
скетч и фото
http://www.fayloobmennik.net/5910138
Я не знаю, что это за картинка. У меня выдаётся вот такое сообщение:
значит среда другая у меня 1.6.7 или в настройках нах***ертил
убери ; после конструктора
пора пересаживаться на Visual Micro, задолбался ждать компиляции, тем более с ТФТ работаю и с РТЦ впридачу
Не сомневаюсь. Инклудами - пожалуйста...
Добавлю к вашему диалогу, что инклудить можна не только стандартные *.h но и другие файлы. Например *.inc. При этом ИДЕ не признает эти файлы своими, не открывает их в закладках и не поганит своим препроцессором. Так можна руские строки цеплять в проект. Но, к сожалению надо полный путь указывать, притом в ДОС формате типа
#include "C:/Documents and Settings/DED5~1/C316~1/Arduino/Osciloscop_32/str.inc"
Это из 1.6.5.
Но если объявить функцию в нужном месте, то компиляция проходит.
class MyClass { public: MyClass() { a = 1; }; int a; }; int myFunc(MyClass * pMC); void setup() { MyClass mc; int a = myFunc(&mc); } void loop(void) {} int myFunc(MyClass * pMC) { return pMC->a; }Но если объявить функцию в нужном месте, то компиляция проходит.
class MyClass { public: MyClass() { a = 1; }; int a; }; int myFunc(MyClass * pMC); void setup() { MyClass mc; int a = myFunc(&mc); } void loop(void) {} int myFunc(MyClass * pMC) { return pMC->a; }Понимаете, то, что проблему можно как-то решить - сомнений нет. Беда-то в том, что тот код, который не проходит, абсолютно корректен с точки зрения языка, но из-за их идиотских "улучшений" он не компилируется - за такое разработчикам среды надо руки отрывать. Вот собственно всё, что я хотел сказать.
И это не единствееная беда. Там ещё с условной копиляцией проблемы возникают из-за того же.
Согласен, проблемы есть. Сам сейчас пытаюсь большой си-шный проект в Ардуину запихать,
Что мешает собраться всем на форуме и клонировать Arduino IDE, улучшив среду разработки так, чтобы все си-шные процедуры в ней выполнялись.
P.S. Что касается примера с классами и функциями, то меня ещё в прошлом веке учили (и сам учился), что функцию сначала нужно объявить, а затем описать. Сейчас мы просто расслабились и позволяем компилятору самому объявлять за нас функции.
"За всю Одессу" не скажу, а что лично мне мешает этим заняться, ответить могу.
Мешает отсутствие потребности. Зачем, когда есть AVR-студия? Лично я нормально живу и с IDE и со студией, когда надо. А делать что-то своё - надо понимать что ты от этого поимеешь. Вариантов собственно два: удовольствие или деньги (или и то, и другое в каких-то пропорциях). Удовольствия от такой работы я лично не получу - с точки зрения программирования она тривиальна, но при этом весьма трудоёмка. Денег тут тоже не поднять - какой дурак будет мне платить, когда есть бесплатная AVR-студия, да и и IDE тоже. Потому я и не делаю.
сначала не было объявлений вообще, их ввели для удобства чтобы запихивать тела функции куда попало и вызывать откуда хочется. Функции были цельными
конечно нет смысла делать, это очевидно )
но вот могли бы Хорошие качественные уроки сделать по AVR-студии на русском нажстройке ардино к ней
что мешает ЕвгенийП, юзать актуальные версии Дуино ИДЕ?
typedef int MyType; MyType myFunc(MyType n) { return n + 1; } void setup() { MyType a = myFunc(1); } void loop(void) {}попробовал, и чего?
class MyClass { public: MyClass() { a = 1; }; int a; }; int myFunc(MyClass * pMC) { return pMC->a; } void setup() { MyClass mc; int a = myFunc(&mc); } void loop(void) {}попробовал:
прошу авторов Дуино ИДЕ прекратить глумиться над ЕвгенийП!
ну, да - "я не знаю", "я-профессионал", "я ищу баги в гавне мамонта, в то время, как непрофессионалы не могут понять, в чём, собственно, проблема..."
*всем непрофессионалам, срочно перейти на версию Дуино ИДЕ 0.1, дабы быть с ЕвгенийП на одной волне и испытывать аналогичный батхерт профессионализму!
