поддерживать одинаковые обороты
SLKH
evgta пишет:
Нельзя на асинхроннике регулировать напряжение и ток. Точнее можно, но бессмысленно, только частотой тока, почитайте про асинхронники и их управление.
Я писал про любые двигатели - мы не можем напрямую управлять моментом, оборотами и т.п., только электрическим величинами.
ua6em
ua6em аватар
для мехпилы ничего этого не надо, именно при смене движения идёт замедление скорости резания с одновременным уменьшением давления на полотно (если она исправна), там всё давно придумано на механическом уровне...
По качеству реза, у него станок даже не закреплён, о каком качестве реза может идти речь, вибрации господа...
inspiritus
У ленточной пилы постоянная скорость резания безо всяких из...в.
Если у Вас это для бизнеса, то вложитесь один раз в правильное оборудование и не морочьте тут голову, а если для развлечения, то постигайте сами и не морочьте тут голову.
ua6em
ua6em аватар
У нас ленточные пилили только ткань )))
Это очень приличный станок, пилит быстрорезом P6M5, я из таких тупых пил ножи сапожные делал )))
Он его хотя бы на анкера поставил
vvadim
ленточная по нержавейке вряд ли)))
jeka_tm
jeka_tm аватар
qwone пишет:
неудачная конструкция,  как возле этого женщине или возможно типа мужчина должны разместится? оно же для того чтобы просто смотреть)) есть же бесконечный винт, наверно  в половине рыболовных катушек стоит, хотя может кривошип дает более натуральные движения. короче конструкцию надо доработать. нужно оформить в отдельную тему и доработать))
qwone
qwone аватар
jeka_tm. Я думаю , что такие штуки, нужны больше для видесьемки, чем для личного удовольствия. Проще сказать, для каскадерских трюков в специфической кинопродукции.Поэтому и такая дикая эргономика.
jeka_tm
jeka_tm аватар
хотя есть более простой ответ на этот вопрос: "нах нах нах шнеллер я я"
кстати пропустил или нет. пид регулятор предлагали?
qwone
qwone аватар
Нет, не предлагали. Народ пришел к выводу, что асихроник сложен в управлении.
jeka_tm
jeka_tm аватар
конечно сложен. но вопрос вроде не в сложности управления, а как поддержать обороты
измерять обороты каждые 100миллисекунд вроде не проблема
evgta
Так обороты там и так постоянные +- 3процента. Я так понял что у него еще и мощи движка нехватает, клинит бывает в среднем положении пылы, ну или прибора(инструмента)
qwone
qwone аватар
Критичная проблема- качество распила. Что приводит к ограничении максимальной скорости движения пилы. Которую надо сначала измерить УЗ датчиком, а потом замедлить двигатель, если скороть больше чем надо. Предложите скетч измерителя скорости движения пилы на основе УЗ датчика. Для ТС будет прогресс в развитии проекта.
evgta
Я предлагаю датчик холла и линейку с прорезями, должно мерять без проблем
inspiritus
В инструментальном цехе стоит ленточная, 40Х13 пилит на ура.
jeka_tm
jeka_tm аватар
а линейка с прорезями и оптический не точнее будет? холл с намагниченной линейнкой. прорези видно большие должны быть
evgta
Зачем линейку магнитить, линейка экраном является, а датчик с трамблера жигулей. По оптике боялись что грязью засрет
jeka_tm
jeka_tm аватар
с каких пор металл  виде линейки с зубцами стал экраном для магнитных полей? хотя латунь кажется применяли для снижения индуктивности катушки
evgta
Может магнитпровод, но не суть, применяется с 70 годов и угол зажигания выдает вполне приемлемо
Картинко не вставить с телефона
https://www.google.ru/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fsytiy2011.narod.ru%2Fol...
jeka_tm
jeka_tm аватар
как вариант судя по картинке с красными надписями
http://sytiy2011.narod.ru/index/0-13
AlexeySh
Полноценный магнитный энкодер на валу двигателя позволит очень точно мерять обороты, и пылью забиваться не будет в отличие от оптического.
Если нужно дополнительно контролировать скорость перемещения пилы - линейный магнитный энкодер к механизму перемещения пилы.
Под полноценным энкодером имеется ввиду энкодер с выходами A, B и Z. A и B позволяют измерять скорость и направление вращения, Z срабатывает один раз за оборот, в случае линейного энкодера - в одной точке.
К ним микросхему счетчика (или две если нужна супер точность) и выход к Ардуино. Разрабатывал такой проект, только посложнее, там шесть магнитных энкодеров одновременно задейстованы.
В общем если вам не жалко потраться на магнитные энкодеры, покупайте и все будет работать. Если жалко - изобретайте сами что-нибудь, может и заработает.
SLKH
qwone пишет:
на самом деле:
Mastino пишет:
когда на медленной скорости пилишь(для красивой поверхности) он иногда останавливается в районе середины когда угол самый большой. И эта остановка потом видна (#37)
Куда его ещё замедлять?
двигателю не хватает крутящего момента. чем поможет измерение его скорости?
/2 что это за ножовка - 10 секунд на ход туда/обратно? по неделе на распил?
Mastino
SLKH пишет:
да это я просто так написал думал кто нибудь мне выдаст готовую команду и чтобы потом самому лучше разобраться..
Большое спасибо за предложение и ваши ответы! иза сложности, от проекта решили отказаться. Будем думать что покупать из уже готовых решений..  наткнулись в интернете на альтернативу
