Подключение датчика температуры от авто к Arduino
Assassinsnake
Всем привет!
В ардуино я новичок, потихоньку осваиваю азы. Сейчас возник вопрос, как подключить аналоговый датчик от автомобиля к ардуино. Прочитал много способов подключения различного типа термисторов, но не нашел нужного мне.
Имеется датчик кат. номер 23.3828
Рабочее напряжение - в 3,4±0,03
И тарировки к нему:
температура °C - сопротивление Ом
100-177*90-241*80-332*70-467*60-667*50-973*45-1188*40-1459*30-2238*25-2796
20-3520*15-4450*10-5670*5-7280*0-9420*-5-12300*-10-16180*-15-21450*-20-28680 -30-52700*-40-100700
Вопрос в том, как правильно подключить данный (двухконтактный) датчик к ардуино нано и какой скетч нужен для него?
ua6em
ua6em аватар
табличку привели бы в нормальный вид
100-177
90-241
80-332
70-467
60-667
50-973
45-1188
40-1459
30-2238
25-2796
20-3520
15-4450
10-5670
5-7280
0-9420
-5-12300
-10-16180
-15-21450
-20-28680
-30-52700
-40-100700
yul-i-an
yul-i-an аватар
Assassinsnake
Спасибо, не знал как это сделать.
Assassinsnake
Спасибо, почитаю.
По сути, мне нужно построить подобный график, но только так, что бы его поняла ардуино.
ua6em
ua6em аватар
yul-i-an пишет:
Может поможет http://arduino.ru/forum/programmirovanie/termorezistor
не, не поможет, во первых стабилизатор напряжения надо делать, второе число градаций АЦП  маловато, а формула получается такая:
y = 0,154x6 - 6,796x5 + 117,5x4 - 991,3x3 + 4169,x2 - 7768,x + 4869
Взято по методике оттуда же
yul-i-an
yul-i-an аватар
DetSimen
DetSimen аватар
интерполяцию можно сплайнами сделать по опорным точкам.
yul-i-an пишет:
Ну вот тогда ещё http://arduino.ru/forum/programmirovanie/povyshenie-razresheniya-atsp-s-... И ещё http://arduino.ru/forum/programmirovanie/biblioteka-dlya-termorezistora В поиске можно все найти.
в поиске какого только бреда нет.
Советую ТС прочитать эти ветки до конца, прежде чем пользоваться кодом yul-i-an
Assassinsnake пишет:
Спасибо, почитаю.
автор, никакие библиотеки для этого не нужны. И сложные формулы тоже. Берете и забиваете в память табличку - да хоть на каждую единицу разрешения АЦП. И потом интерполяцией между соседними точками - это, как я помню, изучают в школе тольи в 6, толи в 8 классе
Siegurd
Я лично пользуюсь полиномами. Для подобной задачи - третей степени хватает сполна (имеется ввиду точность/быстродействие).
По быстродействию пробовал счить полином 5 степени на Megе - 450-1000 мкс, что весьма не плохо, учитывая, что все переменные и константы типа float.
Полиномы подбираю в Matlab.
trembo
trembo аватар
Более красивые графики тут:
https://www.compel.ru/lib/ne/2015/10/9-maxim-integrated-spektr-resheniy-...
ua6em
ua6em аватар
b707 пишет:
Спасибо, почитаю.
в школе изучают методы повышения точности измерений, это наврядли, в советское время точно не изучали
В исходной задаче аналоговый вход измеряет напряжение от 0 до 5 вольт в разрешении 1023 единиц, напряжение на датчике 3,4 вольта, то-есть имеем 696 единиц разрешения на всю шкалу. По вышеприведённой схеме, если токограничительный резистор равен 100 омам, то еще меньше, то-есть 257 единиц разрешения...далее понятно что точность измерения 20% -то-есть никакая, получим даже не показометр ))) Задача не имеет решения предполагаемыми средствами, нужно вводить сторонний ацп, эталонный резистор мотать константаном ну и т.д. ))) я кузнец, думаю метрологи сейчас меня поправят как надо сделать правильно )))
ua6em
ua6em аватар
Siegurd пишет:
а код привести, нам начинающим будет полезно
ua6em
ua6em аватар
trembo пишет:
Вот за что я платиновые датчики и уважал - за высокую линейность )))
ua6em пишет:
в школе изучают методы повышения точности измерений, это наврядли....
непонятно, почему все это вы написали в ответ мне. Говоря про школу, я имел в виду всего лишь интерполяцию по табличке - элементарное действие, которое должны знать все школьники. А то у нас некоторые участники для снятия показаний с делителя напряжений библиотеки пишут :)
trembo
trembo аватар
ua6em пишет:
Рекомендую "зауважать" DS18B20
Siegurd
ua6em пишет:
Siegurd пишет:
вот - целое видео
Siegurd
trembo пишет:
ua6em пишет:
DS18B20 и автомобильный датчик это немного разные вещи с точки зрения требований к условиям эксплуатации , надежности и крепления.
Penni
Penni аватар
Siegurd пишет:
К меня на старой машинке стоял самодельный датчик температуры из DS18B20. Берется трубка алюминиевая подходящего диаметра, один конец расплющивается и сверлится под болт, во второй конец вставляется 18B20 и обжимается плотно, с обратной стороны заливается с термопистолета и все. У меня лет 5ть проработал, наверное и сейчас работает у нового хозяина )
ua6em
ua6em аватар
Siegurd пишет:
ua6em пишет:
Siegurd пишет:
вот - целое видео
кода ардуины в упор не увидел )))
Siegurd
в код ардуины вставтяется обычное уравнение. Думаю записать готовое уравнение не должно составить труда ни для кого.
  float myfloat;
  float sensorCalbrate = 1.117;
  int x;
  int y;
  float z;
  x = 1;
  y = x / 2;            // y now contains 0, ints can't hold fractions    -уравнение
  z = (float)x / 2.0;   // z now contains .5 (you have to use 2.0, not 2) -уравнение
Penni пишет:
кстати да - диапазон измерений у DS-ки как раз автомобильный - от -40 до +125. точность на порядок выше терморезистора. А что касается надежности и креплений - это все решается довольно-таки просто. если руки есть.
Терморезисторы рулят в области высоких температур - сотни и тыщи градусов во всяких реакторах и печках. А в быту и авто DS18B20 - вне конкуренции.
trembo
trembo аватар
Penni пишет:
1. Есть готовые заглушенные с одной стороны цилиндрики, недавно тут пробегала ссылка на них.
2. Использую для заливки обычный сантехнический силикон.
    Даже не нейтральный, а уксусный.
    Проверено, он даже в жидком виде ток не проводит.
    Зато не вытекает и не размягчается от температуры
Гриша
b707 пишет:
не совсем в тему...  кто-нибудь проверял показания DS18B20. Вопрос на предмет брака и точность разных No-name  производителей с Али. Уже штук 50 распаял, вот кажется что врет, а проверить нечем...
DetSimen
DetSimen аватар
Гриша пишет:
у мня DS18 болтается за окном в железной трубке, брал у китайцев.  До -37  показывает синхронно с температурой на телефоне (GISMETEO)плюс минус градус (разрешение 9 бит), начиная с -39 начинает врать на 2 градуса вверх. Дом, на стене которого он стоит - неотапливаемый, ИК засветки от стен нету.
Bender
Bender аватар
Penni пишет:
С этим понятно, а как найти место куда его прикрутить? Подозреваю, что в разных частях двигателя будет разная температура, особенно при прогреве.
Думал как к штатному датчику прицепиться сохранив штатный показомер. Получается, что надо одновременно замерять напряжение и ток в цепи и тоже может получиться +/- неизвестно сколько.
