Подключение к внешнему MQTT через ArduinoUNO+Ethernet Shild
Сб, 03/04/2021 - 17:42
Есть бесплатный MQTT сервер ClusterFly.ru к нему я без проблем смог подключиться через ESP-01, но она иногда подвисает. Решил попробовать через ArduinoUNO+Ethernet Shild, но не смог найти примеров в интернете как это сделать, полно примеров для локальных MQTT. Единственное что удалось это подключиться через https://www.shiftr.io/ но там своя библиотека и сервер платный. Может кто делал подобный проект, подскажите как реализовать подключение или дайте ссылку на пример.
А чем примеры для локальных не подходят?
непонятно куда и как там вписывать адрес сервера логин пароль и т.д.
https://www.google.com/search?q=arduino+pubsubclient+authentication
Спасибо, я это все видел, но посмотрев еще раз нашел ошибку не там стояла скобка.
теперь возникла проблема с получением команд, на отправку все работает замечательно, а на прием если больше 1 топика начинается хаотичная задержка, команда может дойти сразу а может через время выдать все что было отправлено на MQTT брокер, попробовал с разными брокерами эффект одинаковый.
Обработчик использую из примера:
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length){ Serial.print("Message arrived ["); Serial.print(topic); Serial.print("] "); for (int i=0;i<length;i++) { Serial.print((char)payload[i]);Я думаю что проблема как раз в ArduinoUNO, в ESP 80Mhz а в ArduinoUNO - 16 Mhz.
Очень медленно переваривает ответ.
Походу в обработчике
я посылал топики вида
user_********/rele1
user_********/rele2
и подписывался
mqttClient.subscribe("user_********/rele1"); mqttClient.subscribe("user_********/rele2"); mqttClient.subscribe("user_********/rele3"); а надо было прописать один разmqttClient.subscribe("user_********/rele/#");и посылать топики
user_********/rele/1
user_********/rele/2
ппц не очевидно конечно
Но через MQTT сервер ClusterFly.ru всеравно не работает.
В MQTT много тонких моментов. Накопление данных на брокере, отсутствие синхронизации по времени - это все про MQTT.
Снова MQTT | Аппаратная платформа Arduino
тут масса примеров, попробуйте на ClusterFly.ru
или тут
http://arduino.ru/forum/proekty/ethernet-vyklyuchatel-nagruzki-v-lokalno...
#include <SPI.h> #include <Ethernet.h> #include <PubSubClient.h> #include <avr/wdt.h> byte mac[] = { 0xDE, 0xED, 0xBA, 0xFE, 0xFE, 0xED }; IPAddress ip(192, 168, 1, 100); const char* server = "srv2.clusterfly.ru"; //С сервером srv1.clusterfly.ru не заработало char *mqtt_user = "user_*******"; // Логин от сервер char *mqtt_pass = "pass_********"; // Пароль от сервера static char pressure[10]; // Переменная для перевода int rele1 = 0; int rele2 = 0; int rele3 = 0; uint32_t timer1, timer2, timer3; // Шапка Функции Callback (обратный вызов) void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length); EthernetClient ethClient; PubSubClient mqttClient(ethClient); //Все как в примере void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length){ Serial.print("Message arrived ["); Serial.print(topic); Serial.print("] "); for (int i=0;i<length;i++) { Serial.print((char)payload[i]); } Serial.println(); //Переводим данные в стринг String strTopic = String(topic); String strPayload = String((char*)payload); Serial.println(strPayload); //Выводим то что получили в порт //Включение первого реле if (strTopic == "user_********/rele/1") {//Если имя топика равно if (strPayload == "1le/#") { //Если то что пришло равно 1le/# (у меня так приходит "1") rele1 = 1;} //Записываем в переменную "1" else if (strPayload == "0le/#") { //Если то что пришло равно 0le/# (у меня так приходит "0") rele1 = 0;} //Записываем в переменную "0" Serial.print("Реле1 = "); //Проверяем что в переменную записалось то что получено Serial.println(rele1); } //Включение второго реле if (strTopic == "user_********/rele/2") { if (strPayload == "1le/#") { rele2 = 1;} else if (strPayload == "0le/#") { rele2 = 0;} Serial.print("Реле2 = "); Serial.println(rele2); } //Включение третьего реле if (strTopic == "user_********/rele/3") { if (strPayload == "1le/#") { rele3 = 1;} else if (strPayload == "0le/#") { rele3 = 0;} Serial.print("Реле3 = "); Serial.println(rele3); } } // void setup() { Serial.begin(9600); mqttClient.setServer(server, 9991); mqttClient.setCallback(callback); Ethernet.begin(mac, ip); delay(1500); wdt_enable(WDTO_8S); // разрешить watchdog } void loop() { mqttClient.loop(); if (mqttClient.connect("*******",mqtt_user,mqtt_pass)) { //Если подключились if (millis()- timer2 >= 10000){ //Задержка на отправление timer2 = millis(); mqttClient.publish("user_*******/data1",pressure); //Отправляем данные mqttClient.publish("user_*******/data2",pressure); mqttClient.publish("user_*******/data3",pressure); mqttClient.publish("user_*******/data4",pressure); } mqttClient.subscribe("user_*******/rele/#"); //Подписываемся на входящие данные } if (millis()- timer1 >= 20000){ timer1 = millis(); float P = map(analogRead(0),0,1050,0,1050); //Данные с аналогового входа Serial.print("Давление:"); Serial.println(P); dtostrf(P, 4, 0, pressure); // Перевод в char } wdt_reset(); }Вот так заработало нормально вроде но надо тестировать.
