Кстати с ардуиной какраз иногда обхожусь без схемы. Просто табличка соединений в экселе. Схемотехника то простая. Но вобще именно новичкам схема нужней.
Но фиксировать гдето нужно, помнить месяц другой еще можна, потом забудется.
так в томто и дело что мне не нужно помнить месяц или больше, собрал подключил, потом достаточно только посмотреть и вспоминаю где у меня +, а где - и что куда подключенно, конечно если какой нибудь большой проэкт то да без схемы ни как,но я то делаю для себя
Какую б епитимью на себя наложить за такой эпичный "обосрамс"?
Выберу-ка я сегодня самый идиотский "вопрос дня" и отвечу на него. Пока кандидат - вот этот. Я там, правда, уже отметился, но ничего, можно ведь и вернуться "с идеями".
Я уже высказал одно предположение... Рассыпаюсь в извинениях
на форуме налицо "кризиз терпения". Мы ведь не знаем с каким багажом знаний по языкам пришел вопрошающий... И в N-ый раз объяснять прописные истины конено не очень.. Но и отсылка в "Ищу исполнителя" не всегда корректна. Сорри за оффтоп.
не хочу создавать новую тему, не могу понять все подключил работает,но только цифры местами поменять надо, 1 с пред последней, допустим должно быть 1280,а показывает 8210
#include <ht1621.h>
#define DATA_PIN 2
#define WR_PIN 3
#define CS_PIN 5
#define RD_PIN 4
HT1621 ht1621(DATA_PIN, WR_PIN, RD_PIN, CS_PIN);
#define analogPin 0 // analog pin for measuring capacitor voltage
#define chargePin 13 // pin to charge the capacitor - connected to one end of the charging resistor
#define dischargePin 11 // pin to discharge the capacitor
#define resistorValue 10000.0F // change this to whatever resistor value you are using
// F formatter tells compliler it's a floating point value
unsigned long startTime;
unsigned long elapsedTime;
float microFarads; // floating point variable to preserve precision, make calculations
float nanoFarads;
byte pos;
byte val;
//массив констант для отображения цифр, минуса и пробела:
byte arr[10][3] = {
{12, 6, 12}, //0
{12, 0, 0}, //1
{4, 14, 8}, //2
{12, 14, 0}, //3
{12, 8, 4}, //4
{8, 14, 4}, //5
{8, 14, 12}, //6
{12, 4, 4}, //7
{12, 14, 12}, //8
{12, 14, 4}, //9
//создаём новую функцию для отображения по шаблону "позиция-цифра":
void writeDigit(byte pos, byte val) {
for (int i = 0; i < 3; i++)
ht1621.writeMem(3 * pos + 3 + i , arr[val][i]);
pinMode(DATA_PIN, OUTPUT);
pinMode(WR_PIN, OUTPUT);
pinMode(CS_PIN, OUTPUT);
pinMode(chargePin, OUTPUT); // set chargePin to output
digitalWrite(chargePin, LOW);
Serial.begin(9600); // initialize serial transmission for debugging
if (! ht1621.begin()) {
Serial.println("Could not init device!\n");
digitalWrite(chargePin, HIGH); // set chargePin HIGH and capacitor charging
startTime = millis();
while (analogRead(analogPin) < 648) { // 647 is 63.2% of 1023, which corresponds to full-scale voltage
elapsedTime = millis() - startTime;
// convert milliseconds to seconds ( 10^-3 ) and Farads to microFarads ( 10^6 ), net 10^3 (1000)
microFarads = ((float)elapsedTime / resistorValue) * 1000;
Serial.print(elapsedTime); // print the value to serial port
Serial.print(" mS "); // print units and carriage return
if (microFarads > 1) {
Serial.print((long)microFarads); // print the value to serial port
Serial.println(" microFarads"); // print units and carriage return
// if value is smaller than one microFarad, convert to nanoFarads (10^-9 Farad).
// This is a workaround because Serial.print will not print floats
nanoFarads = microFarads * 1000.0; // multiply by 1000 to convert to nanoFarads (10^-9 Farads)
Serial.print((long)nanoFarads); // print the value to serial port
Serial.println(" nanoFarads"); // print units and carriage return
/* dicharge the capacitor */
digitalWrite(chargePin, LOW); // set charge pin to LOW
pinMode(dischargePin, OUTPUT); // set discharge pin to output
digitalWrite(dischargePin, LOW); // set discharge pin LOW
while (analogRead(analogPin) > 0) { // wait until capacitor is completely discharged
pinMode(dischargePin, INPUT); // set discharge pin back to input
int AI0 = microFarads;
for (int i = 4 ; i > 0; i--) {
AI0 = (AI0 - AI0 % 10) / 10;
writeDigit(i,AI0 % 10);
отвас мне мастер-класс не нужен.
Тю! А я так старался! За самым ценным конденсатором в СВХ бегал :(
если сам делаешь то можнои без схемы если, не трудно запомнить
Забавный Вы человек. Сколько Вам лет? 10? 12?
читал где то, чт оможно емкость конденсаторов мерить ардуиной
А то! Ещё как можно! Могу дать бесплатный мастер класс.
Смотрите на картинку:
Длина равна 1 Мега
Радиус = 1 Нано.
Значит, любой, кто учился в школе, сразу скажет. что ёмкость равна
2πNanoMega.
Зачёт!!!! Спасибо поржал ))))
Ну а реалльнно - канешна можна. Емкость пропорциональна времени заряда постоянным током. Элементарщина в общем.
Способность конденсатора накапливать заряд характеризуется электроемкостью, которая равна отношению заряда конденсатора к напряжению:C=q/U
http://www.yaklass.ru/materiali?mode=lsntheme&themeid=129
Длина равна 1 Мега
Радиус = 1 Нано.
2πNanoMega.
Двойку не там поместил :))).
Ага. вспоминаем что q=ItОткуда
C=q/U=(I/U)t
А значить С пропорциональна времени t заряда от 0 до напряжения U.
Более корректно это в интегральной форме пишется, но тебе этого понять не реально будет.
да я уже нашел все для этого, сегодня резисторы поищу и буду пробовать
Позор на мою седую лысину! :((((
Конечно же
πNano2Mega.
#include <ht1621.h> #define DATA_PIN 2 #define WR_PIN 3 #define CS_PIN 5 #define RD_PIN 4 HT1621 ht1621(DATA_PIN, WR_PIN, RD_PIN, CS_PIN); #define analogPin 0 // analog pin for measuring capacitor voltage #define chargePin 13 // pin to charge the capacitor - connected to one end of the charging resistor #define dischargePin 11 // pin to discharge the capacitor #define resistorValue 10000.0F // change this to whatever resistor value you are using // F formatter tells compliler it's a floating point value unsigned long startTime; unsigned long elapsedTime; float microFarads; // floating point variable to preserve precision, make calculations float nanoFarads; byte pos; byte val; //массив констант для отображения цифр, минуса и пробела: byte arr[10][3] = { {12, 6, 12}, //0 {12, 0, 0}, //1 {4, 14, 8}, //2 {12, 14, 0}, //3 {12, 8, 4}, //4 {8, 14, 4}, //5 {8, 14, 12}, //6 {12, 4, 4}, //7 {12, 14, 12}, //8 {12, 14, 4}, //9 }; //создаём новую функцию для отображения по шаблону "позиция-цифра": void writeDigit(byte pos, byte val) { for (int i = 0; i < 3; i++) ht1621.writeMem(3 * pos + 3 + i , arr[val][i]); } void setup() { pinMode(DATA_PIN, OUTPUT); pinMode(WR_PIN, OUTPUT); pinMode(CS_PIN, OUTPUT); pinMode(chargePin, OUTPUT); // set chargePin to output digitalWrite(chargePin, LOW); Serial.begin(9600); // initialize serial transmission for debugging if (! ht1621.begin()) { Serial.println("Could not init device!\n"); } } void loop() { digitalWrite(chargePin, HIGH); // set chargePin HIGH and capacitor charging startTime = millis(); while (analogRead(analogPin) < 648) { // 647 is 63.2% of 1023, which corresponds to full-scale voltage } elapsedTime = millis() - startTime; // convert milliseconds to seconds ( 10^-3 ) and Farads to microFarads ( 10^6 ), net 10^3 (1000) microFarads = ((float)elapsedTime / resistorValue) * 1000; Serial.print(elapsedTime); // print the value to serial port Serial.print(" mS "); // print units and carriage return if (microFarads > 1) { Serial.print((long)microFarads); // print the value to serial port Serial.println(" microFarads"); // print units and carriage return } else { // if value is smaller than one microFarad, convert to nanoFarads (10^-9 Farad). // This is a workaround because Serial.print will not print floats nanoFarads = microFarads * 1000.0; // multiply by 1000 to convert to nanoFarads (10^-9 Farads) Serial.print((long)nanoFarads); // print the value to serial port Serial.println(" nanoFarads"); // print units and carriage return } /* dicharge the capacitor */ digitalWrite(chargePin, LOW); // set charge pin to LOW pinMode(dischargePin, OUTPUT); // set discharge pin to output digitalWrite(dischargePin, LOW); // set discharge pin LOW while (analogRead(analogPin) > 0) { // wait until capacitor is completely discharged } pinMode(dischargePin, INPUT); // set discharge pin back to input int AI0 = microFarads; for (int i = 4 ; i > 0; i--) { AI0 = (AI0 - AI0 % 10) / 10; writeDigit(i,AI0 % 10); } }Пробуй заменить в строке 94
for (int i = 4 ; i > 0; i--) {на
for (int i = 1 ; i <= 4; i--) {не так вообще во весь экран по половине нулика рисует
JasKo имел в виду i++
Наверное. хотя смысл от меня ускользает т.к. Вы говорите об одной паре цифр.
Да именно ++
а так получилось вот так должно быть 1104, а показывает 0110
поменяйте местами 96 и 97 строки.
во другое дело, только вначале нулик потом число, ща сам попробую избавиться от него
ну вот все, всем спасибо
