Помогите написать алгоритм для кнопки.
Пнд, 22/01/2018 - 22:23
Задача такая:
При нажатии кнопки (например на 8 пине) необходимо выдать на пин (например 9) напряжение в течении 5 секунд после чего убрать напряжение. Алгоритм без использования delay.
#18
задача понятная, так чем помочь то ? сделать за вас ?
#18
ща у чела инфаркт будет ))
Задача такая:
я сам новичек, но вот какраз только щас и закончил с кнопками
для вашей задачи всё просто
1) при нажатии кнопки
а) подаете на 9й пин напряжение )
б) запускаете таймер на основе millis()
2) как только он натикал 5 секунд (5000мс) - снимаете с 9й пин напряжение )
ELITE, еслм не сложно можно пример для ознакомления
#define button 8 // пин кнопки #define led 13 // пин выхода напряжения по таймеру bool lastbutton = 1; //для считывания кнопки bool currentbutton =0; //для считывания кнопки unsigned long timer = 0; //для таймера bool timerenabled = 0; //для таймера void setup() { pinMode (led, OUTPUT); pinMode (button, INPUT); digitalWrite (button, 1); // кнопка замыкает GND } void loop() { currentbutton = debounce (lastbutton); //для считывания кнопки if (timerenabled){ if (millis()-timer>5000) { //если таймер был включен и он кончился timerenabled = 0; // выключаем таймер digitalWrite (led, 0); // выключаем свет }} else if (!currentbutton && lastbutton) { // иначе если таймер не включен и если кнопка нажата digitalWrite (led, 1); // включаем свет timer = millis(); // нулим таймер timerenabled = 1; // включаем таймер } lastbutton = currentbutton; //для считывания кнопки } // всё что ниже - для считывания кнопки bool debounce (bool last){ bool current = digitalRead (button); if (last != current) {delay (40); current = digitalRead (button);} return current; }#18
Человек же ясно написал - 5 секунд! А Вы даёте пример на 2 секунды! Он что, переделывать должен? Совсем, блин, гуру распустились! :)
лучше (ИМХО) параллельно кнопке поставить конденсатор на 100-500нф - никакого дребезга не будет, и никаких усложнений кода //я себе именно так и сделал
также ЗАБУДЬТЕ вы о дефайнах!! - это зло дебага!
ну и мой вариант кода
const int button=8; // пин кнопки const int led=13; // пин выхода напряжения по таймеру unsigned long tm = 0; //для таймера bool stb=0; //защита от множественного срабатывания void setup() { pinMode (led, OUTPUT); pinMode (button, INPUT); digitalWrite (button, 1); // кнопка замыкает GND } void loop() { bool btn = 0; //"виртуальная" кнопка - сюда пишется факт нажатия кнопки if(!digitalRead(button)){ if(!stb){stb=1; btn=1; }; }else{ stb=0; }; // фиксирует нажатие кнопки и заносим его в btn if(btn) { tm = millis(); digitalWrite (led, 1); }// если кнопка нажата (btn = екгу) запоминаем текущее время и включаем свет if(tm < millis()-5000 ){ digitalWrite (led, 0); }//время истекло - свет выключаем }делает тоже самое, и весит поменьше:
define - фактически автозамена текста в коде
что будет есть например написать #define setup 12345 ??
правильно - ошибка, при этом компилатор не укажет место ошибки
а если будет код на пару тысяч строк и гдето случайно будет использована переменная по имени совпавшая с дефайном?? - так можно очень легко получить огромную головную боль в поиске этой ошибки!
а если это не критическая для компиляции ошибка? - то она может вылезти в процессе работы устройства, при этом не сразу и рандомно
ну и самое важное - использовать дефайн никак не выгоднее констунты - расурсы они занимают одинаково, размер кода не меняется, нагрузка тоже
но вот только конструнта, как и другие переменные, в случае ошибок - компилятор сразу укажет где и что не так!
по коду - защита от множественного срабатывания - это имеется ввиду, что при нажатой кнопке будет зафиксированно единственное нажатие, не зависимо от кол-ва циклов проверки состояния её - тоесть зафиксирован факт нажатия
а защита от дребезга - как уже сказал - конденсатор || кнопке решает всё лучше всякого кода
100нф дают примерно 5-10мс задержку, что полностью избавляет от всех эффектов дребезга контактов, но при этом вполне позволяет фиксироваю даже очень быстрые повторные нажатия (человеком) - порядка 100 нажатий в секунду - это весьма большой запас!
Для предотвращения этого есть простые правила - хорошим тоном является использовать в именах дефайнов только прописные (большие) буквы, а в переменных, именах функций и тп - строчные(маленькие) или смесь из прописных и строчных.
А вот тут вы резко ошибаетесь. Дефайн, как вы верно отметили - макроподстановка. поэтому не занимает места в оперативной памяти.
защита от множественного нажатия обычно предполагает, что независимо от числа нажатий цикл отсчета времени запустится только один раз. В вашем коде при каждом нажатии и отпускании кнопки отсчет времени стартует заново, даже если предыдущий интервал еще не закончен.
я в этом коде подразумеваю, что при проверке кнопки , если она остается нажата (а мк успеет проверить это много десятков раз даже при коротком нажатии) - будет воспринято что было единственное нажатие, а не нажатие кнопки при каждом проходе цикла - это актуально, если надо считать число нажатий например - хотя в задачи ТС это изличше и можно тоже удалить, код станет еще меньше
ну тоже есть часть сути - но тут надо ТС, дабы он ответил, надо ему дожидаться окончания и выключения или нужна возможность продления до окончания таймера....
да и это решается просто перестановкой местами условий, даже код не меняется )
if(tm-5000 > millis()){ digitalWrite (led, 0); if(btn) { tm = millis(); digitalWrite (led, 1); } }А вот тут вы резко ошибаетесь. Дефайн, как вы верно отметили - макроподстановка. поэтому не занимает места в оперативной памяти.
Если в дефайне строка и он использован в нескольких местах, то в них будет совершенно справедливо откопированна эта строка. Если же используется переменная, то можно обойтись расходом памяти в размере указателя. Ну, и когда константы в переменных, компилятор хотя бы их тип проверяет.
Но я не против дефайнов. Для условной компиляции они - единственное спасение.
b707, всё хорошо в меру. Я вот тоже с дефайнами ужиться не могу,
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/etyudy-dlya-nachinayushchikh-pamyat-1-chto-i-kak-ne-nado-delat?page=3#comment-336280
предпочитаю static const или просто const. Компилятор, зачастую, оптимизирует эту const до простой подстановки. А всё зло дефайнов можно только для условной компиляции использовать. В остальном - нуихнах...
ПыСы. Вот. и sadman то же говорит.
кстати да, в примерах и описании именно для ардуины - компилятор так и делает, поэтому и нет лишнего расхода памяти на константы по сравнению с дефайнами
по дефайнам и константам
простой пример (часть кода) - далее в коде программы они вызываются также 4 раза (по 1 разу каждая)
Ну хорошо, по расходу оперативки вы меня убедили. Однако я продолжу (с вашего позволения :) использовать дефайны в своих программах.
Дефайны удобны не только для условной компиляции, но и для замены длинных конструкций короткими, типа
#define PGM_CHR (const __FlashStringHelper *)
На мой взгляд, и константы удобнее использовать в виде дефайнов - читабельность кода увеливается.
... и как удивительно, но что дефайн что константа инт (1 байт) что лонг (4 байта) - никак не отличаются в итоге....
Надо же, даже размер кода не увеличивается.... Тут уж без комментариев.
А ежели ему сунуть #pragma GCC optimize ("O0") ?
ну ежели компилятор подставляет в код вместо константы ее значение, то это, по сути, дефайн и есть. Так что выходит, использовать константы или дефайны - дело вкуса.
На стороне констант - проверка типа переменной и варнинги о потенциальных ошибках. На стороне дефайна - лучшая структурированность и читабельность кода, поскольку дефайны не сливаются с прочими константами и переменными, что позволяет выделить в коде важные для работы настройки.
дефайны не дефайны, щас ТС испугается и убежит от таких страшных слов. ЗЫ. Зато в моем коде конденсатор не нужен на кнопку)
"Слушай, говорит, кто он такой этот потерпевший? Куда он пошел? Я его, говорит, первый раз вижу." (с)
Задача такая:
Отчего же не помочь. Тем более в этом году еще не помогал.
#define PIN_BTN 8 #define PIN_OUT 9 #define DIVER100 100 #define TIME 5 #define TIME_DIVER (TIME*1000/DIVER100) #define KEY digitalRead(PIN_BTN) void setup() { // put your setup code here, to run once: pinMode(PIN_BTN, INPUT_PULLUP); pinMode(PIN_OUT, OUTPUT); Serial.begin(9600); } byte TimerProcess(byte t, byte (*pFn)(void)) { static byte m=0; static byte c=0; if((byte)(t-m)<DIVER100) return 0; m=t; if(c) { if(c<TIME_DIVER) { c++; return 1; } c=0; return 2; } if(pFn()) return 3; c++; return 4; } void loop() { switch (TimerProcess(millis(),[]()->byte{KEY;})) { case 2: digitalWrite(PIN_OUT, LOW);break; case 4: digitalWrite(PIN_OUT, HIGH);break; } }Удачно сдать как Си выучите не зазнавайтесь, на форум заглядывайте, тоже уому поможете.
аппаратные решения всегда надежнее программных
и да, у вас есть убиственная delay! еще до кучи
Да ну! Ща перепаяю вот высохший электролит, и пойду высохший код искать.
какие электролиты?! - кнопке нужен (и достаточен) обычный керамический кондер размером со спичечную головку... а они практически вечные, даже если он начнет терять емкость лет через 15 - он будет работать не хуже .... а лет через 50-70 маловероятно, что изделие еще будет актуально и работоспособно..., кнопки явно сотрутся в пыль за такой срок... а вот кондер наверняка будет спокойно жить...
Удачно сдать
Садист! :)
Вы же писали "всегда надежнее" вот и обсуждаю что хочу. Код надежность не теряет. Потому представления из категории "механика надежней электроники" оставте в прошлом веке им там самое место.
Этот коммент не Вам, а Илите. У него, что с int, что с long код одного размера, что говорит о том, что компилятор потёр всё ненужное. Иначе с long кода бы было больше, грузить в регистры int несколько короче чем long.
Я вот про это говорил.
1constintinterval1 = 100;// таймер 1 - счетчик для секундомера2constintinterval2 = 50;// таймер 2 - обновление экрана3constintinterval3 = 500;// таймер 3 - для тахометра4constintinterval4 = 100;// таймер 4 - таймер кнопокрасечатать?
1constlonginterval1 = 100;// таймер 1 - счетчик для секундомера2constlonginterval2 = 50;// таймер 2 - обновление экрана3constlonginterval3 = 500;// таймер 3 - для тахометра4constlonginterval4 = 100;// таймер 4 - таймер кнопокУдачно сдать
Садист! :)
))) Ни одно доброе дело не останится безнаказаным!
Да, неужели? Так-таки и всегда?
все правда, только ТСу я думаю это не помешает. А проверить легче. Нужна только дуня.
все понятно. Константы обьявлены, но в коде, видимо, не используются. Подтасовочка :)
У кого Ардуино под рукой - проверьте код Илиты с реальным использованием констант...
что будет, если гипотетически рядом с устройством взорвать атомную бомбу, которая не уничтожит его материально (сключаем температуру и ударное воздействие)
кнопку как была включена - так и останется включена
а вот программа может и словить сбой изза жесткого излучения и мощных магнитных полей - ведь всё крутится в памяти - а достаточно протону пробить ячейки - неизвестно что в ней останется при считывании - а значит и надежность ниже
Да, программно можно сделать коррекцию ошибок и обход аппаратных поломок, но это уже иные системы, а прямоаналогичные аппаратные будут всегда надежней прогреммнях
//и да, давайте не будем топить урановый лом в ванне с ртутью ®
вот весь код моей поделки (ну что на сегодня навоял)
и да, у меня библиотека изменена немного
LedControl.cpp
/* * LedControl.cpp - A library for controling Leds with a MAX7219/MAX7221 * Copyright (c) 2007 Eberhard Fahle * * Permission is hereby granted, free of charge, to any person * obtaining a copy of this software and associated documentation * files (the "Software"), to deal in the Software without * restriction, including without limitation the rights to use, * copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell * copies of the Software, and to permit persons to whom the * Software is furnished to do so, subject to the following * conditions: * * This permission notice shall be included in all copies or * substantial portions of the Software. * * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, * EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES * OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND * NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT * HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, * WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING * FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR * OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. */ #include "LedControl.h" //the opcodes for the MAX7221 and MAX7219 #define OP_NOOP 0 #define OP_DIGIT0 1 #define OP_DIGIT1 2 #define OP_DIGIT2 3 #define OP_DIGIT3 4 #define OP_DIGIT4 5 #define OP_DIGIT5 6 #define OP_DIGIT6 7 #define OP_DIGIT7 8 #define OP_DECODEMODE 9 #define OP_INTENSITY 10 #define OP_SCANLIMIT 11 #define OP_SHUTDOWN 12 #define OP_DISPLAYTEST 15 LedControl::LedControl(int dataPin, int clkPin, int csPin, int numDevices) { SPI_MOSI=dataPin; SPI_CLK=clkPin; SPI_CS=csPin; if(numDevices<=0 || numDevices>8 ) numDevices=8; maxDevices=numDevices; pinMode(SPI_MOSI,OUTPUT); pinMode(SPI_CLK,OUTPUT); pinMode(SPI_CS,OUTPUT); digitalWrite(SPI_CS,HIGH); SPI_MOSI=dataPin; for(int i=0;i<64;i++) status[i]=0x00; for(int i=0;i<maxDevices;i++) { spiTransfer(i,OP_DISPLAYTEST,0); //при запуске scanlimit имеет значение max setScanLimit(i,7); //декодирование выполняется в исходном коде spiTransfer(i,OP_DECODEMODE,0); clearDisplay(i); //переходим в shutdown-режим при запуске shutdown(i,true); } } int LedControl::getDeviceCount() { return maxDevices; } void LedControl::shutdown(int addr, bool b) { if(addr<0 || addr>=maxDevices) return; if(b) spiTransfer(addr, OP_SHUTDOWN,0); else spiTransfer(addr, OP_SHUTDOWN,1); } void LedControl::setScanLimit(int addr, int limit) { if(addr<0 || addr>=maxDevices) return; if(limit>=0 && limit<8) spiTransfer(addr, OP_SCANLIMIT,limit); } void LedControl::setIntensity(int addr, int intensity) { if(addr<0 || addr>=maxDevices) return; if(intensity>=0 && intensity<16) spiTransfer(addr, OP_INTENSITY,intensity); } void LedControl::clearDisplay(int addr) { int offset; if(addr<0 || addr>=maxDevices) return; offset=addr*8; for(int i=0;i<8;i++) { status[offset+i]=0; spiTransfer(addr, i+1,status[offset+i]); } } void LedControl::setLed(int addr, int row, int column, boolean state) { int offset; byte val=0x00; if(addr<0 || addr>=maxDevices) return; if(row<0 || row>7 || column<0 || column>7) return; offset=addr*8; val=B10000000 >> column; if(state) status[offset+row]=status[offset+row]|val; else { val=~val; status[offset+row]=status[offset+row]&val; } spiTransfer(addr, row+1,status[offset+row]); } void LedControl::setRow(int addr, int row, byte value) { int offset; if(addr<0 || addr>=maxDevices) return; if(row<0 || row>7) return; offset=addr*8; status[offset+row]=value; spiTransfer(addr, row+1,status[offset+row]); } void LedControl::setColumn(int addr, int col, byte value) { byte val; if(addr<0 || addr>=maxDevices) return; if(col<0 || col>7) return; for(int row=0;row<8;row++) { val=value >> (7-row); val=val & 0x01; setLed(addr,row,col,val); } } void LedControl::setByte(int addr, int digit, byte value, boolean dp) { int offset; if(addr<0 || addr>=maxDevices) return; if(digit<0 || digit>7 ) return; offset=addr*8; if(dp) value|=B10000000; status[offset+digit]=value; spiTransfer(addr, digit+1,value); } void LedControl::setDigit(int addr, int digit, byte value, boolean dp) { int offset; byte v; if(addr<0 || addr>=maxDevices) return; if(digit<0 || digit>7 || value>15) return; offset=addr*8; v=pgm_read_byte_near(charTable + value); if(dp) v|=B10000000; status[offset+digit]=v; spiTransfer(addr, digit+1,v); } void LedControl::setChar(int addr, int digit, char value, boolean dp) { int offset; byte index,v; if(addr<0 || addr>=maxDevices) return; if(digit<0 || digit>7) return; offset=addr*8; index=(byte)value; if(index >127) { //no defined beyond index 127, so we use the space char index=32; } v=pgm_read_byte_near(charTable + index); if(dp) v|=B10000000; status[offset+digit]=v; spiTransfer(addr, digit+1,v); } void LedControl::spiTransfer(int addr, volatile byte opcode, volatile byte data) { //Create an array with the data to shift out int offset=addr*2; int maxbytes=maxDevices*2; for(int i=0;i<maxbytes;i++) spidata[i]=(byte)0; //put our device data into the array spidata[offset+1]=opcode; spidata[offset]=data; //enable the line digitalWrite(SPI_CS,LOW); //Now shift out the data for(int i=maxbytes;i>0;i--) shiftOut(SPI_MOSI,SPI_CLK,MSBFIRST,spidata[i-1]); //latch the data onto the display digitalWrite(SPI_CS,HIGH); }LedControl.h
/* * LedControl.h - A library for controling Leds with a MAX7219/MAX7221 * Copyright (c) 2007 Eberhard Fahle * * Permission is hereby granted, free of charge, to any person * obtaining a copy of this software and associated documentation * files (the "Software"), to deal in the Software without * restriction, including without limitation the rights to use, * copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell * copies of the Software, and to permit persons to whom the * Software is furnished to do so, subject to the following * conditions: * * This permission notice shall be included in all copies or * substantial portions of the Software. * * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, * EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES * OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND * NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT * HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, * WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING * FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR * OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. */ #ifndef LedControl_h #define LedControl_h #include <avr/pgmspace.h> #if (ARDUINO >= 100) #include <Arduino.h> #else #include <WProgram.h> #endif /* * Segments to be switched on for characters and digits on * 7-Segment Displays */ const static byte charTable [] PROGMEM = { // 0 1 2 3 4 5 6 7 B01111110,B00110000,B01101101,B01111001,B00110011,B01011011,B01011111,B01110000, //8 // 8 9 A b c d e f B01111111,B01111011,B01110111,B00011111,B00001101,B00111101,B01001111,B01000111, //16 // g h i j k L m n B00000000,B00000000,B00010000,B00111100,B00000000,B00001110,B00000000,B00010101, //24 // o p q r s t u v B01111110,B01100111,B01110011,B00000101,B00000000,B00000000,B00011100,B00000000, //32 // w x y z B00000000,B00000000,B00111011,B00000000,B00000000,B00000000,B00000000,B00000000, //40 // - B00000000,B00000000,B00000000,B00000000,B10000000,B00000001,B10000000,B00000000, //48 // 0 1 2 3 4 5 6 7 B01111110,B00110000,B01101101,B01111001,B00110011,B01011011,B01011111,B01110000, // 8 9 B01111111,B01111011,B00000000,B00000000,B00000000,B00000000,B00000000,B00000000, // A b c d e f g B00000000,B01110111,B00011111,B00001101,B00111101,B01001111,B01000111,B00000000, // H I J K L M N O B00110111,B00000000,B00111100,B00000000,B00001110,B00000000,B00000000,B01111110, // P Q R S T U V W B01100111,B00000000,B00000101,B01011011,B00000000,B00111110,B00000000,B00000000, // X Y Z B00000000,B00111011,B00000000,B00000000,B00000000,B00000000,B00000000,B00001000, // b c d e f g B00000000,B01110111,B00011111,B00001101,B00111101,B01001111,B01000111,B00000000, // H i j k L m n o B00110111,B00010000,B00000000,B00000000,B00001110,B00000000,B00010101,B00011101, // p q r s t u v w B01100111,B01110011,B00000101,B00000000,B00000000,B00000000,B00000000,B00000000, // x y z B00000000,B00111011,B00000000,B00000000,B00000000,B00000000,B00000000,B00000000 }; class LedControl { private : /*Массив для переноса данных на устройства / The array for shifting the data to the devices */ byte spidata[16]; /* Отправка одной команды на устройство / Send out a single command to the device */ void spiTransfer(int addr, byte opcode, byte data); /* We keep track of the led-status for all 8 devices in this array */ /* Мы следим водить-состояния для всех 8 приборов в этом массиве */ byte status[64]; /* Data is shifted out of this pin*/ /* Данные перемещаются из этого pin-кода*/ int SPI_MOSI; /* The clock is signaled on this pin */ /* Часы сигнал на этом выводе */ int SPI_CLK; /* This one is driven LOW for chip selectzion */ /* Это одно управляется низким уровнем для selectzion обломока */ int SPI_CS; /* The maximum number of devices we use */ /* Максимальное количество устройств, которые мы используем */ int maxDevices; public: /* * Создание нового контроллера * Параметры : * dataPin пин на Arduino, где получает данные перенесены из * clockPin пин для часов * pin cspin для выбирать прибор * numdevices максимальное количество устройств, которые можно контролировать */ LedControl(int dataPin, int clkPin, int csPin, int numDevices=1); /* * Получает количество устройств, подключенных к этому LedControl. * Возвращать : * int количество устройств на этом LedControl */ int getDeviceCount(); /* * Установите режим выключения (энергосбережения) для устройства * Параметры : * addr адрес дисплея, котор нужно контролировать * состояние при значении true устройство переходит в режим выключения питания. Задать значение false * для нормальной работы. */ void shutdown(int addr, bool status); /* * Установите количество цифр (или строк) для отображения. * Смотрите даташит на побочные эффекты от scanlimit на яркость * дисплея. * Параметры : * адрес addr дисплея, котор нужно контролировать * ограничить количество отображаемых цифр (1..Восемь) */ void setScanLimit(int addr, int limit); /* * Установите яркость дисплея. * Параметры: * addr адрес дисплея, котор нужно контролировать * интенсивность яркость дисплея. (0..15) */ void setIntensity(int addr, int intensity); /* * Выключите все светодиоды на дисплее. * Параметры: * адрес addr дисплея, котор нужно контролировать */ void clearDisplay(int addr); /* * Установите состояние одного светодиода. * Параметры : * адрес addr дисплея * строка строки светодиода (0..Семь) * соедините колонку светодиода (0..Семь) * государство, если справедливо включения светодиода, * при значении false она выключена */ void setLed(int addr, int row, int col, boolean state); /* * Установите все 8 светодиодов подряд в новое состояние * Параметры: * адрес addr дисплея * строка строки, которая должна быть установлена (0..Семь) * значение каждого бита 1 будет загораться * соответствуя Сид. */ void setRow(int addr, int row, byte value); /* * Установите все 8 светодиодов в столбце в новое состояние * Параметры: * адрес addr дисплея * столбец col, который должен быть установлен (0..Семь) * значение каждого бита 1 будет загораться * соответствуя Сид. */ void setColumn(int addr, int col, byte value); /* * Отображение байта на 7-Сегментном дисплее * Параметры: * адрес addr дисплея * цифра положение цифры на дисплее (0..Семь) * значение отображаемое значение. (0x00000000..0x11111111) * ДП устанавливает десятичной точки. */ void setByte(int addr, int digit, byte value, boolean dp); /* * Отображение шестнадцатеричной цифры на 7-Сегментном дисплее * Параметры: * адрес addr дисплея * цифра положение цифры на дисплее (0..Семь) * значение отображаемое значение. (0x00..0x0F) * ДП устанавливает десятичной точки. */ void setDigit(int addr, int digit, byte value, boolean dp); /* * Отображение символа на 7-Сегментном дисплее. * Есть только несколько символов, которые имеют смысл здесь : * '0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','0', * 'A','b','c','d','E','F','H','L','P', * ' .','-','_',' ' * Параметры: * адрес addr дисплея * обозначьте положение символа на дисплее (0..Семь) * значение отображаемого символа. * ДП устанавливает десятичной точки. */ void setChar(int addr, int digit, char value, boolean dp); }; #endif //LedControl.hесли гипотетически рядом с устройством взорвать атомную бомбу, которая не уничтожит его материально (сключаем температуру и ударное воздействие)
простой, доступный, повседневный пример :)
Хватит демагогию разводить. Как кондеры из строя выходят без ядерного взрыва хороше известно, если ума не хватает без довесок код писать - Ваша проблема.
позвольте вас спросить, как художник художника :) чем отличаются эти строки? (123 -124)
if(button[6]) { odometr_0++; odometr_1++; }; if(button[3]) { odometr_0+=1; odometr_1+=1; };Судя по строчкам 205-220, пользоваться циклами вы так и не научились...
по 123 -124 - это для наглядности, код в процессе написания и нет четкого ТЗ - поэтому меняется по 5 раз на дню...
как будет боле-менее законченый алгоритм работы устройства - тогда буду уже оптимизировать
а по 205-220 - я чтото не придумал как сюда запихать цикл с учетом изменений на некоторых итерациях
размер кода с циклом будет практически идентичен текущему (немного меньше) - но для наглядности пока разрабатываю мне было удобнее без цикла это оставить
а вообще у меня пока нет вопросов по моему коду - давайте не отклонятся всёже от темы ТС :)
а свой код я выложу позже с просьбой оценить и подсказать по оптимизации, когда он будет близок к релизной версии
int занимает 2 байта (char размером в 1 байт).
Большое количество дефайнов в скетче можно посмотреть здесь: http://arduino.ru/forum/proekty/transistor-tester-arduino
да по дефейнаи много статей - но на цвет... как говорится...
И какой толк в нажатой кнопке, если программа это нажатие не сможет обработать?
P.S. (юмор) Инструкция-приказ: солдат, попавший в эпицентр ядерного взрыва, должен держать автомат на вытянутых руках, чтобы расплавленный металл не капал на казённые сапоги.
Арифмометр и счёты возможно надёжнее, но присутствующие на данном форуме почему-то предпочитают компьютеры с программным обеспечением.
Похоже на предупреждение ребёнку: "Не трогай нож - порежешься!"
Каждый инструмент (define в частности) требует правильного применения. При безграмотном программировании можно и с константами накуролесить.
В то время, как космические корабли бороздят просторы большого театра ....
Жесткое излучение - воздействие на аппаратуру, а не на программу. И, кстати, для защитты тоже применяются аппаратные средства, а не программные.
Кстати, если бы Вы употребляли полные термины (аппаратный сбой) вместо кратких (сбой), это было бы понятно с самого начала.
Конечно было бы понятно, но так зафлудить тему бы не получилось.
Сегодня коллега попросил подсказать ему как примерно такой же код набросать.
Получилось так.
boolean LastState=0;
boolean knopka= 0;
boolean led=0;
int x=0;
unsigned long LastTime=0;
void setup(){
pinMode(3,0x2);
pinMode(13,0x1);
void loop(){
knopka=!digitalRead(3);
if(knopka!=LastState&&knopka==1){delay(10);led=!led;x++;
LastState=knopka;
if(knopka!=LastState&&knopka==0){delay(10);LastState=0;}
digitalWrite(13,led);
if(digitalRead(3)==0){if(millis()-LastTime>=3000){Serial.println(x);LastTime=millis();}}
else{LastTime=millis();}
Включаем и выключаем диод одной кнопкой, при удерживании кнопки долее 3 секунд выводим в монитор количество нажатий.
Шото у препода фантазии никакой.
