Помогите новичку пожалуйста.
Пнд, 15/05/2017 - 13:22
Здравствуйте. я только учусь .
В общем суть такова: нужно сделать программу которая сигнализирует через какие то промежутки времени и ждёт ответа от человека в течении 5 секунд. Если ответа нет, то включается сигнализация. Это не что то очень мне нужное, но входит в курс обучения.
Понимаю что нужно сделать разбивки на, примерно 250 мс (потому что тупо delay(5000) заморозит программу и она не сможет получить сигнал с пина входного) и после каждого такого ожидания digitalRead(BUTTON).
но как завершить этот цикл через 5 секунд?
А вы готовы к большим пинкам от форумчан или вам только готовый код?
for (int i=0; i <= 3000; i++){ delay(100); if (ожидаемое событие) break; }Гениальный неправильный ответ.
Это еще почему? Это только кусочек, как проверять действия с интервалом в 100мс. Еще нужно добавить флаг, что если ответ пришел, то true, если нет то to false и потом уже желать условие по результату.
Человек говорит , что delay(5000) ...Говно.А вы не нравится говно есть одним куском, то ешь по кусочкам delay(100)
Читайте внимательней вопрос. Речь как раз идет о разбивке длительной паузы в 5000мс на куски, чтобв промежутках можно было делать проверки, что я и показал в примере.
Проблема человека не в разбивке delay() на множество коротких delay(). Вы что его полного альтернативного одаренного считаете. Хотя я уже не удивлюсь . А не знанию или не умению millis()
http://arduino.ru/Reference/Millis
Но похоже и вы о наличии этого инструмента не в курсе.
никогда клоунов на форуме не было - и, вот, снова.
класс титановый велосипед для delay без delay().
Ваш или мой?
Если Ваш, то учитесь и делайте. А если мой, то я сам сделаю как-нибудь.
Сюда-то Вы зачем пришли? Если есть вопросы, так обратитесь к своему преподавателю, он за ответы на Ваши вопросы деньги получает.
ОФФТОП:
Судя по примитивности задания это не ВУЗ, а ПТУ, как их теперь обзывают - "Колледж".
Вот зачем человек учится, если это ему не нужно? Сейчас служат 1 год, обычно - в своем регионе. На крайний случай - "плоскостопные войска" никто не отменял, а больные - все, есть плохо обследованные.
Отслужит, пойдет в охранники, а там и мелкого отбойщика дорастет. Хорошая, счастливая жизнь, не так?
Не совсем понял для чего этот инструмент в данном вопросе. ТС нужно делать паузу в 5 сек и во время этой паузы не терять связь внешним миром. Ну или да, я чего то вобще не догоняю)
Да. И это очень мягко сказано.
Да, но что то никакой конструктивной критики с тыканием носом в код нет, одни только прелюдия)
И не будет, ибо задолбали уже. И ТС со своим курсом обучения (хрен знает чему он там обучается, если такая задача его в тупик ставит) в Вы со своим искренним стремлением помь бездельнику получить липовый диплом.
Ну я как бы ему код то не давал, дал только наводку как реализовать. Видимо что-то не так, вот и хотел бы узнать что именно, сам на этом языке всего не больше недели, но почему-то был уверен что все верно, ведь алгоритмы работы на многих языках идентичны.
Вот вам наводка.
//#1 //#2 //#3 void setup() { //#1 //#2 //#3 } void loop() { //#1 1000 миллисекунд вычислит. поток 1 static uint32_t past_1 = 0 ; if (millis() - past_1 >= 1000) { // если прошло 1000 миллисек past_1 = millis() ; // сам код } //#2 200 миллисекунд вычислит. поток 2 static uint32_t past_2 = 0 ; if (millis() - past_2 >= 200) { // если прошло 200 миллисек past_2 = millis() ; // сам код } //#3 100 миллисекунд вычислит. поток 3 static uint32_t past_3 = 0 ; if (millis() - past_3 >= 100) { // если прошло 100 миллисек past_3 = millis() ; // сам код } }Алгоритмы может и совпадают, а вот пишутся на разных языках по разному. Иначе бы Гугл переводчики были с одного языка на другой.
не в языке дело, и именно в алгоритмах - возьми сам и проверь свой цикл #2 как у тебя переменная
ожидаемое событие событиеизменится, не выходя из цикла?Все понял, спасибо, все время забываю что void loop это цикл.
не не, готовый код не надо. мне бы пинки в какую сторону копать
Ваш или мой?
всегда, абсолютно всегда есть какой то умник который считает, что нужно что то сказать, но никогда не считает нужным отвечать. учитель у меня интернет и нормальные люди.
очень извиняюсь перед всеми людьми которые хоть как то пытаются помочь. Но именно в вашем кругу програмистов электронщиков люди зазанются больше всего.
Просьба, если можетете помочь и есть желание, пожалуйста помогите. Если нет, просто листайте дальше и все. Я очень далек от програмирования вообще и от микроконтролеров в частности. но не думаю, что не имею право изучать это самостоятельно.
P.S. Задолбали. второй раз обращаюсь тут за помощью и второй раз выпендрежники засирают тему
Вот вам наводка.
я очень извиняюсь, а можно обьяснить как идиоту, что именно этот millis делает? по описанию команды он возвращает какое то время на выполнение программы
В свое время человечество придумало часы, а потом для понтов повесило их на руку. И вот что интересно , для тех людей которые нашли им применение, жизнь упростилась и начали они успевать намного больше. Так вот millis() и есть такие часы. Вот только считают они миллисекунды (0,001 сек). Вот вам надо выполнить действие не раньше чем произошло какое-то событие. Вот засекаете время события , а потом переодически поглядываете на "часы". Если разница больше чем надо, то все прошло достаточно времени.
Извиняться можно, но только не здесь ...
Написано вроде по-русски - возвращает число миллисекунд с начала выполнения программы (то бишь с момента включения) ардуино
millis - это часы.
Когда Вы разрабатываете алгоритм работы программы, самый действенный путь - представить, как бы лично Вы решали эту задачу, оказавшись на месте микроконтроллера.
Так вот, delay - это что-то вроде тяжелого наркотика - принял и вырубился на какое-то время. А millis - это часы, обычные часы, по которым можно узнать текущее время. Строго говоря, количество миллисекунд, прошедших с момента включения микроконтроллера.
Это как сквозной таймер без задержки по delay. mills() это текущее значение времени в ардуино. То что отсчет идет от старта программы (это так, для информации). В скрипте идет сравнение старого значения mills() (которое записали в переменную) и текущего, а когда достигает нужного значения, то срабатывает условие так называемого таймера, ну и таймер обнуляется путем присвоения переменной текущего значения mills().
Спасибо ОГРОМНОЕ)))) вот теперь реально понятно
На кой чёрт мне Ваш диплом? Уровень знаний и так вижу.
http://document.saraff.ru/
[/quote]
Вот вам наводка.
[/quote]
А почему именно static?? Для чего мне сохранять эти данные?
Так Вы в 13-ой строке время начала запомнили. Не для того же, чтобы при следующем входе в loop оно снова нулём стало.
Если нужно бысторо и единожды, то лучше купить готовое.
Здесь их на все случаи жизни, с сбросом, тригером, импульсами....
Думаю, что в других регионах не будет проблем найти подобное.
Есть куча разных фирм и производителей.
