Помогите оптимизировать код
Втр, 19/05/2015 - 09:16
Собираю считыватель данных с дисплея магитолы и вывод в инфы в сериал. Протокол 3wire, похож на spi. Инфу выводит но не хватает памяти для еще символов. Я только учусь и мало понимаю в программировании, помогите пожалуйста. Вот код:
#include <SPI.h>
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(8, 9);
byte MyBuff [36];
volatile byte pos;
volatile boolean process_it;
byte t;
byte z;
long R1;
long R2;
long R3;
long R4;
long R5;
long R6;
long R7;
long R8;
long R9;
long R10;
long R11;
void setup ()
Serial.begin (115200);
mySerial.begin(115200);
pinMode(MISO, OUTPUT);
SPI.setDataMode(SPI_MODE3);
SPI.setBitOrder(MSBFIRST);
SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV4);
SPI.attachInterrupt();
SPCR |= _BV(SPE);
pos = 0;
process_it = false;
ISR (SPI_STC_vect)
byte c = SPDR;
if (pos < sizeof MyBuff)
MyBuff [pos++] = c;
process_it = true;
void loop ()
if (process_it)
MyBuff [pos] = 0;
for (int i=0; i <= 35; i++)
if (i<=34)
if (MyBuff[i]<=15)
Serial.print("0");
Serial.print(MyBuff[i], HEX);
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
if (MyBuff[i]<=15)
Serial.print("0");
Serial.println(MyBuff[i], HEX);
else Serial.println(MyBuff[i], HEX);
DISP ();
DATA ();
pos = 0;
process_it = false;
void DATA ()
bitWrite(t, 1, bitRead(MyBuff[17], 4));// ЗÐÐК " : " МЕЖДУ 4 И 5 Ð ÐЗРЯДОМ
bitWrite(t, 0, bitRead(MyBuff[17], 3));// ЗÐÐК " . " МЕЖДУ 4 И 5 Ð ÐЗРЯДОМ
bitWrite(z, 1, bitRead(MyBuff[26], 4));// ЗÐÐК " > " Ð’ КОÐЦЕ ПОЛЯ
bitWrite(z, 0, bitRead(MyBuff[26], 0)); // ЗÐÐК " z " Ð’ КОÐЦЕ ПОЛЯ
bitWrite(R1, 15, bitRead(MyBuff[26], 7));
bitWrite(R1, 14, bitRead(MyBuff[26], 6));
bitWrite(R1, 13, bitRead(MyBuff[26], 5));
// bitWrite(R1, 12, bitRead(MyBuff[26], 4));// ЗÐÐК " > " Ð’ КОÐЦЕ ПОЛЯ
bitWrite(R1, 11, bitRead(MyBuff[26], 3));
bitWrite(R1, 10, bitRead(MyBuff[26], 2));
bitWrite(R1, 9, bitRead(MyBuff[26], 1));
// bitWrite(R1, 8, bitRead(MyBuff[26], 0)); // ЗÐÐК " z " Ð’ КОÐЦЕ ПОЛЯ
bitWrite(R1, 7, bitRead(MyBuff[25], 3));
bitWrite(R1, 6, bitRead(MyBuff[25], 2));
bitWrite(R1, 5, bitRead(MyBuff[25], 1));
bitWrite(R1, 4, bitRead(MyBuff[25], 0));
bitWrite(R1, 3, bitRead(MyBuff[25], 7));
bitWrite(R1, 2, bitRead(MyBuff[25], 6));
bitWrite(R1, 1, bitRead(MyBuff[25], 5));
// bitWrite(R1, 0, bitRead(MyBuff[25], 4));
bitWrite(R2, 15, bitRead(MyBuff[24], 7));
bitWrite(R2, 14, bitRead(MyBuff[24], 6));
bitWrite(R2, 13, bitRead(MyBuff[24], 5));
// bitWrite(R2, 12, bitRead(MyBuff[24], 4));
bitWrite(R2, 11, bitRead(MyBuff[24], 3));
bitWrite(R2, 10, bitRead(MyBuff[24], 2));
bitWrite(R2, 9, bitRead(MyBuff[24], 1));
// bitWrite(R2, 8, bitRead(MyBuff[24], 0));
bitWrite(R2, 7, bitRead(MyBuff[22], 7));
bitWrite(R2, 6, bitRead(MyBuff[22], 6));
bitWrite(R2, 5, bitRead(MyBuff[22], 5));
bitWrite(R2, 4, bitRead(MyBuff[22], 4));
bitWrite(R2, 3, bitRead(MyBuff[21], 3));
bitWrite(R2, 2, bitRead(MyBuff[21], 2));
bitWrite(R2, 1, bitRead(MyBuff[21], 1));
// bitWrite(R2, 0, bitRead(MyBuff[21], 0));
bitWrite(R3, 15, bitRead(MyBuff[20], 3));
bitWrite(R3, 14, bitRead(MyBuff[20], 2));
bitWrite(R3, 13, bitRead(MyBuff[20], 1));
// bitWrite(R3, 12, bitRead(MyBuff[20], 0));// ÐÐДПИСЬ " LOUD "
bitWrite(R3, 11, bitRead(MyBuff[21], 7));
bitWrite(R3, 10, bitRead(MyBuff[21], 6));
bitWrite(R3, 9, bitRead(MyBuff[21], 5));
// bitWrite(R3, 8, bitRead(MyBuff[21], 4));
bitWrite(R3, 7, bitRead(MyBuff[20], 7));
bitWrite(R3, 6, bitRead(MyBuff[20], 6));
bitWrite(R3, 5, bitRead(MyBuff[20], 5));
bitWrite(R3, 4, bitRead(MyBuff[20], 4));
bitWrite(R3, 3, bitRead(MyBuff[19], 3));
bitWrite(R3, 2, bitRead(MyBuff[19], 2));
bitWrite(R3, 1, bitRead(MyBuff[19], 1));
// bitWrite(R3, 0, bitRead(MyBuff[19], 0));
bitWrite(R4, 15, bitRead(MyBuff[18], 3));
bitWrite(R4, 14, bitRead(MyBuff[18], 2));
bitWrite(R4, 13, bitRead(MyBuff[18], 1));
// bitWrite(R4, 12, bitRead(MyBuff[18], 0));
bitWrite(R4, 11, bitRead(MyBuff[19], 7));
bitWrite(R4, 10, bitRead(MyBuff[19], 6));
bitWrite(R4, 9, bitRead(MyBuff[19], 5));
// bitWrite(R4, 8, bitRead(MyBuff[19], 4));
bitWrite(R4, 7, bitRead(MyBuff[18], 7));
bitWrite(R4, 6, bitRead(MyBuff[18], 6));
bitWrite(R4, 5, bitRead(MyBuff[18], 5));
bitWrite(R4, 4, bitRead(MyBuff[18], 4));
bitWrite(R4, 3, bitRead(MyBuff[17], 2));
bitWrite(R4, 2, bitRead(MyBuff[17], 1));
bitWrite(R4, 1, bitRead(MyBuff[17], 0));
// bitWrite(R4, 0, bitRead(MyBuff[17], 3));// ЗÐÐК " . " МЕЖДУ 4 И 5 Ð ÐЗРЯДОМ
bitWrite(R5, 15, bitRead(MyBuff[16], 3));
bitWrite(R5, 14, bitRead(MyBuff[16], 2));
bitWrite(R5, 13, bitRead(MyBuff[16], 1));
// bitWrite(R5, 12, bitRead(MyBuff[16], 0));
bitWrite(R5, 11, bitRead(MyBuff[17], 7));
bitWrite(R5, 10, bitRead(MyBuff[17], 6));
bitWrite(R5, 9, bitRead(MyBuff[17], 5));
// bitWrite(R5, 8, bitRead(MyBuff[17], 4));// ЗÐÐК " : " МЕЖДУ 4 И 5 Ð ÐЗРЯДОМ
bitWrite(R5, 7, bitRead(MyBuff[16], 7));
bitWrite(R5, 6, bitRead(MyBuff[16], 6));
bitWrite(R5, 5, bitRead(MyBuff[16], 5));
bitWrite(R5, 4, bitRead(MyBuff[16], 4));
bitWrite(R5, 3, bitRead(MyBuff[15], 3));
bitWrite(R5, 2, bitRead(MyBuff[15], 2));
bitWrite(R5, 1, bitRead(MyBuff[15], 1));
// bitWrite(R5, 0, bitRead(MyBuff[15], 0));// ÐÐДПИСЬ " TP "
bitWrite(R6, 15, bitRead(MyBuff[14], 3));
bitWrite(R6, 14, bitRead(MyBuff[14], 2));
bitWrite(R6, 13, bitRead(MyBuff[14], 1));
// bitWrite(R6, 12, bitRead(MyBuff[14], 0));
bitWrite(R6, 11, bitRead(MyBuff[15], 7));
bitWrite(R6, 10, bitRead(MyBuff[15], 6));
bitWrite(R6, 9, bitRead(MyBuff[15], 5));
// bitWrite(R6, 8, bitRead(MyBuff[15], 4));// ÐÐДПИСЬ " AF "
bitWrite(R6, 7, bitRead(MyBuff[14], 7));
bitWrite(R6, 6, bitRead(MyBuff[14], 6));
bitWrite(R6, 5, bitRead(MyBuff[14], 5));
bitWrite(R6, 4, bitRead(MyBuff[14], 4));
bitWrite(R6, 3, bitRead(MyBuff[13], 3));
bitWrite(R6, 2, bitRead(MyBuff[13], 2));
bitWrite(R6, 1, bitRead(MyBuff[13], 1));
// bitWrite(R6, 0, bitRead(MyBuff[13], 0));
bitWrite(R7, 15, bitRead(MyBuff[12], 3));
bitWrite(R7, 14, bitRead(MyBuff[12], 2));
bitWrite(R7, 13, bitRead(MyBuff[12], 1));
// bitWrite(R7, 12, bitRead(MyBuff[12], 0));// ?
bitWrite(R7, 11, bitRead(MyBuff[13], 7));
bitWrite(R7, 10, bitRead(MyBuff[13], 6));
bitWrite(R7, 9, bitRead(MyBuff[13], 5));
// bitWrite(R7, 8, bitRead(MyBuff[13], 4));// ÐÐДПИСЬ " "
bitWrite(R7, 7, bitRead(MyBuff[12], 7));
bitWrite(R7, 6, bitRead(MyBuff[12], 6));
bitWrite(R7, 5, bitRead(MyBuff[12], 5));
bitWrite(R7, 4, bitRead(MyBuff[12], 4));
bitWrite(R7, 3, bitRead(MyBuff[8], 3));
bitWrite(R7, 2, bitRead(MyBuff[8], 2));
bitWrite(R7, 1, bitRead(MyBuff[8], 1));
// bitWrite(R7, 0, bitRead(MyBuff[8], 0));// ?
bitWrite(R8, 15, bitRead(MyBuff[7], 3));
bitWrite(R8, 14, bitRead(MyBuff[7], 2));
bitWrite(R8, 13, bitRead(MyBuff[7], 1));
// bitWrite(R8, 12, bitRead(MyBuff[7], 0));// ?
bitWrite(R8, 11, bitRead(MyBuff[8], 7));
bitWrite(R8, 10, bitRead(MyBuff[8], 6));
bitWrite(R8, 9, bitRead(MyBuff[8], 5));
// bitWrite(R8, 8, bitRead(MyBuff[8], 4));// ÐÐДПИСЬ " ST "
bitWrite(R8, 7, bitRead(MyBuff[7], 7));
bitWrite(R8, 6, bitRead(MyBuff[7], 6));
bitWrite(R8, 5, bitRead(MyBuff[7], 5));
bitWrite(R8, 4, bitRead(MyBuff[7], 4));
bitWrite(R8, 3, bitRead(MyBuff[6], 3));
bitWrite(R8, 2, bitRead(MyBuff[6], 2));
bitWrite(R8, 1, bitRead(MyBuff[6], 1));
// bitWrite(R8, 0, bitRead(MyBuff[6], 0));// ?
bitWrite(R9, 15, bitRead(MyBuff[5], 3));
bitWrite(R9, 14, bitRead(MyBuff[5], 2));
bitWrite(R9, 13, bitRead(MyBuff[5], 1));
// bitWrite(R9, 12, bitRead(MyBuff[5], 0));// ?
bitWrite(R9, 11, bitRead(MyBuff[6], 7));
bitWrite(R9, 10, bitRead(MyBuff[6], 6));
bitWrite(R9, 9, bitRead(MyBuff[6], 5));
// bitWrite(R9, 8, bitRead(MyBuff[6], 4));// ÐÐДПИСЬ " "
bitWrite(R9, 7, bitRead(MyBuff[5], 7));
bitWrite(R9, 6, bitRead(MyBuff[5], 6));
bitWrite(R9, 5, bitRead(MyBuff[5], 5));
bitWrite(R9, 4, bitRead(MyBuff[5], 4));
bitWrite(R9, 3, bitRead(MyBuff[4], 3));
bitWrite(R9, 2, bitRead(MyBuff[4], 2));
bitWrite(R9, 1, bitRead(MyBuff[4], 1));
// bitWrite(R9, 0, bitRead(MyBuff[4], 0));// ?
bitWrite(R10, 15, bitRead(MyBuff[3], 3));
bitWrite(R10, 14, bitRead(MyBuff[3], 2));
bitWrite(R10, 13, bitRead(MyBuff[3], 1));
// bitWrite(R10, 12, bitRead(MyBuff[3], 0));// ?
bitWrite(R10, 11, bitRead(MyBuff[4], 7));
bitWrite(R10, 10, bitRead(MyBuff[4], 6));
bitWrite(R10, 9, bitRead(MyBuff[4], 5));
// bitWrite(R10, 8, bitRead(MyBuff[4], 4));// ÐÐДПИСЬ " "
bitWrite(R10, 7, bitRead(MyBuff[3], 7));
bitWrite(R10, 6, bitRead(MyBuff[3], 6));
bitWrite(R10, 5, bitRead(MyBuff[3], 5));
bitWrite(R10, 4, bitRead(MyBuff[3], 4));
bitWrite(R10, 3, bitRead(MyBuff[27], 7));
bitWrite(R10, 2, bitRead(MyBuff[27], 6));
bitWrite(R10, 1, bitRead(MyBuff[27], 5));
// bitWrite(R10, 0, bitRead(MyBuff[27], 4));// ?
bitWrite(R11, 15, bitRead(MyBuff[28], 7));
bitWrite(R11, 14, bitRead(MyBuff[28], 6));
bitWrite(R11, 13, bitRead(MyBuff[28], 5));
// bitWrite(R11, 12, bitRead(MyBuff[28], 4));// ?
bitWrite(R11, 11, bitRead(MyBuff[27], 3));
bitWrite(R11, 10, bitRead(MyBuff[27], 2));
bitWrite(R11, 9, bitRead(MyBuff[27], 1));
// bitWrite(R11, 8, bitRead(MyBuff[27], 0));// ÐÐДПИСЬ " "
bitWrite(R11, 7, bitRead(MyBuff[28], 3));
bitWrite(R11, 6, bitRead(MyBuff[28], 2));
bitWrite(R11, 5, bitRead(MyBuff[28], 1));
bitWrite(R11, 4, bitRead(MyBuff[28], 0));
bitWrite(R11, 3, bitRead(MyBuff[29], 7));
bitWrite(R11, 2, bitRead(MyBuff[29], 6));
bitWrite(R11, 1, bitRead(MyBuff[29], 5));
// bitWrite(R11, 0, bitRead(MyBuff[29], 4));// ?
void T ()
if (t == 0x01) mySerial.print(".");
if (t == 0x02) mySerial.print(":");
void Z ()
if (z == 0x01) mySerial.print("z");
if (z == 0x02) mySerial.print(">");
void DATA1 ()
if (R1 == 0x8A9A) mySerial.print("Q");
if (R1 == 0x204A) mySerial.print("V");
if (R1 == 0x2040) mySerial.print("/");
if (R1 == 0x61E) mySerial.print("P");
if (R1 == 0xA88) mySerial.print("J");
if (R1 == 0x4E90) mySerial.print("B");
if (R1 == 0xA060) mySerial.print("X");
if (R1 == 0xE86) mySerial.print("Y");
if (R1 == 0xA8A) mySerial.print("U");
if (R1 == 0xCB0) mySerial.print("S");
if (R1 == 0xE0E) mySerial.print("H");
if (R1 == 0xC9A) mySerial.print("G");
if (R1 == 0xE1E) mySerial.print("A");
if (R1 == 0xA9A) mySerial.print("O");
if (R1 == 0xA00E) mySerial.print("K");
if (R1 == 0x9A) mySerial.print("C");
if (R1 == 0x4A90) mySerial.print("D");
if (R1 == 0x2A2A) mySerial.print("M");
if (R1 == 0x4010) mySerial.print("T");
if (R1 == 0x4090) mySerial.print("I");
if (R1 == 0x41E) mySerial.print("F");
if (R1 == 0x861E) mySerial.print("R");
if (R1 == 0x49E) mySerial.print("E");
if (R1 == 0x8A) mySerial.print("L");
if (R1 == 0x8A2A) mySerial.print("N");
if (R1 == 0x8000) mySerial.print(",");
if (R1 == 0x404) mySerial.print("-");
if (R1 == 0x2ADA) mySerial.print("0");
if (R1 == 0xA00) mySerial.print("1");
if (R1 == 0x69C) mySerial.print("2");
if (R1 == 0xE94) mySerial.print("3");
if (R1 == 0xE06) mySerial.print("4");
if (R1 == 0xC96) mySerial.print("5");
if (R1 == 0xC9E) mySerial.print("6");
if (R1 == 0xA12) mySerial.print("7");
if (R1 == 0xE9E) mySerial.print("8");
if (R1 == 0xE96) mySerial.print("9");
if (R1 == 0x00) mySerial.print(" ");
void DATA2 ()
if (R2 == 0x8A9A) mySerial.print("Q");
if (R2 == 0x204A) mySerial.print("V");
if (R2 == 0x2040) mySerial.print("/");
if (R2 == 0x61E) mySerial.print("P");
if (R2 == 0xA88) mySerial.print("J");
if (R2 == 0x4E90) mySerial.print("B");
if (R2 == 0xA060) mySerial.print("X");
if (R2 == 0xE86) mySerial.print("Y");
if (R2 == 0xA8A) mySerial.print("U");
if (R2 == 0xCB0) mySerial.print("S");
if (R2 == 0xE0E) mySerial.print("H");
if (R2 == 0xC9A) mySerial.print("G");
if (R2 == 0xE1E) mySerial.print("A");
if (R2 == 0xA9A) mySerial.print("O");
if (R2 == 0xA00E) mySerial.print("K");
if (R2 == 0x9A) mySerial.print("C");
if (R2 == 0x4A90) mySerial.print("D");
if (R2 == 0x2A2A) mySerial.print("M");
if (R2 == 0x4010) mySerial.print("T");
if (R2 == 0x4090) mySerial.print("I");
if (R2 == 0x41E) mySerial.print("F");
if (R2 == 0x861E) mySerial.print("R");
if (R2 == 0x49E) mySerial.print("E");
if (R2 == 0x8A) mySerial.print("L");
if (R2 == 0x8A2A) mySerial.print("N");
if (R2 == 0x8000) mySerial.print(",");
if (R2 == 0x404) mySerial.print("-");
if (R2 == 0x2ADA) mySerial.print("0");
if (R2 == 0xA00) mySerial.print("1");
if (R2 == 0x69C) mySerial.print("2");
if (R2 == 0xE94) mySerial.print("3");
if (R2 == 0xE06) mySerial.print("4");
if (R2 == 0xC96) mySerial.print("5");
if (R2 == 0xC9E) mySerial.print("6");
if (R2 == 0xA12) mySerial.print("7");
if (R2 == 0xE9E) mySerial.print("8");
if (R2 == 0xE96) mySerial.print("9");
if (R2 == 0x00) mySerial.print(" ");
void DATA3 ()
if (R3 == 0x8A9A) mySerial.print("Q");
if (R3 == 0x204A) mySerial.print("V");
if (R3 == 0x2040) mySerial.print("/");
if (R3 == 0x61E) mySerial.print("P");
if (R3 == 0xA88) mySerial.print("J");
if (R3 == 0x4E90) mySerial.print("B");
if (R3 == 0xA060) mySerial.print("X");
if (R3 == 0xE86) mySerial.print("Y");
if (R3 == 0xA8A) mySerial.print("U");
if (R3 == 0xCB0) mySerial.print("S");
if (R3 == 0xE0E) mySerial.print("H");
if (R3 == 0xC9A) mySerial.print("G");
if (R3 == 0xE1E) mySerial.print("A");
if (R3 == 0xA9A) mySerial.print("O");
if (R3 == 0xA00E) mySerial.print("K");
if (R3 == 0x9A) mySerial.print("C");
if (R3 == 0x4A90) mySerial.print("D");
if (R3 == 0x2A2A) mySerial.print("M");
if (R3 == 0x4010) mySerial.print("T");
if (R3 == 0x4090) mySerial.print("I");
if (R3 == 0x41E) mySerial.print("F");
if (R3 == 0x861E) mySerial.print("R");
if (R3 == 0x49E) mySerial.print("E");
if (R3 == 0x8A) mySerial.print("L");
if (R3 == 0x8A2A) mySerial.print("N");
if (R3 == 0x8000) mySerial.print(",");
if (R3 == 0x404) mySerial.print("-");
if (R3 == 0x2ADA) mySerial.print("0");
if (R3 == 0xA00) mySerial.print("1");
if (R3 == 0x69C) mySerial.print("2");
if (R3 == 0xE94) mySerial.print("3");
if (R3 == 0xE06) mySerial.print("4");
if (R3 == 0xC96) mySerial.print("5");
if (R3 == 0xC9E) mySerial.print("6");
if (R3 == 0xA12) mySerial.print("7");
if (R3 == 0xE9E) mySerial.print("8");
if (R3 == 0xE96) mySerial.print("9");
if (R3 == 0x00) mySerial.print(" ");
void DATA4 ()
if (R4 == 0x8A9A) mySerial.print("Q");
if (R4 == 0x204A) mySerial.print("V");
if (R4 == 0x2040) mySerial.print("/");
if (R4 == 0x61E) mySerial.print("P");
if (R4 == 0xA88) mySerial.print("J");
if (R4 == 0x4E90) mySerial.print("B");
if (R4 == 0xA060) mySerial.print("X");
if (R4 == 0xE86) mySerial.print("Y");
if (R4 == 0xA8A) mySerial.print("U");
if (R4 == 0xCB0) mySerial.print("S");
if (R4 == 0xE0E) mySerial.print("H");
if (R4 == 0xC9A) mySerial.print("G");
if (R4 == 0xE1E) mySerial.print("A");
if (R4 == 0xA9A) mySerial.print("O");
if (R4 == 0xA00E) mySerial.print("K");
if (R4 == 0x9A) mySerial.print("C");
if (R4 == 0x4A90) mySerial.print("D");
if (R4 == 0x2A2A) mySerial.print("M");
if (R4 == 0x4010) mySerial.print("T");
if (R4 == 0x4090) mySerial.print("I");
if (R4 == 0x41E) mySerial.print("F");
if (R4 == 0x861E) mySerial.print("R");
if (R4 == 0x49E) mySerial.print("E");
if (R4 == 0x8A) mySerial.print("L");
if (R4 == 0x8A2A) mySerial.print("N");
if (R4 == 0x8000) mySerial.print(",");
if (R4 == 0x404) mySerial.print("-");
if (R4 == 0x2ADA) mySerial.print("0");
if (R4 == 0xA00) mySerial.print("1");
if (R4 == 0x69C) mySerial.print("2");
if (R4 == 0xE94) mySerial.print("3");
if (R4 == 0xE06) mySerial.print("4");
if (R4 == 0xC96) mySerial.print("5");
if (R4 == 0xC9E) mySerial.print("6");
if (R4 == 0xA12) mySerial.print("7");
if (R4 == 0xE9E) mySerial.print("8");
if (R4 == 0xE96) mySerial.print("9");
if (R4 == 0x00) mySerial.print(" ");
void DATA5 ()
if (R5 == 0x8A9A) mySerial.print("Q");
if (R5 == 0x204A) mySerial.print("V");
if (R5 == 0x2040) mySerial.print("/");
if (R5 == 0x61E) mySerial.print("P");
if (R5 == 0xA88) mySerial.print("J");
if (R5 == 0x4E90) mySerial.print("B");
if (R5 == 0xA060) mySerial.print("X");
if (R5 == 0xE86) mySerial.print("Y");
if (R5 == 0xA8A) mySerial.print("U");
if (R5 == 0xCB0) mySerial.print("S");
if (R5 == 0xE0E) mySerial.print("H");
if (R5 == 0xC9A) mySerial.print("G");
if (R5 == 0xE1E) mySerial.print("A");
if (R5 == 0xA9A) mySerial.print("O");
if (R5 == 0xA00E) mySerial.print("K");
if (R5 == 0x9A) mySerial.print("C");
if (R5 == 0x4A90) mySerial.print("D");
if (R5 == 0x2A2A) mySerial.print("M");
if (R5 == 0x4010) mySerial.print("T");
if (R5 == 0x4090) mySerial.print("I");
if (R5 == 0x41E) mySerial.print("F");
if (R5 == 0x861E) mySerial.print("R");
if (R5 == 0x49E) mySerial.print("E");
if (R5 == 0x8A) mySerial.print("L");
if (R5 == 0x8A2A) mySerial.print("N");
if (R5 == 0x8000) mySerial.print(",");
if (R5 == 0x404) mySerial.print("-");
if (R5 == 0x2ADA) mySerial.print("0");
if (R5 == 0xA00) mySerial.print("1");
if (R5 == 0x69C) mySerial.print("2");
if (R5 == 0xE94) mySerial.print("3");
if (R5 == 0xE06) mySerial.print("4");
if (R5 == 0xC96) mySerial.print("5");
if (R5 == 0xC9E) mySerial.print("6");
if (R5 == 0xA12) mySerial.print("7");
if (R5 == 0xE9E) mySerial.print("8");
if (R5 == 0xE96) mySerial.print("9");
if (R5 == 0x00) mySerial.print(" ");
void DATA6 ()
if (R6 == 0x8A9A) mySerial.print("Q");
if (R6 == 0x204A) mySerial.print("V");
if (R6 == 0x2040) mySerial.print("/");
if (R6 == 0x61E) mySerial.print("P");
if (R6 == 0xA88) mySerial.print("J");
if (R6 == 0x4E90) mySerial.print("B");
if (R6 == 0xA060) mySerial.print("X");
if (R6 == 0xE86) mySerial.print("Y");
if (R6 == 0xA8A) mySerial.print("U");
if (R6 == 0xCB0) mySerial.print("S");
if (R6 == 0xE0E) mySerial.print("H");
if (R6 == 0xC9A) mySerial.print("G");
if (R6 == 0xE1E) mySerial.print("A");
if (R6 == 0xA9A) mySerial.print("O");
if (R6 == 0xA00E) mySerial.print("K");
if (R6 == 0x9A) mySerial.print("C");
if (R6 == 0x4A90) mySerial.print("D");
if (R6 == 0x2A2A) mySerial.print("M");
if (R6 == 0x4010) mySerial.print("T");
if (R6 == 0x4090) mySerial.print("I");
if (R6 == 0x41E) mySerial.print("F");
if (R6 == 0x861E) mySerial.print("R");
if (R6 == 0x49E) mySerial.print("E");
if (R6 == 0x8A) mySerial.print("L");
if (R6 == 0x8A2A) mySerial.print("N");
if (R6 == 0x8000) mySerial.print(",");
if (R6 == 0x404) mySerial.print("-");
if (R6 == 0x2ADA) mySerial.print("0");
if (R6 == 0xA00) mySerial.print("1");
if (R6 == 0x69C) mySerial.print("2");
if (R6 == 0xE94) mySerial.print("3");
if (R6 == 0xE06) mySerial.print("4");
if (R6 == 0xC96) mySerial.print("5");
if (R6 == 0xC9E) mySerial.print("6");
if (R6 == 0xA12) mySerial.print("7");
if (R6 == 0xE9E) mySerial.print("8");
if (R6 == 0xE96) mySerial.print("9");
if (R6 == 0x00) mySerial.print(" ");
void DATA7 ()
if (R7 == 0x8A9A) mySerial.print("Q");
if (R7 == 0x204A) mySerial.print("V");
if (R7 == 0x2040) mySerial.print("/");
if (R7 == 0x61E) mySerial.print("P");
if (R7 == 0xA88) mySerial.print("J");
if (R7 == 0x4E90) mySerial.print("B");
if (R7 == 0xA060) mySerial.print("X");
if (R7 == 0xE86) mySerial.print("Y");
if (R7 == 0xA8A) mySerial.print("U");
if (R7 == 0xCB0) mySerial.print("S");
if (R7 == 0xE0E) mySerial.print("H");
if (R7 == 0xC9A) mySerial.print("G");
if (R7 == 0xE1E) mySerial.print("A");
if (R7 == 0xA9A) mySerial.print("O");
if (R7 == 0xA00E) mySerial.print("K");
if (R7 == 0x9A) mySerial.print("C");
if (R7 == 0x4A90) mySerial.print("D");
if (R7 == 0x2A2A) mySerial.print("M");
if (R7 == 0x4010) mySerial.print("T");
if (R7 == 0x4090) mySerial.print("I");
if (R7 == 0x41E) mySerial.print("F");
if (R7 == 0x861E) mySerial.print("R");
if (R7 == 0x49E) mySerial.print("E");
if (R7 == 0x8A) mySerial.print("L");
if (R7 == 0x8A2A) mySerial.print("N");
if (R7 == 0x8000) mySerial.print(",");
if (R7 == 0x404) mySerial.print("-");
if (R7 == 0x2ADA) mySerial.print("0");
if (R7 == 0xA00) mySerial.print("1");
if (R7 == 0x69C) mySerial.print("2");
if (R7 == 0xE94) mySerial.print("3");
if (R7 == 0xE06) mySerial.print("4");
if (R7 == 0xC96) mySerial.print("5");
if (R7 == 0xC9E) mySerial.print("6");
if (R7 == 0xA12) mySerial.print("7");
if (R7 == 0xE9E) mySerial.print("8");
if (R7 == 0xE96) mySerial.print("9");
if (R7 == 0x00) mySerial.print(" ");
void DATA8 ()
if (R8 == 0x8A9A) mySerial.print("Q");
if (R8 == 0x204A) mySerial.print("V");
if (R8 == 0x2040) mySerial.print("/");
if (R8 == 0x61E) mySerial.print("P");
if (R8 == 0xA88) mySerial.print("J");
if (R8 == 0x4E90) mySerial.print("B");
if (R8 == 0xA060) mySerial.print("X");
if (R8 == 0xE86) mySerial.print("Y");
if (R8 == 0xA8A) mySerial.print("U");
if (R8 == 0xCB0) mySerial.print("S");
if (R8 == 0xE0E) mySerial.print("H");
if (R8 == 0xC9A) mySerial.print("G");
if (R8 == 0xE1E) mySerial.print("A");
if (R8 == 0xA9A) mySerial.print("O");
if (R8 == 0xA00E) mySerial.print("K");
if (R8 == 0x9A) mySerial.print("C");
if (R8 == 0x4A90) mySerial.print("D");
if (R8 == 0x2A2A) mySerial.print("M");
if (R8 == 0x4010) mySerial.print("T");
if (R8 == 0x4090) mySerial.print("I");
if (R8 == 0x41E) mySerial.print("F");
if (R8 == 0x861E) mySerial.print("R");
if (R8 == 0x49E) mySerial.print("E");
if (R8 == 0x8A) mySerial.print("L");
if (R8 == 0x8A2A) mySerial.print("N");
if (R8 == 0x8000) mySerial.print(",");
if (R8 == 0x404) mySerial.print("-");
if (R8 == 0x2ADA) mySerial.print("0");
if (R8 == 0xA00) mySerial.print("1");
if (R8 == 0x69C) mySerial.print("2");
if (R8 == 0xE94) mySerial.print("3");
if (R8 == 0xE06) mySerial.print("4");
if (R8 == 0xC96) mySerial.print("5");
if (R8 == 0xC9E) mySerial.print("6");
if (R8 == 0xA12) mySerial.print("7");
if (R8 == 0xE9E) mySerial.print("8");
if (R8 == 0xE96) mySerial.print("9");
if (R8 == 0x00) mySerial.print(" ");
void DATA9 ()
if (R9 == 0x8A9A) mySerial.print("Q");
if (R9 == 0x204A) mySerial.print("V");
if (R9 == 0x2040) mySerial.print("/");
if (R9 == 0x61E) mySerial.print("P");
if (R9 == 0xA88) mySerial.print("J");
if (R9 == 0x4E90) mySerial.print("B");
if (R9 == 0xA060) mySerial.print("X");
if (R9 == 0xE86) mySerial.print("Y");
if (R9 == 0xA8A) mySerial.print("U");
if (R9 == 0xCB0) mySerial.print("S");
if (R9 == 0xE0E) mySerial.print("H");
if (R9 == 0xC9A) mySerial.print("G");
if (R9 == 0xE1E) mySerial.print("A");
if (R9 == 0xA9A) mySerial.print("O");
if (R9 == 0xA00E) mySerial.print("K");
if (R9 == 0x9A) mySerial.print("C");
if (R9 == 0x4A90) mySerial.print("D");
if (R9 == 0x2A2A) mySerial.print("M");
if (R9 == 0x4010) mySerial.print("T");
if (R9 == 0x4090) mySerial.print("I");
if (R9 == 0x41E) mySerial.print("F");
if (R9 == 0x861E) mySerial.print("R");
if (R9 == 0x49E) mySerial.print("E");
if (R9 == 0x8A) mySerial.print("L");
if (R9 == 0x8A2A) mySerial.print("N");
if (R9 == 0x8000) mySerial.print(",");
if (R9 == 0x404) mySerial.print("-");
if (R9 == 0x2ADA) mySerial.print("0");
if (R9 == 0xA00) mySerial.print("1");
if (R9 == 0x69C) mySerial.print("2");
if (R9 == 0xE94) mySerial.print("3");
if (R9 == 0xE06) mySerial.print("4");
if (R9 == 0xC96) mySerial.print("5");
if (R9 == 0xC9E) mySerial.print("6");
if (R9 == 0xA12) mySerial.print("7");
if (R9 == 0xE9E) mySerial.print("8");
if (R9 == 0xE96) mySerial.print("9");
if (R9 == 0x00) mySerial.print(" ");
void DATA10 ()
if (R10 == 0x8A9A) mySerial.print("Q");
if (R10 == 0x204A) mySerial.print("V");
if (R10 == 0x2040) mySerial.print("/");
if (R10 == 0x61E) mySerial.print("P");
if (R10 == 0xA88) mySerial.print("J");
if (R10 == 0x4E90) mySerial.print("B");
if (R10 == 0xA060) mySerial.print("X");
if (R10 == 0xE86) mySerial.print("Y");
if (R10 == 0xA8A) mySerial.print("U");
if (R10 == 0xCB0) mySerial.print("S");
if (R10 == 0xE0E) mySerial.print("H");
if (R10 == 0xC9A) mySerial.print("G");
if (R10 == 0xE1E) mySerial.print("A");
if (R10 == 0xA9A) mySerial.print("O");
if (R10 == 0xA00E) mySerial.print("K");
if (R10 == 0x9A) mySerial.print("C");
if (R10 == 0x4A90) mySerial.print("D");
if (R10 == 0x2A2A) mySerial.print("M");
if (R10 == 0x4010) mySerial.print("T");
if (R10 == 0x4090) mySerial.print("I");
if (R10 == 0x41E) mySerial.print("F");
if (R10 == 0x861E) mySerial.print("R");
if (R10 == 0x49E) mySerial.print("E");
if (R10 == 0x8A) mySerial.print("L");
if (R10 == 0x8A2A) mySerial.print("N");
if (R10 == 0x8000) mySerial.print(",");
if (R10 == 0x404) mySerial.print("-");
if (R10 == 0x2ADA) mySerial.print("0");
if (R10 == 0xA00) mySerial.print("1");
if (R10 == 0x69C) mySerial.print("2");
if (R10 == 0xE94) mySerial.print("3");
if (R10 == 0xE06) mySerial.print("4");
if (R10 == 0xC96) mySerial.print("5");
if (R10 == 0xC9E) mySerial.print("6");
if (R10 == 0xA12) mySerial.print("7");
if (R10 == 0xE9E) mySerial.print("8");
if (R10 == 0xE96) mySerial.print("9");
if (R10 == 0x00) mySerial.print(" ");
void DATA11 ()
if (R11 == 0x8A9A) mySerial.print("Q");
if (R11 == 0x204A) mySerial.print("V");
if (R11 == 0x2040) mySerial.print("/");
if (R11 == 0x61E) mySerial.print("P");
if (R11 == 0xA88) mySerial.print("J");
if (R11 == 0x4E90) mySerial.print("B");
if (R11 == 0xA060) mySerial.print("X");
if (R11 == 0xE86) mySerial.print("Y");
if (R11 == 0xA8A) mySerial.print("U");
if (R11 == 0xCB0) mySerial.print("S");
if (R11 == 0xE0E) mySerial.print("H");
if (R11 == 0xC9A) mySerial.print("G");
if (R11 == 0xE1E) mySerial.print("A");
if (R11 == 0xA9A) mySerial.print("O");
if (R11 == 0xA00E) mySerial.print("K");
if (R11 == 0x9A) mySerial.print("C");
if (R11 == 0x4A90) mySerial.print("D");
if (R11 == 0x2A2A) mySerial.print("M");
if (R11 == 0x4010) mySerial.print("T");
if (R11 == 0x4090) mySerial.print("I");
if (R11 == 0x41E) mySerial.print("F");
if (R11 == 0x861E) mySerial.print("R");
if (R11 == 0x49E) mySerial.print("E");
if (R11 == 0x8A) mySerial.print("L");
if (R11 == 0x8A2A) mySerial.print("N");
if (R11 == 0x8000) mySerial.print(",");
if (R11 == 0x404) mySerial.print("-");
if (R11 == 0x2ADA) mySerial.print("0");
if (R11 == 0xA00) mySerial.print("1");
if (R11 == 0x69C) mySerial.print("2");
if (R11 == 0xE94) mySerial.print("3");
if (R11 == 0xE06) mySerial.print("4");
if (R11 == 0xC96) mySerial.print("5");
if (R11 == 0xC9E) mySerial.print("6");
if (R11 == 0xA12) mySerial.print("7");
if (R11 == 0xE9E) mySerial.print("8");
if (R11 == 0xE96) mySerial.print("9");
if (R11 == 0x00) mySerial.print(" ");
void DISP ()
DATA11 ();
DATA10 ();
DATA9 ();
DATA8 ();
DATA7 ();
DATA6 ();
DATA5 ();
T ();
DATA4 ();
DATA3 ();
DATA2 ();
DATA1 ();
Z ();
mySerial.println(" ");
зачем функции дублируешь?
часть кода можно сделать не повторением, а циклом
сам код писал?
Я же написал что многого не понимаю, подскажи пожалуйста как это сделать, хотя бы пример.
Код писал сам, человек помог только разделить данные которые в обычный сериал выводяться, которые в программный код мой.
железо под рукой проверить?
код рабочий?
Код рабочий данные с магнитолы выводятся. Проверить смогу через часика два, всё на работе. Может по телефону пообщаемся?
#include <SPI.h> #include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial mySerial(8, 9); byte MyBuff [36]; volatile byte pos; volatile boolean process_it; byte t; byte z; long R[11]; long code[38]={0xE1E, 0x4E90, }; char simb[38]={ 'A', 'B', }; void setup (){ Serial.begin (115200); mySerial.begin(115200); pinMode(MISO, OUTPUT); SPI.setDataMode(SPI_MODE3); SPI.setBitOrder(MSBFIRST); SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV4); SPI.attachInterrupt(); SPCR |= _BV(SPE); pos = 0; process_it = false; } ISR (SPI_STC_vect){ byte c = SPDR; if (pos < sizeof MyBuff){ MyBuff [pos++] = c; process_it = true; } } void loop (){ if (process_it) { MyBuff [pos] = 0; for (int i=0; i <= 35; i++){ if (i<=34){ if (MyBuff[i]<=15){ Serial.print("0"); Serial.print(MyBuff[i], HEX); Serial.print(" "); } else{ Serial.print(MyBuff[i], HEX); Serial.print(" "); } } else{ if (MyBuff[i]<=15){ Serial.print("0"); Serial.println(MyBuff[i], HEX); } else Serial.println(MyBuff[i], HEX); } } DISP (); DATA (); pos = 0; } process_it = false; } void DATA () { bitWrite(t, 1, bitRead(MyBuff[17], 4));// ЗÐÐК " : " МЕЖДУ 4 И 5 Ð ÐЗРЯДОМ bitWrite(t, 0, bitRead(MyBuff[17], 3));// ЗÐÐК " . " МЕЖДУ 4 И 5 Ð ÐЗРЯДОМ bitWrite(z, 1, bitRead(MyBuff[26], 4));// ЗÐÐК " > " Ð’ КОÐЦЕ ПОЛЯ bitWrite(z, 0, bitRead(MyBuff[26], 0)); // ЗÐÐК " z " Ð’ КОÐЦЕ ПОЛЯ bitWrite(R[0], 15, bitRead(MyBuff[26], 7)); bitWrite(R[0], 14, bitRead(MyBuff[26], 6)); bitWrite(R[0], 13, bitRead(MyBuff[26], 5)); // bitWrite(R[0], 12, bitRead(MyBuff[26], 4));// ЗÐÐК " > " Ð’ КОÐЦЕ ПОЛЯ bitWrite(R[0], 11, bitRead(MyBuff[26], 3)); bitWrite(R[0], 10, bitRead(MyBuff[26], 2)); bitWrite(R[0], 9, bitRead(MyBuff[26], 1)); // bitWrite(R[0], 8, bitRead(MyBuff[26], 0)); // ЗÐÐК " z " Ð’ КОÐЦЕ ПОЛЯ bitWrite(R[0], 7, bitRead(MyBuff[25], 3)); bitWrite(R[0], 6, bitRead(MyBuff[25], 2)); bitWrite(R[0], 5, bitRead(MyBuff[25], 1)); bitWrite(R[0], 4, bitRead(MyBuff[25], 0)); bitWrite(R[0], 3, bitRead(MyBuff[25], 7)); bitWrite(R[0], 2, bitRead(MyBuff[25], 6)); bitWrite(R[0], 1, bitRead(MyBuff[25], 5)); // bitWrite(R[0], 0, bitRead(MyBuff[25], 4)); bitWrite(R[1], 15, bitRead(MyBuff[24], 7)); bitWrite(R[1], 14, bitRead(MyBuff[24], 6)); bitWrite(R[1], 13, bitRead(MyBuff[24], 5)); // bitWrite(R[1], 12, bitRead(MyBuff[24], 4)); bitWrite(R[1], 11, bitRead(MyBuff[24], 3)); bitWrite(R[1], 10, bitRead(MyBuff[24], 2)); bitWrite(R[1], 9, bitRead(MyBuff[24], 1)); // bitWrite(R[1], 8, bitRead(MyBuff[24], 0)); bitWrite(R[1], 7, bitRead(MyBuff[22], 7)); bitWrite(R[1], 6, bitRead(MyBuff[22], 6)); bitWrite(R[1], 5, bitRead(MyBuff[22], 5)); bitWrite(R[1], 4, bitRead(MyBuff[22], 4)); bitWrite(R[1], 3, bitRead(MyBuff[21], 3)); bitWrite(R[1], 2, bitRead(MyBuff[21], 2)); bitWrite(R[1], 1, bitRead(MyBuff[21], 1)); // bitWrite(R[1], 0, bitRead(MyBuff[21], 0)); bitWrite(R[2], 15, bitRead(MyBuff[20], 3)); bitWrite(R[2], 14, bitRead(MyBuff[20], 2)); bitWrite(R[2], 13, bitRead(MyBuff[20], 1)); // bitWrite(R[2], 12, bitRead(MyBuff[20], 0));// ÐÐДПИСЬ " LOUD " bitWrite(R[2], 11, bitRead(MyBuff[21], 7)); bitWrite(R[2], 10, bitRead(MyBuff[21], 6)); bitWrite(R[2], 9, bitRead(MyBuff[21], 5)); // bitWrite(R[2], 8, bitRead(MyBuff[21], 4)); bitWrite(R[2], 7, bitRead(MyBuff[20], 7)); bitWrite(R[2], 6, bitRead(MyBuff[20], 6)); bitWrite(R[2], 5, bitRead(MyBuff[20], 5)); bitWrite(R[2], 4, bitRead(MyBuff[20], 4)); bitWrite(R[2], 3, bitRead(MyBuff[19], 3)); bitWrite(R[2], 2, bitRead(MyBuff[19], 2)); bitWrite(R[2], 1, bitRead(MyBuff[19], 1)); // bitWrite(R[2], 0, bitRead(MyBuff[19], 0)); bitWrite(R[3], 15, bitRead(MyBuff[18], 3)); bitWrite(R[3], 14, bitRead(MyBuff[18], 2)); bitWrite(R[3], 13, bitRead(MyBuff[18], 1)); // bitWrite(R[3], 12, bitRead(MyBuff[18], 0)); bitWrite(R[3], 11, bitRead(MyBuff[19], 7)); bitWrite(R[3], 10, bitRead(MyBuff[19], 6)); bitWrite(R[3], 9, bitRead(MyBuff[19], 5)); // bitWrite(R[3], 8, bitRead(MyBuff[19], 4)); bitWrite(R[3], 7, bitRead(MyBuff[18], 7)); bitWrite(R[3], 6, bitRead(MyBuff[18], 6)); bitWrite(R[3], 5, bitRead(MyBuff[18], 5)); bitWrite(R[3], 4, bitRead(MyBuff[18], 4)); bitWrite(R[3], 3, bitRead(MyBuff[17], 2)); bitWrite(R[3], 2, bitRead(MyBuff[17], 1)); bitWrite(R[3], 1, bitRead(MyBuff[17], 0)); // bitWrite(R[3], 0, bitRead(MyBuff[17], 3));// ЗÐÐК " . " МЕЖДУ 4 И 5 Ð ÐЗРЯДОМ bitWrite(R[4], 15, bitRead(MyBuff[16], 3)); bitWrite(R[4], 14, bitRead(MyBuff[16], 2)); bitWrite(R[4], 13, bitRead(MyBuff[16], 1)); // bitWrite(R[4], 12, bitRead(MyBuff[16], 0)); bitWrite(R[4], 11, bitRead(MyBuff[17], 7)); bitWrite(R[4], 10, bitRead(MyBuff[17], 6)); bitWrite(R[4], 9, bitRead(MyBuff[17], 5)); // bitWrite(R[4], 8, bitRead(MyBuff[17], 4));// ЗÐÐК " : " МЕЖДУ 4 И 5 Ð ÐЗРЯДОМ bitWrite(R[4], 7, bitRead(MyBuff[16], 7)); bitWrite(R[4], 6, bitRead(MyBuff[16], 6)); bitWrite(R[4], 5, bitRead(MyBuff[16], 5)); bitWrite(R[4], 4, bitRead(MyBuff[16], 4)); bitWrite(R[4], 3, bitRead(MyBuff[15], 3)); bitWrite(R[4], 2, bitRead(MyBuff[15], 2)); bitWrite(R[4], 1, bitRead(MyBuff[15], 1)); // bitWrite(R[4], 0, bitRead(MyBuff[15], 0));// ÐÐДПИСЬ " TP " bitWrite(R[5], 15, bitRead(MyBuff[14], 3)); bitWrite(R[5], 14, bitRead(MyBuff[14], 2)); bitWrite(R[5], 13, bitRead(MyBuff[14], 1)); // bitWrite(R[5], 12, bitRead(MyBuff[14], 0)); bitWrite(R[5], 11, bitRead(MyBuff[15], 7)); bitWrite(R[5], 10, bitRead(MyBuff[15], 6)); bitWrite(R[5], 9, bitRead(MyBuff[15], 5)); // bitWrite(R[5], 8, bitRead(MyBuff[15], 4));// ÐÐДПИСЬ " AF " bitWrite(R[5], 7, bitRead(MyBuff[14], 7)); bitWrite(R[5], 6, bitRead(MyBuff[14], 6)); bitWrite(R[5], 5, bitRead(MyBuff[14], 5)); bitWrite(R[5], 4, bitRead(MyBuff[14], 4)); bitWrite(R[5], 3, bitRead(MyBuff[13], 3)); bitWrite(R[5], 2, bitRead(MyBuff[13], 2)); bitWrite(R[5], 1, bitRead(MyBuff[13], 1)); // bitWrite(R[5], 0, bitRead(MyBuff[13], 0)); bitWrite(R[6], 15, bitRead(MyBuff[12], 3)); bitWrite(R[6], 14, bitRead(MyBuff[12], 2)); bitWrite(R[6], 13, bitRead(MyBuff[12], 1)); // bitWrite(R[6], 12, bitRead(MyBuff[12], 0));// ? bitWrite(R[6], 11, bitRead(MyBuff[13], 7)); bitWrite(R[6], 10, bitRead(MyBuff[13], 6)); bitWrite(R[6], 9, bitRead(MyBuff[13], 5)); // bitWrite(R[6], 8, bitRead(MyBuff[13], 4));// ÐÐДПИСЬ " " bitWrite(R[6], 7, bitRead(MyBuff[12], 7)); bitWrite(R[6], 6, bitRead(MyBuff[12], 6)); bitWrite(R[6], 5, bitRead(MyBuff[12], 5)); bitWrite(R[6], 4, bitRead(MyBuff[12], 4)); bitWrite(R[6], 3, bitRead(MyBuff[8], 3)); bitWrite(R[6], 2, bitRead(MyBuff[8], 2)); bitWrite(R[6], 1, bitRead(MyBuff[8], 1)); // bitWrite(R[6], 0, bitRead(MyBuff[8], 0));// ? bitWrite(R[7], 15, bitRead(MyBuff[7], 3)); bitWrite(R[7], 14, bitRead(MyBuff[7], 2)); bitWrite(R[7], 13, bitRead(MyBuff[7], 1)); // bitWrite(R[7], 12, bitRead(MyBuff[7], 0));// ? bitWrite(R[7], 11, bitRead(MyBuff[8], 7)); bitWrite(R[7], 10, bitRead(MyBuff[8], 6)); bitWrite(R[7], 9, bitRead(MyBuff[8], 5)); // bitWrite(R[7], 8, bitRead(MyBuff[8], 4));// ÐÐДПИСЬ " ST " bitWrite(R[7], 7, bitRead(MyBuff[7], 7)); bitWrite(R[7], 6, bitRead(MyBuff[7], 6)); bitWrite(R[7], 5, bitRead(MyBuff[7], 5)); bitWrite(R[7], 4, bitRead(MyBuff[7], 4)); bitWrite(R[7], 3, bitRead(MyBuff[6], 3)); bitWrite(R[7], 2, bitRead(MyBuff[6], 2)); bitWrite(R[7], 1, bitRead(MyBuff[6], 1)); // bitWrite(R[7], 0, bitRead(MyBuff[6], 0));// ? bitWrite(R[8], 15, bitRead(MyBuff[5], 3)); bitWrite(R[8], 14, bitRead(MyBuff[5], 2)); bitWrite(R[8], 13, bitRead(MyBuff[5], 1)); // bitWrite(R[8], 12, bitRead(MyBuff[5], 0));// ? bitWrite(R[8], 11, bitRead(MyBuff[6], 7)); bitWrite(R[8], 10, bitRead(MyBuff[6], 6)); bitWrite(R[8], 9, bitRead(MyBuff[6], 5)); // bitWrite(R[8], 8, bitRead(MyBuff[6], 4));// ÐÐДПИСЬ " " bitWrite(R[8], 7, bitRead(MyBuff[5], 7)); bitWrite(R[8], 6, bitRead(MyBuff[5], 6)); bitWrite(R[8], 5, bitRead(MyBuff[5], 5)); bitWrite(R[8], 4, bitRead(MyBuff[5], 4)); bitWrite(R[8], 3, bitRead(MyBuff[4], 3)); bitWrite(R[8], 2, bitRead(MyBuff[4], 2)); bitWrite(R[8], 1, bitRead(MyBuff[4], 1)); // bitWrite(R[8], 0, bitRead(MyBuff[4], 0));// ? bitWrite(R[9], 15, bitRead(MyBuff[3], 3)); bitWrite(R[9], 14, bitRead(MyBuff[3], 2)); bitWrite(R[9], 13, bitRead(MyBuff[3], 1)); // bitWrite(R[9], 12, bitRead(MyBuff[3], 0));// ? bitWrite(R[9], 11, bitRead(MyBuff[4], 7)); bitWrite(R[9], 10, bitRead(MyBuff[4], 6)); bitWrite(R[9], 9, bitRead(MyBuff[4], 5)); // bitWrite(R[9], 8, bitRead(MyBuff[4], 4));// ÐÐДПИСЬ " " bitWrite(R[9], 7, bitRead(MyBuff[3], 7)); bitWrite(R[9], 6, bitRead(MyBuff[3], 6)); bitWrite(R[9], 5, bitRead(MyBuff[3], 5)); bitWrite(R[9], 4, bitRead(MyBuff[3], 4)); bitWrite(R[9], 3, bitRead(MyBuff[27], 7)); bitWrite(R[9], 2, bitRead(MyBuff[27], 6)); bitWrite(R[9], 1, bitRead(MyBuff[27], 5)); // bitWrite(R[9], 0, bitRead(MyBuff[27], 4));// ? bitWrite(R[10], 15, bitRead(MyBuff[28], 7)); bitWrite(R[10], 14, bitRead(MyBuff[28], 6)); bitWrite(R[10], 13, bitRead(MyBuff[28], 5)); // bitWrite(R[10], 12, bitRead(MyBuff[28], 4));// ? bitWrite(R[10], 11, bitRead(MyBuff[27], 3)); bitWrite(R[10], 10, bitRead(MyBuff[27], 2)); bitWrite(R[10], 9, bitRead(MyBuff[27], 1)); // bitWrite(R[10], 8, bitRead(MyBuff[27], 0));// ÐÐДПИСЬ " " bitWrite(R[10], 7, bitRead(MyBuff[28], 3)); bitWrite(R[10], 6, bitRead(MyBuff[28], 2)); bitWrite(R[10], 5, bitRead(MyBuff[28], 1)); bitWrite(R[10], 4, bitRead(MyBuff[28], 0)); bitWrite(R[10], 3, bitRead(MyBuff[29], 7)); bitWrite(R[10], 2, bitRead(MyBuff[29], 6)); bitWrite(R[10], 1, bitRead(MyBuff[29], 5)); // bitWrite(R[10], 0, bitRead(MyBuff[29], 4));// ? } void DATA_write(){ for(byte i=10;i>=0;i--){ //перебираем R if(i==10 && z == 0x01) mySerial.print("z"); if(i==10 && z == 0x02) mySerial.print(">"); if(i==6 && t == 0x01) mySerial.print("."); if(i==6 && t == 0x02) mySerial.print(":"); for(byte j=0;j<38;j++){ //перебираем соды if(R[i]==code[j] mySerial.print(simb[j]); } } } void DISP (){ DATA_write(); mySerial.println(" "); }заполни остатки массивов code и simb. то есть добавляешь в code и соответствующий в simb в том же порядке
Не работает???
#include <SPI.h> #include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial mySerial(8, 9); byte MyBuff [36]; volatile byte pos; volatile boolean process_it; byte t; byte z; long R[11]; long code[41]={ 0xE1E, 0x4E90, 0x9A, 0x4A90, 0x49E, 0x41E, 0xC9A, 0xE0E, 0x4090, 0xA88, 0xA00E, 0x8A, 0x2A2A, 0x8A2A, 0xA9A, 0x61E, 0x8A9A, 0x861E, 0xCB0, 0x4010, 0xA8A, 0x204A, 0x8A4A, 0xA060, 0xE86, 0x20D0, 0xA00, 0x69C, 0xE94, 0xE06, 0xC96, 0xC9E, 0xA12, 0xE9E, 0xE96, 0x2ADA, 0x00, 0x8000, 0x2040, 0x404}; char simb[41]={ 'A','B','C','D','E','F','G','H','I','J','K','L','M','N','O','P','Q','R','S','T','U','V','W','X','Y','Z','1','2','3','4','5','6','7','8','9','0',' ',',','/','-' }; void setup (){ Serial.begin (115200); mySerial.begin(115200); pinMode(MISO, OUTPUT); SPI.setDataMode(SPI_MODE3); SPI.setBitOrder(MSBFIRST); SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV4); SPI.attachInterrupt(); SPCR |= _BV(SPE); pos = 0; process_it = false; } ISR (SPI_STC_vect){ byte c = SPDR; if (pos < sizeof MyBuff){ MyBuff [pos++] = c; process_it = true; } } void loop (){ if (process_it) { MyBuff [pos] = 0; for (int i=0; i <= 35; i++) { if (i<=34) { if (MyBuff[i]<=15) { Serial.print("0"); Serial.print(MyBuff[i], HEX); Serial.print(" "); } else { Serial.print(MyBuff[i], HEX); Serial.print(" "); } } else { if (MyBuff[i]<=15) { Serial.print("0"); Serial.println(MyBuff[i], HEX); } else Serial.println(MyBuff[i], HEX); } } DISP (); DATA (); pos = 0; } process_it = false; } void DATA () { bitWrite(t, 1, bitRead(MyBuff[17], 4));// ЗÐÐК " : " МЕЖДУ 4 И 5 Ð ÐЗРЯДОМ bitWrite(t, 0, bitRead(MyBuff[17], 3));// ЗÐÐК " . " МЕЖДУ 4 И 5 Ð ÐЗРЯДОМ bitWrite(z, 1, bitRead(MyBuff[26], 4));// ЗÐÐК " > " Ð’ КОÐЦЕ ПОЛЯ bitWrite(z, 0, bitRead(MyBuff[26], 0)); // ЗÐÐК " z " Ð’ КОÐЦЕ ПОЛЯ bitWrite(R[0], 15, bitRead(MyBuff[26], 7)); bitWrite(R[0], 14, bitRead(MyBuff[26], 6)); bitWrite(R[0], 13, bitRead(MyBuff[26], 5)); // bitWrite(R[0], 12, bitRead(MyBuff[26], 4));// ЗÐÐК " > " Ð’ КОÐЦЕ ПОЛЯ bitWrite(R[0], 11, bitRead(MyBuff[26], 3)); bitWrite(R[0], 10, bitRead(MyBuff[26], 2)); bitWrite(R[0], 9, bitRead(MyBuff[26], 1)); // bitWrite(R[0], 8, bitRead(MyBuff[26], 0)); // ЗÐÐК " z " Ð’ КОÐЦЕ ПОЛЯ bitWrite(R[0], 7, bitRead(MyBuff[25], 3)); bitWrite(R[0], 6, bitRead(MyBuff[25], 2)); bitWrite(R[0], 5, bitRead(MyBuff[25], 1)); bitWrite(R[0], 4, bitRead(MyBuff[25], 0)); bitWrite(R[0], 3, bitRead(MyBuff[25], 7)); bitWrite(R[0], 2, bitRead(MyBuff[25], 6)); bitWrite(R[0], 1, bitRead(MyBuff[25], 5)); // bitWrite(R[0], 0, bitRead(MyBuff[25], 4)); bitWrite(R[1], 15, bitRead(MyBuff[24], 7)); bitWrite(R[1], 14, bitRead(MyBuff[24], 6)); bitWrite(R[1], 13, bitRead(MyBuff[24], 5)); // bitWrite(R[1], 12, bitRead(MyBuff[24], 4)); bitWrite(R[1], 11, bitRead(MyBuff[24], 3)); bitWrite(R[1], 10, bitRead(MyBuff[24], 2)); bitWrite(R[1], 9, bitRead(MyBuff[24], 1)); // bitWrite(R[1], 8, bitRead(MyBuff[24], 0)); bitWrite(R[1], 7, bitRead(MyBuff[22], 7)); bitWrite(R[1], 6, bitRead(MyBuff[22], 6)); bitWrite(R[1], 5, bitRead(MyBuff[22], 5)); bitWrite(R[1], 4, bitRead(MyBuff[22], 4)); bitWrite(R[1], 3, bitRead(MyBuff[21], 3)); bitWrite(R[1], 2, bitRead(MyBuff[21], 2)); bitWrite(R[1], 1, bitRead(MyBuff[21], 1)); // bitWrite(R[1], 0, bitRead(MyBuff[21], 0)); bitWrite(R[2], 15, bitRead(MyBuff[20], 3)); bitWrite(R[2], 14, bitRead(MyBuff[20], 2)); bitWrite(R[2], 13, bitRead(MyBuff[20], 1)); // bitWrite(R[2], 12, bitRead(MyBuff[20], 0));// ÐÐДПИСЬ " LOUD " bitWrite(R[2], 11, bitRead(MyBuff[21], 7)); bitWrite(R[2], 10, bitRead(MyBuff[21], 6)); bitWrite(R[2], 9, bitRead(MyBuff[21], 5)); // bitWrite(R[2], 8, bitRead(MyBuff[21], 4)); bitWrite(R[2], 7, bitRead(MyBuff[20], 7)); bitWrite(R[2], 6, bitRead(MyBuff[20], 6)); bitWrite(R[2], 5, bitRead(MyBuff[20], 5)); bitWrite(R[2], 4, bitRead(MyBuff[20], 4)); bitWrite(R[2], 3, bitRead(MyBuff[19], 3)); bitWrite(R[2], 2, bitRead(MyBuff[19], 2)); bitWrite(R[2], 1, bitRead(MyBuff[19], 1)); // bitWrite(R[2], 0, bitRead(MyBuff[19], 0)); bitWrite(R[3], 15, bitRead(MyBuff[18], 3)); bitWrite(R[3], 14, bitRead(MyBuff[18], 2)); bitWrite(R[3], 13, bitRead(MyBuff[18], 1)); // bitWrite(R[3], 12, bitRead(MyBuff[18], 0)); bitWrite(R[3], 11, bitRead(MyBuff[19], 7)); bitWrite(R[3], 10, bitRead(MyBuff[19], 6)); bitWrite(R[3], 9, bitRead(MyBuff[19], 5)); // bitWrite(R[3], 8, bitRead(MyBuff[19], 4)); bitWrite(R[3], 7, bitRead(MyBuff[18], 7)); bitWrite(R[3], 6, bitRead(MyBuff[18], 6)); bitWrite(R[3], 5, bitRead(MyBuff[18], 5)); bitWrite(R[3], 4, bitRead(MyBuff[18], 4)); bitWrite(R[3], 3, bitRead(MyBuff[17], 2)); bitWrite(R[3], 2, bitRead(MyBuff[17], 1)); bitWrite(R[3], 1, bitRead(MyBuff[17], 0)); // bitWrite(R[3], 0, bitRead(MyBuff[17], 3));// ЗÐÐК " . " МЕЖДУ 4 И 5 Ð ÐЗРЯДОМ bitWrite(R[4], 15, bitRead(MyBuff[16], 3)); bitWrite(R[4], 14, bitRead(MyBuff[16], 2)); bitWrite(R[4], 13, bitRead(MyBuff[16], 1)); // bitWrite(R[4], 12, bitRead(MyBuff[16], 0)); bitWrite(R[4], 11, bitRead(MyBuff[17], 7)); bitWrite(R[4], 10, bitRead(MyBuff[17], 6)); bitWrite(R[4], 9, bitRead(MyBuff[17], 5)); // bitWrite(R[4], 8, bitRead(MyBuff[17], 4));// ЗÐÐК " : " МЕЖДУ 4 И 5 Ð ÐЗРЯДОМ bitWrite(R[4], 7, bitRead(MyBuff[16], 7)); bitWrite(R[4], 6, bitRead(MyBuff[16], 6)); bitWrite(R[4], 5, bitRead(MyBuff[16], 5)); bitWrite(R[4], 4, bitRead(MyBuff[16], 4)); bitWrite(R[4], 3, bitRead(MyBuff[15], 3)); bitWrite(R[4], 2, bitRead(MyBuff[15], 2)); bitWrite(R[4], 1, bitRead(MyBuff[15], 1)); // bitWrite(R[4], 0, bitRead(MyBuff[15], 0));// ÐÐДПИСЬ " TP " bitWrite(R[5], 15, bitRead(MyBuff[14], 3)); bitWrite(R[5], 14, bitRead(MyBuff[14], 2)); bitWrite(R[5], 13, bitRead(MyBuff[14], 1)); // bitWrite(R[5], 12, bitRead(MyBuff[14], 0)); bitWrite(R[5], 11, bitRead(MyBuff[15], 7)); bitWrite(R[5], 10, bitRead(MyBuff[15], 6)); bitWrite(R[5], 9, bitRead(MyBuff[15], 5)); // bitWrite(R[5], 8, bitRead(MyBuff[15], 4));// ÐÐДПИСЬ " AF " bitWrite(R[5], 7, bitRead(MyBuff[14], 7)); bitWrite(R[5], 6, bitRead(MyBuff[14], 6)); bitWrite(R[5], 5, bitRead(MyBuff[14], 5)); bitWrite(R[5], 4, bitRead(MyBuff[14], 4)); bitWrite(R[5], 3, bitRead(MyBuff[13], 3)); bitWrite(R[5], 2, bitRead(MyBuff[13], 2)); bitWrite(R[5], 1, bitRead(MyBuff[13], 1)); // bitWrite(R[5], 0, bitRead(MyBuff[13], 0)); bitWrite(R[6], 15, bitRead(MyBuff[12], 3)); bitWrite(R[6], 14, bitRead(MyBuff[12], 2)); bitWrite(R[6], 13, bitRead(MyBuff[12], 1)); // bitWrite(R[6], 12, bitRead(MyBuff[12], 0));// ? bitWrite(R[6], 11, bitRead(MyBuff[13], 7)); bitWrite(R[6], 10, bitRead(MyBuff[13], 6)); bitWrite(R[6], 9, bitRead(MyBuff[13], 5)); // bitWrite(R[6], 8, bitRead(MyBuff[13], 4));// ÐÐДПИСЬ " " bitWrite(R[6], 7, bitRead(MyBuff[12], 7)); bitWrite(R[6], 6, bitRead(MyBuff[12], 6)); bitWrite(R[6], 5, bitRead(MyBuff[12], 5)); bitWrite(R[6], 4, bitRead(MyBuff[12], 4)); bitWrite(R[6], 3, bitRead(MyBuff[8], 3)); bitWrite(R[6], 2, bitRead(MyBuff[8], 2)); bitWrite(R[6], 1, bitRead(MyBuff[8], 1)); // bitWrite(R[6], 0, bitRead(MyBuff[8], 0));// ? bitWrite(R[7], 15, bitRead(MyBuff[7], 3)); bitWrite(R[7], 14, bitRead(MyBuff[7], 2)); bitWrite(R[7], 13, bitRead(MyBuff[7], 1)); // bitWrite(R[7], 12, bitRead(MyBuff[7], 0));// ? bitWrite(R[7], 11, bitRead(MyBuff[8], 7)); bitWrite(R[7], 10, bitRead(MyBuff[8], 6)); bitWrite(R[7], 9, bitRead(MyBuff[8], 5)); // bitWrite(R[7], 8, bitRead(MyBuff[8], 4));// ÐÐДПИСЬ " ST " bitWrite(R[7], 7, bitRead(MyBuff[7], 7)); bitWrite(R[7], 6, bitRead(MyBuff[7], 6)); bitWrite(R[7], 5, bitRead(MyBuff[7], 5)); bitWrite(R[7], 4, bitRead(MyBuff[7], 4)); bitWrite(R[7], 3, bitRead(MyBuff[6], 3)); bitWrite(R[7], 2, bitRead(MyBuff[6], 2)); bitWrite(R[7], 1, bitRead(MyBuff[6], 1)); // bitWrite(R[7], 0, bitRead(MyBuff[6], 0));// ? bitWrite(R[8], 15, bitRead(MyBuff[5], 3)); bitWrite(R[8], 14, bitRead(MyBuff[5], 2)); bitWrite(R[8], 13, bitRead(MyBuff[5], 1)); // bitWrite(R[8], 12, bitRead(MyBuff[5], 0));// ? bitWrite(R[8], 11, bitRead(MyBuff[6], 7)); bitWrite(R[8], 10, bitRead(MyBuff[6], 6)); bitWrite(R[8], 9, bitRead(MyBuff[6], 5)); // bitWrite(R[8], 8, bitRead(MyBuff[6], 4));// ÐÐДПИСЬ " " bitWrite(R[8], 7, bitRead(MyBuff[5], 7)); bitWrite(R[8], 6, bitRead(MyBuff[5], 6)); bitWrite(R[8], 5, bitRead(MyBuff[5], 5)); bitWrite(R[8], 4, bitRead(MyBuff[5], 4)); bitWrite(R[8], 3, bitRead(MyBuff[4], 3)); bitWrite(R[8], 2, bitRead(MyBuff[4], 2)); bitWrite(R[8], 1, bitRead(MyBuff[4], 1)); // bitWrite(R[8], 0, bitRead(MyBuff[4], 0));// ? bitWrite(R[9], 15, bitRead(MyBuff[3], 3)); bitWrite(R[9], 14, bitRead(MyBuff[3], 2)); bitWrite(R[9], 13, bitRead(MyBuff[3], 1)); // bitWrite(R[9], 12, bitRead(MyBuff[3], 0));// ? bitWrite(R[9], 11, bitRead(MyBuff[4], 7)); bitWrite(R[9], 10, bitRead(MyBuff[4], 6)); bitWrite(R[9], 9, bitRead(MyBuff[4], 5)); // bitWrite(R[9], 8, bitRead(MyBuff[4], 4));// ÐÐДПИСЬ " " bitWrite(R[9], 7, bitRead(MyBuff[3], 7)); bitWrite(R[9], 6, bitRead(MyBuff[3], 6)); bitWrite(R[9], 5, bitRead(MyBuff[3], 5)); bitWrite(R[9], 4, bitRead(MyBuff[3], 4)); bitWrite(R[9], 3, bitRead(MyBuff[27], 7)); bitWrite(R[9], 2, bitRead(MyBuff[27], 6)); bitWrite(R[9], 1, bitRead(MyBuff[27], 5)); // bitWrite(R[9], 0, bitRead(MyBuff[27], 4));// ? bitWrite(R[10], 15, bitRead(MyBuff[28], 7)); bitWrite(R[10], 14, bitRead(MyBuff[28], 6)); bitWrite(R[10], 13, bitRead(MyBuff[28], 5)); // bitWrite(R[10], 12, bitRead(MyBuff[28], 4));// ? bitWrite(R[10], 11, bitRead(MyBuff[27], 3)); bitWrite(R[10], 10, bitRead(MyBuff[27], 2)); bitWrite(R[10], 9, bitRead(MyBuff[27], 1)); // bitWrite(R[10], 8, bitRead(MyBuff[27], 0));// ÐÐДПИСЬ " " bitWrite(R[10], 7, bitRead(MyBuff[28], 3)); bitWrite(R[10], 6, bitRead(MyBuff[28], 2)); bitWrite(R[10], 5, bitRead(MyBuff[28], 1)); bitWrite(R[10], 4, bitRead(MyBuff[28], 0)); bitWrite(R[10], 3, bitRead(MyBuff[29], 7)); bitWrite(R[10], 2, bitRead(MyBuff[29], 6)); bitWrite(R[10], 1, bitRead(MyBuff[29], 5)); // bitWrite(R[10], 0, bitRead(MyBuff[29], 4));// ? } void DATA_write() { for(byte i=10; i>=0; i--)//перебираем R { for(byte j=0; j<41; j++)//перебираем коды { if(R[i]==code[j]) mySerial.print(simb[j]); } } } void DISP () { DATA_write(); mySerial.println(" "); }попробуй еще раз свой первоначальный код. работает также или нет
и попробуй это
кстати в массиве не 41, а 40 элементов))
#include <SPI.h> #include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial mySerial(8, 9); byte MyBuff [36]; volatile byte pos; volatile boolean process_it; byte t; byte z; unsigned long R[11]; unsigned long code[40]={ 0x0E1E, 0x4E90, 0x009A, 0x4A90, 0x049E, 0x041E, 0x0C9A, 0x0E0E, 0x4090, 0x0A88, 0xA00E, 0x008A, 0x2A2A, 0x8A2A, 0x0A9A, 0x061E, 0x8A9A, 0x861E, 0x0CB0, 0x4010, 0x0A8A, 0x204A, 0x8A4A, 0xA060, 0x0E86, 0x20D0, 0x0A00, 0x069C, 0x0E94, 0x0E06, 0x0C96, 0x0C9E, 0x0A12, 0x0E9E, 0x0E96, 0x2ADA, 0x0000, 0x8000, 0x2040, 0x0404}; char simb[40]={ 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '0', ' ', ',', '/', '-' }; void setup (){ Serial.begin (115200); mySerial.begin(115200); pinMode(MISO, OUTPUT); SPI.setDataMode(SPI_MODE3); SPI.setBitOrder(MSBFIRST); SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV4); SPI.attachInterrupt(); SPCR |= _BV(SPE); pos = 0; process_it = false; } ISR (SPI_STC_vect){ byte c = SPDR; if (pos < sizeof MyBuff){ MyBuff [pos++] = c; process_it = true; } } void loop (){ if (process_it) { MyBuff [pos] = 0; for (int i=0; i <= 35; i++) { if (i<=34) { if (MyBuff[i]<=15) { Serial.print("0"); Serial.print(MyBuff[i], HEX); Serial.print(" "); } else { Serial.print(MyBuff[i], HEX); Serial.print(" "); } } else { if (MyBuff[i]<=15) { Serial.print("0"); Serial.println(MyBuff[i], HEX); } else Serial.println(MyBuff[i], HEX); } } DATA (); DATA_write(); pos = 0; } process_it = false; } void DATA (){ bitWrite(t, 1, bitRead(MyBuff[17], 4));// ЗÐÐК " : " МЕЖДУ 4 И 5 Ð ÐЗРЯДОМ bitWrite(t, 0, bitRead(MyBuff[17], 3));// ЗÐÐК " . " МЕЖДУ 4 И 5 Ð ÐЗРЯДОМ bitWrite(z, 1, bitRead(MyBuff[26], 4));// ЗÐÐК " > " Ð’ КОÐЦЕ ПОЛЯ bitWrite(z, 0, bitRead(MyBuff[26], 0)); // ЗÐÐК " z " Ð’ КОÐЦЕ ПОЛЯ bitWrite(R[0], 15, bitRead(MyBuff[26], 7)); bitWrite(R[0], 14, bitRead(MyBuff[26], 6)); bitWrite(R[0], 13, bitRead(MyBuff[26], 5)); // bitWrite(R[0], 12, bitRead(MyBuff[26], 4));// ЗÐÐК " > " Ð’ КОÐЦЕ ПОЛЯ bitWrite(R[0], 11, bitRead(MyBuff[26], 3)); bitWrite(R[0], 10, bitRead(MyBuff[26], 2)); bitWrite(R[0], 9, bitRead(MyBuff[26], 1)); // bitWrite(R[0], 8, bitRead(MyBuff[26], 0)); // ЗÐÐК " z " Ð’ КОÐЦЕ ПОЛЯ bitWrite(R[0], 7, bitRead(MyBuff[25], 3)); bitWrite(R[0], 6, bitRead(MyBuff[25], 2)); bitWrite(R[0], 5, bitRead(MyBuff[25], 1)); bitWrite(R[0], 4, bitRead(MyBuff[25], 0)); bitWrite(R[0], 3, bitRead(MyBuff[25], 7)); bitWrite(R[0], 2, bitRead(MyBuff[25], 6)); bitWrite(R[0], 1, bitRead(MyBuff[25], 5)); // bitWrite(R[0], 0, bitRead(MyBuff[25], 4)); bitWrite(R[1], 15, bitRead(MyBuff[24], 7)); bitWrite(R[1], 14, bitRead(MyBuff[24], 6)); bitWrite(R[1], 13, bitRead(MyBuff[24], 5)); // bitWrite(R[1], 12, bitRead(MyBuff[24], 4)); bitWrite(R[1], 11, bitRead(MyBuff[24], 3)); bitWrite(R[1], 10, bitRead(MyBuff[24], 2)); bitWrite(R[1], 9, bitRead(MyBuff[24], 1)); // bitWrite(R[1], 8, bitRead(MyBuff[24], 0)); bitWrite(R[1], 7, bitRead(MyBuff[22], 7)); bitWrite(R[1], 6, bitRead(MyBuff[22], 6)); bitWrite(R[1], 5, bitRead(MyBuff[22], 5)); bitWrite(R[1], 4, bitRead(MyBuff[22], 4)); bitWrite(R[1], 3, bitRead(MyBuff[21], 3)); bitWrite(R[1], 2, bitRead(MyBuff[21], 2)); bitWrite(R[1], 1, bitRead(MyBuff[21], 1)); // bitWrite(R[1], 0, bitRead(MyBuff[21], 0)); bitWrite(R[2], 15, bitRead(MyBuff[20], 3)); bitWrite(R[2], 14, bitRead(MyBuff[20], 2)); bitWrite(R[2], 13, bitRead(MyBuff[20], 1)); // bitWrite(R[2], 12, bitRead(MyBuff[20], 0));// ÐÐДПИСЬ " LOUD " bitWrite(R[2], 11, bitRead(MyBuff[21], 7)); bitWrite(R[2], 10, bitRead(MyBuff[21], 6)); bitWrite(R[2], 9, bitRead(MyBuff[21], 5)); // bitWrite(R[2], 8, bitRead(MyBuff[21], 4)); bitWrite(R[2], 7, bitRead(MyBuff[20], 7)); bitWrite(R[2], 6, bitRead(MyBuff[20], 6)); bitWrite(R[2], 5, bitRead(MyBuff[20], 5)); bitWrite(R[2], 4, bitRead(MyBuff[20], 4)); bitWrite(R[2], 3, bitRead(MyBuff[19], 3)); bitWrite(R[2], 2, bitRead(MyBuff[19], 2)); bitWrite(R[2], 1, bitRead(MyBuff[19], 1)); // bitWrite(R[2], 0, bitRead(MyBuff[19], 0)); bitWrite(R[3], 15, bitRead(MyBuff[18], 3)); bitWrite(R[3], 14, bitRead(MyBuff[18], 2)); bitWrite(R[3], 13, bitRead(MyBuff[18], 1)); // bitWrite(R[3], 12, bitRead(MyBuff[18], 0)); bitWrite(R[3], 11, bitRead(MyBuff[19], 7)); bitWrite(R[3], 10, bitRead(MyBuff[19], 6)); bitWrite(R[3], 9, bitRead(MyBuff[19], 5)); // bitWrite(R[3], 8, bitRead(MyBuff[19], 4)); bitWrite(R[3], 7, bitRead(MyBuff[18], 7)); bitWrite(R[3], 6, bitRead(MyBuff[18], 6)); bitWrite(R[3], 5, bitRead(MyBuff[18], 5)); bitWrite(R[3], 4, bitRead(MyBuff[18], 4)); bitWrite(R[3], 3, bitRead(MyBuff[17], 2)); bitWrite(R[3], 2, bitRead(MyBuff[17], 1)); bitWrite(R[3], 1, bitRead(MyBuff[17], 0)); // bitWrite(R[3], 0, bitRead(MyBuff[17], 3));// ЗÐÐК " . " МЕЖДУ 4 И 5 Ð ÐЗРЯДОМ bitWrite(R[4], 15, bitRead(MyBuff[16], 3)); bitWrite(R[4], 14, bitRead(MyBuff[16], 2)); bitWrite(R[4], 13, bitRead(MyBuff[16], 1)); // bitWrite(R[4], 12, bitRead(MyBuff[16], 0)); bitWrite(R[4], 11, bitRead(MyBuff[17], 7)); bitWrite(R[4], 10, bitRead(MyBuff[17], 6)); bitWrite(R[4], 9, bitRead(MyBuff[17], 5)); // bitWrite(R[4], 8, bitRead(MyBuff[17], 4));// ЗÐÐК " : " МЕЖДУ 4 И 5 Ð ÐЗРЯДОМ bitWrite(R[4], 7, bitRead(MyBuff[16], 7)); bitWrite(R[4], 6, bitRead(MyBuff[16], 6)); bitWrite(R[4], 5, bitRead(MyBuff[16], 5)); bitWrite(R[4], 4, bitRead(MyBuff[16], 4)); bitWrite(R[4], 3, bitRead(MyBuff[15], 3)); bitWrite(R[4], 2, bitRead(MyBuff[15], 2)); bitWrite(R[4], 1, bitRead(MyBuff[15], 1)); // bitWrite(R[4], 0, bitRead(MyBuff[15], 0));// ÐÐДПИСЬ " TP " bitWrite(R[5], 15, bitRead(MyBuff[14], 3)); bitWrite(R[5], 14, bitRead(MyBuff[14], 2)); bitWrite(R[5], 13, bitRead(MyBuff[14], 1)); // bitWrite(R[5], 12, bitRead(MyBuff[14], 0)); bitWrite(R[5], 11, bitRead(MyBuff[15], 7)); bitWrite(R[5], 10, bitRead(MyBuff[15], 6)); bitWrite(R[5], 9, bitRead(MyBuff[15], 5)); // bitWrite(R[5], 8, bitRead(MyBuff[15], 4));// ÐÐДПИСЬ " AF " bitWrite(R[5], 7, bitRead(MyBuff[14], 7)); bitWrite(R[5], 6, bitRead(MyBuff[14], 6)); bitWrite(R[5], 5, bitRead(MyBuff[14], 5)); bitWrite(R[5], 4, bitRead(MyBuff[14], 4)); bitWrite(R[5], 3, bitRead(MyBuff[13], 3)); bitWrite(R[5], 2, bitRead(MyBuff[13], 2)); bitWrite(R[5], 1, bitRead(MyBuff[13], 1)); // bitWrite(R[5], 0, bitRead(MyBuff[13], 0)); bitWrite(R[6], 15, bitRead(MyBuff[12], 3)); bitWrite(R[6], 14, bitRead(MyBuff[12], 2)); bitWrite(R[6], 13, bitRead(MyBuff[12], 1)); // bitWrite(R[6], 12, bitRead(MyBuff[12], 0));// ? bitWrite(R[6], 11, bitRead(MyBuff[13], 7)); bitWrite(R[6], 10, bitRead(MyBuff[13], 6)); bitWrite(R[6], 9, bitRead(MyBuff[13], 5)); // bitWrite(R[6], 8, bitRead(MyBuff[13], 4));// ÐÐДПИСЬ " " bitWrite(R[6], 7, bitRead(MyBuff[12], 7)); bitWrite(R[6], 6, bitRead(MyBuff[12], 6)); bitWrite(R[6], 5, bitRead(MyBuff[12], 5)); bitWrite(R[6], 4, bitRead(MyBuff[12], 4)); bitWrite(R[6], 3, bitRead(MyBuff[8], 3)); bitWrite(R[6], 2, bitRead(MyBuff[8], 2)); bitWrite(R[6], 1, bitRead(MyBuff[8], 1)); // bitWrite(R[6], 0, bitRead(MyBuff[8], 0));// ? bitWrite(R[7], 15, bitRead(MyBuff[7], 3)); bitWrite(R[7], 14, bitRead(MyBuff[7], 2)); bitWrite(R[7], 13, bitRead(MyBuff[7], 1)); // bitWrite(R[7], 12, bitRead(MyBuff[7], 0));// ? bitWrite(R[7], 11, bitRead(MyBuff[8], 7)); bitWrite(R[7], 10, bitRead(MyBuff[8], 6)); bitWrite(R[7], 9, bitRead(MyBuff[8], 5)); // bitWrite(R[7], 8, bitRead(MyBuff[8], 4));// ÐÐДПИСЬ " ST " bitWrite(R[7], 7, bitRead(MyBuff[7], 7)); bitWrite(R[7], 6, bitRead(MyBuff[7], 6)); bitWrite(R[7], 5, bitRead(MyBuff[7], 5)); bitWrite(R[7], 4, bitRead(MyBuff[7], 4)); bitWrite(R[7], 3, bitRead(MyBuff[6], 3)); bitWrite(R[7], 2, bitRead(MyBuff[6], 2)); bitWrite(R[7], 1, bitRead(MyBuff[6], 1)); // bitWrite(R[7], 0, bitRead(MyBuff[6], 0));// ? bitWrite(R[8], 15, bitRead(MyBuff[5], 3)); bitWrite(R[8], 14, bitRead(MyBuff[5], 2)); bitWrite(R[8], 13, bitRead(MyBuff[5], 1)); // bitWrite(R[8], 12, bitRead(MyBuff[5], 0));// ? bitWrite(R[8], 11, bitRead(MyBuff[6], 7)); bitWrite(R[8], 10, bitRead(MyBuff[6], 6)); bitWrite(R[8], 9, bitRead(MyBuff[6], 5)); // bitWrite(R[8], 8, bitRead(MyBuff[6], 4));// ÐÐДПИСЬ " " bitWrite(R[8], 7, bitRead(MyBuff[5], 7)); bitWrite(R[8], 6, bitRead(MyBuff[5], 6)); bitWrite(R[8], 5, bitRead(MyBuff[5], 5)); bitWrite(R[8], 4, bitRead(MyBuff[5], 4)); bitWrite(R[8], 3, bitRead(MyBuff[4], 3)); bitWrite(R[8], 2, bitRead(MyBuff[4], 2)); bitWrite(R[8], 1, bitRead(MyBuff[4], 1)); // bitWrite(R[8], 0, bitRead(MyBuff[4], 0));// ? bitWrite(R[9], 15, bitRead(MyBuff[3], 3)); bitWrite(R[9], 14, bitRead(MyBuff[3], 2)); bitWrite(R[9], 13, bitRead(MyBuff[3], 1)); // bitWrite(R[9], 12, bitRead(MyBuff[3], 0));// ? bitWrite(R[9], 11, bitRead(MyBuff[4], 7)); bitWrite(R[9], 10, bitRead(MyBuff[4], 6)); bitWrite(R[9], 9, bitRead(MyBuff[4], 5)); // bitWrite(R[9], 8, bitRead(MyBuff[4], 4));// ÐÐДПИСЬ " " bitWrite(R[9], 7, bitRead(MyBuff[3], 7)); bitWrite(R[9], 6, bitRead(MyBuff[3], 6)); bitWrite(R[9], 5, bitRead(MyBuff[3], 5)); bitWrite(R[9], 4, bitRead(MyBuff[3], 4)); bitWrite(R[9], 3, bitRead(MyBuff[27], 7)); bitWrite(R[9], 2, bitRead(MyBuff[27], 6)); bitWrite(R[9], 1, bitRead(MyBuff[27], 5)); // bitWrite(R[9], 0, bitRead(MyBuff[27], 4));// ? bitWrite(R[10], 15, bitRead(MyBuff[28], 7)); bitWrite(R[10], 14, bitRead(MyBuff[28], 6)); bitWrite(R[10], 13, bitRead(MyBuff[28], 5)); // bitWrite(R[10], 12, bitRead(MyBuff[28], 4));// ? bitWrite(R[10], 11, bitRead(MyBuff[27], 3)); bitWrite(R[10], 10, bitRead(MyBuff[27], 2)); bitWrite(R[10], 9, bitRead(MyBuff[27], 1)); // bitWrite(R[10], 8, bitRead(MyBuff[27], 0));// ÐÐДПИСЬ " " bitWrite(R[10], 7, bitRead(MyBuff[28], 3)); bitWrite(R[10], 6, bitRead(MyBuff[28], 2)); bitWrite(R[10], 5, bitRead(MyBuff[28], 1)); bitWrite(R[10], 4, bitRead(MyBuff[28], 0)); bitWrite(R[10], 3, bitRead(MyBuff[29], 7)); bitWrite(R[10], 2, bitRead(MyBuff[29], 6)); bitWrite(R[10], 1, bitRead(MyBuff[29], 5)); // bitWrite(R[10], 0, bitRead(MyBuff[29], 4));// ? } void DATA_write() { for(byte i=10; i>=0; i--)//перебираем R { for(byte j=0; j<40; j++)//перебираем коды { if(R[i]==code[j]) mySerial.print(simb[j]); } } mySerial.println(" "); }все равно не работает, в mySerial пустоту шлёт, без переноса строки.
а в Serial только один раз и всё.
странно. проверим сначала одну штуку
кинь сюда что в терминал придет
и пожалуйста не переформатируй код. мне так проще
#include <SPI.h> #include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial mySerial(8, 9); byte MyBuff [36]; volatile byte pos; volatile boolean process_it; byte t; byte z; unsigned long R[11]; unsigned long code[40]={ 0x0E1E, 0x4E90, 0x009A, 0x4A90, 0x049E, 0x041E, 0x0C9A, 0x0E0E, 0x4090, 0x0A88, 0xA00E, 0x008A, 0x2A2A, 0x8A2A, 0x0A9A, 0x061E, 0x8A9A, 0x861E, 0x0CB0, 0x4010, 0x0A8A, 0x204A, 0x8A4A, 0xA060, 0x0E86, 0x20D0, 0x0A00, 0x069C, 0x0E94, 0x0E06, 0x0C96, 0x0C9E, 0x0A12, 0x0E9E, 0x0E96, 0x2ADA, 0x0000, 0x8000, 0x2040, 0x0404}; char simb[40]={ 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '0', ' ', ',', '/', '-' }; void setup (){ Serial.begin (115200); mySerial.begin(115200); pinMode(MISO, OUTPUT); SPI.setDataMode(SPI_MODE3); SPI.setBitOrder(MSBFIRST); SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV4); SPI.attachInterrupt(); SPCR |= _BV(SPE); pos = 0; process_it = false; } ISR (SPI_STC_vect){ byte c = SPDR; if (pos < sizeof MyBuff){ MyBuff [pos++] = c; process_it = true; } } void loop (){ if (process_it){ MyBuff [pos] = 0; for (int i=0; i <= 35; i++){ if (i<=34){ if (MyBuff[i]<=15){ Serial.print("0"); Serial.print(MyBuff[i], HEX); Serial.print(" "); } else{ Serial.print(MyBuff[i], HEX); Serial.print(" "); } } else{ if (MyBuff[i]<=15){ Serial.print("0"); Serial.println(MyBuff[i], HEX); } else Serial.println(MyBuff[i], HEX); } } DATA_write(); pos = 0; } process_it = false; } void DATA_write(){ for(byte j=0; j<40; j++){ Serial.print(code[j], HEX); Serial.print(" = "); Serial.println(simb[j]); } }хорошо. теперь этот код и также выложи что в терминал придет
#include <SPI.h> #include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial mySerial(8, 9); byte MyBuff [36]; volatile byte pos; volatile boolean process_it; byte t; byte z; unsigned long R[11]; unsigned long code[40]={ 0x0E1E, 0x4E90, 0x009A, 0x4A90, 0x049E, 0x041E, 0x0C9A, 0x0E0E, 0x4090, 0x0A88, 0xA00E, 0x008A, 0x2A2A, 0x8A2A, 0x0A9A, 0x061E, 0x8A9A, 0x861E, 0x0CB0, 0x4010, 0x0A8A, 0x204A, 0x8A4A, 0xA060, 0x0E86, 0x20D0, 0x0A00, 0x069C, 0x0E94, 0x0E06, 0x0C96, 0x0C9E, 0x0A12, 0x0E9E, 0x0E96, 0x2ADA, 0x0000, 0x8000, 0x2040, 0x0404}; char simb[40]={ 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '0', ' ', ',', '/', '-' }; void setup (){ Serial.begin (115200); mySerial.begin(115200); pinMode(MISO, OUTPUT); SPI.setDataMode(SPI_MODE3); SPI.setBitOrder(MSBFIRST); SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV4); SPI.attachInterrupt(); SPCR |= _BV(SPE); pos = 0; process_it = false; } ISR (SPI_STC_vect){ byte c = SPDR; if (pos < sizeof MyBuff){ MyBuff [pos++] = c; process_it = true; } } void loop (){ if (process_it){ MyBuff [pos] = 0; for (int i=0; i <= 35; i++){ if (i<=34){ if (MyBuff[i]<=15){ Serial.print("0"); Serial.print(MyBuff[i], HEX); Serial.print(" "); } else{ Serial.print(MyBuff[i], HEX); Serial.print(" "); } } else{ if (MyBuff[i]<=15){ Serial.print("0"); Serial.println(MyBuff[i], HEX); } else Serial.println(MyBuff[i], HEX); } } DATA_write(); pos = 0; } process_it = false; } void DATA_write(){ for(byte i=0; i<11; i++){ Serial.print("R"); Serial.print(i); Serial.print(" = "); Serial.print(R[i]); Serial.print(" символ "); for(byte j=0; j<40; j++){ if(R[i]==code[j]) Serial.println(simb[j]); } } }получаеться смещение данных из spi , 4 лишних байта спереди
spi я не трогал. тоже самое. теперь R не должны быть нулями и какой то текст должен получится
#include <SPI.h> #include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial mySerial(8, 9); byte MyBuff [36]; volatile byte pos; volatile boolean process_it; byte t; byte z; unsigned long R[11]; unsigned long code[40]={ 0x0E1E, 0x4E90, 0x009A, 0x4A90, 0x049E, 0x041E, 0x0C9A, 0x0E0E, 0x4090, 0x0A88, 0xA00E, 0x008A, 0x2A2A, 0x8A2A, 0x0A9A, 0x061E, 0x8A9A, 0x861E, 0x0CB0, 0x4010, 0x0A8A, 0x204A, 0x8A4A, 0xA060, 0x0E86, 0x20D0, 0x0A00, 0x069C, 0x0E94, 0x0E06, 0x0C96, 0x0C9E, 0x0A12, 0x0E9E, 0x0E96, 0x2ADA, 0x0000, 0x8000, 0x2040, 0x0404}; char simb[40]={ 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '0', ' ', ',', '/', '-' }; void setup (){ Serial.begin (115200); mySerial.begin(115200); pinMode(MISO, OUTPUT); SPI.setDataMode(SPI_MODE3); SPI.setBitOrder(MSBFIRST); SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV4); SPI.attachInterrupt(); SPCR |= _BV(SPE); pos = 0; process_it = false; } ISR (SPI_STC_vect){ byte c = SPDR; if (pos < sizeof MyBuff){ MyBuff [pos++] = c; process_it = true; } } void loop (){ if (process_it){ MyBuff [pos] = 0; for (int i=0; i <= 35; i++){ if (i<=34){ if (MyBuff[i]<=15){ Serial.print("0"); Serial.print(MyBuff[i], HEX); Serial.print(" "); } else{ Serial.print(MyBuff[i], HEX); Serial.print(" "); } } else{ if (MyBuff[i]<=15){ Serial.print("0"); Serial.println(MyBuff[i], HEX); } else Serial.println(MyBuff[i], HEX); } } DATA(); DATA_write(); pos = 0; } process_it = false; } void DATA_write(){ for(byte i=0; i<11; i++){ Serial.print("R"); Serial.print(i); Serial.print(" = "); Serial.print(R[i]); Serial.print(" simvol "); for(byte j=0; j<40; j++){ if(R[i]==code[j]) Serial.println(simb[j]); } } } void DATA (){ bitWrite(t, 1, bitRead(MyBuff[17], 4));// ЗÐÐК " : " МЕЖДУ 4 И 5 Ð ÐЗРЯДОМ bitWrite(t, 0, bitRead(MyBuff[17], 3));// ЗÐÐК " . " МЕЖДУ 4 И 5 Ð ÐЗРЯДОМ bitWrite(z, 1, bitRead(MyBuff[26], 4));// ЗÐÐК " > " Ð’ КОÐЦЕ ПОЛЯ bitWrite(z, 0, bitRead(MyBuff[26], 0)); // ЗÐÐК " z " Ð’ КОÐЦЕ ПОЛЯ bitWrite(R[0], 15, bitRead(MyBuff[26], 7)); bitWrite(R[0], 14, bitRead(MyBuff[26], 6)); bitWrite(R[0], 13, bitRead(MyBuff[26], 5)); // bitWrite(R[0], 12, bitRead(MyBuff[26], 4));// ЗÐÐК " > " Ð’ КОÐЦЕ ПОЛЯ bitWrite(R[0], 11, bitRead(MyBuff[26], 3)); bitWrite(R[0], 10, bitRead(MyBuff[26], 2)); bitWrite(R[0], 9, bitRead(MyBuff[26], 1)); // bitWrite(R[0], 8, bitRead(MyBuff[26], 0)); // ЗÐÐК " z " Ð’ КОÐЦЕ ПОЛЯ bitWrite(R[0], 7, bitRead(MyBuff[25], 3)); bitWrite(R[0], 6, bitRead(MyBuff[25], 2)); bitWrite(R[0], 5, bitRead(MyBuff[25], 1)); bitWrite(R[0], 4, bitRead(MyBuff[25], 0)); bitWrite(R[0], 3, bitRead(MyBuff[25], 7)); bitWrite(R[0], 2, bitRead(MyBuff[25], 6)); bitWrite(R[0], 1, bitRead(MyBuff[25], 5)); // bitWrite(R[0], 0, bitRead(MyBuff[25], 4)); bitWrite(R[1], 15, bitRead(MyBuff[24], 7)); bitWrite(R[1], 14, bitRead(MyBuff[24], 6)); bitWrite(R[1], 13, bitRead(MyBuff[24], 5)); // bitWrite(R[1], 12, bitRead(MyBuff[24], 4)); bitWrite(R[1], 11, bitRead(MyBuff[24], 3)); bitWrite(R[1], 10, bitRead(MyBuff[24], 2)); bitWrite(R[1], 9, bitRead(MyBuff[24], 1)); // bitWrite(R[1], 8, bitRead(MyBuff[24], 0)); bitWrite(R[1], 7, bitRead(MyBuff[22], 7)); bitWrite(R[1], 6, bitRead(MyBuff[22], 6)); bitWrite(R[1], 5, bitRead(MyBuff[22], 5)); bitWrite(R[1], 4, bitRead(MyBuff[22], 4)); bitWrite(R[1], 3, bitRead(MyBuff[21], 3)); bitWrite(R[1], 2, bitRead(MyBuff[21], 2)); bitWrite(R[1], 1, bitRead(MyBuff[21], 1)); // bitWrite(R[1], 0, bitRead(MyBuff[21], 0)); bitWrite(R[2], 15, bitRead(MyBuff[20], 3)); bitWrite(R[2], 14, bitRead(MyBuff[20], 2)); bitWrite(R[2], 13, bitRead(MyBuff[20], 1)); // bitWrite(R[2], 12, bitRead(MyBuff[20], 0));// ÐÐДПИСЬ " LOUD " bitWrite(R[2], 11, bitRead(MyBuff[21], 7)); bitWrite(R[2], 10, bitRead(MyBuff[21], 6)); bitWrite(R[2], 9, bitRead(MyBuff[21], 5)); // bitWrite(R[2], 8, bitRead(MyBuff[21], 4)); bitWrite(R[2], 7, bitRead(MyBuff[20], 7)); bitWrite(R[2], 6, bitRead(MyBuff[20], 6)); bitWrite(R[2], 5, bitRead(MyBuff[20], 5)); bitWrite(R[2], 4, bitRead(MyBuff[20], 4)); bitWrite(R[2], 3, bitRead(MyBuff[19], 3)); bitWrite(R[2], 2, bitRead(MyBuff[19], 2)); bitWrite(R[2], 1, bitRead(MyBuff[19], 1)); // bitWrite(R[2], 0, bitRead(MyBuff[19], 0)); bitWrite(R[3], 15, bitRead(MyBuff[18], 3)); bitWrite(R[3], 14, bitRead(MyBuff[18], 2)); bitWrite(R[3], 13, bitRead(MyBuff[18], 1)); // bitWrite(R[3], 12, bitRead(MyBuff[18], 0)); bitWrite(R[3], 11, bitRead(MyBuff[19], 7)); bitWrite(R[3], 10, bitRead(MyBuff[19], 6)); bitWrite(R[3], 9, bitRead(MyBuff[19], 5)); // bitWrite(R[3], 8, bitRead(MyBuff[19], 4)); bitWrite(R[3], 7, bitRead(MyBuff[18], 7)); bitWrite(R[3], 6, bitRead(MyBuff[18], 6)); bitWrite(R[3], 5, bitRead(MyBuff[18], 5)); bitWrite(R[3], 4, bitRead(MyBuff[18], 4)); bitWrite(R[3], 3, bitRead(MyBuff[17], 2)); bitWrite(R[3], 2, bitRead(MyBuff[17], 1)); bitWrite(R[3], 1, bitRead(MyBuff[17], 0)); // bitWrite(R[3], 0, bitRead(MyBuff[17], 3));// ЗÐÐК " . " МЕЖДУ 4 И 5 Ð ÐЗРЯДОМ bitWrite(R[4], 15, bitRead(MyBuff[16], 3)); bitWrite(R[4], 14, bitRead(MyBuff[16], 2)); bitWrite(R[4], 13, bitRead(MyBuff[16], 1)); // bitWrite(R[4], 12, bitRead(MyBuff[16], 0)); bitWrite(R[4], 11, bitRead(MyBuff[17], 7)); bitWrite(R[4], 10, bitRead(MyBuff[17], 6)); bitWrite(R[4], 9, bitRead(MyBuff[17], 5)); // bitWrite(R[4], 8, bitRead(MyBuff[17], 4));// ЗÐÐК " : " МЕЖДУ 4 И 5 Ð ÐЗРЯДОМ bitWrite(R[4], 7, bitRead(MyBuff[16], 7)); bitWrite(R[4], 6, bitRead(MyBuff[16], 6)); bitWrite(R[4], 5, bitRead(MyBuff[16], 5)); bitWrite(R[4], 4, bitRead(MyBuff[16], 4)); bitWrite(R[4], 3, bitRead(MyBuff[15], 3)); bitWrite(R[4], 2, bitRead(MyBuff[15], 2)); bitWrite(R[4], 1, bitRead(MyBuff[15], 1)); // bitWrite(R[4], 0, bitRead(MyBuff[15], 0));// ÐÐДПИСЬ " TP " bitWrite(R[5], 15, bitRead(MyBuff[14], 3)); bitWrite(R[5], 14, bitRead(MyBuff[14], 2)); bitWrite(R[5], 13, bitRead(MyBuff[14], 1)); // bitWrite(R[5], 12, bitRead(MyBuff[14], 0)); bitWrite(R[5], 11, bitRead(MyBuff[15], 7)); bitWrite(R[5], 10, bitRead(MyBuff[15], 6)); bitWrite(R[5], 9, bitRead(MyBuff[15], 5)); // bitWrite(R[5], 8, bitRead(MyBuff[15], 4));// ÐÐДПИСЬ " AF " bitWrite(R[5], 7, bitRead(MyBuff[14], 7)); bitWrite(R[5], 6, bitRead(MyBuff[14], 6)); bitWrite(R[5], 5, bitRead(MyBuff[14], 5)); bitWrite(R[5], 4, bitRead(MyBuff[14], 4)); bitWrite(R[5], 3, bitRead(MyBuff[13], 3)); bitWrite(R[5], 2, bitRead(MyBuff[13], 2)); bitWrite(R[5], 1, bitRead(MyBuff[13], 1)); // bitWrite(R[5], 0, bitRead(MyBuff[13], 0)); bitWrite(R[6], 15, bitRead(MyBuff[12], 3)); bitWrite(R[6], 14, bitRead(MyBuff[12], 2)); bitWrite(R[6], 13, bitRead(MyBuff[12], 1)); // bitWrite(R[6], 12, bitRead(MyBuff[12], 0));// ? bitWrite(R[6], 11, bitRead(MyBuff[13], 7)); bitWrite(R[6], 10, bitRead(MyBuff[13], 6)); bitWrite(R[6], 9, bitRead(MyBuff[13], 5)); // bitWrite(R[6], 8, bitRead(MyBuff[13], 4));// ÐÐДПИСЬ " " bitWrite(R[6], 7, bitRead(MyBuff[12], 7)); bitWrite(R[6], 6, bitRead(MyBuff[12], 6)); bitWrite(R[6], 5, bitRead(MyBuff[12], 5)); bitWrite(R[6], 4, bitRead(MyBuff[12], 4)); bitWrite(R[6], 3, bitRead(MyBuff[8], 3)); bitWrite(R[6], 2, bitRead(MyBuff[8], 2)); bitWrite(R[6], 1, bitRead(MyBuff[8], 1)); // bitWrite(R[6], 0, bitRead(MyBuff[8], 0));// ? bitWrite(R[7], 15, bitRead(MyBuff[7], 3)); bitWrite(R[7], 14, bitRead(MyBuff[7], 2)); bitWrite(R[7], 13, bitRead(MyBuff[7], 1)); // bitWrite(R[7], 12, bitRead(MyBuff[7], 0));// ? bitWrite(R[7], 11, bitRead(MyBuff[8], 7)); bitWrite(R[7], 10, bitRead(MyBuff[8], 6)); bitWrite(R[7], 9, bitRead(MyBuff[8], 5)); // bitWrite(R[7], 8, bitRead(MyBuff[8], 4));// ÐÐДПИСЬ " ST " bitWrite(R[7], 7, bitRead(MyBuff[7], 7)); bitWrite(R[7], 6, bitRead(MyBuff[7], 6)); bitWrite(R[7], 5, bitRead(MyBuff[7], 5)); bitWrite(R[7], 4, bitRead(MyBuff[7], 4)); bitWrite(R[7], 3, bitRead(MyBuff[6], 3)); bitWrite(R[7], 2, bitRead(MyBuff[6], 2)); bitWrite(R[7], 1, bitRead(MyBuff[6], 1)); // bitWrite(R[7], 0, bitRead(MyBuff[6], 0));// ? bitWrite(R[8], 15, bitRead(MyBuff[5], 3)); bitWrite(R[8], 14, bitRead(MyBuff[5], 2)); bitWrite(R[8], 13, bitRead(MyBuff[5], 1)); // bitWrite(R[8], 12, bitRead(MyBuff[5], 0));// ? bitWrite(R[8], 11, bitRead(MyBuff[6], 7)); bitWrite(R[8], 10, bitRead(MyBuff[6], 6)); bitWrite(R[8], 9, bitRead(MyBuff[6], 5)); // bitWrite(R[8], 8, bitRead(MyBuff[6], 4));// ÐÐДПИСЬ " " bitWrite(R[8], 7, bitRead(MyBuff[5], 7)); bitWrite(R[8], 6, bitRead(MyBuff[5], 6)); bitWrite(R[8], 5, bitRead(MyBuff[5], 5)); bitWrite(R[8], 4, bitRead(MyBuff[5], 4)); bitWrite(R[8], 3, bitRead(MyBuff[4], 3)); bitWrite(R[8], 2, bitRead(MyBuff[4], 2)); bitWrite(R[8], 1, bitRead(MyBuff[4], 1)); // bitWrite(R[8], 0, bitRead(MyBuff[4], 0));// ? bitWrite(R[9], 15, bitRead(MyBuff[3], 3)); bitWrite(R[9], 14, bitRead(MyBuff[3], 2)); bitWrite(R[9], 13, bitRead(MyBuff[3], 1)); // bitWrite(R[9], 12, bitRead(MyBuff[3], 0));// ? bitWrite(R[9], 11, bitRead(MyBuff[4], 7)); bitWrite(R[9], 10, bitRead(MyBuff[4], 6)); bitWrite(R[9], 9, bitRead(MyBuff[4], 5)); // bitWrite(R[9], 8, bitRead(MyBuff[4], 4));// ÐÐДПИСЬ " " bitWrite(R[9], 7, bitRead(MyBuff[3], 7)); bitWrite(R[9], 6, bitRead(MyBuff[3], 6)); bitWrite(R[9], 5, bitRead(MyBuff[3], 5)); bitWrite(R[9], 4, bitRead(MyBuff[3], 4)); bitWrite(R[9], 3, bitRead(MyBuff[27], 7)); bitWrite(R[9], 2, bitRead(MyBuff[27], 6)); bitWrite(R[9], 1, bitRead(MyBuff[27], 5)); // bitWrite(R[9], 0, bitRead(MyBuff[27], 4));// ? bitWrite(R[10], 15, bitRead(MyBuff[28], 7)); bitWrite(R[10], 14, bitRead(MyBuff[28], 6)); bitWrite(R[10], 13, bitRead(MyBuff[28], 5)); // bitWrite(R[10], 12, bitRead(MyBuff[28], 4));// ? bitWrite(R[10], 11, bitRead(MyBuff[27], 3)); bitWrite(R[10], 10, bitRead(MyBuff[27], 2)); bitWrite(R[10], 9, bitRead(MyBuff[27], 1)); // bitWrite(R[10], 8, bitRead(MyBuff[27], 0));// ÐÐДПИСЬ " " bitWrite(R[10], 7, bitRead(MyBuff[28], 3)); bitWrite(R[10], 6, bitRead(MyBuff[28], 2)); bitWrite(R[10], 5, bitRead(MyBuff[28], 1)); bitWrite(R[10], 4, bitRead(MyBuff[28], 0)); bitWrite(R[10], 3, bitRead(MyBuff[29], 7)); bitWrite(R[10], 2, bitRead(MyBuff[29], 6)); bitWrite(R[10], 1, bitRead(MyBuff[29], 5)); // bitWrite(R[10], 0, bitRead(MyBuff[29], 4));// ? }текста не будет, если в конечном итоге так и останеться , я сдвину MyBuff на 4 байта и всё будет ок
да убери 4 байта и проверь. посмотрим что получится
#include <SPI.h> #include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial mySerial(8, 9); byte MyBuff [36]; volatile byte pos; volatile boolean process_it; byte t; byte z; bool flag=0; unsigned long R[11]; unsigned long code[40]={ 0x0E1E, 0x4E90, 0x009A, 0x4A90, 0x049E, 0x041E, 0x0C9A, 0x0E0E, 0x4090, 0x0A88, 0xA00E, 0x008A, 0x2A2A, 0x8A2A, 0x0A9A, 0x061E, 0x8A9A, 0x861E, 0x0CB0, 0x4010, 0x0A8A, 0x204A, 0x8A4A, 0xA060, 0x0E86, 0x20D0, 0x0A00, 0x069C, 0x0E94, 0x0E06, 0x0C96, 0x0C9E, 0x0A12, 0x0E9E, 0x0E96, 0x2ADA, 0x0000, 0x8000, 0x2040, 0x0404}; char simb[40]={ 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '0', ' ', ',', '/', '-' }; void setup (){ Serial.begin (115200); mySerial.begin(115200); pinMode(MISO, OUTPUT); SPI.setDataMode(SPI_MODE3); SPI.setBitOrder(MSBFIRST); SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV4); SPI.attachInterrupt(); SPCR |= _BV(SPE); pos = 0; process_it = false; } ISR (SPI_STC_vect){ byte c = SPDR; if (pos < sizeof MyBuff){ MyBuff [pos++] = c; process_it = true; } } void loop (){ if (process_it){ MyBuff [pos] = 0; for (int i=0; i <= 35; i++){ if (i<=34){ if (MyBuff[i]<=15){ Serial.print("0"); Serial.print(MyBuff[i], HEX); Serial.print(" "); } else{ Serial.print(MyBuff[i], HEX); Serial.print(" "); } } else{ if (MyBuff[i]<=15){ Serial.print("0"); Serial.println(MyBuff[i], HEX); } else Serial.println(MyBuff[i], HEX); } } DATA(); DATA_write(); pos = 0; } process_it = false; } void DATA_write(){ for(byte i=0; i<11; i++){ Serial.print("R"); Serial.print(i); Serial.print(" = "); Serial.print(R[i], HEX); Serial.print(" simvol "); for(byte j=0; j<40; j++){ if(R[i]==code[j]){ Serial.println(simb[j]); flag=1; } if(flag==0) Serial.println(" "); flag=0; } } } void DATA (){ bitWrite(t, 1, bitRead(MyBuff[17], 4));// ЗÐÐК " : " МЕЖДУ 4 И 5 Ð ÐЗРЯДОМ bitWrite(t, 0, bitRead(MyBuff[17], 3));// ЗÐÐК " . " МЕЖДУ 4 И 5 Ð ÐЗРЯДОМ bitWrite(z, 1, bitRead(MyBuff[26], 4));// ЗÐÐК " > " Ð’ КОÐЦЕ ПОЛЯ bitWrite(z, 0, bitRead(MyBuff[26], 0)); // ЗÐÐК " z " Ð’ КОÐЦЕ ПОЛЯ bitWrite(R[0], 15, bitRead(MyBuff[26], 7)); bitWrite(R[0], 14, bitRead(MyBuff[26], 6)); bitWrite(R[0], 13, bitRead(MyBuff[26], 5)); // bitWrite(R[0], 12, bitRead(MyBuff[26], 4));// ЗÐÐК " > " Ð’ КОÐЦЕ ПОЛЯ bitWrite(R[0], 11, bitRead(MyBuff[26], 3)); bitWrite(R[0], 10, bitRead(MyBuff[26], 2)); bitWrite(R[0], 9, bitRead(MyBuff[26], 1)); // bitWrite(R[0], 8, bitRead(MyBuff[26], 0)); // ЗÐÐК " z " Ð’ КОÐЦЕ ПОЛЯ bitWrite(R[0], 7, bitRead(MyBuff[25], 3)); bitWrite(R[0], 6, bitRead(MyBuff[25], 2)); bitWrite(R[0], 5, bitRead(MyBuff[25], 1)); bitWrite(R[0], 4, bitRead(MyBuff[25], 0)); bitWrite(R[0], 3, bitRead(MyBuff[25], 7)); bitWrite(R[0], 2, bitRead(MyBuff[25], 6)); bitWrite(R[0], 1, bitRead(MyBuff[25], 5)); // bitWrite(R[0], 0, bitRead(MyBuff[25], 4)); bitWrite(R[1], 15, bitRead(MyBuff[24], 7)); bitWrite(R[1], 14, bitRead(MyBuff[24], 6)); bitWrite(R[1], 13, bitRead(MyBuff[24], 5)); // bitWrite(R[1], 12, bitRead(MyBuff[24], 4)); bitWrite(R[1], 11, bitRead(MyBuff[24], 3)); bitWrite(R[1], 10, bitRead(MyBuff[24], 2)); bitWrite(R[1], 9, bitRead(MyBuff[24], 1)); // bitWrite(R[1], 8, bitRead(MyBuff[24], 0)); bitWrite(R[1], 7, bitRead(MyBuff[22], 7)); bitWrite(R[1], 6, bitRead(MyBuff[22], 6)); bitWrite(R[1], 5, bitRead(MyBuff[22], 5)); bitWrite(R[1], 4, bitRead(MyBuff[22], 4)); bitWrite(R[1], 3, bitRead(MyBuff[21], 3)); bitWrite(R[1], 2, bitRead(MyBuff[21], 2)); bitWrite(R[1], 1, bitRead(MyBuff[21], 1)); // bitWrite(R[1], 0, bitRead(MyBuff[21], 0)); bitWrite(R[2], 15, bitRead(MyBuff[20], 3)); bitWrite(R[2], 14, bitRead(MyBuff[20], 2)); bitWrite(R[2], 13, bitRead(MyBuff[20], 1)); // bitWrite(R[2], 12, bitRead(MyBuff[20], 0));// ÐÐДПИСЬ " LOUD " bitWrite(R[2], 11, bitRead(MyBuff[21], 7)); bitWrite(R[2], 10, bitRead(MyBuff[21], 6)); bitWrite(R[2], 9, bitRead(MyBuff[21], 5)); // bitWrite(R[2], 8, bitRead(MyBuff[21], 4)); bitWrite(R[2], 7, bitRead(MyBuff[20], 7)); bitWrite(R[2], 6, bitRead(MyBuff[20], 6)); bitWrite(R[2], 5, bitRead(MyBuff[20], 5)); bitWrite(R[2], 4, bitRead(MyBuff[20], 4)); bitWrite(R[2], 3, bitRead(MyBuff[19], 3)); bitWrite(R[2], 2, bitRead(MyBuff[19], 2)); bitWrite(R[2], 1, bitRead(MyBuff[19], 1)); // bitWrite(R[2], 0, bitRead(MyBuff[19], 0)); bitWrite(R[3], 15, bitRead(MyBuff[18], 3)); bitWrite(R[3], 14, bitRead(MyBuff[18], 2)); bitWrite(R[3], 13, bitRead(MyBuff[18], 1)); // bitWrite(R[3], 12, bitRead(MyBuff[18], 0)); bitWrite(R[3], 11, bitRead(MyBuff[19], 7)); bitWrite(R[3], 10, bitRead(MyBuff[19], 6)); bitWrite(R[3], 9, bitRead(MyBuff[19], 5)); // bitWrite(R[3], 8, bitRead(MyBuff[19], 4)); bitWrite(R[3], 7, bitRead(MyBuff[18], 7)); bitWrite(R[3], 6, bitRead(MyBuff[18], 6)); bitWrite(R[3], 5, bitRead(MyBuff[18], 5)); bitWrite(R[3], 4, bitRead(MyBuff[18], 4)); bitWrite(R[3], 3, bitRead(MyBuff[17], 2)); bitWrite(R[3], 2, bitRead(MyBuff[17], 1)); bitWrite(R[3], 1, bitRead(MyBuff[17], 0)); // bitWrite(R[3], 0, bitRead(MyBuff[17], 3));// ЗÐÐК " . " МЕЖДУ 4 И 5 Ð ÐЗРЯДОМ bitWrite(R[4], 15, bitRead(MyBuff[16], 3)); bitWrite(R[4], 14, bitRead(MyBuff[16], 2)); bitWrite(R[4], 13, bitRead(MyBuff[16], 1)); // bitWrite(R[4], 12, bitRead(MyBuff[16], 0)); bitWrite(R[4], 11, bitRead(MyBuff[17], 7)); bitWrite(R[4], 10, bitRead(MyBuff[17], 6)); bitWrite(R[4], 9, bitRead(MyBuff[17], 5)); // bitWrite(R[4], 8, bitRead(MyBuff[17], 4));// ЗÐÐК " : " МЕЖДУ 4 И 5 Ð ÐЗРЯДОМ bitWrite(R[4], 7, bitRead(MyBuff[16], 7)); bitWrite(R[4], 6, bitRead(MyBuff[16], 6)); bitWrite(R[4], 5, bitRead(MyBuff[16], 5)); bitWrite(R[4], 4, bitRead(MyBuff[16], 4)); bitWrite(R[4], 3, bitRead(MyBuff[15], 3)); bitWrite(R[4], 2, bitRead(MyBuff[15], 2)); bitWrite(R[4], 1, bitRead(MyBuff[15], 1)); // bitWrite(R[4], 0, bitRead(MyBuff[15], 0));// ÐÐДПИСЬ " TP " bitWrite(R[5], 15, bitRead(MyBuff[14], 3)); bitWrite(R[5], 14, bitRead(MyBuff[14], 2)); bitWrite(R[5], 13, bitRead(MyBuff[14], 1)); // bitWrite(R[5], 12, bitRead(MyBuff[14], 0)); bitWrite(R[5], 11, bitRead(MyBuff[15], 7)); bitWrite(R[5], 10, bitRead(MyBuff[15], 6)); bitWrite(R[5], 9, bitRead(MyBuff[15], 5)); // bitWrite(R[5], 8, bitRead(MyBuff[15], 4));// ÐÐДПИСЬ " AF " bitWrite(R[5], 7, bitRead(MyBuff[14], 7)); bitWrite(R[5], 6, bitRead(MyBuff[14], 6)); bitWrite(R[5], 5, bitRead(MyBuff[14], 5)); bitWrite(R[5], 4, bitRead(MyBuff[14], 4)); bitWrite(R[5], 3, bitRead(MyBuff[13], 3)); bitWrite(R[5], 2, bitRead(MyBuff[13], 2)); bitWrite(R[5], 1, bitRead(MyBuff[13], 1)); // bitWrite(R[5], 0, bitRead(MyBuff[13], 0)); bitWrite(R[6], 15, bitRead(MyBuff[12], 3)); bitWrite(R[6], 14, bitRead(MyBuff[12], 2)); bitWrite(R[6], 13, bitRead(MyBuff[12], 1)); // bitWrite(R[6], 12, bitRead(MyBuff[12], 0));// ? bitWrite(R[6], 11, bitRead(MyBuff[13], 7)); bitWrite(R[6], 10, bitRead(MyBuff[13], 6)); bitWrite(R[6], 9, bitRead(MyBuff[13], 5)); // bitWrite(R[6], 8, bitRead(MyBuff[13], 4));// ÐÐДПИСЬ " " bitWrite(R[6], 7, bitRead(MyBuff[12], 7)); bitWrite(R[6], 6, bitRead(MyBuff[12], 6)); bitWrite(R[6], 5, bitRead(MyBuff[12], 5)); bitWrite(R[6], 4, bitRead(MyBuff[12], 4)); bitWrite(R[6], 3, bitRead(MyBuff[8], 3)); bitWrite(R[6], 2, bitRead(MyBuff[8], 2)); bitWrite(R[6], 1, bitRead(MyBuff[8], 1)); // bitWrite(R[6], 0, bitRead(MyBuff[8], 0));// ? bitWrite(R[7], 15, bitRead(MyBuff[7], 3)); bitWrite(R[7], 14, bitRead(MyBuff[7], 2)); bitWrite(R[7], 13, bitRead(MyBuff[7], 1)); // bitWrite(R[7], 12, bitRead(MyBuff[7], 0));// ? bitWrite(R[7], 11, bitRead(MyBuff[8], 7)); bitWrite(R[7], 10, bitRead(MyBuff[8], 6)); bitWrite(R[7], 9, bitRead(MyBuff[8], 5)); // bitWrite(R[7], 8, bitRead(MyBuff[8], 4));// ÐÐДПИСЬ " ST " bitWrite(R[7], 7, bitRead(MyBuff[7], 7)); bitWrite(R[7], 6, bitRead(MyBuff[7], 6)); bitWrite(R[7], 5, bitRead(MyBuff[7], 5)); bitWrite(R[7], 4, bitRead(MyBuff[7], 4)); bitWrite(R[7], 3, bitRead(MyBuff[6], 3)); bitWrite(R[7], 2, bitRead(MyBuff[6], 2)); bitWrite(R[7], 1, bitRead(MyBuff[6], 1)); // bitWrite(R[7], 0, bitRead(MyBuff[6], 0));// ? bitWrite(R[8], 15, bitRead(MyBuff[5], 3)); bitWrite(R[8], 14, bitRead(MyBuff[5], 2)); bitWrite(R[8], 13, bitRead(MyBuff[5], 1)); // bitWrite(R[8], 12, bitRead(MyBuff[5], 0));// ? bitWrite(R[8], 11, bitRead(MyBuff[6], 7)); bitWrite(R[8], 10, bitRead(MyBuff[6], 6)); bitWrite(R[8], 9, bitRead(MyBuff[6], 5)); // bitWrite(R[8], 8, bitRead(MyBuff[6], 4));// ÐÐДПИСЬ " " bitWrite(R[8], 7, bitRead(MyBuff[5], 7)); bitWrite(R[8], 6, bitRead(MyBuff[5], 6)); bitWrite(R[8], 5, bitRead(MyBuff[5], 5)); bitWrite(R[8], 4, bitRead(MyBuff[5], 4)); bitWrite(R[8], 3, bitRead(MyBuff[4], 3)); bitWrite(R[8], 2, bitRead(MyBuff[4], 2)); bitWrite(R[8], 1, bitRead(MyBuff[4], 1)); // bitWrite(R[8], 0, bitRead(MyBuff[4], 0));// ? bitWrite(R[9], 15, bitRead(MyBuff[3], 3)); bitWrite(R[9], 14, bitRead(MyBuff[3], 2)); bitWrite(R[9], 13, bitRead(MyBuff[3], 1)); // bitWrite(R[9], 12, bitRead(MyBuff[3], 0));// ? bitWrite(R[9], 11, bitRead(MyBuff[4], 7)); bitWrite(R[9], 10, bitRead(MyBuff[4], 6)); bitWrite(R[9], 9, bitRead(MyBuff[4], 5)); // bitWrite(R[9], 8, bitRead(MyBuff[4], 4));// ÐÐДПИСЬ " " bitWrite(R[9], 7, bitRead(MyBuff[3], 7)); bitWrite(R[9], 6, bitRead(MyBuff[3], 6)); bitWrite(R[9], 5, bitRead(MyBuff[3], 5)); bitWrite(R[9], 4, bitRead(MyBuff[3], 4)); bitWrite(R[9], 3, bitRead(MyBuff[27], 7)); bitWrite(R[9], 2, bitRead(MyBuff[27], 6)); bitWrite(R[9], 1, bitRead(MyBuff[27], 5)); // bitWrite(R[9], 0, bitRead(MyBuff[27], 4));// ? bitWrite(R[10], 15, bitRead(MyBuff[28], 7)); bitWrite(R[10], 14, bitRead(MyBuff[28], 6)); bitWrite(R[10], 13, bitRead(MyBuff[28], 5)); // bitWrite(R[10], 12, bitRead(MyBuff[28], 4));// ? bitWrite(R[10], 11, bitRead(MyBuff[27], 3)); bitWrite(R[10], 10, bitRead(MyBuff[27], 2)); bitWrite(R[10], 9, bitRead(MyBuff[27], 1)); // bitWrite(R[10], 8, bitRead(MyBuff[27], 0));// ÐÐДПИСЬ " " bitWrite(R[10], 7, bitRead(MyBuff[28], 3)); bitWrite(R[10], 6, bitRead(MyBuff[28], 2)); bitWrite(R[10], 5, bitRead(MyBuff[28], 1)); bitWrite(R[10], 4, bitRead(MyBuff[28], 0)); bitWrite(R[10], 3, bitRead(MyBuff[29], 7)); bitWrite(R[10], 2, bitRead(MyBuff[29], 6)); bitWrite(R[10], 1, bitRead(MyBuff[29], 5)); // bitWrite(R[10], 0, bitRead(MyBuff[29], 4));// ? }Получилось вывести , стабильно ваводится если в MyBuff писать через Serial.print.
Объясни пожалуйста как добавить точку между 4 и 5 символом если считать справа на лево?
вот рабочий код
#include <SPI.h> #include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial mySerial(8, 9); byte MyBuff [36]; volatile byte pos; volatile boolean process_it; unsigned long R[11]; byte t; byte z; unsigned long code[40]={ 0x0E1E, 0x4E90, 0x009A, 0x4A90, 0x049E, 0x041E, 0x0C9A, 0x0E0E, 0x4090, 0x0A88, 0xA00E, 0x008A, 0x2A2A, 0x8A2A, 0x0A9A, 0x061E, 0x8A9A, 0x861E, 0x0CB0, 0x4010, 0x0A8A, 0x204A, 0x8A4A, 0xA060, 0x0E86, 0x20D0, 0x0A00, 0x069C, 0x0E94, 0x0E06, 0x0C96, 0x0C9E, 0x0A12, 0x0E9E, 0x0E96, 0x2ADA, 0x0000, 0x8000, 0x2040, 0x0404}; char simb[40]={ 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '0', ' ', ',', '/', '-' }; void setup (){ Serial.begin (115200); mySerial.begin(115200); pinMode(MISO, OUTPUT); SPI.setDataMode(SPI_MODE3); SPI.setBitOrder(MSBFIRST); SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV4); SPI.attachInterrupt(); SPCR |= _BV(SPE); pos = 0; process_it = false; } ISR (SPI_STC_vect){ byte c = SPDR; if (pos < sizeof MyBuff){ MyBuff [pos++] = c; process_it = true; } } void loop (){ if (process_it){ MyBuff [pos] = 0; Serial.print(MyBuff[0], HEX); Serial.print(MyBuff[1], HEX); Serial.print(MyBuff[2], HEX); Serial.print(MyBuff[3], HEX); Serial.print(MyBuff[4], HEX); Serial.print(MyBuff[5], HEX); Serial.print(MyBuff[6], HEX); Serial.print(MyBuff[7], HEX); Serial.print(MyBuff[8], HEX); Serial.print(MyBuff[9], HEX); Serial.print(MyBuff[10], HEX); Serial.print(MyBuff[11], HEX); Serial.print(MyBuff[12], HEX); Serial.print(MyBuff[13], HEX); Serial.print(MyBuff[14], HEX); Serial.print(MyBuff[15], HEX); Serial.print(MyBuff[16], HEX); Serial.print(MyBuff[17], HEX); Serial.print(MyBuff[18], HEX); Serial.print(MyBuff[19], HEX); Serial.print(MyBuff[20], HEX); Serial.print(MyBuff[21], HEX); Serial.print(MyBuff[22], HEX); Serial.print(MyBuff[23], HEX); Serial.print(MyBuff[24], HEX); Serial.print(MyBuff[25], HEX); Serial.print(MyBuff[26], HEX); Serial.print(MyBuff[27], HEX); Serial.print(MyBuff[28], HEX); Serial.print(MyBuff[29], HEX); Serial.print(MyBuff[30], HEX); Serial.print(MyBuff[31], HEX); Serial.print(MyBuff[32], HEX); Serial.print(MyBuff[33], HEX); Serial.print(MyBuff[34], HEX); Serial.println(MyBuff[35], HEX); pos = 0; DATA(); DATA_write(); } process_it = false; } void DATA_write(){ for(byte i=0; i<11; i++){ for(byte j=0; j<40; j++){ if(R[i]==code[j]) mySerial.print(simb[j]); } if (i==10) mySerial.println(""); } } void DATA (){ bitWrite(t, 1, bitRead(MyBuff[17], 4));// ЗНАК " : " МЕЖДУ 4 И 5 РАЗРЯДОМ bitWrite(t, 0, bitRead(MyBuff[17], 3));// ЗНАК " . " МЕЖДУ 4 И 5 РАЗРЯДОМ bitWrite(z, 1, bitRead(MyBuff[26], 4));// ЗНАК " > " В КОНЦЕ ПОЛЯ bitWrite(z, 0, bitRead(MyBuff[26], 0));// ЗНАК " z " В КОНЦЕ ПОЛЯ bitWrite(R[10], 15, bitRead(MyBuff[26], 7)); bitWrite(R[10], 14, bitRead(MyBuff[26], 6)); bitWrite(R[10], 13, bitRead(MyBuff[26], 5)); bitWrite(R[10], 11, bitRead(MyBuff[26], 3)); bitWrite(R[10], 10, bitRead(MyBuff[26], 2)); bitWrite(R[10], 9, bitRead(MyBuff[26], 1)); bitWrite(R[10], 7, bitRead(MyBuff[25], 3)); bitWrite(R[10], 6, bitRead(MyBuff[25], 2)); bitWrite(R[10], 5, bitRead(MyBuff[25], 1)); bitWrite(R[10], 4, bitRead(MyBuff[25], 0)); bitWrite(R[10], 3, bitRead(MyBuff[25], 7)); bitWrite(R[10], 2, bitRead(MyBuff[25], 6)); bitWrite(R[10], 1, bitRead(MyBuff[25], 5)); bitWrite(R[9], 15, bitRead(MyBuff[24], 7)); bitWrite(R[9], 14, bitRead(MyBuff[24], 6)); bitWrite(R[9], 13, bitRead(MyBuff[24], 5)); bitWrite(R[9], 11, bitRead(MyBuff[24], 3)); bitWrite(R[9], 10, bitRead(MyBuff[24], 2)); bitWrite(R[9], 9, bitRead(MyBuff[24], 1)); bitWrite(R[9], 7, bitRead(MyBuff[22], 7)); bitWrite(R[9], 6, bitRead(MyBuff[22], 6)); bitWrite(R[9], 5, bitRead(MyBuff[22], 5)); bitWrite(R[9], 4, bitRead(MyBuff[22], 4)); bitWrite(R[9], 3, bitRead(MyBuff[21], 3)); bitWrite(R[9], 2, bitRead(MyBuff[21], 2)); bitWrite(R[9], 1, bitRead(MyBuff[21], 1)); bitWrite(R[8], 15, bitRead(MyBuff[20], 3)); bitWrite(R[8], 14, bitRead(MyBuff[20], 2)); bitWrite(R[8], 13, bitRead(MyBuff[20], 1)); bitWrite(R[8], 11, bitRead(MyBuff[21], 7)); bitWrite(R[8], 10, bitRead(MyBuff[21], 6)); bitWrite(R[8], 9, bitRead(MyBuff[21], 5)); bitWrite(R[8], 7, bitRead(MyBuff[20], 7)); bitWrite(R[8], 6, bitRead(MyBuff[20], 6)); bitWrite(R[8], 5, bitRead(MyBuff[20], 5)); bitWrite(R[8], 4, bitRead(MyBuff[20], 4)); bitWrite(R[8], 3, bitRead(MyBuff[19], 3)); bitWrite(R[8], 2, bitRead(MyBuff[19], 2)); bitWrite(R[8], 1, bitRead(MyBuff[19], 1)); bitWrite(R[7], 15, bitRead(MyBuff[18], 3)); bitWrite(R[7], 14, bitRead(MyBuff[18], 2)); bitWrite(R[7], 13, bitRead(MyBuff[18], 1)); bitWrite(R[7], 11, bitRead(MyBuff[19], 7)); bitWrite(R[7], 10, bitRead(MyBuff[19], 6)); bitWrite(R[7], 9, bitRead(MyBuff[19], 5)); bitWrite(R[7], 7, bitRead(MyBuff[18], 7)); bitWrite(R[7], 6, bitRead(MyBuff[18], 6)); bitWrite(R[7], 5, bitRead(MyBuff[18], 5)); bitWrite(R[7], 4, bitRead(MyBuff[18], 4)); bitWrite(R[7], 3, bitRead(MyBuff[17], 2)); bitWrite(R[7], 2, bitRead(MyBuff[17], 1)); bitWrite(R[7], 1, bitRead(MyBuff[17], 0)); bitWrite(R[6], 15, bitRead(MyBuff[16], 3)); bitWrite(R[6], 14, bitRead(MyBuff[16], 2)); bitWrite(R[6], 13, bitRead(MyBuff[16], 1)); bitWrite(R[6], 11, bitRead(MyBuff[17], 7)); bitWrite(R[6], 10, bitRead(MyBuff[17], 6)); bitWrite(R[6], 9, bitRead(MyBuff[17], 5)); bitWrite(R[6], 7, bitRead(MyBuff[16], 7)); bitWrite(R[6], 6, bitRead(MyBuff[16], 6)); bitWrite(R[6], 5, bitRead(MyBuff[16], 5)); bitWrite(R[6], 4, bitRead(MyBuff[16], 4)); bitWrite(R[6], 3, bitRead(MyBuff[15], 3)); bitWrite(R[6], 2, bitRead(MyBuff[15], 2)); bitWrite(R[6], 1, bitRead(MyBuff[15], 1)); bitWrite(R[5], 15, bitRead(MyBuff[14], 3)); bitWrite(R[5], 14, bitRead(MyBuff[14], 2)); bitWrite(R[5], 13, bitRead(MyBuff[14], 1)); bitWrite(R[5], 11, bitRead(MyBuff[15], 7)); bitWrite(R[5], 10, bitRead(MyBuff[15], 6)); bitWrite(R[5], 9, bitRead(MyBuff[15], 5)); bitWrite(R[5], 7, bitRead(MyBuff[14], 7)); bitWrite(R[5], 6, bitRead(MyBuff[14], 6)); bitWrite(R[5], 5, bitRead(MyBuff[14], 5)); bitWrite(R[5], 4, bitRead(MyBuff[14], 4)); bitWrite(R[5], 3, bitRead(MyBuff[13], 3)); bitWrite(R[5], 2, bitRead(MyBuff[13], 2)); bitWrite(R[5], 1, bitRead(MyBuff[13], 1)); bitWrite(R[4], 15, bitRead(MyBuff[12], 3)); bitWrite(R[4], 14, bitRead(MyBuff[12], 2)); bitWrite(R[4], 13, bitRead(MyBuff[12], 1)); bitWrite(R[4], 11, bitRead(MyBuff[13], 7)); bitWrite(R[4], 10, bitRead(MyBuff[13], 6)); bitWrite(R[4], 9, bitRead(MyBuff[13], 5)); bitWrite(R[4], 7, bitRead(MyBuff[12], 7)); bitWrite(R[4], 6, bitRead(MyBuff[12], 6)); bitWrite(R[4], 5, bitRead(MyBuff[12], 5)); bitWrite(R[4], 4, bitRead(MyBuff[12], 4)); bitWrite(R[4], 3, bitRead(MyBuff[8], 3)); bitWrite(R[4], 2, bitRead(MyBuff[8], 2)); bitWrite(R[4], 1, bitRead(MyBuff[8], 1)); bitWrite(R[3], 15, bitRead(MyBuff[7], 3)); bitWrite(R[3], 14, bitRead(MyBuff[7], 2)); bitWrite(R[3], 13, bitRead(MyBuff[7], 1)); bitWrite(R[3], 11, bitRead(MyBuff[8], 7)); bitWrite(R[3], 10, bitRead(MyBuff[8], 6)); bitWrite(R[3], 9, bitRead(MyBuff[8], 5)); bitWrite(R[3], 7, bitRead(MyBuff[7], 7)); bitWrite(R[3], 6, bitRead(MyBuff[7], 6)); bitWrite(R[3], 5, bitRead(MyBuff[7], 5)); bitWrite(R[3], 4, bitRead(MyBuff[7], 4)); bitWrite(R[3], 3, bitRead(MyBuff[6], 3)); bitWrite(R[3], 2, bitRead(MyBuff[6], 2)); bitWrite(R[3], 1, bitRead(MyBuff[6], 1)); bitWrite(R[2], 15, bitRead(MyBuff[5], 3)); bitWrite(R[2], 14, bitRead(MyBuff[5], 2)); bitWrite(R[2], 13, bitRead(MyBuff[5], 1)); bitWrite(R[2], 11, bitRead(MyBuff[6], 7)); bitWrite(R[2], 10, bitRead(MyBuff[6], 6)); bitWrite(R[2], 9, bitRead(MyBuff[6], 5)); bitWrite(R[2], 7, bitRead(MyBuff[5], 7)); bitWrite(R[2], 6, bitRead(MyBuff[5], 6)); bitWrite(R[2], 5, bitRead(MyBuff[5], 5)); bitWrite(R[2], 4, bitRead(MyBuff[5], 4)); bitWrite(R[2], 3, bitRead(MyBuff[4], 3)); bitWrite(R[2], 2, bitRead(MyBuff[4], 2)); bitWrite(R[2], 1, bitRead(MyBuff[4], 1)); bitWrite(R[1], 15, bitRead(MyBuff[3], 3)); bitWrite(R[1], 14, bitRead(MyBuff[3], 2)); bitWrite(R[1], 13, bitRead(MyBuff[3], 1)); bitWrite(R[1], 11, bitRead(MyBuff[4], 7)); bitWrite(R[1], 10, bitRead(MyBuff[4], 6)); bitWrite(R[1], 9, bitRead(MyBuff[4], 5)); bitWrite(R[1], 7, bitRead(MyBuff[3], 7)); bitWrite(R[1], 6, bitRead(MyBuff[3], 6)); bitWrite(R[1], 5, bitRead(MyBuff[3], 5)); bitWrite(R[1], 4, bitRead(MyBuff[3], 4)); bitWrite(R[1], 3, bitRead(MyBuff[27], 7)); bitWrite(R[1], 2, bitRead(MyBuff[27], 6)); bitWrite(R[1], 1, bitRead(MyBuff[27], 5)); bitWrite(R[0], 15, bitRead(MyBuff[28], 7)); bitWrite(R[0], 14, bitRead(MyBuff[28], 6)); bitWrite(R[0], 13, bitRead(MyBuff[28], 5)); bitWrite(R[0], 11, bitRead(MyBuff[27], 3)); bitWrite(R[0], 10, bitRead(MyBuff[27], 2)); bitWrite(R[0], 9, bitRead(MyBuff[27], 1)); bitWrite(R[0], 7, bitRead(MyBuff[28], 3)); bitWrite(R[0], 6, bitRead(MyBuff[28], 2)); bitWrite(R[0], 5, bitRead(MyBuff[28], 1)); bitWrite(R[0], 4, bitRead(MyBuff[28], 0)); bitWrite(R[0], 3, bitRead(MyBuff[29], 7)); bitWrite(R[0], 2, bitRead(MyBuff[29], 6)); bitWrite(R[0], 1, bitRead(MyBuff[29], 5)); } void T () { if (t == 0x01) mySerial.print("."); if (t == 0x02) mySerial.print(":"); } void Z () { if (z == 0x01) mySerial.print("z"); if (z == 0x02) mySerial.print(">"); }нифига не понял. где?
точку просто в цикле если i==4 то вывести точку
вот этот кусок мне кажется странный. process_it после каждого байта равен true, значит легко возможно такое что часть массива будет со старыми данными, а часть с новыми, так как вывод работает когда true
ISR (SPI_STC_vect){ byte c = SPDR; if (pos < sizeof MyBuff){ MyBuff [pos++] = c; process_it = true; } }и еще pos каждый раз при выводе приравниваем нулю. магнитола выдает например 20й байт, а ты его пишешь в первый например так как в это время выводил и обнулил только что pos. хотя может я не заметил как ты это обходишь и почему работает. работает да и ладно)))
Всё сейчас работает как должно, спасибо! Скетч уменьшился в 2 раза.
Проблема только с MyBuff[3] в нем данные передаються только 1 раз за 8 тактов, выглядит так, пример, только MyBuff[3] :
00
AE
00
00
00
00
00
00
00
AE
00
00
00
00
00
00
00
AE
как сделать так , если в MyBuff[3] 00 больше 7 раз то буферер сбрасываеться на 00, а если меньше 7 то оставлять значение не равное 00 ?
а как же цифры 1 и 4? при которых тоже нули. отсеять легко, но как определить что отсеивать. то что больше нуля не подходит. нужно еще что то
А если счетчик по переносу строки сделать? И если MyBuff[3] = 0 больше 7 раз то сбросить в R[1] биты 4,5,6,7,12,13,14,15 в 0, а если хоть раз какое то другое значение проскакивает то не сбрасывать в 0 ? Цифры 1 и 4 читаются из других буферов.
почему бы и нет. хотя может вообще отсеивать варианты где MyBuff[3] = 0? и без счетчика вообще
разобрался почему если кучу serial.print сделать то нормально работает? дело в задержке?
Нет еще не разобрался, я пока дома. Но мне кажется что я данные беру для записи в R из буфера serial порта
с чего бы)))
Serial.print(MyBuff[0], HEX);это просто отправка. а так как таких строк много они создают задержку. возможно нужна просто задержка delayЯ пробовал как ты вчера говорил delay(1) и 10 и 100,не работает. Может надо микросекундные задержки использовать?
хз. надо экспериментировать. ну если работает и так оставь. или быстродействия не хватает?
просто разбирательство может много времени занять
Приветствую. Начал заниматься таким же проектом, но с другой магнитолой. Но возникли проблемы на первом этапе: не могу правильно считать данные по SPI в режиме Slave. Реализую на Arduino Nano.
#include <SPI.h> byte MyBuff [36]; volatile byte pos; volatile boolean process_it; void setup () { Serial.begin (115200); pinMode(MISO, OUTPUT); SPI.beginTransaction (SPISettings (4000000, MSBFIRST, SPI_MODE3)); SPI.attachInterrupt(); SPCR |= _BV(SPE); pos = 0; process_it = false; } ISR (SPI_STC_vect) { byte c = SPDR; if (pos < sizeof MyBuff) { MyBuff [pos++] = c; process_it = true; } } void loop () { if (process_it) { MyBuff [pos] = 0; for (int i = 0; i <= 35; i++) { if (i <= 34) { if (MyBuff[i] <= 15) { Serial.print("0"); Serial.print(MyBuff[i], HEX); Serial.print(" "); } else { Serial.print(MyBuff[i], HEX); Serial.print(" "); } } else { if (MyBuff[i] <= 15) { Serial.print("0"); Serial.println(MyBuff[i], HEX); } else Serial.println(MyBuff[i], HEX); pos = 0; process_it = false; } } } }Вот, что получается: первая строка то, что должно быть
В чем загвоздка?
Заранее спасибо.
Подскажите в каком направлении работать
Что вижу сразу - вы по SPI принимаете каждый раз разное кол-во символов, правильно? А вот в цикле for строка 27 выводите на печать всегда весь буфер целиком.
Это вам еще везет, что у вас печатается "почти то, что надо" - в принципе, мог вообще выводится сплошной мусор...
на драйвер дисплея идут четыре посылки по 9 байт. В двух последних байтах каждой посылки свои служебные данные(протокол ССВ). Они мне не нужны. Дисплей имеет 12 знакомест по 13 сегментов плюс значки(их я определил с помощью логического анализатора). Т.е. Вы предлагаете попробовать выводить частями? Позже попробую.
нет, вы не поняли. Причем тут вообще дисплей и его знакоместа?? Я ничего не предлагаю , я указываю, где у вас ошибка. Прочитайте еще раз ВНИМАТЕЛЬНО мое предыдущее сообщение.
если честно пока не понял. В данном примере , что выше это определенный текст не меняющийся во времени. И этот текст передается в 36 байтах. И мне чтобы работать дальше, нужно добиться стабильного приема этих данных, потом уже буду их обрабатывать. А сейчас по два байта в каждой посылке теряются, а где то появляются в другом месте, а где то идет смещение.
Если можно объясните поподробней. на ардуино пока собирал только элементарные схемы, а с таким проектом впервые.
Во-первых, если у вас в посылке 36 байт, то буфер ровно в 36 байт для нее мал, должно быть минимум 37, так как 36 байт строка + 1 байт терминатор "\0" .
Во-вторых, ваш код будет работать, только если все 36 символов приходят одной посылкой. Если же они приходят частями - то есть два варианта:
а) дождаться, пока придут все 36 байт, а только потом выводить
б) сразу выводить то, что пришло (менее 36 байт)
В вашем же коде - "ни вашим ни нашим" - вы принимаете часть пакета, записываете в буфер, даже запоминаете длину строки в переменной pos - но почему-то выводите на печать не принятый пакет, а весь буфер целиком, хотя может быть приняли всего пару байт, а остальное в буфере - "мусор"
попробуйте пока два маленьких исправления
1. В строке 2 установите длину MyBuff не 36, а 37 или более (я бы, на время тестов, поставил побольше - 64)
2. Строку 20 запишите так:
if (pos == 36) process_it = true;
при 37 байт первый байт показывает правильно потом нули и билибирда потом. При 64 см. выше
11 40, 03 FD, 03 FE, 0B FF это как раз служебные данные. И по прежнему 2 байта вообще теряется в посылке.
какие? - последние?
посмотрите выше во вложении . Первая строка то что должно быть. Третий и шестой. а в конце всей передачи начинают повторяться данные из первой посылки. иногда проскакивают и пропадащие байты , но не на своем месте
Посмотрел внимательно на то, что у вас принимается - мне кажется. что на потери не похоже.
Взгляните - только в первой строке у вас посылки по 9 байт. Потом 5 строк - все пакеты идут по строго 7 байт. Потом строка по 6 байт в посылке. Потом опять по 7....
Если что-то теряется - оно теряется слишком стабильно, так при ошибках не бывает. Думаю, вам нужно получше изучить протокол.
где пропадающие байты?
в первой строке я Вам ставлю что должно быть сто процентов. Это данные с логического анализатора
в десятой строке появился 6 байт(48). но там и какоето смещение
кстати, MyBuff тоже должен быть volatile
то же самое
Вот и я всю голову сломал. По всякому скетч правил. Даже ставил как int MyBuff. Появлялись пропавшие байты, но исчезали другие. А посылка также была и3 7 байт
В setup() еще можно попробовать явно разрешить прием по прерыванию:
SPCR |= _BV(SPIE);
Это делал. Без изменений
Собираю считыватель данных с дисплея магитолы и вывод в инфы в сериал. Протокол 3wire, похож на spi. Инфу выводит но не хватает памяти для еще символов. Я только учусь и мало понимаю в программировании, помогите пожалуйста.
Можно так попробовать сократить
#include <SPI.h> #include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial mySerial(8, 9); byte MyBuff [36]; volatile byte pos; volatile boolean process_it; byte t; byte z; long R1; long R2; long R3; long R4; long R5; long R6; long R7; long R8; long R9; long R10; long R11; void setup () { Serial.begin (115200); mySerial.begin(115200); pinMode(MISO, OUTPUT); SPI.setDataMode(SPI_MODE3); SPI.setBitOrder(MSBFIRST); SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV4); SPI.attachInterrupt(); SPCR |= _BV(SPE); pos = 0; process_it = false; } ISR (SPI_STC_vect) { byte c = SPDR; if (pos < sizeof MyBuff) { MyBuff [pos++] = c; process_it = true; } } void loop () { if (process_it) { MyBuff [pos] = 0; for (int i=0; i <= 35; i++) { if (i<=34) { if (MyBuff[i]<=15) { Serial.print("0"); Serial.print(MyBuff[i], HEX); Serial.print(" "); } else { Serial.print(MyBuff[i], HEX); Serial.print(" "); } } else { if (MyBuff[i]<=15) { Serial.print("0"); Serial.println(MyBuff[i], HEX); } else Serial.println(MyBuff[i], HEX); } } DISP (); DATA (); pos = 0; } process_it = false; } void DATA () { bitWrite(t, 1, bitRead(MyBuff[17], 4));// ЗÐÐК " : " МЕЖДУ 4 И 5 Ð ÐЗРЯДОМ bitWrite(t, 0, bitRead(MyBuff[17], 3));// ЗÐÐК " . " МЕЖДУ 4 И 5 Ð ÐЗРЯДОМ bitWrite(z, 1, bitRead(MyBuff[26], 4));// ЗÐÐК " > " Ð’ КОÐЦЕ ПОЛЯ bitWrite(z, 0, bitRead(MyBuff[26], 0)); // ЗÐÐК " z " Ð’ КОÐЦЕ ПОЛЯ bitWrite(R1, 15, bitRead(MyBuff[26], 7)); bitWrite(R1, 14, bitRead(MyBuff[26], 6)); bitWrite(R1, 13, bitRead(MyBuff[26], 5)); // bitWrite(R1, 12, bitRead(MyBuff[26], 4));// ЗÐÐК " > " Ð’ КОÐЦЕ ПОЛЯ bitWrite(R1, 11, bitRead(MyBuff[26], 3)); bitWrite(R1, 10, bitRead(MyBuff[26], 2)); bitWrite(R1, 9, bitRead(MyBuff[26], 1)); // bitWrite(R1, 8, bitRead(MyBuff[26], 0)); // ЗÐÐК " z " Ð’ КОÐЦЕ ПОЛЯ bitWrite(R1, 7, bitRead(MyBuff[25], 3)); bitWrite(R1, 6, bitRead(MyBuff[25], 2)); bitWrite(R1, 5, bitRead(MyBuff[25], 1)); bitWrite(R1, 4, bitRead(MyBuff[25], 0)); bitWrite(R1, 3, bitRead(MyBuff[25], 7)); bitWrite(R1, 2, bitRead(MyBuff[25], 6)); bitWrite(R1, 1, bitRead(MyBuff[25], 5)); // bitWrite(R1, 0, bitRead(MyBuff[25], 4)); bitWrite(R2, 15, bitRead(MyBuff[24], 7)); bitWrite(R2, 14, bitRead(MyBuff[24], 6)); bitWrite(R2, 13, bitRead(MyBuff[24], 5)); // bitWrite(R2, 12, bitRead(MyBuff[24], 4)); bitWrite(R2, 11, bitRead(MyBuff[24], 3)); bitWrite(R2, 10, bitRead(MyBuff[24], 2)); bitWrite(R2, 9, bitRead(MyBuff[24], 1)); // bitWrite(R2, 8, bitRead(MyBuff[24], 0)); bitWrite(R2, 7, bitRead(MyBuff[22], 7)); bitWrite(R2, 6, bitRead(MyBuff[22], 6)); bitWrite(R2, 5, bitRead(MyBuff[22], 5)); bitWrite(R2, 4, bitRead(MyBuff[22], 4)); bitWrite(R2, 3, bitRead(MyBuff[21], 3)); bitWrite(R2, 2, bitRead(MyBuff[21], 2)); bitWrite(R2, 1, bitRead(MyBuff[21], 1)); // bitWrite(R2, 0, bitRead(MyBuff[21], 0)); bitWrite(R3, 15, bitRead(MyBuff[20], 3)); bitWrite(R3, 14, bitRead(MyBuff[20], 2)); bitWrite(R3, 13, bitRead(MyBuff[20], 1)); // bitWrite(R3, 12, bitRead(MyBuff[20], 0));// ÐÐДПИСЬ " LOUD " bitWrite(R3, 11, bitRead(MyBuff[21], 7)); bitWrite(R3, 10, bitRead(MyBuff[21], 6)); bitWrite(R3, 9, bitRead(MyBuff[21], 5)); // bitWrite(R3, 8, bitRead(MyBuff[21], 4)); bitWrite(R3, 7, bitRead(MyBuff[20], 7)); bitWrite(R3, 6, bitRead(MyBuff[20], 6)); bitWrite(R3, 5, bitRead(MyBuff[20], 5)); bitWrite(R3, 4, bitRead(MyBuff[20], 4)); bitWrite(R3, 3, bitRead(MyBuff[19], 3)); bitWrite(R3, 2, bitRead(MyBuff[19], 2)); bitWrite(R3, 1, bitRead(MyBuff[19], 1)); // bitWrite(R3, 0, bitRead(MyBuff[19], 0)); bitWrite(R4, 15, bitRead(MyBuff[18], 3)); bitWrite(R4, 14, bitRead(MyBuff[18], 2)); bitWrite(R4, 13, bitRead(MyBuff[18], 1)); // bitWrite(R4, 12, bitRead(MyBuff[18], 0)); bitWrite(R4, 11, bitRead(MyBuff[19], 7)); bitWrite(R4, 10, bitRead(MyBuff[19], 6)); bitWrite(R4, 9, bitRead(MyBuff[19], 5)); // bitWrite(R4, 8, bitRead(MyBuff[19], 4)); bitWrite(R4, 7, bitRead(MyBuff[18], 7)); bitWrite(R4, 6, bitRead(MyBuff[18], 6)); bitWrite(R4, 5, bitRead(MyBuff[18], 5)); bitWrite(R4, 4, bitRead(MyBuff[18], 4)); bitWrite(R4, 3, bitRead(MyBuff[17], 2)); bitWrite(R4, 2, bitRead(MyBuff[17], 1)); bitWrite(R4, 1, bitRead(MyBuff[17], 0)); // bitWrite(R4, 0, bitRead(MyBuff[17], 3));// ЗÐÐК " . " МЕЖДУ 4 И 5 Ð ÐЗРЯДОМ bitWrite(R5, 15, bitRead(MyBuff[16], 3)); bitWrite(R5, 14, bitRead(MyBuff[16], 2)); bitWrite(R5, 13, bitRead(MyBuff[16], 1)); // bitWrite(R5, 12, bitRead(MyBuff[16], 0)); bitWrite(R5, 11, bitRead(MyBuff[17], 7)); bitWrite(R5, 10, bitRead(MyBuff[17], 6)); bitWrite(R5, 9, bitRead(MyBuff[17], 5)); // bitWrite(R5, 8, bitRead(MyBuff[17], 4));// ЗÐÐК " : " МЕЖДУ 4 И 5 Ð ÐЗРЯДОМ bitWrite(R5, 7, bitRead(MyBuff[16], 7)); bitWrite(R5, 6, bitRead(MyBuff[16], 6)); bitWrite(R5, 5, bitRead(MyBuff[16], 5)); bitWrite(R5, 4, bitRead(MyBuff[16], 4)); bitWrite(R5, 3, bitRead(MyBuff[15], 3)); bitWrite(R5, 2, bitRead(MyBuff[15], 2)); bitWrite(R5, 1, bitRead(MyBuff[15], 1)); // bitWrite(R5, 0, bitRead(MyBuff[15], 0));// ÐÐДПИСЬ " TP " bitWrite(R6, 15, bitRead(MyBuff[14], 3)); bitWrite(R6, 14, bitRead(MyBuff[14], 2)); bitWrite(R6, 13, bitRead(MyBuff[14], 1)); // bitWrite(R6, 12, bitRead(MyBuff[14], 0)); bitWrite(R6, 11, bitRead(MyBuff[15], 7)); bitWrite(R6, 10, bitRead(MyBuff[15], 6)); bitWrite(R6, 9, bitRead(MyBuff[15], 5)); // bitWrite(R6, 8, bitRead(MyBuff[15], 4));// ÐÐДПИСЬ " AF " bitWrite(R6, 7, bitRead(MyBuff[14], 7)); bitWrite(R6, 6, bitRead(MyBuff[14], 6)); bitWrite(R6, 5, bitRead(MyBuff[14], 5)); bitWrite(R6, 4, bitRead(MyBuff[14], 4)); bitWrite(R6, 3, bitRead(MyBuff[13], 3)); bitWrite(R6, 2, bitRead(MyBuff[13], 2)); bitWrite(R6, 1, bitRead(MyBuff[13], 1)); // bitWrite(R6, 0, bitRead(MyBuff[13], 0)); bitWrite(R7, 15, bitRead(MyBuff[12], 3)); bitWrite(R7, 14, bitRead(MyBuff[12], 2)); bitWrite(R7, 13, bitRead(MyBuff[12], 1)); // bitWrite(R7, 12, bitRead(MyBuff[12], 0));// ? bitWrite(R7, 11, bitRead(MyBuff[13], 7)); bitWrite(R7, 10, bitRead(MyBuff[13], 6)); bitWrite(R7, 9, bitRead(MyBuff[13], 5)); // bitWrite(R7, 8, bitRead(MyBuff[13], 4));// ÐÐДПИСЬ " " bitWrite(R7, 7, bitRead(MyBuff[12], 7)); bitWrite(R7, 6, bitRead(MyBuff[12], 6)); bitWrite(R7, 5, bitRead(MyBuff[12], 5)); bitWrite(R7, 4, bitRead(MyBuff[12], 4)); bitWrite(R7, 3, bitRead(MyBuff[8], 3)); bitWrite(R7, 2, bitRead(MyBuff[8], 2)); bitWrite(R7, 1, bitRead(MyBuff[8], 1)); // bitWrite(R7, 0, bitRead(MyBuff[8], 0));// ? bitWrite(R8, 15, bitRead(MyBuff[7], 3)); bitWrite(R8, 14, bitRead(MyBuff[7], 2)); bitWrite(R8, 13, bitRead(MyBuff[7], 1)); // bitWrite(R8, 12, bitRead(MyBuff[7], 0));// ? bitWrite(R8, 11, bitRead(MyBuff[8], 7)); bitWrite(R8, 10, bitRead(MyBuff[8], 6)); bitWrite(R8, 9, bitRead(MyBuff[8], 5)); // bitWrite(R8, 8, bitRead(MyBuff[8], 4));// ÐÐДПИСЬ " ST " bitWrite(R8, 7, bitRead(MyBuff[7], 7)); bitWrite(R8, 6, bitRead(MyBuff[7], 6)); bitWrite(R8, 5, bitRead(MyBuff[7], 5)); bitWrite(R8, 4, bitRead(MyBuff[7], 4)); bitWrite(R8, 3, bitRead(MyBuff[6], 3)); bitWrite(R8, 2, bitRead(MyBuff[6], 2)); bitWrite(R8, 1, bitRead(MyBuff[6], 1)); // bitWrite(R8, 0, bitRead(MyBuff[6], 0));// ? bitWrite(R9, 15, bitRead(MyBuff[5], 3)); bitWrite(R9, 14, bitRead(MyBuff[5], 2)); bitWrite(R9, 13, bitRead(MyBuff[5], 1)); // bitWrite(R9, 12, bitRead(MyBuff[5], 0));// ? bitWrite(R9, 11, bitRead(MyBuff[6], 7)); bitWrite(R9, 10, bitRead(MyBuff[6], 6)); bitWrite(R9, 9, bitRead(MyBuff[6], 5)); // bitWrite(R9, 8, bitRead(MyBuff[6], 4));// ÐÐДПИСЬ " " bitWrite(R9, 7, bitRead(MyBuff[5], 7)); bitWrite(R9, 6, bitRead(MyBuff[5], 6)); bitWrite(R9, 5, bitRead(MyBuff[5], 5)); bitWrite(R9, 4, bitRead(MyBuff[5], 4)); bitWrite(R9, 3, bitRead(MyBuff[4], 3)); bitWrite(R9, 2, bitRead(MyBuff[4], 2)); bitWrite(R9, 1, bitRead(MyBuff[4], 1)); // bitWrite(R9, 0, bitRead(MyBuff[4], 0));// ? bitWrite(R10, 15, bitRead(MyBuff[3], 3)); bitWrite(R10, 14, bitRead(MyBuff[3], 2)); bitWrite(R10, 13, bitRead(MyBuff[3], 1)); // bitWrite(R10, 12, bitRead(MyBuff[3], 0));// ? bitWrite(R10, 11, bitRead(MyBuff[4], 7)); bitWrite(R10, 10, bitRead(MyBuff[4], 6)); bitWrite(R10, 9, bitRead(MyBuff[4], 5)); // bitWrite(R10, 8, bitRead(MyBuff[4], 4));// ÐÐДПИСЬ " " bitWrite(R10, 7, bitRead(MyBuff[3], 7)); bitWrite(R10, 6, bitRead(MyBuff[3], 6)); bitWrite(R10, 5, bitRead(MyBuff[3], 5)); bitWrite(R10, 4, bitRead(MyBuff[3], 4)); bitWrite(R10, 3, bitRead(MyBuff[27], 7)); bitWrite(R10, 2, bitRead(MyBuff[27], 6)); bitWrite(R10, 1, bitRead(MyBuff[27], 5)); // bitWrite(R10, 0, bitRead(MyBuff[27], 4));// ? bitWrite(R11, 15, bitRead(MyBuff[28], 7)); bitWrite(R11, 14, bitRead(MyBuff[28], 6)); bitWrite(R11, 13, bitRead(MyBuff[28], 5)); // bitWrite(R11, 12, bitRead(MyBuff[28], 4));// ? bitWrite(R11, 11, bitRead(MyBuff[27], 3)); bitWrite(R11, 10, bitRead(MyBuff[27], 2)); bitWrite(R11, 9, bitRead(MyBuff[27], 1)); // bitWrite(R11, 8, bitRead(MyBuff[27], 0));// ÐÐДПИСЬ " " bitWrite(R11, 7, bitRead(MyBuff[28], 3)); bitWrite(R11, 6, bitRead(MyBuff[28], 2)); bitWrite(R11, 5, bitRead(MyBuff[28], 1)); bitWrite(R11, 4, bitRead(MyBuff[28], 0)); bitWrite(R11, 3, bitRead(MyBuff[29], 7)); bitWrite(R11, 2, bitRead(MyBuff[29], 6)); bitWrite(R11, 1, bitRead(MyBuff[29], 5)); // bitWrite(R11, 0, bitRead(MyBuff[29], 4));// ? } void T () { if (t == 0x01) mySerial.print("."); if (t == 0x02) mySerial.print(":"); } void Z () { if (z == 0x01) mySerial.print("z"); if (z == 0x02) mySerial.print(">"); } void DATA_R (long R) { if (R == 0x8A9A) mySerial.print("Q"); if (R == 0x204A) mySerial.print("V"); if (R == 0x2040) mySerial.print("/"); if (R == 0x61E) mySerial.print("P"); if (R == 0xA88) mySerial.print("J"); if (R == 0x4E90) mySerial.print("B"); if (R == 0xA060) mySerial.print("X"); if (R == 0xE86) mySerial.print("Y"); if (R == 0xA8A) mySerial.print("U"); if (R == 0xCB0) mySerial.print("S"); if (R == 0xE0E) mySerial.print("H"); if (R == 0xC9A) mySerial.print("G"); if (R == 0xE1E) mySerial.print("A"); if (R == 0xA9A) mySerial.print("O"); if (R == 0xA00E) mySerial.print("K"); if (R == 0x9A) mySerial.print("C"); if (R == 0x4A90) mySerial.print("D"); if (R == 0x2A2A) mySerial.print("M"); if (R == 0x4010) mySerial.print("T"); if (R == 0x4090) mySerial.print("I"); if (R == 0x41E) mySerial.print("F"); if (R == 0x861E) mySerial.print("R"); if (R == 0x49E) mySerial.print("E"); if (R == 0x8A) mySerial.print("L"); if (R == 0x8A2A) mySerial.print("N"); if (R == 0x8000) mySerial.print(","); if (R == 0x404) mySerial.print("-"); if (R == 0x2ADA) mySerial.print("0"); if (R == 0xA00) mySerial.print("1"); if (R == 0x69C) mySerial.print("2"); if (R == 0xE94) mySerial.print("3"); if (R == 0xE06) mySerial.print("4"); if (R == 0xC96) mySerial.print("5"); if (R == 0xC9E) mySerial.print("6"); if (R == 0xA12) mySerial.print("7"); if (R == 0xE9E) mySerial.print("8"); if (R == 0xE96) mySerial.print("9"); if (R == 0x00) mySerial.print(" "); } void DISP () { DATA_R (R11); DATA_R (R10); DATA_R (R9); DATA_R (R8); DATA_R (R7); DATA_R (R6); DATA_R (R5); T (); DATA_R (R4); DATA_R (R3); DATA_R (R2); DATA_R (R1); Z (); mySerial.println(" "); }Юлиан все в том же стиле :)
Вы ответили на вопрос, заданный 2.5 года назад. Код давно уже переписали - в сообщ #14 - причем почти на 100 строк лучше, чем у вас.
Бесконечные bitWrite тоже можно переписать покороче. выиграв еще строк 100-150...
Не понял что сократить. Его код и был взят за основу. Только первая часть. С следующей частью, кодировкой символов еще предстоит работать
