1- проверить анализатором правильность инвертирования сигнала CS (на сколько он смещен относительно реального).
2- не справляется ардуина по скорости, я когда у себя делал - менял кварц.
3- на некоторых устройствах пакеты передаются в разнобой (поэтому каждый пакет пронумерован в последних 2 битах последнего байта), по хорошему надо 4 буфера. Или проверять анализатором инкримент пакетов всегда ли они по порядку.
В итоге работало нормально но только на чтение. Мне же надо было еще и передавать данные по этому протоколу, пришлось ставить Teensy3(96MHz) и работать по прерыванию с CLK, был написан эмулятор протокола CCB. В обед выложу рабочие куски кода с обоих устройств (arduino и teensy).
А по хорошему переходите на Stm и будет вам счастье!
не понял, а почему ардуино не справлятся по скорости? Частото тактового импульса всего 3 MHz
"всего 3 МГц" ?! - это не "всего", это дофига.
У ардуины 16 МГц - и вот тут действительно, "всего". То есть у вас частота ардуины ВСЕГО в 5 раз больше частоты шины. А теперь посмотрите, сколько инструкций у вас в обработчике прерываний. Сильно сомневаюсь, что у ардуины есть хоть малейший шанс успеть, если значения по шине идут с минимальной задержкой.
Да это товарищ не въехал, что первому сообщению несколько лет :)
Кодировку символов в сообщ #14 уже переписали покороче. Но резерв сокращения еще большой.
Я уже понял. Можно я завтра сброшу скрин с логического анализатора. Или сам файл . Может там что не так. На мой взгляд вроде все путем.
Юлиан все в том же стиле :)
Вы тоже в своем духе.
С годом конечно лажанул.)
Может пригодится кому.
Мой вариант против кода из поста #14 занимает на 1096 байт (почти 8%) меньше 13024 байт против 14120 байт
У человека проблема не с кодом, а с железом 100%.
Теперь понимаю. Если такую вещь использовать STM32F103C8T6. Я думаю должно хватить. Или может, что еще посоветуете из готовых плат.
хватит с головой
вот этот код работал на uno 100%, но я еще в него подмешивал данные
#include <SPI.h> byte MyBuff [48]; volatile byte pos; volatile boolean process_it; unsigned R[12]; unsigned M[3]; int flag = 0; String inString; unsigned code[64]={ 0x0E1E, 0x4E90, 0x009A, 0x4A90, 0x049E, 0x041E, 0x0C9A, 0x0E0E, 0x4090, 0x0A88, 0xA00E, 0x008A, 0x2A2A, 0x8A2A, 0x0A9A, 0x061E, 0x8A9A, 0x861E, 0x0CB0, 0x4010, 0x0A8A, 0x204A, 0x8A4A, 0xA060, 0x0E86, 0x20D0, 0x0A00, 0x069C, 0x0E94, 0x0E06, 0x0C96, 0x0C9E, 0x0A12, 0x0E9E, 0x0E96, 0x2ADA, 0x0000, 0x8000, 0x2040, 0x0040, 0x4404, 0xA8BC, 0x0404, 0x0400, 0x0004, 0x0080, 0x40FE, 0xEE90, 0xAC66, 0x809E, 0x001A, 0xE060, 0x0E90, 0x2A4A, 0x2A40, 0x0A1A, 0x4616, 0x408A, 0x4A8A, 0x4C90, 0x0A4E, 0x0C8E, 0xAA0E, 0x0E56}; char* s[64]={ "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "J", "K", "L", "M", "N", "O", "P", "Q", "R", "S", "T", "U", "V", "W", "X", "Y", "Z", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "0", " ", ".", "/", ",", "+", "&", "-", "-", "-", "_", "(", ")", "%", "\u0411", "\u0413", "\u0416", "\u0417", "\u0418", "\u041B", "\u041F", "\u0424", "\u0426", "\u0428", "\u042A", "\u042B", "\u042C", "\u042E", "\u042F"}; unsigned code1[25]={ 0x003F, 0x0006, 0x00DB, 0x00CF, 0x00E6, 0x00ED, 0x00FD, 0x0007, 0x00FF, 0x00EF, 0x00F1, 0x00F3, 0x00DC, 0x00DE, 0x0236, 0x00F7, 0x00D4, 0x00F9, 0x0101, 0x00EE, 0x0039, 0x003E, 0x014F, 0x00C0, 0x0000}; char* m[25]={ "0", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "F", "P", "o", "d", "M", "A", "n", "E", "T", "Y", "C", "U", "B", "-", " "} ; void setup (){ Serial.begin (115200); pinMode(MISO, OUTPUT); SPI.setDataMode(SPI_MODE3); SPI.setBitOrder(MSBFIRST); SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV4); SPI.attachInterrupt(); SPCR |= _BV(SPE); pos = 0; process_it = false; } ISR (SPI_STC_vect){ byte c = SPDR; if (pos < sizeof (MyBuff)){ MyBuff [pos++] = c; process_it = true; } } void loop (){ if (process_it){ MyBuff [pos] = 0; delayMicroseconds(5000); pos = 0; process_it = false; if (MyBuff[3] == 0 && flag <= 8) flag++; else flag = 0; if (MyBuff[3] != 0 || flag == 8){ flag = 0; DATA(); while (Serial.available()) { char inChar = Serial.read(); inString += inChar; if (inChar == '>'&& flag == 0) { DATA_write(); Serial.println(inString); inString = ""; } } } } } void DATA_write(){ Serial.print("<data:"); for(byte i=0; i<3; i++){ if(i==0 && bitRead(MyBuff[29], 4)) Serial.print("i"); for(byte j=0; j<25; j++){ if(M[i]==code1[j]) Serial.print(m[j]); } } // if( bitRead(MyBuff[7], 0)) Serial.print(" MENU"); // if( bitRead(MyBuff[8], 0)) Serial.print(" S"); // if( bitRead(MyBuff[18], 0)) Serial.print(" MUZ"); // if( bitRead(MyBuff[19], 4)) Serial.print(" TEL"); if(bitRead(MyBuff[15], 0)) Serial.print(" TP"); if(bitRead(MyBuff[13], 4)) Serial.print(" ST"); if(bitRead(MyBuff[15], 4)) Serial.print(" AF"); if(bitRead(MyBuff[14], 0)) Serial.print(" RPT"); if(bitRead(MyBuff[13], 0)) Serial.print(" RND"); if(bitRead(MyBuff[6], 4)) Serial.print(" BT"); if(bitRead(MyBuff[20], 0)) Serial.print(" LOUD"); Serial.print("#"); for(byte i=0; i<12; i++){ if(i==11 && bitRead(MyBuff[26], 0)) Serial.print("z"); if(i==11 && bitRead(MyBuff[25], 4)) Serial.print("*");// знак " if(i==9 && bitRead(MyBuff[25], 4)) Serial.print("'"); if(i==7 && bitRead(MyBuff[17], 3)) Serial.print("."); if(i==11)Serial.print("#"); for(byte j=0; j<64; j++){ if(R[i]==code[j]) Serial.print(s[j]); } } } void DATA (){ bitWrite(R[10], 15, bitRead(MyBuff[26], 7)); bitWrite(R[10], 14, bitRead(MyBuff[26], 6)); bitWrite(R[10], 13, bitRead(MyBuff[26], 5)); bitWrite(R[10], 11, bitRead(MyBuff[26], 3)); bitWrite(R[10], 10, bitRead(MyBuff[26], 2)); bitWrite(R[10], 9, bitRead(MyBuff[26], 1)); bitWrite(R[10], 7, bitRead(MyBuff[25], 3)); bitWrite(R[10], 6, bitRead(MyBuff[25], 2)); bitWrite(R[10], 5, bitRead(MyBuff[25], 1)); bitWrite(R[10], 4, bitRead(MyBuff[25], 0)); bitWrite(R[10], 3, bitRead(MyBuff[25], 7)); bitWrite(R[10], 2, bitRead(MyBuff[25], 6)); bitWrite(R[10], 1, bitRead(MyBuff[25], 5)); bitWrite(R[9], 15, bitRead(MyBuff[24], 7)); bitWrite(R[9], 14, bitRead(MyBuff[24], 6)); bitWrite(R[9], 13, bitRead(MyBuff[24], 5)); bitWrite(R[9], 11, bitRead(MyBuff[24], 3)); bitWrite(R[9], 10, bitRead(MyBuff[24], 2)); bitWrite(R[9], 9, bitRead(MyBuff[24], 1)); bitWrite(R[9], 7, bitRead(MyBuff[22], 7)); bitWrite(R[9], 6, bitRead(MyBuff[22], 6)); bitWrite(R[9], 5, bitRead(MyBuff[22], 5)); bitWrite(R[9], 4, bitRead(MyBuff[22], 4)); bitWrite(R[9], 3, bitRead(MyBuff[21], 3)); bitWrite(R[9], 2, bitRead(MyBuff[21], 2)); bitWrite(R[9], 1, bitRead(MyBuff[21], 1)); bitWrite(R[8], 15, bitRead(MyBuff[20], 3)); bitWrite(R[8], 14, bitRead(MyBuff[20], 2)); bitWrite(R[8], 13, bitRead(MyBuff[20], 1)); bitWrite(R[8], 11, bitRead(MyBuff[21], 7)); bitWrite(R[8], 10, bitRead(MyBuff[21], 6)); bitWrite(R[8], 9, bitRead(MyBuff[21], 5)); bitWrite(R[8], 7, bitRead(MyBuff[20], 7)); bitWrite(R[8], 6, bitRead(MyBuff[20], 6)); bitWrite(R[8], 5, bitRead(MyBuff[20], 5)); bitWrite(R[8], 4, bitRead(MyBuff[20], 4)); bitWrite(R[8], 3, bitRead(MyBuff[19], 3)); bitWrite(R[8], 2, bitRead(MyBuff[19], 2)); bitWrite(R[8], 1, bitRead(MyBuff[19], 1)); bitWrite(R[7], 15, bitRead(MyBuff[18], 3)); bitWrite(R[7], 14, bitRead(MyBuff[18], 2)); bitWrite(R[7], 13, bitRead(MyBuff[18], 1)); bitWrite(R[7], 11, bitRead(MyBuff[19], 7)); bitWrite(R[7], 10, bitRead(MyBuff[19], 6)); bitWrite(R[7], 9, bitRead(MyBuff[19], 5)); bitWrite(R[7], 7, bitRead(MyBuff[18], 7)); bitWrite(R[7], 6, bitRead(MyBuff[18], 6)); bitWrite(R[7], 5, bitRead(MyBuff[18], 5)); bitWrite(R[7], 4, bitRead(MyBuff[18], 4)); bitWrite(R[7], 3, bitRead(MyBuff[17], 2)); bitWrite(R[7], 2, bitRead(MyBuff[17], 1)); bitWrite(R[7], 1, bitRead(MyBuff[17], 0)); bitWrite(R[6], 15, bitRead(MyBuff[16], 3)); bitWrite(R[6], 14, bitRead(MyBuff[16], 2)); bitWrite(R[6], 13, bitRead(MyBuff[16], 1)); bitWrite(R[6], 11, bitRead(MyBuff[17], 7)); bitWrite(R[6], 10, bitRead(MyBuff[17], 6)); bitWrite(R[6], 9, bitRead(MyBuff[17], 5)); bitWrite(R[6], 7, bitRead(MyBuff[16], 7)); bitWrite(R[6], 6, bitRead(MyBuff[16], 6)); bitWrite(R[6], 5, bitRead(MyBuff[16], 5)); bitWrite(R[6], 4, bitRead(MyBuff[16], 4)); bitWrite(R[6], 3, bitRead(MyBuff[15], 3)); bitWrite(R[6], 2, bitRead(MyBuff[15], 2)); bitWrite(R[6], 1, bitRead(MyBuff[15], 1)); bitWrite(R[5], 15, bitRead(MyBuff[14], 3)); bitWrite(R[5], 14, bitRead(MyBuff[14], 2)); bitWrite(R[5], 13, bitRead(MyBuff[14], 1)); bitWrite(R[5], 11, bitRead(MyBuff[15], 7)); bitWrite(R[5], 10, bitRead(MyBuff[15], 6)); bitWrite(R[5], 9, bitRead(MyBuff[15], 5)); bitWrite(R[5], 7, bitRead(MyBuff[14], 7)); bitWrite(R[5], 6, bitRead(MyBuff[14], 6)); bitWrite(R[5], 5, bitRead(MyBuff[14], 5)); bitWrite(R[5], 4, bitRead(MyBuff[14], 4)); bitWrite(R[5], 3, bitRead(MyBuff[13], 3)); bitWrite(R[5], 2, bitRead(MyBuff[13], 2)); bitWrite(R[5], 1, bitRead(MyBuff[13], 1)); bitWrite(R[4], 15, bitRead(MyBuff[12], 3)); bitWrite(R[4], 14, bitRead(MyBuff[12], 2)); bitWrite(R[4], 13, bitRead(MyBuff[12], 1)); bitWrite(R[4], 11, bitRead(MyBuff[13], 7)); bitWrite(R[4], 10, bitRead(MyBuff[13], 6)); bitWrite(R[4], 9, bitRead(MyBuff[13], 5)); bitWrite(R[4], 7, bitRead(MyBuff[12], 7)); bitWrite(R[4], 6, bitRead(MyBuff[12], 6)); bitWrite(R[4], 5, bitRead(MyBuff[12], 5)); bitWrite(R[4], 4, bitRead(MyBuff[12], 4)); bitWrite(R[4], 3, bitRead(MyBuff[8], 3)); bitWrite(R[4], 2, bitRead(MyBuff[8], 2)); bitWrite(R[4], 1, bitRead(MyBuff[8], 1)); bitWrite(R[3], 15, bitRead(MyBuff[7], 3)); bitWrite(R[3], 14, bitRead(MyBuff[7], 2)); bitWrite(R[3], 13, bitRead(MyBuff[7], 1)); bitWrite(R[3], 11, bitRead(MyBuff[8], 7)); bitWrite(R[3], 10, bitRead(MyBuff[8], 6)); bitWrite(R[3], 9, bitRead(MyBuff[8], 5)); bitWrite(R[3], 7, bitRead(MyBuff[7], 7)); bitWrite(R[3], 6, bitRead(MyBuff[7], 6)); bitWrite(R[3], 5, bitRead(MyBuff[7], 5)); bitWrite(R[3], 4, bitRead(MyBuff[7], 4)); bitWrite(R[3], 3, bitRead(MyBuff[6], 3)); bitWrite(R[3], 2, bitRead(MyBuff[6], 2)); bitWrite(R[3], 1, bitRead(MyBuff[6], 1)); bitWrite(R[2], 15, bitRead(MyBuff[5], 3)); bitWrite(R[2], 14, bitRead(MyBuff[5], 2)); bitWrite(R[2], 13, bitRead(MyBuff[5], 1)); bitWrite(R[2], 11, bitRead(MyBuff[6], 7)); bitWrite(R[2], 10, bitRead(MyBuff[6], 6)); bitWrite(R[2], 9, bitRead(MyBuff[6], 5)); bitWrite(R[2], 7, bitRead(MyBuff[5], 7)); bitWrite(R[2], 6, bitRead(MyBuff[5], 6)); bitWrite(R[2], 5, bitRead(MyBuff[5], 5)); bitWrite(R[2], 4, bitRead(MyBuff[5], 4)); bitWrite(R[2], 3, bitRead(MyBuff[4], 3)); bitWrite(R[2], 2, bitRead(MyBuff[4], 2)); bitWrite(R[2], 1, bitRead(MyBuff[4], 1)); bitWrite(R[1], 15, bitRead(MyBuff[3], 3)); bitWrite(R[1], 14, bitRead(MyBuff[3], 2)); bitWrite(R[1], 13, bitRead(MyBuff[3], 1)); bitWrite(R[1], 11, bitRead(MyBuff[4], 7)); bitWrite(R[1], 10, bitRead(MyBuff[4], 6)); bitWrite(R[1], 9, bitRead(MyBuff[4], 5)); bitWrite(R[1], 7, bitRead(MyBuff[3], 7)); bitWrite(R[1], 6, bitRead(MyBuff[3], 6)); bitWrite(R[1], 5, bitRead(MyBuff[3], 5)); bitWrite(R[1], 4, bitRead(MyBuff[3], 4)); bitWrite(R[1], 3, bitRead(MyBuff[27], 7)); bitWrite(R[1], 2, bitRead(MyBuff[27], 6)); bitWrite(R[1], 1, bitRead(MyBuff[27], 5)); bitWrite(R[0], 15, bitRead(MyBuff[28], 7)); bitWrite(R[0], 14, bitRead(MyBuff[28], 6)); bitWrite(R[0], 13, bitRead(MyBuff[28], 5)); bitWrite(R[0], 11, bitRead(MyBuff[27], 3)); bitWrite(R[0], 10, bitRead(MyBuff[27], 2)); bitWrite(R[0], 9, bitRead(MyBuff[27], 1)); bitWrite(R[0], 7, bitRead(MyBuff[28], 3)); bitWrite(R[0], 6, bitRead(MyBuff[28], 2)); bitWrite(R[0], 5, bitRead(MyBuff[28], 1)); bitWrite(R[0], 4, bitRead(MyBuff[28], 0)); bitWrite(R[0], 3, bitRead(MyBuff[29], 7)); bitWrite(R[0], 2, bitRead(MyBuff[29], 6)); bitWrite(R[0], 1, bitRead(MyBuff[29], 5)); bitWrite(M[2], 8, bitRead(MyBuff[36], 5)); bitWrite(M[2], 7, bitRead(MyBuff[36], 6)); bitWrite(M[2], 6, bitRead(MyBuff[42], 5)); bitWrite(M[2], 5, bitRead(MyBuff[36], 7)); bitWrite(M[2], 4, bitRead(MyBuff[36], 4)); bitWrite(M[2], 3, bitRead(MyBuff[31], 4)); bitWrite(M[2], 2, bitRead(MyBuff[42], 4)); bitWrite(M[2], 1, bitRead(MyBuff[42], 6)); bitWrite(M[2], 0, bitRead(MyBuff[42], 7)); bitWrite(M[1], 9, bitRead(MyBuff[30], 2)); bitWrite(M[1], 8, bitRead(MyBuff[30], 1)); bitWrite(M[1], 7, bitRead(MyBuff[30], 6)); bitWrite(M[1], 6, bitRead(MyBuff[31], 6)); bitWrite(M[1], 5, bitRead(MyBuff[30], 7)); bitWrite(M[1], 4, bitRead(MyBuff[30], 5)); bitWrite(M[1], 3, bitRead(MyBuff[30], 0)); bitWrite(M[1], 2, bitRead(MyBuff[31], 5)); bitWrite(M[1], 1, bitRead(MyBuff[31], 7)); bitWrite(M[1], 0, bitRead(MyBuff[30], 3)); bitWrite(M[0], 8, bitRead(MyBuff[29], 1)); bitWrite(M[0], 7, bitRead(MyBuff[29], 0)); bitWrite(M[0], 6, bitRead(MyBuff[29], 0)); bitWrite(M[0], 5, bitRead(MyBuff[29], 2)); bitWrite(M[0], 4, bitRead(MyBuff[28], 4)); bitWrite(M[0], 3, bitRead(MyBuff[27], 0)); bitWrite(M[0], 2, bitRead(MyBuff[27], 4)); bitWrite(M[0], 1, bitRead(MyBuff[30], 4)); bitWrite(M[0], 0, bitRead(MyBuff[29], 3)); }а вот с teensy
void setup() { PORTA_PCR4 = PORT_PCR_MUX(1); GPIOA_PDDR |= _BV(4); // 33 PWR PORTA_PCR5 = PORT_PCR_MUX(1); GPIOA_PDDR |= _BV(5); // 24 CAM PORTC_PCR4 = PORT_PCR_MUX(1); // 10 cs PORTC_PCR5 = PORT_PCR_MUX(1); // 13 clock PORTC_PCR6 = PORT_PCR_MUX(1); GPIOC_PDDR |= _BV(6); // 11 data out PORTC_PCR7 = PORT_PCR_MUX(1); // 12 data in PORTC_PCR8 = PORT_PCR_MUX(1); GPIOC_PDDR |= _BV(8); GPIOC_PSOR = _BV(8); // 28 inc1 = 1 PORTC_PCR9 = PORT_PCR_MUX(1); GPIOC_PDDR |= _BV(9); GPIOC_PSOR = _BV(9); // 27 inc2 = 1 PORTC_PCR10 = PORT_PCR_MUX(1); GPIOC_PDDR |= _BV(10); GPIOC_PSOR = _BV(10); // 29 remote = 1 PORTC_PCR11 = PORT_PCR_MUX(1); GPIOC_PDDR |= _BV(11); GPIOC_PSOR = _BV(11); // 30 PAN DETEKT = 1 Serial.begin (115200); CANbus.begin(); } void Sanyo_CCB() { if (!(GPIOC_PDIR & 0x10)) { // 10 cs = 0 bitWrite(Add, posA, (GPIOC_PDIR & 0x80)); // читаем адрес posA++; posKey = 0; if (Add == 0x86) DATA(); // проверка CRC и разбивка данных } else { // 10 cs = 1 posA = 0; if (Add == 0x42) { bitWrite(MyBuff[posBy], posBi, (GPIOC_PDIR & 0x80)); // читаем данные дисплея posBi--; if (posBi < 0) { posBi = 31; posBy++; } } if (Add == 0x86 || Add == 0x43) { posKey++; if (posKey == 21 || posKey == Key) GPIOC_PSOR = _BV(6); // 11 data out = 1 else GPIOC_PCOR = _BV(6); // 11 data out = 0 posBi = 31; posBy = 0; } } } void loop() { KEY(); CAN(); INFO_SOURCE(); uint32_t currentMillis = millis(); if (currentMillis - previousMillis > 50) { previousMillis = currentMillis; if (dataOK == 0) { DATA_write(); dataOK = 0; } } }сейчас попробую. Спасибо
Посмотрел код. Если убрать пока всё лишнее, получается то что и у меня сейчас
Буду разбираться дальше.
на teensy без инверсии cs
