ну,это как бы встроенная библиотека в среду...поэтому я и порекомендовал сменить версию IDE,там где это точно работало...с 1.6.0 у всех вечно какой-то геморрой,зачем ее люди ставят вообще не понимаю...
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_PWMServoDriver.h>
Adafruit_PWMServoDriver pwm = Adafruit_PWMServoDriver(0x40);
#define SERVOMIN 150 // this is the 'minimum' pulse length count (out of 4096)
#define SERVOMAX 600 // this is the 'maximum' pulse length count (out of 4096)
// our servo # counter
uint8_t servonum = 0;
Serial.println("16 channel Servo test!");
pwm.begin();
pwm.setPWMFreq(60); // Analog servos run at ~60 Hz updates
yield();
// you can use this function if you'd like to set the pulse length in seconds
// e.g. setServoPulse(0, 0.001) is a ~1 millisecond pulse width. its not precise!
void setServoPulse(uint8_t n, double pulse) {
double pulselength;
pulselength = 1000000; // 1,000,000 us per second
pulselength /= 60; // 60 Hz
Serial.print(pulselength); Serial.println(" us per period");
pulselength /= 4096; // 12 bits of resolution
Serial.print(pulselength); Serial.println(" us per bit");
pulse *= 1000;
pulse /= pulselength;
Serial.println(pulse);
pwm.setPWM(n, 0, pulse);
// Drive each servo one at a time
Serial.println(servonum);
for (uint16_t pulselen = SERVOMIN; pulselen < SERVOMAX; pulselen++) {
pwm.setPWM(servonum, 0, pulselen);
delay(500);
for (uint16_t pulselen = SERVOMAX; pulselen > SERVOMIN; pulselen--) {
delay(500);
servonum ++;
if (servonum > 7) servonum = 0;
Здравствуйте. Загрузил этот пример, подключил 5 серв, всё дёргается из стороны в сторону, трещит, жужжит, не крутится
#include <avr/pgmspace.h>
проверьте наличие и доступность библиотеки avr/pgmspace.h
у меня код из #48 компилится без ошибок
http://arduino.ru/forum/obshchii/sokhranenie-kartinok-na-forume
#define v_offset 3 // Rotationsgeschwindigkeit des dargestellten Bildes
скорость вращения отображаемого изображения
лучшее - враг хорошего ! :)
остановленную штуку мона сфотать ?
сколько светодиодов от южного до северного полюса ?
СПС pastry777 сменил версию и все компилируеться
А как можно сменить изоброжение?
скорость отображения менять нельзя ( без изменения скорости вращения рамки ) !
осталось разобраться в структуре массива картинки - где цвет, где выкл, какая широта светодиода......
если есть доступ к заливке кода в это чудо - можно практически вычислить какой бит какого байта за что отвечает... ( а остальное изменять не стоит ) !
понять структуру массива байтов для изображения - разработать свою картинку - закодить её в массив - залить код в чудо
всего 40. 20 слева, 20 справа
светодиоды RGB ? ( судя по #56 )
ДА RGB
блиииииииииииииииииин, сразу не сказал :(
при размещении кода здесь ещё НУЖНО поставить галочку НУМЕРАЦИЯ СТРОК, в лом считать сколько там байт на картинку :)
светики горяд смешанными цветами или ТОЛЬКО тремя ? RGB ?
а вообще - лучше создать свою тему, например - " Персистенция_Глобус - как изменить картинку ? "
а в этой ветке - всем спасибо, ушёл в тему ......... ( которая выше )
да,нужна новая тема с соответствующим названием и в ней ссылочку на эту тему,как на завязку..
//Bild_01 (Globus) PROGMEM prog_uchar bild_01[] = { B00000010, B10100010, B10100000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000010, B10000000, B00000000, B00000000, B00000010, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000010, B10101010, B10100000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000010, B10000000, B00000000, B00000000, B00000010, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000010, B10100010, B10100000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000010, B10000000, B00000000, B00000000, B00000010, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000010, B10100010, B10100000, B00000000, B00000000, B00000000, B10000010, B10000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000010, B10100010, B10100000, B00000000, B00000000, B00000000, B10000010, B10000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000010, B10100010, B10101000, B00000000, B00000000, B00000010, B10000010, B10000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00001000, B00000000, B00000000, B00000010, B10100010, B10101010, B00000000, B00000000, B00000010, B00000010, B10000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000010, B00000000, B00000000, B00001010, B10100010, B10101010, B10100000, B00000000, B00000010, B00000010, B10000000, B10000000, B00000000, B00001000, B00000000, B00000000, B00100000, B00000000, B00001010, B10100010, B10101010, B10100000, B00000000, B00000000, B00000010, B10000000, B10100000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00001010, B10100010, B10101010, B10100000, B00000000, B00000000, B00000010, B10000000, B10100000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00101010, B10100010, B10101010, B10100000, B00000000, B00000000, B00000010, B10000000, B10100000, B00000000, B00100000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00101010, B10100010, B10101010, B10100000, B00000000, B00000000, B00000010, B10000000, B10100000, B00000000, B00100000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00101010, B10100010, B10101010, B10101000, B00000000, B00000000, B00000010, B10000000, B10100000, B00000000, B00100000, B00000000, B00000000, B00001000, B00000000, B00101010, B10100010, B10101010, B10101000, B00000000, B00001000, B00000010, B10000000, B10100000, B00000000, B00100000, B00000000, B00000000, B00001000, B00000000, B00101010, B10100010, B10101010, B10101000, B00000000, B00001000, B00000010, B10100000, B10100000, B00000000, B00100000, B00000000, B00000000, B00001000, B00000000, B00101110, B10100010, B10101010, B10100000, B00000000, B00000010, B00000010, B10000000, B10100000, B00000000, B00100000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00101110, B10100010, B10101010, B10100000, B00000000, B00000000, B00000010, B00000000, B10100000, B00000000, B00100000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00101111, B10100010, B10101010, B10000000, B00000000, B00000000, B00000010, B00000000, B10000000, B00000000, B00100001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00101111, B10100010, B10101010, B10000000, B00000000, B00000000, B00000010, B00000000, B00000000, B00000000, B00100001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00001111, B10100010, B10101010, B10000000, B00000000, B00000000, B00000010, B10000000, B10000000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00001111, B10101000, B10101010, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B10000010, B00000000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00001111, B10101000, B10101010, B00000000, B00000000, B00000000, B00001000, B10001010, B00000000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00001111, B10101000, B00101000, B00000000, B00000000, B00000000, B00001000, B00100000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000000, B00001000, B00000000, B00000000, B00001111, B10101010, B00100000, B10100000, B00000000, B00000000, B00001010, B00100000, B00000000, B00000000, B00001001, B00000000, B00000000, B10100000, B00000000, B00001111, B10101010, B00100000, B10100000, B00000000, B00000000, B00001010, B00100000, B00000000, B00000000, B00001001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00001111, B10101010, B10000010, B10100000, B00000000, B00000000, B00001010, B10000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000010, B00100000, B00000000, B00101111, B10101010, B10000010, B10000000, B00000000, B00000000, B00001010, B10000000, B00000000, B00000000, B00100001, B00000000, B00000010, B00000000, B00000000, B00101111, B10101010, B10000010, B10000000, B00000000, B00000000, B00001010, B10000000, B00000000, B00000000, B00100000, B00000000, B00000010, B10000000, B00000000, B00001111, B10101010, B10000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00001010, B10000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00001111, B10101010, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00001010, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00001111, B11100010, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00101010, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B01000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00001111, B11100010, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00101010, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00011111, B11100010, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00101010, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00011111, B11100010, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00101000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000010, B00000000, B00000000, B00000000, B00011111, B11100010, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00111000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000010, B00000000, B00000000, B00000000, B00011111, B11100010, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B10111000, B00000000, B00000000, B00000000, B00100000, B00000010, B00000000, B00000000, B00000000, B00111111, B11010010, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00111000, B00000000, B00000000, B00000000, B00100000, B00000010, B00000000, B00000000, B00000000, B00111111, B11010010, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B01111100, B00000000, B00000000, B00000000, B00100000, B00000010, B00000000, B00000000, B00000000, B00111111, B11010010, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B01111100, B00000000, B00000000, B00000000, B00100000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00111111, B11011010, B00000000, B00000000, B00000000, B00010000, B01111100, B00000000, B00000000, B00000000, B00100000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00011111, B11111010, B00000000, B00000000, B00000000, B00010000, B01111100, B00000000, B00000000, B00000000, B00100000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00011111, B11110110, B10000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00111110, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00001111, B11111110, B10000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00011101, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00101111, B11111110, B10100000, B00000000, B00000000, B00000100, B00011101, B10000000, B00000000, B00000000, B00100000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00101111, B11111110, B10100000, B00000000, B00000000, B00000100, B00111101, B00000000, B00000000, B00000000, B00100000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00111111, B11111110, B10100000, B00000000, B00000000, B00010100, B00111111, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B10100000, B00000000, B00000000, B00111111, B11111111, B10000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00101111, B00000000, B00000000, B00000000, B00100000, B00000000, B10000000, B00000000, B00000000, B00111111, B11111111, B01000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00101111, B00000000, B00000000, B00000000, B00100000, B00000000, B01000000, B00000000, B00000000, B00111111, B11111111, B01000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00101010, B00000000, B00000000, B00000000, B00100000, B00000101, B01000000, B00000000, B00000000, B00111111, B11111010, B01000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00101010, B00000000, B00000000, B00000000, B00100000, B00000000, B01000000, B00000000, B00000000, B00111111, B11111010, B01000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00101010, B00000000, B00000000, B00000000, B00100000, B00000000, B01000000, B00000000, B00000000, B00111111, B11111010, B01000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00101010, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B01000000, B00000000, B00000000, B00111110, B11111010, B01000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00101010, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00111110, B11111010, B10000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00101000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00111010, B11111110, B10100000, B00000000, B00000000, B00010000, B10101000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000101, B00000100, B00000000, B00000000, B00000000, B00111010, B11111110, B10110000, B00000000, B00000000, B00010000, B00101000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000101, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00111111, B11111110, B10110100, B00000000, B00000000, B00000000, B00101000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00000100, B00000100, B00000000, B00000000, B00101111, B11111010, B10111100, B00000000, B00000000, B00000000, B00101000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00101111, B11111010, B10111100, B00000000, B00000000, B00000000, B00101000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00101111, B11111010, B11111101, B00000001, B00000000, B00000000, B10101000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00100000, B00000000, B00000000, B00101111, B11101010, B11011101, B01000101, B00000000, B00000000, B10101000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00100000, B01000000, B00000000, B00101111, B11101010, B11011101, B01010101, B00000000, B00000000, B10100000, B00000000, B01010100, B00000000, B00100000, B00000000, B10000000, B00000000, B00000000, B00101111, B11101010, B01111101, B01010101, B00000000, B00000000, B10100000, B00000000, B01010100, B00000000, B00100000, B00000000, B01100000, B00000001, B00000000, B00101111, B11101010, B00111101, B01010100, B00000000, B00000000, B00100000, B00000000, B01010000, B00000000, B00100000, B00000000, B00100000, B00000000, B00000000, B00101111, B11101010, B00111101, B11110100, B00000000, B00000000, B00100000, B00000000, B00110000, B00000000, B00100000, B01000000, B00100000, B10000100, B00000000, B00101111, B11101010, B00111101, B11111100, B00000000, B00000000, B00100000, B00000000, B10100000, B00000000, B00100000, B01000010, B00100000, B00001100, B00000000, B00001111, B11101010, B00111101, B11111000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B10101000, B00000000, B00000100, B01000010, B00100000, B00000000, B00000000, B00001011, B10101000, B00010101, B11110000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B10100000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00011011, B10101000, B00010101, B11110000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B10100000, B00000000, B00010001, B00001000, B00000000, B00000000, B00000000, B00011010, B10101000, B00000101, B11110000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B10100000, B00000000, B00010000, B00001000, B00000000, B00000000, B00000000, B00011010, B10101000, B00000111, B11110000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00100000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000010, B00000000, B00000000, B00011010, B10101000, B00000111, B11110000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B10100000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000010, B00010000, B00000000, B00011110, B10101000, B00000111, B11100000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000001, B10100000, B00000000, B00010100, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00011110, B10101000, B00001111, B11100000, B00000000, B00010100, B00000000, B00000001, B10100000, B00000000, B00010100, B00100000, B00001000, B01000000, B00000000, B00011110, B10101000, B00001111, B10100000, B00000000, B00010100, B00000000, B00000001, B10100000, B00000000, B00010100, B00100000, B00001000, B00000000, B00000000, B00011110, B10101000, B00001111, B10100000, B00000000, B00010100, B00000000, B00000001, B10100000, B00000000, B00010100, B00101000, B00000000, B00000000, B00000000, B00011110, B10100000, B00001011, B10100000, B00000000, B00010100, B00000000, B00000001, B10100000, B00000000, B00010100, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00111110, B10100000, B00001011, B10100000, B00000000, B00010100, B00000000, B00000000, B10100000, B00000000, B00110100, B00100000, B00000000, B00000000, B00000000, B00111110, B10000000, B00001010, B10101000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00100000, B00000000, B00110100, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00111110, B10000000, B00001010, B10101000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00100000, B00000000, B00110100, B10000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00011110, B10000000, B00001010, B10101000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00100000, B00000000, B00010100, B10000000, B00000010, B00000000, B00000000, B00011110, B00000000, B00000010, B10101000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00100000, B00000000, B00010100, B00000000, B00000010, B10000000, B00000000, B00011010, B00000000, B00000000, B10101000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B10000000, B00000000, B00011010, B00000000, B00000000, B10101000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B10001000, B00000000, B00011010, B00000000, B00000000, B10100000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B10000000, B00000000, B00011010, B00000000, B00000000, B00100000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00100000, B00000000, B00011010, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00011010, B10000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010000, B10000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00001010, B10000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B10000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00001010, B10000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B10000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00001010, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00001110, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00001010, B00000001, B01000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B01000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00001010, B00000001, B01000000, B00000010, B00000000, B00000000, B00000001, B01000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00001010, B00000101, B01000000, B00001010, B00000000, B00000000, B00000101, B01000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00001010, B00000000, B00001010, B01000101, B01000000, B00001010, B00000000, B00000000, B00000101, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B01000000, B00000000, B00001010, B00000000, B00001010, B01000101, B01000000, B00001010, B00000000, B00000000, B00000101, B00000000, B00000000, B00000000, B00000010, B00000000, B00000000, B00001010, B00000000, B00001001, B01000101, B01010000, B00001000, B00000000, B00000000, B01000101, B00000000, B00000000, B00000000, B00001000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00000001, B01000101, B01010000, B00001000, B00000000, B00000000, B00000101, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00000001, B01010001, B01010000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00000001, B01000001, B01010000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00000001, B01000001, B01010000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00000001, B01010001, B01010000, B00000000, B00000000, B00000000, B01000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00000101, B01010101, B01010000, B00000000, B00000000, B00000001, B01000101, B00000000, B00000000, B00000000, B00000100, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00000101, B01000101, B01010000, B00000000, B00000000, B00000001, B01000101, B00000000, B00000000, B00000000, B00000100, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00000101, B01010101, B01010000, B00000000, B00000000, B00000001, B01000101, B01000000, B00000000, B00000000, B00000100, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000101, B01010101, B01010101, B00000000, B00000000, B00000001, B00000101, B01000000, B00000000, B00000000, B00000100, B00000000, B00000100, B00000000, B00000000, B00000101, B01010101, B01010101, B01000000, B00000000, B00000000, B00000101, B01000000, B01000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000101, B01010001, B01010101, B01010000, B00000000, B00000000, B00000001, B01000000, B01000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00000000, B00010101, B01010001, B01010101, B01010000, B00000000, B00000000, B00000001, B01000000, B01000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00000000, B00010101, B01000101, B01010101, B01010000, B00000000, B00000000, B00000101, B00000000, B01000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00000000, B00010101, B01000101, B01010101, B01010000, B00000000, B00000000, B00000101, B00000000, B01010000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010101, B01010101, B01010101, B01010000, B00000000, B00000000, B00000101, B00000000, B01010000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010101, B01010101, B01010101, B01010000, B00000000, B00000100, B00000101, B00000000, B01010000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010111, B01010101, B01010101, B01010000, B00000000, B00000100, B00000101, B01000000, B01010000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010111, B01010001, B01010101, B01010000, B00000000, B00000100, B00000001, B01000000, B01010000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00011111, B01010101, B01010101, B01000000, B00000000, B00000000, B00000101, B00000000, B01000000, B00000000, B00001000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00011111, B01010101, B01010101, B01000000, B00000000, B00000000, B00000101, B00000000, B01000000, B00000000, B00001000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00011111, B01010101, B01010101, B01000000, B00000000, B00000000, B00000101, B00000000, B01000000, B00000000, B00001000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00011111, B01010001, B01010101, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00011000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00011111, B01010001, B01010101, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000001, B00000000, B00000000, B00011000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010111, B01010100, B01010100, B00000000, B00000000, B00000000, B00000100, B00010100, B00000000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010111, B01010100, B01010000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000100, B01010000, B00000000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000111, B01010101, B00010000, B01000000, B00000000, B00000000, B00010101, B00010000, B00000000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000111, B01010101, B00000001, B01000000, B00000000, B00000000, B00010101, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000111, B01010101, B00000001, B01000000, B00000000, B00000000, B00010101, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010111, B01010101, B01000001, B01000000, B00000000, B00000000, B00010101, B01000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B01000000, B00000000, B00010111, B01010101, B01000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00010101, B01000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010111, B11010101, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00010101, B00000000, B00000000, B00000000, B00010000, B10000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00011111, B11010101, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010101, B00000000, B00000000, B00000000, B00011000, B10000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00011111, B11010101, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010101, B00000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00011111, B11110100, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B01010100, B00000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00100000, B00000000, B00000000, B00000000, B00011111, B11110000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B01010100, B00000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00011111, B11100100, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B01110100, B00000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00011111, B11100100, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B01110100, B00000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00011111, B11100100, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B01110100, B00000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00011111, B11100100, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B01111100, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00111111, B11100100, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B01111100, B00000000, B00000000, B00000000, B00100000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00111111, B11100100, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B11111110, B00000000, B00000000, B00000000, B00100000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00011111, B11101101, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B11111110, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00011111, B11101101, B00000000, B00000000, B00000000, B00001000, B01111110, B00000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00011111, B11111101, B01000000, B00000000, B00000000, B00001000, B00111110, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B01000000, B00000000, B00000000, B00011111, B11111101, B01000000, B00000000, B00000000, B00001000, B00011111, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00011111, B11111101, B01010000, B00000000, B00000000, B00001000, B00001111, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00011111, B11111111, B01010000, B00000000, B00000000, B00001000, B00011110, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00011111, B11111111, B01000000, B00000000, B00000000, B00001000, B00010110, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B01000000, B00000000, B00000000, B00011111, B11111111, B10000000, B00000000, B00000000, B00001000, B01010110, B10000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00011111, B11111111, B10000000, B00000000, B00000000, B00001000, B01010100, B10000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000011, B00000000, B00000000, B00000000, B00011111, B11111101, B10000000, B00000000, B00000000, B00001000, B01010100, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00011111, B11111101, B10000000, B00000000, B00000000, B00000000, B01010100, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00111111, B11111101, B10000000, B00000000, B00000000, B00100000, B01010100, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00111101, B11111101, B10000000, B00000000, B00000000, B00101000, B01010100, B00000000, B00000000, B00000000, B00000010, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00111101, B11111101, B10000000, B00000000, B00000000, B00101000, B01010100, B00000000, B00000000, B00000000, B00000010, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B01111101, B11111101, B11000000, B00000000, B00000000, B00100000, B01010100, B00000000, B00000000, B00000000, B01000010, B00000000, B11000000, B00000000, B00000000, B01111101, B11111101, B01010000, B00000000, B00000000, B00100000, B01010000, B00000000, B00000000, B00000000, B01000010, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B01011101, B11111101, B01010000, B00000000, B00000000, B00000000, B01010000, B00000000, B00000000, B00000000, B01000010, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00011101, B11111111, B01111010, B00000000, B00000000, B00000000, B01010000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000010, B00000010, B00100010, B00000000, B00000000, B00011111, B11111101, B01111010, B00000000, B00000000, B00000000, B01010000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00001000, B00100000, B00000000, B00000000, B00011111, B11111101, B01111010, B00000000, B00000000, B00000000, B01010000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00001000, B00000000, B00000000, B00000000, B00011111, B11110101, B11111010, B10000010, B00000000, B00000000, B01010000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B10000000, B10000000, B00000000, B00011111, B11110101, B11111110, B10001010, B00000000, B00000000, B01010000, B00000000, B00001010, B00000000, B00000000, B00100000, B11010100, B00000000, B00000000, B00011111, B11010101, B00111110, B10101010, B00000000, B00000000, B01010000, B00000000, B00101010, B00000000, B00000000, B00000000, B00010100, B00000000, B00000000, B00011111, B11010101, B00111110, B10101010, B00000000, B00000000, B01010000, B00000000, B00101000, B00000000, B00001000, B00000001, B00000100, B00000000, B00000000, B00011111, B11010101, B00111110, B10101010, B00000000, B00000000, B01000000, B00000000, B10101000, B00000000, B00001000, B00000001, B00000100, B00000010, B00000000, B00011111, B11010101, B00111110, B11111000, B00000000, B00000000, B01000000, B00000000, B01100000, B00000000, B00001000, B00000001, B00000100, B00010000, B00000000, B00010111, B11010100, B00111010, B11111000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B01010000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00110111, B11010100, B00111011, B11111000, B00000000, B00100000, B00000000, B00000000, B01010000, B00000000, B00110000, B00000000, B00000001, B00001000, B00000000, B00110111, B11010101, B00111011, B11110000, B00000000, B00100000, B00000000, B00000000, B01010000, B00000000, B00110010, B00000100, B00010001, B00000000, B00000000, B00110101, B11010000, B01101011, B11110000, B00000000, B00100000, B00000000, B00000000, B01000000, B00000000, B00110000, B00000000, B00100001, B00010000, B00000000, B00110101, B01010000, B00001011, B11110000, B00000000, B00100000, B00000000, B00000000, B01000000, B00000000, B00110000, B00000000, B00000001, B00010000, B00000000, B00110101, B01010100, B00000011, B11100000, B00000000, B00100000, B00000000, B00000000, B01000000, B00000000, B00110000, B00000100, B00000000, B00000000, B00000000, B00111101, B01010100, B00000011, B11100000, B00000000, B00100000, B00000000, B00000000, B11000000, B00000000, B00111000, B00010100, B00000000, B00000000, B00000000, B00111101, B01010100, B00000111, B11110000, B00000000, B00101000, B00000000, B00000000, B11000000, B00000000, B00111000, B00010100, B00000100, B00110000, B00000000, B00111111, B01010100, B00000111, B11010000, B00000000, B00101000, B00000000, B00000001, B11000000, B00000000, B00111010, B00000100, B00000000, B00010000, B00000000, B00111111, B01010100, B00010111, B11010000, B00000000, B00101000, B00000000, B00000001, B11000000, B00000000, B00111010, B00000100, B00010000, B00010000, B00000000, B00111101, B01010000, B00010111, B11010000, B00000000, B00101000, B00000000, B00000011, B01010000, B00000000, B00111000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00111101, B01010000, B00010101, B11010000, B00000000, B00101000, B00000000, B00000001, B01010000, B00000000, B00111000, B00010000, B00010000, B00000000, B00000000, B00111101, B01000000, B00010101, B01010000, B00000000, B00101000, B00000000, B00000000, B01010000, B00000000, B00101000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00111101, B01000000, B00000101, B01010000, B00000000, B00101000, B00000000, B00000000, B01010000, B00000000, B00101000, B01000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00111101, B00000000, B00000101, B01010100, B00000000, B00101000, B00000000, B00000000, B01010000, B00000000, B00101000, B00000000, B00000000, B00000100, B00000000, B00111101, B00000000, B00000101, B01010100, B00000000, B00101000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00101000, B00000000, B00000001, B00000100, B00000000, B00111101, B00000000, B00000100, B01010100, B00000000, B00101000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00101001, B00000000, B00000000, B00000100, B00000000, B00111101, B00000000, B00000100, B01010100, B00000000, B00101000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00111001, B00000000, B00000100, B00000100, B00000000, B00111101, B00000000, B00000000, B01010000, B00000000, B00101000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00111001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00111101, B00000000, B00000000, B01010000, B00000000, B00100000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00111001, B00000000, B00000000, B00010000, B00000000, B00111101, B00000000, B00000000, B01000000, B00000000, B00100000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00111001, B00000000, B00000000, B01000000, B00000000, B00110101, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00100000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00110000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00110101, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00100000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00110000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00110101, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00100000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00110000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010101, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010101, B00000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010001, B00000000, B00000000, B00000000, B00010000, B00010101, B00000000, B10000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B10000000, B00000000, B00000000, B00010001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010101, B00000010, B10000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000010, B10000000, B00000000, B00000000, B00010001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010101, B00000010, B10000000, B00000100, B00000000, B00000000, B00000010, B10000000, B00000000, B00000000, B00010001, B00000000, B00000000, B00000100, B00000000, B00010101, B00000010, B10100000, B00000100, B00000000, B00000000, B00000010, B10000000, B00000000, B00000000, B00010001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010101, B00000010, B10100000, B00000100, B00000000, B00000000, B00000010, B10000000, B00000000, B00000000, B00010001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00010100, B10100010, B10100000, B00000100, B00000000, B00000000, B00000010, B10000000, B00000000, B00000000, B00010000, B10000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000100, B10100010, B10100000, B00010100, B00000000, B00000000, B00000010, B10000000, B00000000, B00000000, B00000100, B00000000, B00000000, B00010000, B00000000, B00000010, B10100010, B10100000, B00000100, B00000000, B00000000, B10000010, B10000000, B00000000, B00000000, B00000010, B00000000, B00000000, B00000100, B00000000, B00000010, B10100010, B10100000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000010, B10000000, B00000000, B00000000, B00000010, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000 };это одна заставка-картинка из 200 строк по 15 байт = 3000 байт
Последний вопрос : Если я увеличу колличество светиков до 72 скетчь можно будет подогнать под это количество
Я не силен в програмировании
Создайте пожалуйста отдельную тему.
Создал
nikois6567,
.....я обо чём выше говорил ? вы на чЮжом огороде !!!!!!!! ждём вас в новой теме :)
Создал
а ссылку ????????????????????????!!!!!!!!!!!! :)
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/persistentsiyaglobus-izmenenie-...
#include <Wire.h> #include <Adafruit_PWMServoDriver.h> Adafruit_PWMServoDriver pwm = Adafruit_PWMServoDriver(0x40); #define SERVOMIN 150 // this is the 'minimum' pulse length count (out of 4096) #define SERVOMAX 600 // this is the 'maximum' pulse length count (out of 4096) // our servo # counter uint8_t servonum = 0; void setup() { Serial.begin(9600); Serial.println("16 channel Servo test!"); pwm.begin(); pwm.setPWMFreq(60); // Analog servos run at ~60 Hz updates yield(); } // you can use this function if you'd like to set the pulse length in seconds // e.g. setServoPulse(0, 0.001) is a ~1 millisecond pulse width. its not precise! void setServoPulse(uint8_t n, double pulse) { double pulselength; pulselength = 1000000; // 1,000,000 us per second pulselength /= 60; // 60 Hz Serial.print(pulselength); Serial.println(" us per period"); pulselength /= 4096; // 12 bits of resolution Serial.print(pulselength); Serial.println(" us per bit"); pulse *= 1000; pulse /= pulselength; Serial.println(pulse); pwm.setPWM(n, 0, pulse); } void loop() { // Drive each servo one at a time Serial.println(servonum); for (uint16_t pulselen = SERVOMIN; pulselen < SERVOMAX; pulselen++) { pwm.setPWM(servonum, 0, pulselen); } delay(500); for (uint16_t pulselen = SERVOMAX; pulselen > SERVOMIN; pulselen--) { pwm.setPWM(servonum, 0, pulselen); } delay(500); servonum ++; if (servonum > 7) servonum = 0; }Здравствуйте. Загрузил этот пример, подключил 5 серв, всё дёргается из стороны в сторону, трещит, жужжит, не крутится
Ну что SERgunCHIK - в конечном итоге победил PCA9685?
В общем то да.
