Как видите версия IDE как и у Вас, библиотеки от Вас скачал.
Мне, по большому счёту пофиг, не получилось, тупо забил, взял другую библиотеку, заработала, пошёл дальше. Но совсем новичкам, сложно приходится. Все так пишут - ардуино, это просто, примеров уйма! А когда берёшься, идёшь один в один по шагам - оказывается что нихрена не работает, и нужно неделями сидеть на форумах. Ещё эти кучи несовместимых версий IDE, после новой каждой старые библиотеки не подходят без допиливания...
Лучше бы сразу давали архив в котором IDE со всеми нужными библиотеками, как в примере. Распаковал и работай.
Ладно. Надо мне одно было узнать. Нашёл я единственную запустившуюся библиотеку: OLED_I2C.
Как используя её закрасить прямоугольник? Например рисую:
myOLED.drawRect(24, 0, 29, 15);
Как сделать чтоб он был закрашен?
1) для исправления ошибки со скетчем --- удалите библиотеку ArduinoRobot из папки с библиотеками и все заработает, там конфликт библиотек... (читайте ошибки для понятия причины )))
2) в скором будущем буду прилагать видеоуроки к статьям, что бы все наглядно было ...
3) библиотека OLED_I2C не имеет возможности рисовать закрашеные прямоугольники
inhelp
OLED часы на arduino с отображением температуры
sketch_jun08a.cpp.o: In function `loop':
C:\Users\mKukys\arduino-1.0.5/sketch_jun08a.ino:20: undefined reference to `MegaNumbers'
Всем здравствуйте! У меня вопрос к inhelp - как самому сделать шрифт к OLED LCD Display I2C 0.96 , и можно-ли переделать ваши шрифты. Хочется подогнать их под себя. Если можно поподробней. Я думаю это будет интересно многим. Заранее спасибо.
Числовые шрифти переделать не проблема, буквенные тоже --- напишу в скором времени статью на сайт как самому сделать ... Сейчас сайт временно не доступен, переезжаем на новый сервер ...
inhelp
Спасибо!
у Вас стандартная библиотека, а скетч сделан на основе библиотеки OLED_I2C переделанной мною ( там добавлены рус и укр шрифты + большие числовые шрифты ...
У меня такой вопрос. На Ардуино НАНО 3.0 запустил этот дисплейчик.
Всё бы ни чего, но паралельно я пытаюсь использовать и таймерные прерывания.
И вижу, что прерывания с этим дисплейчиком не дружат. Сначала использовал прерывания по 16-значному Таймеру 1. Дисплейчик работает, а в прерывание не попадаю. Тоже самое происходит, когда переделал скетч на 8-значный Таймер 2.
эт народ. не поленитесь сфоткайте данный дисплейчик на фоне чего нибуть для маштаба. типа в руке там. и вот эта область понизу темная она вообще никак не отпиливается? у китайцев фиг че разглядишь
Габариты платы 27х28х3,5 мм, видимая область 21х12 мм. Урезать нечего, но если сможешь ножом срезать скотч, на который держит стекляшку, то получишь гибкую сцепку из платы и дисплея 29х19х1,3 мм.
Бывают трёх видов: двухцветные (верхние 16 пикселей жёлтые, пропуск 1 пиксел, нижняя область голубая), и одноцветные (только белые или только голубые, но без пропуска в 1 пиксел).
Если несколько суток выводить один и тот же текст, то эти пиксели становятся темнее по сравнению с соседними, но потом постепенно восстанавливаются. Неприятно, но при отличной четкости и читаемости, плюс стоимости в 200 р. его можно менять каждый год.
подсветки и свечения потушенных пикселей вообще нет, цвет фона темно-темно фиолетовый, почти чёрный.
Бывают ещё размером 1,3" и полноцвет 2,4", но вроде на другом контроллере, не все библы подойдут.
подсветки и свечения потушенных пикселей вообще нет, цвет фона темно-темно фиолетовый, почти чёрный. Бывают ещё размером 1,3" и полноцвет 2,4", но вроде на другом контроллере, не все библы подойдут.
тоесть фон светиться?
контролер без разницы. лиж бы документация к нему была. накорябать библиотеку примитивов, дел на час.
с полноцветными похоже развод сплошной... ибо не могут они стоить дешевле чем монохромные... даже если без контролера... не получиться видимо игрушку собрать :)
вы видимо что то пропустили в обсуждении.. 1.5" размеры ОЛЕД по вашим ссылкам... а не 2.4 хотя бы.. а все что другое там вообще обычные TFT, хоть круглые, хоть квадратные..
единственный 1.7" за 40 баксов, но без контролера..
Библиотека OLED_I2C очень медленно отрисовывает тестовые скетчи, хотя fps (в OLED_I2C_3D_Cube) выводит правильно. А Adafruit для сравнения вполне адекватную скорость отрисовки показывает. С чем это может быть связано?
Кто-то сталкивался с такой проблемой? Есть выход?
p.s. библиотека OLED_I2C
таймеры не дружат с задержками (паузами).
Один из них в ардуино используется для временного подсчета. если его выключить не будет работать microdelay или macro сейчас не помню.
Собственно вопрос: из всего этого обилия работает только OLED_I2C. Так бы и хорошо, но эта библиотека для экранов 128х64, а у меня 128х32. Эффект интересный - шрифт сплющивается по вертикали в половину. Разобрать не просто. Это если самый крупный выставить. Если мелкий, то то там до 4 точек сжато и вообще не видно ничего. Все остальные библиотеки (в примерах) вообще ничего не дают. Черный экран и всё. Думал что неправильный адресс - скетч сканирования рисует только заголовок таблицы и не откликается .
В чем засада может быть? Одна библиотека работает из коробки а другие (которые рекомендуют использовать) не дают эффекта. В общем то могу обойтись и работающей версией OLED_I2C, но хотелось бы пользоваться в нормальном режиме без костылей.
Согласно заголовку, в фонте 13 символов, начиная с ASCII коде 0x2d, т.е. по идее должны быть "-", ".", "/" и цифры, но, похоже, реально там нарисовано что-то другое. Вместо "-", похоже, пробел.
Опять же по идее - плюса там быть не должно (он имеет код 0x2b), а чтобы попадало двоеточие, должно быть не 13 символов, а 14 (идет сразу после "9").
Увы, не знаю, как это делается. Это уже не так важно. Интересно то, что при отрицательных температурах цифра смещена вправо, т.е. не стоит по центру, как в случае с положительными цифрами.
Хорошо бы весь экран видно было или ссылку. По тому куску , что видно это как раз i2c. Подключение стандартное:
Arduino Mega
Arduino Uno
LCD i2c
Цвет проводов на фото
GND
GND
GND
Черный
5V
5V
VCC
Красный
20 (SDA)
A4
SDA
Коричневый
21(SCL)
A5
SCL
Белый
Остальные контакты вроде как не разведены. Дальше вопрос какую библиотеку использовать. Я чуть выше писал целый список и у меня только одна заработала и то криво, а с остальными была полнейшая черная тишина.
Это потому что цифра с минусом (-4), а минуса в шрифте нет и поэтому там пустое место выводится (пробел) - поэтому и смещается, но без минуса.
Именно об этом я интуитивно догадывался. При двузначных минусовые температурах цифра задевает знак градуса :))) Выход один - надо в библиотеке как-то добавить отсутствующий минус... Пока не знаю как, но попробую.
Я на английском вывожу )))
Но ведь это не удобно.
Ради запятой нужно менять шрифт: myOLED.setFont(SmallFont);, а потом обратно на русский.
inhelp, вот тут http://arduino-project.net/oled-l2c-arduino-uno/ Вы ловко подключаете библиотеки и работаете с ними. Но не всё так просто. Потому что не компилируется оно:
4) обновите arduino ide до последней версии...
Спасибо!
inhelp
Спасибо!
ага, тоже интересно.
inhelp
Спасибо!
а как выводить не текст, а числа-переменные?
myOLED.print(temperature, 0, 35); - не компилируется: invalid conversion from 'float' to 'const char*'. Если int, то аналогично.
MyOLED.print(String(temperature),0,35);
Доброго дня всем !
Проверил работу с другой библиотекой - OzOLED, то всё нормально работает !
Но библиотека довольно убогая :(
Господа, а никто не поможет для новичков )) портировать замечательную библиотека автора для проекта ESP8266 Arduino IDE https://github.com/esp8266/Arduino/issues/487 ?
viod myOLED_FillRectangle(int x0, int y0, int x1, int y1) { for (int i = x0; i <= x1; x++)\ myOLED.drawLine(i, y0, i, y1); }эт народ. не поленитесь сфоткайте данный дисплейчик на фоне чего нибуть для маштаба. типа в руке там. и вот эта область понизу темная она вообще никак не отпиливается? у китайцев фиг че разглядишь
Спасибо. плата не нужна особо. сам дисплейчик маловат. а когда все пиксели потушены, то дисплей вообще как бы не живой?
Нет, не светится, это подложка такого цвета.
А полноцветный стоит 40$ :)
это монохромный размера 2.4 стоит в районе 40 баксов...
а полноцветные видимо куда то дальше к космосу.
http://www.freetronics.com.au/products/128x128-pixel-oled-module
https://learn.adafruit.com/adafruit-1-5-color-oled-breakout-board/overview
http://www.ebay.com/itm/Serial-SPI-1-5-Color-OLED-Display-128x128-Graphi...
http://www.densitron.com/displays/Displays.aspx?nCategoryID=61
http://www.4dsystems.com.au/product/4DOLED_602817/
а для игрушек вот:
http://www.4dsystems.com.au/products
http://www.4dsystems.com.au/product/uLCD_220RD_AR/
ого, круглый дисплей мне нравится. Маловат только.
Осталось подождать пока китайцы его клонируют.
http://www.ebay.com/itm/Serial-SPI-1-5-Color-OLED-Display-128x128-Graphic-Module-for-Arduino-PIC-AVR-ARM-/
а для игрушек вот:
это не ОЛЕД
ну тогда неинтересно, мне для улицы надо.
А 2,4'' вот: http://www.ebay.com/itm/Green-2-4-OLED-Module-128x64-Graphic-Display-for-Oximeter-Arduino-PIC-AVR-ARM-/301226745140
Есть и 3,2'', но они не квадратные: http://www.ebay.com/itm/White-Serial-SPI-Graphic-3-2-OLED-Module-Display-256x64-Arduino-PIC-AVR-ARM/291185716166
ну так это монохромные..
Все-таки как менять размер шрифта???
Я тут предлагал библиотечку с возможностью увеличения размера шрифта в 2 раза:
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/kirillitsa-na-displee-ili-chto-...
но отклика не услышал. Так что пока проект находится в той стадии, которая выложена в теме.
Неправильная расключка. Achivment unlocked.
а вот такая проблема наблюдается?
Доброго дня всем !
Копайте в эту сторону
Добрый день господа!
Прошу прощения что в чужую тему со своим вопросом, но плодить не хочется похожие.
Что есть: Uno 3 и OLED 128x32 I2C вот такой http://ru.aliexpress.com/item/0-91-Inch-OLED-LCD-Module-SPI-IIC-Interface-128-32-Dot-Matrix/32419198416.html
Набор библиотек для работы с OLED
1. Adafruit_SSD1306
2. OzOLED
3. u8glib_arduino_v1.14
4. OLED_I2C
Фигню наверное спросил...
Статья про часы
http://youtu.be/979ogpG87qM
Всем привет.
Хорошая работа. Я захотел к ней добавить знак "+" или "-" в зависимости от температуры. Смог лишь мелким размером шрифта.
myOLED.clrScr(); myOLED.setBrightness(0); myOLED.setFont(SmallFont); myOLED.print(stringOne.substring(0, 5), 98, 0); myOLED.print(rtc.getDateStr(), 0, 0); myOLED.setFont(RusFont); myOLED.print("NTVGTHFNEHF", CENTER, 57); // температура if (Temp > 0) { myOLED.print("+", 30, 30); } else { myOLED.print("-", 30, 30); } myOLED.drawBitmap(4, 12, term, 19, 40); myOLED.setFont(MegaNumbers); myOLED.print(String(Temp), CENTER, 12); myOLED.drawBitmap(92, 12, grad, 13, 12); myOLED.update(); myOLED.clrScr();Однако, мелковато получается, для глаза неудобно. Двоеточие в коде кодируют "/"
myOLED.print("/", 51, 12); // Отображение двоеточияЯ правильно понял, что крупные знаки "+" и "-" в (MegaNumbers) отсутствуют и знаки надо прорисовывать, подобно рисунку градусника слева от цифры ???
Спасибо
Спасибо
Вообще-то их можно добавить в фонт.
народ помогите, пришел от цитайца экран вот с такими контактами
пытаюсб подрубится по I2C ничего не выходит, суда по всему тут SPI интерфейс, подскажите как его подключать к уно?
какая именно библа заработала
у меня даже не запускается на тех библах на которых предыдущие экраны без этих контактов работали
слева нормально рабочий
Заработла только OLED_I2C
у меня не заработала(( но экран заработал через SPI интерфейс (
Спасибо
