для начала, вместо реле хочу подключить светодиоды, вот только не могу понять: кнопка старта подключить на 2 ногу, но замыкать на + или массу?? и еще: как светодиоды подключить, вернее какие резисторы нужны что бы не спалить выходы контроллера?
Правильно - помнить, как подключена кнопка, и правильно интерпретировать уровень на пине, к которому она подключена.
Еще правильно - вместе с каждой кнопкой устанавливать подтягивающий резистор. В случае кнопки замыкаемой на массу, можно использовать внутренние подтягивающие резисторы мк (pinMode(But1pin,INPUT); digitalWrite(But1pin,HIGH);), но иметь при этом LOW при замыкании кнопки. Не мешает, но требуется ПОМНИТЬ. При альтернативном подключении кнопки (замыкание на +) резистор следует ставить физически. При этом уровень для замкнутой кнопки - HIGH.
я установил резистор 10ком вместе с кнопкой, замыкается на массу, но не могу добится закономерности в работе. то светодиод постоянно горит, то не горит совсем, единственное что я уловил это отключение стартера через 8 секунд. короче говоря программа не совсем пашет(((
я тоже led-ы подключал, но ничего. (( А что там подключать, включил через 220ом резисторы светодиоды на выходы 5, 6, 7 вместо реле, кнопку замыкаю на массу через 10ком резистор и ниче, они все вместе загораются и потом гаснут. (( работает удерживание кнопки на секунду, включается ACC, а если подольше подержать то Ignition.
мне нужно что бы кнопка срабатывала при отпускании
или как то по другому это реализовать? Просто я решил написать все сначала и по своему, а то рытся в чужой проге - легче выучить язык и самому написать!
В обязательном порядке нужно самому выучить язык и написать. Перевожу на русский.
До всех секций
#define btnPin 10 //компилятор заменит все встретившиеся ему btnPin на текст 10. Это НЕ переменная, это для удобства - вы не запоминаете цифры и при смене пина если что поменяете его только здесь.
в секции setup
pinMode(btnPin, INPUT); //переключение пина btnPin в режим ввода (чтобы читать из него)
digitalWrite(btnPin, HIGH); //устанавливаем высокое на пине, тем самым включая внутренний подтягивающий резистор. Никакие другие резисторы на выводе и кнопке не нужны, но кнопка замыкается на минус (GND)
в секции loop (тело программы)
if(digitalRead(btnPin) == LOW) { //если на пине LOW (по умолчанию HIGH но мы нажали кнопку и замкнули вывод на минус), ТО
while(digitalRead(btnPin) == LOW) пока держится LOW
delay(1); //ничего особо не делаем - задержка. Но это подвесит контроллер пока не отпустим кнопку, имейте ввиду
//Так как после цикла while у нас нет фигурных скобок - исполняется только один оператор delay. Все, что будет после него, исполнится один раз в рамках условия if когда "отпустит" while
//тут код, который выполнится посте отпускания кнопки
один блок только включает светодиод, потом так и остается включеным никак не отрубишь, а мне надо было что бы при первом нажатии включалось а при последующем выключалось, впринципе я этого добился но не четко работает ((
я выбрал ардуино потому что его можно заточить под любые нужды, я также собираюсь дистанционно заводить двигатель с помощью его. может в будущем мне захочется как то поменять программу управления. нет, готовое решение не для меня )))
blink977, прочитав последние сообщения темы я так понимаю, что у вас нечетко обрабатывается сигнал с кнопки? Если да, то взгляните в сторону использования прерывания: arduino.ru/Reference/AttachInterrupt. Это именно то,что вам нужно
Diemon, зачем? Не проще ли правильно написать программу? С этим прерыванием у него еще больше вопросов возникнет, его лучше оставить на будущее для внешних сигналов
blink977, кнопка у вас одна - значит и обработка должна быть также одна. То есть проверка на нажатие - одна! А уже в ней меняйте переменные типа boolean в зависимости от условий.
Например, если A and B то A = !A, B=!B. Если A и B==false то B=!B. То есть оперируйте переменными, а впоследствии вставьте блок обработки оных в рамках того же условия по проверке кнопки.
привожу один из блоков моей программы, нажатие кнопки и включение ignition и start.
проблема в следующем: после включения ignition у меня пауза в 1000мск, затем включается start и должен остатся включенным пока не 3-я нога не разомкнется с массой, тоесть после размыкания 3-й ноги с массой, start должен отключится, что и не происходит, он все равно остается включенным. что не так? сигнал с генератора коротит 3-ю ногу на массу, так что я подключаю провод безо всяких резисторов.
не всегда, только в начале. на 3-ей ноге будет LOW пока не погаснет лампа зарядки, как только она погаснет start сразу же должен отрубится. вот этого то он не делает ((
это потому что у тебя неправильно подключен сигнал генератора, да и сам код фигня..
начинай с этого : http://www.ladyada.net/learn/arduino/starterpack.html
пройдя все уроки поймешь как правильно подключить и код нормальный написать
я так и думал что через реле, только вот все это громоздкое получается! я уже не знаю куда мне от этих проводов и кнопок дется ))
щас работаю над процедурой дистанционного запуска двигателя, с использованием выхода сигналки на соленоид багажника. скорее всего в этом тоже помощь понадобится.
спасибо
реле есть разного размера..
дистанционный запуск я тоже делал на свой гольф..:) все работало хорошо, только датчик нейтральной скорости не как не мог придумать куда и как поставить...
с нейтралкой я не буду парится, тем более что у меня механика, там просто некуда этот дачик ставить. если не будет поднят ручник, удаленный запуск не сработает и все!
допустим закончил я эту программу, жаль мне потом ардуину в машине оставлять! короче, снять с платы атмегу, засунуть в програматор, вычитать из атмеги бинарник с прошивкой, собрать плату на такой же атмеге, залить туда прошивку вычитанную из ардуины, и получить готовый девайс с реле, оптронами и так далее. получится?
что то не могу въехать (
как только дотрагиваюсь до 2 ноги, светодиод подключенный к 5,6,7 ногам начинает беспорядочно мигать ((
в чем дело??
прочитайте эту же тему выше, там все расписано..
а как лучще кнопку ставить, на массу или +?
Выбирайте, что нравится
что то в самой программе тоже не то (( кто нибудь может залить и проверить??
blink977, если программа не компилится - то компилятор выдает осмысленную ошибку, почему так происходит.
не програма компилится без ошибок. я все симитировал, и сигнал с генератора и все реле но никакого результата (
работает включение ACC и Ignition при удержании кнопки на секунду и две соответственно.
А при простом нажатии все три реле включаются вместе, и вырубаются через 8 секунд
Приведите ваш код
что то ты не так подключил, я проверял программу на led`ах все работало нормально
нужно подключить две кнопки на 2 и 3 таким образом:
а зачем 2 кнопки? на 3-ю ногу я подавал +5 вольт, имитируя горящую лампу генератора, но все равно не то было ((
генератор надо эмитировать с помощью кнопки.
попробую
Опробовал сегодня простую консрукцию для проверки кнопки, чтобы срабатывала по отпусканию. Работает)
if(digitalRead(btnPin) == LOW) { while(digitalRead(btnPin) == LOW) delay(1); /тут код }можно поставить комменты, или разьяснить?
До всех секций
в секции setup
вот пройди уроков http://www.ladyada.net/learn/arduino/lesson1.html
#define btnPin 2 #define acc 5 #define ignition 6 #define start 7 #define ewsPin 3 #define gensigPin 4 int ewsState = 0; int gensigState = 0; void setup() { pinMode(acc, OUTPUT); pinMode(ignition, OUTPUT); pinMode(start, OUTPUT); pinMode(btnPin, INPUT); digitalWrite(ewsPin, HIGH); digitalWrite(btnPin, HIGH); void loop() { if(digitalRead(btnPin) == LOW) { while(digitalRead(btnPin) == LOW) delay(50); digitalWrite(acc, LOW); digitalWrite(ignition, HIGH); delay(500); digitalWrite(start, HIGH); } if(digitalRead(btnPin) == LOW) { while(digitalRead(btnPin) == LOW) delay(50); digitalWrite(acc, LOW); digitalWrite(ignition, LOW); digitalWrite(start, LOW); } ewsState = digitalRead(ewsPin); if(ewsState == LOW) { digitalWrite(acc, HIGH); } else{ digitalWrite(acc, LOW); } } } вот что я пока сегодня наработал, почему то нечетко работает кнопка, включается сразу, а вот для выключения надо нажать несклько раз, подскажите что там не то?не очень понял суть кода. Зачем два одинаковых блока по проверке btnPin?
Последний блок будет выполяться с такой скоростью, что хер вы угадаете, когда кнопку надо бросить чтобы acc потух
И что за открывающася скобка после
delay(500); 30 digitalWrite(start, HIGH);{И что за открывающася скобка после
delay(500); 30 digitalWrite(start, HIGH);{у меня там стоял цикл do....while, потом я его убрал и эта скобка осталась
учится тебе лень вот и выходит так.. говорил же пройди все 5 уроков http://www.ladyada.net/learn/arduino/lesson1.html
там нету ничего из того что мне надо ((
мне нужны конкретные примеры да я и не собираюсь в будущем программировать контроллеры, мне просто нужно запихнуть в машину эту кнопку, и все дела!
В тех пяти уроках есть ВСЕ, что тебе нужно.. а если лень то надо было покупать не arduino, a готовое решение - Start Engine button kit..
Готового решения по твоей проблеме тоже нет)))
Вам все же следует определиться. Или
или
Или готовое решение, или все же учить основы.
Еще вариант - заказывать доработку программы специалисту. Но это решение, видимо, тоже не для вас...
#define btn 2 #define ignition 6 #define start 7 #define gensigPin 3 int val; int val2; int buttonState; int genState; int lightMode = 0; void setup() { pinMode(gensigPin, INPUT); pinMode(start, OUTPUT); pinMode(btn, INPUT); pinMode(ignition, OUTPUT); buttonState = digitalRead(btn); digitalWrite(gensigPin, HIGH); } void gen() { genState = digitalRead(gensigPin); if(genState == HIGH) { digitalWrite(start, LOW); } if(genState == LOW){ digitalWrite(start, HIGH); } } void loop(){ val = digitalRead(btn); delay(1); val2 = digitalRead(btn); if (val == val2) { if (val != buttonState) { if (val == LOW) { if (lightMode == 0) { lightMode = 1; { digitalWrite(ignition, HIGH); delay(1000); gen(); } } else { lightMode = 0; digitalWrite(ignition, LOW); } } } buttonState = val; } }сигнал с генератора коротит 3-ю ногу на массу, так что я подключаю провод безо всяких резисторов.
Вот это поясните пожалуйста - получается, что на этом выводе у вас всегда LOW?
кто нибудь?
кто нибудь?
итак, условия изменились. буду делать по заводскому:
1. вставил ключ в замок - включается ACC
2. нажимаем кнопку старт - включается только зажигание, двигатель не заводится
3. удерживаем педаль тормоза, нажимаем кнопку старт - включается зажигание и двигатель заводится
для этой цели я немного переделал код Mastino, надо его еще до ума довести.
const int starbutton = 2; const int gensigPin = 3; const int ACCPin = 5; const int acc_check = 4; const int ignitionPin = 6; const int starterPin = 7; const int lockLed = 8; const int accLed = 9; const int ignitionLed = 10; const int brakePin = 11; long time = 0; long oldtime = 0; int buttonState = 0; int engineState = 0; int programState = 0; int acctime = 0; int brakeState = 0; int accState = 0; void setup() { pinMode(acc_check, INPUT); pinMode(brakePin, INPUT); pinMode(gensigPin, INPUT); pinMode(starbutton, INPUT); pinMode(ACCPin, OUTPUT); pinMode(ignitionPin, OUTPUT); pinMode(starterPin, OUTPUT); pinMode(lockLed, OUTPUT); pinMode(accLed, OUTPUT); pinMode(ignitionLed, OUTPUT); } void loop() { accState = digitalRead(acc_check); if(accState == HIGH){ alloff(); } else{ acc(); } if(programState == 0) { alloff(); if((millis() - acctime) > 20000) { digitalWrite(lockLed, LOW); } digitalWrite(ignitionLed, LOW); digitalWrite(accLed, LOW); } if(programState == 1) { motoron(); digitalWrite(ignitionLed, HIGH); digitalWrite(accLed, LOW); digitalWrite(lockLed, LOW); } if(programState == 2) { acc(); digitalWrite(ignitionLed, LOW); digitalWrite(accLed, HIGH); digitalWrite(lockLed, LOW); } if(programState == 3) { ignition(); digitalWrite(ignitionLed, HIGH); digitalWrite(accLed, LOW); digitalWrite(lockLed, LOW); } engineState = digitalRead(gensigPin); buttonState = digitalRead(starbutton); if (buttonState == HIGH) { time++; delay(1); } if (buttonState == LOW) { pinguintime(); } } void pinguintime() { if (programState == 1 || programState == 2 || programState == 3) { if(time >= 5) { acctime = millis(); digitalWrite(lockLed, HIGH); programState = 0; time = 0; } } if (programState == 0) { if(time >= 5 && time <= 400) { oldtime = millis(); programState = 1; time = 0; } } } void motoron() { brakeState = digitalRead(brakePin); digitalWrite(ignitionPin, HIGH); if((engineState == HIGH)&& (brakeState == HIGH)) { digitalWrite(starterPin, HIGH); if((millis() - oldtime) > 8000) { programState = 0; } } else { digitalWrite(starterPin, LOW); } } void acc() { digitalWrite(ACCPin, HIGH); digitalWrite(ignitionPin, LOW); digitalWrite(starterPin, LOW); } void ignition() { digitalWrite(ACCPin, HIGH); digitalWrite(ignitionPin, HIGH); digitalWrite(starterPin, LOW); } void alloff() { digitalWrite(ACCPin, LOW); digitalWrite(ignitionPin, LOW); digitalWrite(starterPin, LOW); }вопрос вот в чем: имитацию сигнала с генератора и педали тормоза я делаю с помощью кнопок в ключенных таким образом:
когда я буду ставить все это добро на машину, каким образом подключить допустим сигнал с генератора на ардуину?
еще одно: нужна пауза в 1000мск между digitalWrite(ignition, HIGH) и digitalWrite(starter, HIGH) в процедуре motoron()
не могу понять куда вставить delay(1000); ?
делай через 12V реле, реле работает с "задержкой" - тебе именно это и нужно.
millis вставляй, delay блокирует весь код
спасибо
спасибо
еще один ламерский вопрос, получится ли так:
если осилишь то можно..
подскажите, как все таки millis() использовать?
http://arduino.ru/Reference/Millis
это я уже смотрел, но не разобрался как использовать в моем случае ((
