Пожалуйста,объясните чайнику про кнопки!!!!
Пожалуйста,не пинайте!!! Только приобрел Leonardo. Пытаюсь понять азы программирования.Переписал с видеоурока скетч про кнопку и светодиод.Нажал-горит,еще раз нажал-не горит.Залил-отлично работает! Но!!! Никак не могу понять,как в этом скетче сделать вторую кнопку и светодиод. Ну чтобы каждая кнопка включала при нажатии и выключала при повторном нажатии свой светодиод. Допустим мне нужно включать-выключать восемь реле. Очень прошу,объясните! Нигде не найду про несколько каналов.Прилагаю скетч на один канал.Спасибо всем,кто поможет!
int switchPin = 8;
int ledPin = 13;
boolean lastButton = LOW;
boolean currentButton = LOW;
boolean ledOn = false;
pinMode(switchPin, INPUT);
pinMode(ledPin, OUTPUT);
boolean debounce(boolean last)
boolean current = digitalRead(switchPin);
if (last != current)
delay(5);
return current;
currentButton = debounce(lastButton);
if (lastButton == LOW && currentButton == HIGH)
ledOn = !ledOn;
lastButton = currentButton;
digitalWrite(ledPin, ledOn);
Очень жаль.Помощи,видимо,ждать не от кого. Вот так и пропадает желание заниматься чем-то новым.Выкину эту Дуину и буду дальше автомобили шить.... Обидно!!!
Удачи!
Спасибо Вам, Добрый человек...
не, ну совсем чайнеги окуели.
дядька, ты когда дуино покупал, о чём думал?, что в течении суток тебе бесплатную техподдержку окажут?
автомобили шить за полдня научился?
Да нет . не сразу . И это покруче ардуино. А Вы . окуевший . давно чайником были?
Пусть вам так же помогают . как вы .
Ну что? Есть еще желающие попинать? Или есть кто-то,кто подскажет как вторую кнопку и второй светодиод в скетч воткнуть.Я бы понял и дальше было бы немного легче. Просмотрел кучу уроков,почитал книжки.Везде все примитивное (про кнопку).По примитивному они срабатывают через раз,а этот скетч просто клас! Учить С++ неохота и некогда. Вообще повелся на рекламу. Якобы не надо никаких особых знаний. Надеюсь на форуме есть нормальные люди,а не такие ..... как мне уже отвечали. Спасибо.
пусть...
нормальных нет - один я тут... ненормальный.
что за муть про рекламу? - предъявляйте рекламодателям, а не мне и читающим ваше попадалово.
по скетчу - ну, масштабируйте все переменные: было int switchPin = 8; пусть будет int switchPin1 =...; int switchPin2 =...; int switchPin3 = ...; и далее по тексту. эмоции - при себе оставьте, потому как или сами разбирайтесь, или ждите, пока у кого возникнет желание и время разбираться.
Спасибо и на этом. Так я уже пробывал. Не получается. Я думал здесь на форуме для крутых программеров это раз плюнуть.
vadnik140 - просто перед тем как задавать такие вопросы - надо хотя бы немного почитать форум... ведь о кнопках тут ну ооочеь много говорилось... Не говорю уже о гугле.. Вы же, даже код не смогли по правилам форума правильно вставить. А реагируют тут на вас так, потому что вы совсем ленитесь... "Я бы понял и дальше было бы немного легче." - )))) вы даже не представляете себе, что "кнопка" - это самое простое, что может быть в ардуино.. ))
исходя из подхода
единственная здравая мысль уже прозвучала
Выкину эту Дуиную и буду дальше автомобили шить.... Обидно!!!
мир вообще очень суровая штука, малыш!
где можно посмотреть рекламу дуино?
Мне при прочтении этих опусов что-то micgelly вспомнился...
Попробуйте обратиться к нему. Вдвоем вы - сила!
Во как напали! Админ, закройте тему,боюсь заклюют!
пусть тогда весь форум закрывает, раз пошла такая пьянка... за геноцид чайнегов.
Слыш,ты,умник! Я смотрю.ты самый деловой тут на форуме. Нечего сказать то теме-заткни хлебало.
Только чайник понимает чайника.
Пример Button из EXAMPLES:
ТОЖЕ самое продублированое:
const int buttonAPin = 2; // the number of the pushbuttonA pin const int ledAPin = 12; // the number of the LEDA pin const int buttonBPin = 3; // the number of the pushbuttonB pin const int ledBPin = 13; // the number of the LEDB pin // variables will change: int buttonAState = 0; // variable for reading the pushbutton status int buttonBState = 0; // variable for reading the pushbutton status void setup() { // initialize the LED pin as an output: pinMode(ledAPin, OUTPUT); pinMode(ledBPin, OUTPUT); // initialize the pushbutton pin as an input: pinMode(buttonAPin, INPUT); pinMode(buttonBPin, INPUT); } void loop(){ // read the state of the pushbutton value: buttonAState = digitalRead(buttonAPin); buttonBState = digitalRead(buttonBPin); // check if the pushbuttonA is pressed. // if it is, the buttonAState is HIGH: if (buttonAState == HIGH) { // turn LED on: digitalWrite(ledAPin, HIGH); } else { // turn LEDA off: digitalWrite(ledAPin, LOW); } // check if the pushbuttonB is pressed. // if it is, the buttonBState is HIGH: if (buttonBState == HIGH) { // turn LEDB on: digitalWrite(ledBPin, HIGH); } else { // turn LEDB off: digitalWrite(ledBPin, LOW); } }Не обижайся на форумчан-они не злые, они всегда помогают .Им просто не хватает общения.
Спасибо Вам огромное! Хоть кто-то не злой нашелся. Я так уже делал.Присутствует дребезг кнопки. Тот скетч,что я показал хорош тем,что бребезга нет. Но вот как все эти булены к добавленым кнопкам прикрутить я не въеду(пока!). Пробывал по-разному то два сразу включает то вообще ошибки.Ну ничего,буду понемногу разбираться.Спасибо Вам еще раз.
Выложи тот скетч где сразу два включает
Ну если не въеду все-таки,то подавлю дребезг "железным" методом.Но всеже хотелось бы разобраться.
Кажется этот.
int switch1 = 8; int led1 = 13; int switch2 = 7; int led2 = 12; boolean lastButton1 = LOW; boolean currentButton1 = LOW; boolean led1On = false; boolean lastButton2 = LOW; boolean currentButton2 = LOW; boolean led2On = false; void setup() { pinMode(led1, OUTPUT); pinMode(switch1, INPUT); pinMode(led2, OUTPUT); pinMode(switch2, INPUT); } boolean debounce(boolean last1); { boolean current1 = digitalRead(switch1); if (last1 != current1) { delay(5); current1 = digitalRead(switch1); } return current1; boolean debounce(boolean last2) { boolean current2 = digitalRead(switch2); if (last2 != current2) { delay(5); current2 = digitalRead(switch2); } return current2; } void loop() { currentButton1 = debounce(lastButton1); if (lastButton1 == LOW && currentButton1 == HIGH) { led1On = !led1On; } lastButton1 = currentButton1; digitalWrite(led1, led1On); currentButton2 = debounce(lastButton2); if (lastButton2 == LOW && currentButton2 == HIGH) { led2On = !led2On; } lastButton2 = currentButton2; digitalWrite(led2, led2On); }Я их столько уже понаделал,что уже запутался.
Посмотри примеры ТУТ.В некоторых примерах дребезг минимален.Попробуй на практике примерчики и выбири то что тебе нужно и делай на сколько каналов хватит ног.
доберусь домой - гляну твой скетч
Спасибо!
А борьбу с дребезгом нужно вести в loop() , а не в setup(). Сейчас боретесь с дребезгом кнопок один раз при запуске программки. Перебросьте в loop() и всё будет работать как надо.
Спасибо! Попробую!
Спасибо!
А Вы вдвоем с Клапауцием ...........
Это код с первого поста. На две кнопки и два выхода.Работает. А за остальное -молчу....
int switchAPin = 2; int ledAPin = 13; int switchBPin = 3; int ledBPin = 12; boolean lastAButton = LOW; boolean currentAButton = LOW; boolean ledAOn = false; boolean lastBButton = LOW; boolean currentBButton = LOW; boolean ledBOn = false; void setup() { pinMode(switchAPin, INPUT); pinMode(ledAPin, OUTPUT); pinMode(switchBPin, INPUT); pinMode(ledBPin, OUTPUT); } void loop() { currentAButton = debounceA(lastAButton); currentBButton = debounceB(lastBButton); if (lastAButton == LOW && currentAButton == HIGH) { ledAOn = !ledAOn; } lastAButton = currentAButton; digitalWrite(ledAPin, ledAOn); if (lastBButton == LOW && currentBButton == HIGH) { ledBOn = !ledBOn; } lastBButton = currentBButton; digitalWrite(ledBPin, ledBOn); } boolean debounceA(boolean lastA) { boolean currentA = digitalRead(switchAPin); if (lastA != currentA) { delay(5); currentA = digitalRead(switchAPin); } return currentA; } boolean debounceB(boolean lastB) { boolean currentB = digitalRead(switchBPin); if (lastB != currentB) { delay(5); currentB = digitalRead(switchBPin); } return currentB; }Спасибо большое!!!
int switchAPin = 2; int ledAPin = 13; int switchBPin = 3; int ledBPin = 12; boolean lastAButton = LOW; boolean currentAButton = LOW; boolean ledAOn = false; boolean lastBButton = LOW; boolean currentBButton = LOW; boolean ledBOn = false; void setup() { pinMode(switchAPin, INPUT); pinMode(ledAPin, OUTPUT); pinMode(switchBPin, INPUT); pinMode(ledBPin, OUTPUT); } void loop() { currentAButton = debounceA(lastAButton); currentBButton = debounceB(lastBButton); if (lastAButton == LOW && currentAButton == HIGH) { ledAOn = !ledAOn; } lastAButton = currentAButton; digitalWrite(ledAPin, ledAOn); if (lastBButton == LOW && currentBButton == HIGH) { ledBOn = !ledBOn; } lastBButton = currentBButton; digitalWrite(ledBPin, ledBOn); } boolean debounceA(boolean lastA) { boolean currentA = digitalRead(switchAPin); if (lastA != currentA) { delay(5); currentA = digitalRead(switchAPin); } return currentA; } boolean debounceB(boolean lastB) { boolean currentB = digitalRead(switchBPin); if (lastB != currentB) { delay(5); currentB = digitalRead(switchBPin); } return currentB; }ТЕПЕРЬ Я ПОНЯЛ !!!!!!!!!!
Я переделал один из примеров "Работа с кнопками .В помощ новичку" и получил вот это(работает так же):
byte flagA=0; byte flagB=0; byte vklA=0; byte vklB=0; void setup() { pinMode(13, OUTPUT); pinMode(12, OUTPUT); } void loop() { if(digitalRead(2)==LOW) { delay(10); vklA=0; } if(digitalRead(2)==HIGH&&vklA==0) { delay(10); flagA=1-flagA; vklA=1; } if(flagA==1) { digitalWrite(13,HIGH); } else { digitalWrite(13,LOW); } if(digitalRead(3)==LOW) { delay(10); vklB=0; } if(digitalRead(3)==HIGH&&vklB==0) { delay(10); flagB=1-flagB; vklB=1; } if(flagB==1) { digitalWrite(12,HIGH); } else { digitalWrite(12,LOW); } }Я переделал один из примеров "Работа с кнопками .В помощ новичку" и получил вот это(работает так же):
byte flagA=0; byte flagB=0; byte vklA=0; byte vklB=0; void setup() { pinMode(13, OUTPUT); pinMode(12, OUTPUT); } void loop() { if(digitalRead(2)==LOW) { delay(10); vklA=0; } if(digitalRead(2)==HIGH&&vklA==0) { delay(10); flagA=1-flagA; vklA=1; } if(flagA==1) { digitalWrite(13,HIGH); } else { digitalWrite(13,LOW); } if(digitalRead(3)==LOW) { delay(10); vklB=0; } if(digitalRead(3)==HIGH&&vklB==0) { delay(10); flagB=1-flagB; vklB=1; } if(flagB==1) { digitalWrite(12,HIGH); } else { digitalWrite(12,LOW); } }Спасибо!!!
Спасибо Вам большое! Переделал на 6 кнопок . Отлично все работает! Дребезга нет! Но самое главное- понял что я делал не так. И понял структуру этих боленов. Буду потихоньку осваивать дальше.
Ну вот помогли разобраться. Огромное спасибо NIKOLAKI!
Выкладываю скетч для всех чайников. Управление 6 кнопками 6 светодиодами или реле через плату реле. Нажал кнопку включилось, еще раз нажал выключилось.Без дребезга контактов. Может кому пригодится. Еще раз спасибо NIKOLAKI !
int switch1Pin = 2; int led1Pin = 13; int switch2Pin = 3; int led2Pin = 12; int switch3Pin = 4; int led3Pin = 11; int switch4Pin = 5; int led4Pin = 10; int switch5Pin = 6; int led5Pin = 9; int switch6Pin = 7; int led6Pin = 8; boolean last1Button = LOW; boolean current1Button = LOW; boolean led1On = false; boolean last2Button = LOW; boolean current2Button = LOW; boolean led2On = false; boolean last3Button = LOW; boolean current3Button = LOW; boolean led3On = false; boolean last4Button = LOW; boolean current4Button = LOW; boolean led4On = false; boolean last5Button = LOW; boolean current5Button = LOW; boolean led5On = false; boolean last6Button = LOW; boolean current6Button = LOW; boolean led6On = false; void setup() { pinMode(switch1Pin, INPUT); pinMode(led1Pin, OUTPUT); pinMode(switch2Pin, INPUT); pinMode(led2Pin, OUTPUT); pinMode(switch3Pin, INPUT); pinMode(led3Pin, OUTPUT); pinMode(switch4Pin, INPUT); pinMode(led4Pin, OUTPUT); pinMode(switch5Pin, INPUT); pinMode(led5Pin, OUTPUT); pinMode(switch6Pin, INPUT); pinMode(led6Pin, OUTPUT); } void loop() { current1Button = debounce1(last1Button); current2Button = debounce2(last2Button); current3Button = debounce3(last3Button); current4Button = debounce4(last4Button); current5Button = debounce5(last5Button); current6Button = debounce6(last6Button); if (last1Button == LOW && current1Button == HIGH) { led1On = !led1On; } last1Button = current1Button; digitalWrite(led1Pin, led1On); if (last2Button == LOW && current2Button == HIGH) { led2On = !led2On; } last2Button = current2Button; digitalWrite(led2Pin, led2On); if (last3Button == LOW && current3Button == HIGH) { led3On = !led3On; } last3Button = current3Button; digitalWrite(led3Pin, led3On); if (last4Button == LOW && current4Button == HIGH) { led4On = !led4On; } last4Button = current4Button; digitalWrite(led4Pin, led4On); if (last5Button == LOW && current5Button == HIGH) { led5On = !led5On; } last5Button = current5Button; digitalWrite(led5Pin, led5On); if (last6Button == LOW && current6Button == HIGH) { led6On = !led6On; } last6Button = current6Button; digitalWrite(led6Pin, led6On); } boolean debounce1(boolean last1) { boolean current1 = digitalRead(switch1Pin); if (last1 != current1) { delay(5); current1 = digitalRead(switch1Pin); } return current1; } boolean debounce2(boolean last2) { boolean current2 = digitalRead(switch2Pin); if (last2 != current2) { delay(5); current2 = digitalRead(switch2Pin); } return current2; } boolean debounce3(boolean last3) { boolean current3 = digitalRead(switch3Pin); if (last3 != current3) { delay(5); current3 = digitalRead(switch3Pin); } return current3; } boolean debounce4(boolean last4) { boolean current4 = digitalRead(switch4Pin); if (last4 != current4) { delay(5); current4 = digitalRead(switch4Pin); } return current4; } boolean debounce5(boolean last5) { boolean current5 = digitalRead(switch5Pin); if (last5 != current5) { delay(5); current5 = digitalRead(switch5Pin); } return current5; } boolean debounce6(boolean last6) { boolean current6 = digitalRead(switch6Pin); if (last6 != current6) { delay(5); current6 = digitalRead(switch6Pin); } return current6; }Очень жаль.Помощи,видимо,ждать не от кого. Вот так и пропадает желание заниматься чем-то новым.Выкину эту Дуину и буду дальше автомобили шить.... Обидно!!!
будь последовательным. хотел срач - ты ега получил.
Я так понял,что ты форум посещаешь чтобы "срачи" устраивать? Интересно,ты в жизни тоже такой дерзкий? Сразу прям наезжаешь кого первый раз в жизни видишь. Или это только за монитором происходит?
Совет: веди сябя спокойней,нечего сказать-молчи. А то как чертик из коробочки- раз и выскочил! Клоун.
прочитай свой второй пост и примени свои пожелания к себе - никто ещё и ответить тебе не успел, а ты уже обиделсо на всех... и дуино не такая простая, и рекламщики обманули, а на форуме вообще игнорируют.
если бы я не начал нагнетать - тебе бы никто и не помог... неужели не понятно?
Для меня не понятно,не так воспитан.
6 раз вызывать debounce? Неужто нельзя в одном debounce сканировать 6 кнопок?
Я только учюсь и понятия не имею как это сделать. Если можете покажите как. Спасибо!
Ну и не помешает почитать http://arduino.ru/forum/obshchii/vstavka-programmnogo-koda-v-temukommentarii
Извините,уже понял,исправлюсь.
А как сканировать одним debounce несколько кнопок? Подскажите чайникам направление
Может и можно, а зачем?
на будушее , в копилку знаний
Если не трудно покажите как. Народ интересуется. Спасибо.
Делаете одну функцию, передаете в нее lastX и switchXPin, а там уже и сравниваете. Размер скетча умеьшится почти в 5 раз :)
ПС: Эх, такое начало пропустил....
