там есть архив с файлами исходник можно от туда код загрузить без дисплея но увидеть работу можно, желательно осциллографом смотреть сигнал. У меня нет пока свободных контроллеров проверить нет возможности
Если интересно могу скинуть проект на atmega 32 4u, есть ещегененератор синуса проекты там нет векторной шим и двугордых синусов только для понимания скетчи, на леонардо есть возможность установки дед тайма аппаратно. Я этим занялся чисто для изучения шим чтобы плавный пуск на тиристорах собрать ну и втянулся в процесс, дорого собирать Частотник, а тиристорный упп мне обошолся дешевле и токи там поболее 11 квт запускал без нагрузки.
С ютуба проще вот https://youtu.be/IUFLnmVHTSo
Но помоему тут тоже один шим работает, там есть в архиве вся методика диплома погляди, я закончу с тиристорами займусь частотникам , скоро их в ремонт отдадут кучу будет над чем работать
ардуино не может генерировать "отрицательные импульсы", поэтому используется смещение от средней точки. Никаких "отрицательных импульсов" в коде нет и быть не может.
borlik5 - внимательно смотрите на свою же картинку. У "положительного" импульса (внизу) база на 0в, а у "отрицательного" (вверху) - на 5в. То есть на самом деле оба импульса положительные (выше 0в)
Об этом я и пишу выше - никаких "отрицательных" импульсов в программе нет.
Значит надо сдвинуть сигналы верхних и нижних ключей я правильно понял?
если они реально совпадают по фазе - то да. Но приведенные выше картинки абсолютно ничего не доказывают, осцилл на картинках одноканальный, поэтому понять фазу импульсов по нему невозможно. Нужен хотя бы двухканальный осциллограф и вывести на экран одновременно сигналы верхнего и нижнего плеча одной фазы.
В протеусе я смотрел они же инвертированы и вро де как не пересекаются в архиве я скидывал, смысл то в том что пока ключи верхние например фазы А работают Нижний выключен в скетче половина синуса только а если бы полный период был то в инвертированом виде было бы так
Ваша картинка не про частотный преобразователь, а про выпрямитель. В выпрямителе прямые и обратные полуволны синуса переходят в положительную область, и из картинки "а" получается "б"
В частотном преобразователе все совсем не так. Тут сигналы по верхнему и нижнему плечу надо подавать поочередно. Вот иллюстрация, где Q1 - это скажем верхний ключ, а Q2 - нижний. Обратите внимание, что когда идет сигнал по верхнему ключу - нижний полностью выключен и наоборот.
А если подать на ключи сигнал формы "б" с вашей картинки - все мгновенно сгорит.
Я что нашёл то и прекрипил смысл показать как полуволна друг за другом идут))) я нарисовал сфоткал но картинка не загрузилась а так я это и имел ввиду.
В проге ещё имеет место вкл и выкл состояние входов там на осциллографе одного канала это видно вместо этого там должна быть полуволна
может кто знает какое место в програме отвечает за выходы (прямой / инверсированный ) ?
Если код из этой ветки - в комментах все написано. Настройка таймеров происходит в процедуре Setuo_timers(). Каждый канал можно настроить как в прямом, так и в инверсном режиме.
В коде из поста #59 - оба таймера настроены в прямом режиме. А дальше пришел Вахник (vahnik60) и зачем-то еще раз выложил этот же код, но со своими правками. И вот в уже в его коде, начиная с сообщения 87 - каналы в разной фазе. В каждом таймере канал А настраивается как прямой, канал B - инверсный.
Как должно быть правильно - зависит от ваших драйверов IGBT. Они бывают с встроенной инверсией и без, соответвенно разным драйверам нужен разный сигнал.
Предложение по сокращению программы и экономии 3-х ШИМ-выходов в системе векторного ШИМ управления с изменяющейся средней точкой (вариант "диплом частотник" с двугорбыми синусоидами).
В принципе, можно использовать только три ШИМ-выхода контроллера (управление только нижними ключами фаз), а не шесть. Остальные три можно получить, пропустив импульсы управления нижними ключами фаз через инвертор.
Подключи ШИМ-выходы нижних ключей на инверторы, получишь импульсы управления для верхних ключей. Это возможно благодаря математическому принципу классического векторного ШИМ, в три исходных сигнала заложено формирование 3-х фазного векторного ШИМ. Прогони на симуляторе, программу можно упростить. И заметь, для предыдущего способа формирования сигналов управления (шесть полусинусоид) такое невозможно.
Если взять фазу например А с ключами ОС0А и ОС0В (ИНВЕРС) ТО НА выходе получаем два инверсных синуса перекрывающих друг друга и сумма их равна нулю, более
Того есть сектора с продолжительным вкл состоянием выводов ОС0А(В) =255 это уже кз так что схема подключения к драйверам должна быть иной например синус в сумме 2 горбов получается из ОС0А ос1а
Это все из графиков диплома осцилл с мк и симуляции
И да ещё в схеме присутствует плата вип и искуственная средняя точка, и вот если бы светодиоды были потключен ы на инверсном выходе наоборот, то они бы морали синхронно с прямым выходом.
В стимуляции я потключил транзисторы с выхода oc1a oc1b и было кз и ноль на выходе
Переделал прогу не много и добавил симулятор должно помочь
https://yadi.sk/d/XC2-AWz0P1gIiw
Доброго времени
код загрузил . отличий нет .
верхние ключи включены постоянно . управляются только нижние шим .
вот видео на макетке https://yadi.sk/i/OcjqK9paAHkmLw
а вот видео кода пост 53
макетка без изменений , это к вопросу может косяк в макетке
https://yadi.sk/i/9KXsxyN6efvaIA шимы работают все 6
анализатора пока нет ,он в дороге.
https://drive.google.com/file/d/1ERl2Rr1KAxNRV-8pjqoSdwBeBt08zKhd/view?u...
взял исходник таже фигня .
буду сравнивать по строчно ,
Ардуино нано есть? Попробуй каждый шимм выход осциллографом проверить без шилда на самой плате ардуино
выводы OC0A OC1A OC2A +5V шим нет
а на OC0В OC1В OC2В ЕСТЬ КАК ПОЛОЖЕННО С НАРАСТАНИЕМ .
проект на atmega 32 4u ХОЧУ . МОЯ ПЛАТА В ДОРОГЕ ,хоть подготовлюсь .
прошлая гугл ссылка неработает
Вот на канале все есть
https://youtu.be/1B-T_B46ApU
Я заказал платы с его проекта буду сам изучать частотники
более менее разобрался .
щас LCD под себя подстраиваю . потом отпишусь
Проверь сейчас работает ссылка
С ютуба проще вот
Народ, заканчиваем спамить тут роликами с Ютуба. Выкладывайте код, вставив его по правилам форума.
Код все тот же, непонятки в его работе на осциллографе
Синус между 2 каналами один генерит шим другой постоянно в плюсе
скажи пожалуста IGBT модуль управляетса
верхние ключи отрицательными импульсами ,
а нижние ключи положительными импульсами ?
в последнем скече diplom_invertor_nano_lcd
шимы есть все . только 3 положительные нижние ,и 3 отрицательные верхние .
вот фото
ключи H выводы D6 D10 D11
ключи L выводы D5 D9 D3
Получается что работают одновременно два ключа одной
Фазы
Эти полу периоды должны быть сдвинуты на 180 градусов , хотя может я не вехал в теорию из архива
вот фото
Получается что работают одновременно два ключа одной Фазы
это верный способ сжечь ключи.
На самом деле
Вот расчёты маткад
https://drive.google.com/file/d/1FU1Q_1NAyGnC8gHoEGjoBPWqwg0H8OIA/view?usp=drivesdk
Комментарии автора пч и осциллограмы
https://drive.google.com/file/d/1FZP70sBzljLirM8PneGIO_alFdaPOXc2/view?usp=drivesdk
Формирователь нижнего ключа «делает» двугорбую синусоиду (240 градусов), а управление верхним ключом — инверсия импульсов управления нижнего ключа. Синусоида выходного линейного напряжения появляется, как показано в файле маткада, вычитанием из «двугорбой синусоиды» нижнего ключа предыдущей фазы, «двугорбой синусоиды» верхнего ключа следующей фазы.
/sites/default/files/u55043/2020-10-07_19-17-40.png
ребята я не про расчеты .
я не могу понять почему у меня 3 шим выхода
вот так работают .
хотя все 6 выходов должны быть такие
но тас нет возможности управлять скоростью во время работы .
щас сниму видео работы скеча с 59 поста
на вашу ссылку ругается вот так
https://drive.google.com/file/d/1Fi9PoTOtPPBcvZs5jBaoUR25Bna3tORJ/view?u...
https://drive.google.com/file/d/1FU1Q_1NAyGnC8gHoEGjoBPWqwg0H8OIA/view?u...
Вот тут посмотри
https://microchipdeveloper.com/mct5001:zsm-viewer
Выходные эти горбы формируют синус смотри например
Между oc1a и oc2a
Изучи архив с дипломом там все есть и я оставил ссылку на теорию
https://drive.google.com/file/d/1FxyhzCNSNZsHsIjDZCirBmgV2Hmcighj/view?u...
Если что то на леонардо я кидал ссылку в ютубе сделан инвертор более привычный хотя смысл тот-же блуждающая средняя точка
вот как пример работы кода из поста #59 яндекс диск https://yadi.sk/i/OcjqJ8e568M2GQ
намучался я с кодом . ни как програмно выходы А шим вв6, вв9 ,вв 11 , не становились в режим как шим В
пришлось решить проблему по старинке .
завтра в плане подключать драйвер ps21353-G PS21353-G Datasheet(PDF)
Вот как должен работать Частотник с разной плавающей точкой
Эта картинка более похожа на осцил с диплома
Чтобы узреть синус каждого канала нужно смотреть относительно плавающей точки её нужно собрать искусственно
