прервать цикл и начать сначала
Yurkov
Добрый день!
С ардуино знаком плохо, но очень нужно реализовать следеющее:
Есть кнопка и диод.
При замыкании кнопки, диод включается на 4 секунды и выключается. Цикл остановился, кнопка замкнута, диод не горит. Ждем размыкания кнопки.
При размыкании кнопки происходит тоже самое- диод включается на 4 секунды и отключается. Цикл остановился, кнопка разомкнута, диод не горит. Ждем замыкания кнопки.
DetSimen
DetSimen аватар
Yurkov пишет:
В добрый путь!  Реализуй.
Yurkov
DetSimen пишет:
Yurkov пишет:
Хоть намекните.
Есть цикл void loop() и if  else. Если кнопка нажата, включаем диод на 4 секунды и выключаем.Но цикл повторяется, проверяет, что кнопка всё еще нажата и снова включает диод на 4 секунды (что в итоге выглядит как постоянное свечение диода). Как его остановить, до размыкания кнопки??
MaksVV
ищите библиотеку титановый велосипед для тактовой кнопки. Её написал наидобрейший человек. Там генерируются события и нажатия и отпускания и много чего ещё.
MaksVV
флаг вам в руки, причём я серьезно .
Olvin
Yurkov пишет:
Добрый день!
Есть кнопка и диод.
Вам пока не с Arduino нужно возиться, а программирование подучить.
Yurkov
Olvin пишет:
Yurkov пишет:
Добрый день!
Есть кнопка и диод.
Мне нужно реализовать и больше к программированию не возвращаться, так как вряд ли когда-нибудь пригодится.
DetSimen
DetSimen аватар
здесь не делают курсовики бесплатно.  здесь помогают разбираться.  пока - разбираться не в чем.
Yurkov пишет:
Тогда самый дешевый вариант - заказать работу в разделе Ищу исполнителя.
a5021
Yurkov пишет:
Тогда расходимся. Общение с вами тоже никогда не пригодится.
Ворота
Ворота аватар
Yurkov пишет:
А, как ты думаешь. есть ещё кто-то, кроме тебя, кому нужно, чтобы у тебя это было реализовано? Ты ведь именно такого человека здесь ищешь, который реализует за тебя, правильно? Боюсь тебя огорчить, но никому, кроме тебя, это не нужно.
Так что: нужно - реализуй. Не можешь - закажи за деньги.
Yurkov
Ворота пишет:
Yurkov пишет:
Умник? Видали таких. Да вот только я не ищу кого-то, кому это было бы нужно и уж тем более того, кто сделает это за меня. Тут люди помощи ищут, не так ли? Вот и я написал, что мне нужно, что я использую и какая проблема и только один человек сказал в какую сторону смотреть.
MaksVV
Представьте что бы было, если бы тут все только помощи искали. Отвечать было бы не кому, все бы только спрашивали.
Yurkov
Полазив в инете в поиске простого решения, кое что нашел и написал вот такое:
const int PIN_BUTTON = 10;     // номер входа, подключенный к кнопке
const int ledPin =  3;      // номер выхода светодиода
bool button_state = false;
   //Serial.begin(115200);
   //Serial.println("Test button ...");
   pinMode(PIN_BUTTON, INPUT);
   pinMode(ledPin, OUTPUT);
void loop(){
// Фиксируем нажатие кнопки
   if( digitalRead(PIN_BUTTON) == HIGH && !button_state ){
      button_state = true;
      //Serial.println("Press key");
      digitalWrite(ledPin, HIGH);
      delay(4000);
      digitalWrite(ledPin, LOW);
// Фиксируем отпускание кнопки
   if( digitalRead(PIN_BUTTON) == LOW && button_state ){
      delay(4000);
Вроде как питание подается на 4 секунды при нажатии и размыкании кнопки, НО похоже, что идет дикая наводка. Т.е. отжал кнопку, питание появилось на 4 секунды и пропало, но даже рукой повожу возле платы и снова подается питание (руку убрал, питание снова пропало).
P.S. На руку не грешите, если рядом включаю блок питания, реакция такая же)
pinMode(PIN_BUTTON, INPUT_PULLUP);
Yurkov
sadman41 пишет:
Если пишу INUP_PULLUP, то перестает подоваться питание при ОТжатии кнопки на нужные 4 секунды, на ПИНе тишина.
При INPUT_PULLUP нажатие кнопки вызывает состояние LOW на пине, а отжатие - HIGH. Но с задержками на delay()-ах нормальной работы не ждите.
MaksVV
MaksVV пишет:
почему бы не последовать совету, а? Нет ведь будем топик на 100 страниц разводить
#include <Button.h>
#define BUTTON 0 // программный номер кнопки
Button test;
pinMode (13, OUTPUT);
digitalWrite (13, 0);
//настройки кнопки
test.NO();                         // N.O. Normal Open button
test.pullUp();                     // подтяжка к питанию
test.duration_bounce       (  50); // время антидребезга
test.duration_click_Db     ( 250); // время дабл клика
test.duration_inactivity_Up(4000); // время в течение которого горит светодиод после отпускания
test.duration_inactivity_Dn(4000); // время в течение которого горит светодиод после нажатия
test.duration_press        ( 500); // время лонг клика
test.button(2);                    // пин ардуино, куда подключена кнопка, программный номер у неё будет 0
                                   // остальные кнопки при наличии пишутся через запятую
test.read();
if (test.event_click_Up     (BUTTON) == 1) {digitalWrite (13,1);}  // отпустили  - включаем
if (test.event_click_Dn     (BUTTON) == 1) {digitalWrite (13,1);}  // нажали     - включаем
// если таймеры неактивности кончились - выключаем
if (test.event_inactivity_Up(BUTTON) == 1) {digitalWrite (13,0);}
if (test.event_inactivity_Dn(BUTTON) == 1) {digitalWrite (13,0);}
Yurkov
MaksVV пишет:
MaksVV пишет:
#include <Button.h>
Button test;
//настройки кнопки
test.read();
А где взять Button.h ? Код из первого поста засунуть в библиотеку? Но как это сделать?
Ворота
Ворота аватар
Yurkov пишет:
Видали таких.
Таких, как я, ты ещё не видал.
MaksVV
тс ты че прикалываешься? вел. код я тебе написал. куда ты там чо вставлять собралсо?
qwone
qwone аватар
#18
vosara
vosara аватар
bool button_state = 1;
void loop(){
   if( digitalRead(PIN_BUTTON) == !button_state ){
      button_state = !button_state;
      delay(4000);
Yurkov
MaksVV пишет:
Разобрался! Заработало!)
Благодарю!
vosara пишет:
void loop(){
      delay(4000);
Рабочий вариант, но наводки иногда проскакивают, просто прикоснувшись к кнопке.
Это не наводки, а дребезг контактов, скорее всго. Кнопка разболтанная или контакт плохой. Наводки - это когда за пин трогаешь и он начинает другое значение давать.
Yurkov
sadman41 пишет:
Тут именно наводки, так как "когда за пин трогаешь и он начинает другое значение давать" ))
wdrakula
wdrakula аватар
не надо за пин себя трогать! Онищенко запретил.
DetSimen
DetSimen аватар
Про пин он ничо не говорил. Нельзя, говорил, трогать себя за joystick, особенно по малалецтву. А то шерсть на руках...
inspiritus
Онлайн
Интересно, как он ЭТО на защите работы будет объяснять :)
DIYMan
DIYMan аватар
inspiritus пишет:
Про шерсть на ладошках? :))
