Хм. приведенный вами код ничем не отличается от моего, только расположением объявления переменной i. Компилятор ругается. Вынес объявление переменной в начало скетча.
Вы проверяли скетч? У вас работает? У меня нет. В сериал гонит одни "0"
wdrakula, спасибо большое. Код работает. Единственны вопрос: я несколько раз натыкался на высказывание что число (с которым нужно сравнивать счетчик) нужно писать на 1 меньше. То есть не 62500U а 62499U. Это верно?
А за помощь спасибо. Я перечитал около 5-7-и статей, пересмотрел кучу роликов, все о чем пишется перепробовал сотню раз прежде чем писать на форуме... везде говорится только о явном объявлении. То есть если нужно записать OCIE1A в TIMSK1 то только его и прописывать, и БОЛЬШЕ НИЧЕГО... вот по этому я и не мог понять при чем здесь TCCR1A и TCNT1 если в их биты ничего записывать не нужно... вот такой вот подвох...
Единственный правильный источник - родной даташит на МС. Там написано как правильно действовать. Инициализировать первый раз надо все регистры, значения которых отличны от дефолтных. Последняя команда пуск таймера. Потом можно менять всё что угодно и как угодно и сколько угодно регистров, при условии что таймер предварительно остановлен.
К сожалению часто статьи пишут люди, для которых это давно известно и на этой мелочи они не упоминают.
это не подвох, а недомыслие. Ты неправильно применил информацию из книг. Там, вероятно, речь шла о контроллере ВНЕ среды Ардуино.
Я написал вчера: "посмотите свой wiring.c". Там настраиваются ВСЕ таймеры, для ШИМ вывода (analogWrite()). То есть регистры таймеров НЕ ЧИСТЫЕ. Значит, перепрограмируя таймер, придется отказаться от analogWrite() на соответствующих ногах и установить по-своему ВСЕ регистры таймера.
И еще ты забыл, что 0 тоже число. Если мода таймера = 4, то это значит 0100, а не только 1 в WGM12.
В ардуиновском wiring.c "черт ногу сломит"... Для людей, которые только начинают более глубоко изучать МК, там вообще ничего не понятно. Про ШИМ знаю, уже успел прочитать. Я его и не планировал использовать.
Ну, про "черт ногу сломит" это конечно я погарячился :) но там много команд из асемблера. Простому начинающему ардуинщику это как какие-то магические заклинания :)
Я имел в виду что переходя с Ардуино ИДЕ на нормальный С++ вдруг сталкиваешься еще с другим языком - от этого по первой голова пухнет.
Почему в определение прерывания ISR(TIMER1_COMPA_vect) вместо имени прерывания TIMER1_COMPA_vect можно вставить абсолютно любую комбинацию букв и цифр - и это будет компилироваться без ошибок? Разве при обнаружении в программе неизвестного идентификатора не должна возникать ошибка компиляции что-то вроде "xx is not declared" ?
наткнулся случайно, написал часть имени вектора маленькими буквами - все компилировалось, но не работало. Перерыл все, прежде чем заметил....
Ну, во-первых, предупреждение то Вам выдаётся, просто Вы, видимо, не включили предупреждения компилятора в "Настройках". По умолчанию разработчики IDE выключили выдачу предупреждений, чтобы типа новички не пугались предупреждений компилятора. Оно ж завсегда удобно спрятать голову в песок и работать вслепую.
Зайдите в "Настройки" и включите печать предупреждений компилятора. И, если у Вас есть ISR(kaka){}, то увидите нечто вроде:
C:\...\Kaka0.ino:6:5: warning: 'kaka' appears to be a misspelled signal handler, missing __vector prefix [-Wmisspelled-isr]
Но ошибкой это действительно не является и всё компилируется правильно. Попробую объяснить почему.
Ваша
ISR(kaka)
разворачивается (с точностью до аттрибутов) в
extern "C" void kaka (void)
Во-первых это очевидно, если посмотреть на текст макроса ISR (находится в файле interrupt.h), а во вторых в этом легко убедиться косвенно. Попробуйте скомпилировать такой текст:
Получите ругань на двойное определение функции kaka.
Таким образом, если Вы пишете ISR(kaka) {} и при этом у Вас в программе нет функции с таким именем, то ничего страшного не происходит - просто заводится функция с таким именем и всё. Никаких ошибок.
Ну дополню темку .. кроме написания своей millis(), что сделал ТС заюзав таймер по-своему, можно вполне спокойно вставить внутрь типового обработчика таймера вызов нужной для себя функции. Это освобождает таймер для работы с ШИМ. А если это сделать грамотно, обрамив "контрольным выстрелом" от двойного вызова и "спец.защитой" контекста исполнения, то вполне можно вызывать и даже большие задачки, но только по одной.
В моем варианте реализации предлагался timerHook для таких целей..
То есть первая секция (UART, в которой пока рандомно заполняется массив) периодически выполняется на 1 мс (то есть вдвое!) дольше.
Это если настроить прерывание по совпадению. Если использовать тот же таймер в режиме переполнения, показания практически стабильны. Первоначально вместо прерывания была конструкция if( (millis() - currentMillis) > 500 ), время выполнения всех секций также плавало в пределах 8 мкс, то есть практически не менялось.
Кто-нибудь может просветить, с чем может быть связано такое поведение?
ПС Изменил код в секции UART:
if( tactNo == 0 ) { //-------------- Load UART
currentMicros = micros();
for(byte i = 0; i < 64; i++) {
massivLED[i] = (i * i + 789)/ 3 ; //random(0, 255);
Serial.print("time us UART="); Serial.print(micros() - currentMicros);
Теперь вывод такой:
time us UART=1088 Key=60 LED=272 micros=91552620
time us UART=64 Key=60 LED=272 micros=91743788
time us UART=1088 Key=60 LED=272 micros=91935980
time us UART=1088 Key=60 LED=272 micros=92128172
time us UART=1092 Key=60 LED=272 micros=92320364
time us UART=1088 Key=60 LED=272 micros=92512556
time us UART=1088 Key=60 LED=272 micros=92704748
time us UART=1088 Key=60 LED=272 micros=92896940
time us UART=1088 Key=60 LED=272 micros=93088108
time us UART=1088 Key=64 LED=272 micros=93280300
time us UART=1088 Key=60 LED=272 micros=93472492
time us UART=1088 Key=60 LED=272 micros=93663660
time us UART=1088 Key=60 LED=272 micros=93855852
time us UART=1088 Key=60 LED=272 micros=94048044
time us UART=1088 Key=60 LED=276 micros=94239216
time us UART=1088 Key=60 LED=272 micros=94431404
time us UART=1088 Key=60 LED=272 micros=94623596
time us UART=64 Key=60 LED=272 micros=94814764
time us UART=1088 Key=60 LED=272 micros=95006956
То есть каждый 16-й расчёт пропускается!! Я в ауте...
Поторопился я с выводами... Поигрался с прескалером для режима overflow, получил такой же эффект - в среднем один такт из пяти расчёт занимает на 1 мс больше времени. Было:
Может вы не умеете программировать?
void Do() { // какое-то действие } ISR (TIM1_COMPA) { static unsigned int i = 0; ++i; if (i >= 1000) { i = 0; Do(); } } void setup(void) { // flip screen, if required // u8g.setRot180(); TCCR1B = 1 << WGM12 | 1 << CS12 | 0 << CS11 | 0 << CS10 | 0 << WGM13; // делитель 256 TIMSK1 = 1 << OCIE1A | 1 << ICIE1 | 0 << OCIE1B | 0 << TOIE1; // прерывание по совпадению OCR1AH = 0b11110100; // число для сравнения 62500 OCR1AL = 0b00100100; Serial.begin(9600); sei(); } void loop(void) { Serial.println(i); // rebuild the picture after some delay delay(100); }Хм. приведенный вами код ничем не отличается от моего, только расположением объявления переменной i. Компилятор ругается. Вынес объявление переменной в начало скетча.
volatile потерял. Обязательно при прерывании. Как и вы тоже.
void Do() { // какое-то действие Serial.println("Tik"); } ISR (TIM1_COMPA) { static volatile unsigned int i = 0; ++i; if (i >= 1000) { i = 0; Do(); } } void setup(void) { // flip screen, if required // u8g.setRot180(); TCCR1B = 1 << WGM12 | 1 << CS12 | 0 << CS11 | 0 << CS10 | 0 << WGM13; // делитель 256 TIMSK1 = 1 << OCIE1A | 1 << ICIE1 | 0 << OCIE1B | 0 << TOIE1; // прерывание по совпадению OCR1AH = 0b11110100; // число для сравнения 62500 OCR1AL = 0b00100100; Serial.begin(9600); sei(); } void loop(void) { // rebuild the picture after some delay delay(100); } /*Скетч использует 1714 байт (5%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт. Глобальные переменные используют 192 байт (9%) динамической памяти, оставляя 1856 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт. */delay(1488);
У меня всеравно не работает. Ваш пример тоже молчит. Может сам указатель не правильный TIM1_COMPA?
Здесь я не скажу. Я так глубоко не копаю. Зачем если надо повесить фонарики на крышу разбирать всю машину.
Я уже спать ушел. С телефона прочел. Вы блин абалдели!
Я же написал ВСЕ, БЛИН, настройки. TCCR1A Пушкин будет описывать?
я всё отменил.
Слава НАТОвским базам вокруг Суберии!
И вектор, конечно, TIMER1_COMPA_vect.
ок. и, вектор отменил к ебеням Трампа.
пропробуй, вдруг да влезеть
https://github.com/DetSimen/Arduino-
int i=10; ISR (TIMER1_COMPA_vect) { // какое-то действие i++; } void setup(void) { cli(); TCCR1A = 0; //вот про это я вчера, мля, писал. НУЖНО УКАЗЫВАТЬ ВСЕ ПАРАМЕТРЫ TCCR1B = (1<<WGM12) | (1<<CS12); // mode 4 и делитель 256 TIMSK1 |=(1<<OCIE1A); // прерывание по совпадению TCNT1 = 0; // неожиданно? компилятор поддерживает 16-ти разрядные регистры! OCR1A = 62500U; // какой мудак научил тебя писать константы в битовом виде? sei(); Serial.begin(57600); while (!Serial);// ждем пока сериал стартует } void loop(void) { Serial.println(i); delay(100); }Причесал я твою помойку. Оно компилируется и работает.
Жду "спасибо". Гиннес подойдет.
Понял, где у тебя была ошибка, кроме ДНК?
Да, счет идет от 0.
Еще раз спасибо за помощь.
Да????? От оно как.... ну ладно.
1. Чем С++ в IDE ненормален?
2. С каким "другим языком" Вы столкнулись?
А чёрт ногу сломит просто потому, что Вы не знаете языка (С и С++). Для тех, кто знает, там нет ничего сложного.
проштудировал эту тему, вроде все понятно :)
Но при переходе к практике возник вопрос -
Ваша
extern "C" void kaka (void) {} void setup(void) {} void loop(void) {} ISR(kaka) {}Получите ругань на двойное определение функции kaka.
Евгений, огромное спасибо за разъяснения.
Предупреждений компилятора не вижу, потому что мучаю код в симуляторе (живой ардуины под рукой сейчас нет).
Всем СПАСИБО, разобрался!)))
Прорабатываю путь, которым дуть, для нового проекта, столкнулся со следующим багом (или фичей??) при использовании таймера. Часть скетча (Мега2560):
void setup() { Serial.begin(9600); /* Init the digital pins. */ pinMode(QE_595, OUTPUT); pinMode(LOAD_595, OUTPUT); pinMode(CLC_595, OUTPUT); pinMode(LOAD_7219, OUTPUT); pinMode(CLC_7219, OUTPUT); DDRL = B11111111; //port L output DDRK = B00000000; //port K input PORTK = B11111111; //pull up K cli(); // отключить глобальные прерывания TCCR5A = 0; TCCR5B = 0; OCR5A = 15624; // установка регистра совпадения 1c TCCR5B |= (1 << WGM12); // включение в CTC режим TCCR5B |= (1 << CS10)|(1 << CS12); // 1024 prescaler (коэффициент деления предделителя) TIMSK5 |= (1 << OCIE1A); // включение прерываний по совпадению sei(); // включить глобальные прерывания // TCNT1 = value; //Preload timer value (3035 for 4 seconds) // TIMSK1 |= (1 << TOIE1); // enable timer overflow } void loop() { } ISR(TIMER5_COMPA_vect) { // процедура обработки прерывания переполнения счетчика // TCNT1 = value; if( tactNo == 0 ) { //-------------- Load UART currentMicros = micros(); for(byte i = 0; i < 64; i++) { massivLED[i] = random(0, 255); //bitRead(massivKey[i / 8], 7 - i % 8); // }//*/ Serial.print("time us UART="); Serial.print(micros() - currentMicros); } if( tactNo == 1 ) { //-------------- Load Key currentMicros = micros(); keyNew = 0; for(byte i = 0; i < 16; i++) { PORTL = i; if( PINK < 255 ) { if( PINK == B11111110 ) keyNew = 128; if( PINK == B11111101 ) keyNew = 129; if( PINK == B11111011 ) keyNew = 130; if( PINK == B11110111 ) keyNew = 131; if( PINK == B11101111 ) keyNew = 132; if( PINK == B11011111 ) keyNew = 133; if( PINK == B10111111 ) keyNew = 134; if( PINK == B01111111 ) keyNew = 135; keyNew += i << 3;; Serial.print(" keyNew="); Serial.print(keyNew); break; } } PORTL = 0; Serial.print(" Key="); Serial.print(micros() - currentMicros); } if( tactNo == 2 ) { //-------------- OutPut LED currentMicros = micros(); led8_write(); PORTL = 0; Serial.print(" LED="); Serial.println(micros() - currentMicros); } tactNo++; if( tactNo > 2 ) tactNo = 0; // }В итоге получаю такой отчёт:
if( tactNo == 0 ) { //-------------- Load UART currentMicros = micros(); for(byte i = 0; i < 64; i++) { massivLED[i] = (i * i + 789)/ 3 ; //random(0, 255); }//*/ Serial.print("time us UART="); Serial.print(micros() - currentMicros); }Поторопился я с выводами... Поигрался с прескалером для режима overflow, получил такой же эффект - в среднем один такт из пяти расчёт занимает на 1 мс больше времени. Было:
Стало:
То есть частота вызова прерывания осталось почти та же.
ПС Возникла мысль - может кто-то сбрасывает предделитель??
