приложение для android
rapidshe
Хочу сделать приложение для отправки смс на ардуину. подскажите сервис, с помощью которого можно реализовать? в яндексе посмотрел, но что то сложно....
Мысля такая:
начала выставляешь конфигурацию.
типо того: (на месте + и - окошко чтоб галку ставить)
реле1 +
реле2 -
реле3 +
реле4 +
и в конце кнопка "отправить"
ну и зависимости от + или - в смс добавлялась определнная комбинация или нет... а потом одной смской отправляется всё.
Navigator
Navigator аватар
Я так понимаю, что вы хотели бы управлять включением реле.
Есть приложение для управления ардуинкой через блютус
http://remotexy.com/ru
Приложение платное, но есть и демо-версия, работает примерно 30 секунд. Можно добавлять кнопки, джойстик. Также автоматически создается скетч для ардуино, остается только его подредактировать.
Yarik.Yar
СМС. СМС, Карл. Не блютуз.
https://habrahabr.ru/post/211667/
rapidshe
Yarik.Yar пишет:
круто! но не то.... однако пригодится для другой задумки. всего то надо зарегиться на сайте, а потом в коде прописать переход по ссылке...
sms.ru/sms/send?api_id=xxxx-xxxx-xxxxx-xxxx-xxxx&to=номер_телефона&text=hello+world
, где — xxxx-xxxx-xxxxx-xxxx-xxxx это id доступный после регистрации.
Я наверное непонятно написал. нужно чтобы с моего смартфона отправлялась СМСка. но код для включения/выключения того или иного реле каждый раз писать впадлу. вот и думал сделать приложение, которое при нажатии на кнопку с номером реле будет отправлять смской код для включения/выключения реле
rapidshe
типо такого) на последней кнопке д.б. 4
rapidshe
или подскажите плз поисковый запрос) а то на мои запросы выдаются тысячи мессенджеров...
паралельно с другой стороны зайду) http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=318729
rapidshe
тваюмать.... разобрал приложение "умная розетка" через сервис http://www.javadecompilers.com/apk, код сложный...
Qwer791
Вот здесь как отправить смс с Андройда
http://www.mobilab.ru/androiddev/smsandroid.html
Плюс на прием должен быть соответствующий шилд у ардуины.
yul-i-an
yul-i-an аватар
rapidshe пишет:
Я делал в AppInventor
LeXXkiev
Приложение GsmContrAll смотрите под Андроид.
