Принципиальная схема Arduino UNO
Чт, 24/01/2013 - 18:55
Здравствуйте. Вобщем такой вопрос. Я хотел начать разбираться в общем по программированию AVR микроконтроллеров без библиотек, или точнее основу разобобрать. И хотел вот уточнить, можно ли использовать ардуино UNO. Просто можно конечно пойти купить отдельно программатор или собрать, и купить отдельно чип. Но ведь в ардуино и так уже все вместе. Могу я писать в процессинге и прошивать контроллер? Например вот самая простая программа для новичков:
//Мигающий светодиод
//переопределение типов
typedef unsigned char byte;
void main()
//переменные и константы
const byte ddrBInit = 0xFF; //настройка выводов порта B – все на выход
const byte portBInit = 0xFF; //начальное значение порта B - всё выключено
const byte DelayTime = 100; //время задержки
//инициализация порта
ddrB = ddrBInit;
portB = portBInit;
while(1)
portB = ˜portB; // переключаем состояние светодиода на обратное
Delay_ms(DelayTime); //делаем небольшую задержку
И опираясь на принципиальную схему, получается я должен подключить к выходу 6? (т.е. BP5 это 19 лапка и подходит к 6 выходу на плате ардуино)?
И схема вот принципиальная:
http://arduino.ru/Schematic/arduino-uno-schematic.pdf
Можете. Прямое управления выходами через регистры микроконтроллера Atmega
Но что бы заработала задержка Delay_ms нужно подключить соответсвуюющую библиотеку, либо писать просто delay.
//Мигающий светодиод //переопределение типов int main() { //переменные и константы const byte ddrBInit = 0xFF; //настройка выводов порта B – все на выход const byte portBInit = 0xFF; //начальное значение порта B - всё выключено const byte DelayTime = 100; //время задержки //инициализация порта DDRB = ddrBInit; PORTB = portBInit; while(1) { PORTB = ~PORTB; // переключаем состояние светодиода на обратное delay(DelayTime); //делаем небольшую задержку } }Спасибо за ссылку. А в arduino UNO же atmega 328? То есть всетаки нужно использовать библиотеки? А тогда я могу использовать программу microC PRO for AVR или CodeVisionAVR? Просто я хотел не то чтобы только напрямую работать с чипом. Но и стараться не прибегать к помощи библиотек и вообще к среде Processing. Чтобы мог легко взять и программировать любой чип и в CodeVisionAVR.
