проблема с 74HC595
Пнд, 25/02/2013 - 22:03
На основе туториала http://arduino.ru/Tutorial/registr_74HC595 решил потренироваться и позажигать последовательно все светодиоды и обратно, это последний вариант алгоритма, до этого делал через цикл варьируя bitOrder - один хрен результат тот же, в коде видно что потом уже решил выводить просто единицу, но светодиод мигает раз 5-6 и потом около 8 циклов молчит, и опять, отладка показала что numb высчитывается корректно, в чем проблема?
ЗЫ. только начинаю
//Пин подключен к ST_CP входу 74HC595
int latchPin = 8;
//Пин подключен к SH_CP входу 74HC595
int clockPin = 12;
//Пин подключен к DS входу 74HC595
int dataPin = 11;
boolean flag = true;
int numb = 1;
//устанавливаем режим OUTPUT
pinMode(latchPin, OUTPUT);
pinMode(clockPin, OUTPUT);
pinMode(dataPin, OUTPUT);
if (numb==1) {
flag=true;
numb = numb * 2;
else if (numb==128) {
flag=false;
numb = numb / 2;
else {
if (flag==true) {
numb = numb * 2;
else {
numb = numb / 2;
Serial.println(numb);
digitalWrite(latchPin, LOW);
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, 1);
digitalWrite(latchPin, HIGH);
delay(500);
сразу оговорюсь что схема правильно собрана, скетчи из туториала работали на 100, но вот тут не пойму чего-то
подставил B10010 такая же хрень, мигает два раза и секунд 6-7 пауза
Сколько регистров вы подключаете?
Тоже вопросик. Все сделал по примеру 2.2 (http://arduino.ru/Tutorial/registr_74HC595)
Соответственно 2 регистра стоит. Диоды загораются, но очень слабо, буквально на
короткий импульс в самый минимальный процент яркости. Ошибка в коде или в руках?
//Пин подключен к ST_CP входу 74HC595 int latchPin = 8; //Пин подключен к SH_CP входу 74HC595 int clockPin = 12; //Пин подключен к DS входу 74HC595 int dataPin = 11; char inputString[2]; void setup() { //устанавливаем режим OUTPUT pinMode(latchPin, OUTPUT); pinMode(dataPin, OUTPUT); pinMode(clockPin, OUTPUT); } void loop() { // проходим циклом по всем 16 выходам двух регистров for (int thisLed = 0; thisLed < 16; thisLed++) { // записываем сигнал в регистр для очередного светодиода registerWrite(thisLed, HIGH); // если это не первый светодиод, то отключаем предыдущий if (thisLed > 0) { registerWrite(thisLed - 1, LOW); } // если это первый светодиод, то отключаем последний else { registerWrite(15, LOW); } delay(100); } } // этот метод отсылает бит на сдвиговый регистр void registerWrite(int whichPin, int whichState) { // для хранения 16 битов используем unsigned int unsigned int bitsToSend = 0; // выключаем светодиоды на время передачи битов digitalWrite(latchPin, LOW); // устанавливаем HIGH в соответствующий бит bitWrite(bitsToSend, whichPin, whichState); // разбиваем наши 16 бит на два байта // для записи в первый и второй регистр byte registerOne = highByte(bitsToSend); byte registerTwo = lowByte(bitsToSend); // "проталкиваем" байты в регистры shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, registerTwo); shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, registerOne); // "защелкиваем" регистр, чтобы биты появились на выходах регистра digitalWrite(latchPin, HIGH); }ЗЫ. На момент ресета, часть диодов загорается в полную силу,
но не всегда.
имеет смысл попробовать на проводах data - 11, clock - 13, latch - любой кроме 12го.
Эффект тот-же к сожалению.
void loop() { // проходим циклом по всем 16 выходам двух регистров for (int thisLed = 0; thisLed < 16; thisLed++) { // записываем сигнал в регистр для очередного светодиода registerWrite(thisLed, LOW); // если это не первый светодиод, то отключаем предыдущий if (thisLed > 0) { registerWrite(thisLed - 1, HIGH); } // если это первый светодиод, то отключаем последний else { registerWrite(15, LOW); } delay(100); }Косяк в коде. А я весь моск сломал.
Единственное, что цикл начинается со второго регистра, но это меняется
И в 3-й строке тут, меняем 16 на 17, оначе последний диод гореть не будет.
Вам предложили хардверный SPI использовать
Спасибо. Можно на ты, если не против.
ТОлько начинаю потихоньку изучать дуину.
возможно так: http://www.robocraft.ru/blog/arduino/519.html
лично мне был тот пример понятнее. у функции передачи меньше аргументов, меньше шанс ошибиться.
