Да я и не говорю взять готовое, просто там есть ответы на все ваши вопросы. Посмотрите реализацию там, сравните с Вашей, разберитесь в чем проблема и почему именно так а не иначе и напишите сами для закрепления знаний.
ясно же написано. Меряйте размеры ям. По свалу фиксируйте по подъему определяйте что у вас 0,1 или Break. точнее если появился Break, то у вас Адрес.
это совершенно точно. я могу легко определять 0 или 1 данным способом. на данный момент проблема только в том что функция начинает чтение с высокого уровня
for (uint8_t ii = 0; ii < 8; ii++) {
// Wait for the slave to toggle a low, or fail
maxTries = HDQ_DELAY_FAIL_TRIES;
while (_HDQ_readPin() != 0 && maxTries-- > 0)
if (maxTries == 1) return 0xFF;
// Wait until Tdsub and half or one bit has passed
delayMicroseconds(((HDQ_DELAY_TDW0 - HDQ_DELAY_TDW1) / 2) + HDQ_DELAY_TDW1);
// Read the bit
result |= _HDQ_readPin()<<ii;
// Wait until Tssub has passed
delayMicroseconds(HDQ_DELAY_TCYCD - HDQ_DELAY_TDW0);
ну тут задержки стоят зачем то. явно у меня лучше получается
maxTries = HDQ_DELAY_FAIL_TRIES; //<- выставляем время таймаута
while (_HDQ_readPin() != 0 && maxTries-- > 0) //<-- ждем появление единицы или истечение таймаута
if (maxTries == 1) return 0xFF; //<-- выход по таймауту
// Read the bit
result |= _HDQ_readPin()<<ii; //<- заносим нужный бит ркхультата
// выдите накапливается результат в отдельном байте
Задержки это константы, ведь пользователь захочит поменять скорость обмена как на передачу, так и прием. Вот и приходят к такой конструкции. Да и такая конструкция более предсказуемая. Не везде в системе есть микрос и прерывание.
спасибо конечно но я что зря третью ночь сижу что бы вот так взять библиотеку? у меня не стоит задача "что бы работало". хочу понимать как оно работает и как подобное создавать не имея даташитов.
Писать библиотеки, не имея дэйташитов, - идея фикс.
значит я был не прав и нужно чтение подгонять под тайминги? и всеже для общего развития на вопрос на предыдущей странице хотелось бы ответа. почему читается HIGH ?
Если хотите разобраться то напишите сигнал не горизонтально как привыкли а вертикально. В скетче распустите цикл записав тело цикла 8 раз и совместите на одном листке. Уровень сигнала и соответсвующая строка ее обрабатывающая. Вот тогда и будет у вас понимание что и как и как это прооптимизировать.
uint8_t readByte() {
const byte bit_ =2
pinMode(2, INPUT); //DDRD &= ~_BV(2); // Настроили пин на вход
int bittimeL[8]={};
int HDQ_DELAY_TDW0 = 145; //80 - 145 μs sends 0
int HDQ_DELAY_TDW1 = 50; //32 - 50 μs sends 1
int HDQ_DELAY_TCYCD= 205; //190 205 250 μs Cycle time
for (int i = 0; i < 8; i++) {
uint32_t tmout_guard = 400; // сторож таймаута
while((PIND & (1<<bit_) != LOW) //ловим момент спада
if(!--tmout_guard)
return false; // таймаут поймали
delayMicroseconds(((HDQ_DELAY_TDW0 - HDQ_DELAY_TDW1) / 2) + HDQ_DELAY_TDW1); //переходим на середину посылки
bittimeL[i]= ((PIND & (1<<bit_))!= LOW); // читаем порт .если подъем был раньше то один уровень, если еще не настал то другой
delayMicroseconds(HDQ_DELAY_TCYCD - HDQ_DELAY_TDW0); //даем длительную задержку для ловли нового фронта
Serial.println("************Start**********");
Serial.println(bittimeL[0]);
Serial.println(bittimeL[1]);
Serial.println(bittimeL[2]);
Serial.println(bittimeL[3]);
Serial.println(bittimeL[4]);
Serial.println(bittimeL[5]);
Serial.println(bittimeL[6]);
Serial.println(bittimeL[7]);
Serial.println("************END***********");
так учиться никогда не поздно. тут вон люди не знают как 2 переменные сравнить.
т.е записи идентичные.
малость понятие появляется и мне удалось прочитать ответ от другого устройства, на которое нет даташита. я просто по такому же принципу проставил задержки.
for (uint8_t ii = 0; ii < 8; ii++) { // Wait for the slave to toggle a low, or fail maxTries = HDQ_DELAY_FAIL_TRIES; while (_HDQ_readPin() != 0 && maxTries-- > 0) if (maxTries == 1) return 0xFF; // Wait until Tdsub and half or one bit has passed delayMicroseconds(((HDQ_DELAY_TDW0 - HDQ_DELAY_TDW1) / 2) + HDQ_DELAY_TDW1); // Read the bit result |= _HDQ_readPin()<<ii; // Wait until Tssub has passed delayMicroseconds(HDQ_DELAY_TCYCD - HDQ_DELAY_TDW0); }ну тут задержки стоят зачем то. явно у меня лучше получается
Ну вот когда получится, измерьте общее время чтения вашего алгоритма и того и увидмте что ваши вайлы это теже самые делаи.
for (uint8_t ii = 0; ii < 8; ii++) { // Wait for the slave to toggle a low, or fail maxTries = HDQ_DELAY_FAIL_TRIES; //<- выставляем время таймаута while (_HDQ_readPin() != 0 && maxTries-- > 0) //<-- ждем появление единицы или истечение таймаута if (maxTries == 1) return 0xFF; //<-- выход по таймауту // Wait until Tdsub and half or one bit has passed delayMicroseconds(((HDQ_DELAY_TDW0 - HDQ_DELAY_TDW1) / 2) + HDQ_DELAY_TDW1); // Read the bit result |= _HDQ_readPin()<<ii; //<- заносим нужный бит ркхультата // выдите накапливается результат в отдельном байте // Wait until Tssub has passed delayMicroseconds(HDQ_DELAY_TCYCD - HDQ_DELAY_TDW0); }Задержки это константы, ведь пользователь захочит поменять скорость обмена как на передачу, так и прием. Вот и приходят к такой конструкции. Да и такая конструкция более предсказуемая. Не везде в системе есть микрос и прерывание.
uint8_t readByte() { pinMode(2, INPUT); //DDRD &= ~_BV(2); // Настроили пин на вход int bittimeL[8]={}; int HDQ_DELAY_TDW0 = 145; //80 - 145 μs sends 0 int HDQ_DELAY_TDW1 = 50; //32 - 50 μs sends 1 int HDQ_DELAY_TCYCD= 205; //190 205 250 μs Cycle time for (int i = 0; i < 8; i++) { uint32_t tmout_guard = 400; // сторож таймаута while((PIND & _BV(2)) != LOW) //ждем пока появится логический 1 { if(!--tmout_guard) return false; // таймаут поймали } delayMicroseconds(((HDQ_DELAY_TDW0 - HDQ_DELAY_TDW1) / 2) + HDQ_DELAY_TDW1); //delayMicroseconds(170); bittimeL[i]= ((PIND & _BV(2))!= LOW); // Прочитали состояние порта и записали в переменную delayMicroseconds(HDQ_DELAY_TCYCD - HDQ_DELAY_TDW0); //delayMicroseconds(60); } Serial.println("************Start**********"); Serial.println(bittimeL[0]); Serial.println(bittimeL[1]); Serial.println(bittimeL[2]); Serial.println(bittimeL[3]); Serial.println(bittimeL[4]); Serial.println(bittimeL[5]); Serial.println(bittimeL[6]); Serial.println(bittimeL[7]); Serial.println("************END***********"); }читает то что надо но понимание не достигнуто.
uint8_t readByte() { // const byte bit_ =2 pinMode(2, INPUT); //DDRD &= ~_BV(2); // Настроили пин на вход int bittimeL[8]={}; int HDQ_DELAY_TDW0 = 145; //80 - 145 μs sends 0 int HDQ_DELAY_TDW1 = 50; //32 - 50 μs sends 1 int HDQ_DELAY_TCYCD= 205; //190 205 250 μs Cycle time for (int i = 0; i < 8; i++) { uint32_t tmout_guard = 400; // сторож таймаута while((PIND & (1<<bit_) != LOW) //ловим момент спада { if(!--tmout_guard) return false; // таймаут поймали } delayMicroseconds(((HDQ_DELAY_TDW0 - HDQ_DELAY_TDW1) / 2) + HDQ_DELAY_TDW1); //переходим на середину посылки bittimeL[i]= ((PIND & (1<<bit_))!= LOW); // читаем порт .если подъем был раньше то один уровень, если еще не настал то другой delayMicroseconds(HDQ_DELAY_TCYCD - HDQ_DELAY_TDW0); //даем длительную задержку для ловли нового фронта } Serial.println("************Start**********"); Serial.println(bittimeL[0]); Serial.println(bittimeL[1]); Serial.println(bittimeL[2]); Serial.println(bittimeL[3]); Serial.println(bittimeL[4]); Serial.println(bittimeL[5]); Serial.println(bittimeL[6]); Serial.println(bittimeL[7]); Serial.println("************END***********"); }а чем отличается вот эта запись ((PIND & _BV(2))!= LOW) от ((PIND & (1<<bit_))!= LOW)
iopq, вы точно уверены что занимаетесь своим делом #define _BV(bit) (1 << (bit))
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr\avr\include\avr\sfr_defs.h
https://myrobot.ru/stepbystep/pr_mcports.php
