прошу помощи бывалых
Доброго дня Уважаемые гуру. Вот на конец то решился на пробную сборку блока зажигания для своего квадрика. сразу же напишу какую работу я проделал дабы не казаться тем что на форум залез без какой либо информации.
1. сняты осциллограммы с Picup
2. сняты осциллограммы с катушки зажигания
3. сняты осциллограммы с выхода родного блока на тахометр
4. сняты осциллограммы с ДАД(как опция)
5. визуально сняты УОЗ на разных диапазонах вращения коленчатого вала(видео)
6. имеется схема подобного зажигания только на другом МК
7. в программе Proteus собрана и опробована виртуальная схема формирователя импульсов с Picup
Столкнулся с проблемой на данном этапе-это сформировать импульс на тахометр с формирователя импульсов. целый день мучаайдяюсь пытаясь найти решение. Гугле в решений этого вопроса не помог, ответа на поставленные ему вопросы я не нашел. В программе FLProg эту задачу тоже не смог решить. глубоко копнул в свою память вспомнив устройства на логике по делителю импульсов, но ни одна из всплывших в памяти схем на триггере ток же не подходит. Не вижу свет в конце тонеля, по этому и пишу сюда.
собственно решение есть и звучит оно просто, но я не могу собрать этот кубик рубик в змейку. Прошу вас о помощи объяснить как реализовать.
задача: с выхода Picup следуют 4 импульса синусоидального вида которые теперь преобразованы формирователем в 4 прямоугольных импульса. импульс на тахометр начинается с переднего фронта первого, прямоугольного импульса и заканчивается задним фронтом четвертого прямоугольного импульса.....
прошу подсказки.
за ранее спасибо за ответы
Да и хочу добавить. вчера виртуально собрал схему управления подъемом буровой вышки(это так для работы) с шим управлением. в протеусе замечательно работает. буду реализовать в жизнь
Удачи!
спасибо!
вот почитав темку для новичков нашел свое решение но... туда необходимо добавить еще двойное нажатие на кнопку чтоб получить именно тот сигнал который требуется. но как?
int flag=0; void setup() { pinMode(13, OUTPUT); } void loop() { if(digitalRead(14)==HIGH&&flag==0)//если кнопка нажата // и перемення flag равна 0 , то ... { digitalWrite(13,!digitalRead(13)); flag=1; //это нужно для того что бы с каждым нажатием кнопки //происходило только одно действие // плюс защита от "дребезга" 100% } if(digitalRead(14)==LOW&&flag==1)//если кнопка НЕ нажата //и переменная flag равна - 1 ,то ... { flag=0;//обнуляем переменную flag } }вот почитав темку для новичков нашел свое решение но... туда необходимо добавить еще двойное нажатие на кнопку чтоб получить именно тот сигнал который требуется. но как?
Ну хз, если честно - не понятно в чем суть проблемы, и что Вы делаете , чтобы ее решить. Вам нужно устройство, которое формировало бы импуль длительностью той пачки из 4х импульсов? И что такое Picup? Каким боком тут кнопка? Чем яснее Вы сформулируете, тем выше шанс получить подсказку или прямую помощь. Приведенный Вами код вряд ли решает недоописанную Вами проблему. :)
Picup это катушка импульсов ДПКВ(датчик положения коленчатого вала) вот за один оброт коленвала на Picup проходит две синусоиды которые компаратором изменены в прямоугольные импульсы. скажем так что вход контроллера к которому подключена кнопка подключим на выход формирователя импульсов, при этом на выходе контроллера следует получить один импульс от переднего фронта первого импульса формирователя до заднего фронта четвертого импульса, и дальше по кругу.
PS не понимаю как фото загрузить. на осциллограмме это видно и понятно
Ну и при чем тут кнопка? Она в описании задачи отсутствует.
С контроллером более менее понятно: он мониторит приходящие от ДПКВ импульсы, привязываясь к фронту любого (?) из них формирует фронт выходного импульса, а по факту спада четвертого формирует спад выходного импульса. Я правильно понял?
Тогда по сути он формирует 1 отрицательный импульс с периодом оборачивания коленвала. Да?
Как тахометр работает? Обычно он просто считает импульсы. Может не надо махаться с привязыванием фронтов/спадов, а просто делитель на 4 забабахать?
пробовал, не получилось, всю голову поломал. говорю к сожалению не могу осциллограмму показать импульсов с Picup и тахометра, по ней четко видно что нужно получить с выхода контроллера. еще тут проблемка нарисовалась с формирователем импульсов, у меня почему то отрицательную полуволну в виде прямоугольного импульса не выводит, получаются только импульсы по положительной полуволне
кнопку в пример привел как имитацию работы формирователя импульсов. по примеру нажал кнопку на выходе появился сигнал и по четвертому нажатию после размыкания контактов на выходе отсутствует сигнал
залейте осциллограмму на любой обменник, а ссылку давайте сюда.
хорошо, спасибо.
странно то что формирователь импульсов по приведенной схеме совсем на выходе не прямоугольные импульсы
http://arduino.ru/forum/obshchii/sokhranenie-kartinok-na-forume
понял спасибо
http://dropmefiles.com/1fRC6
вот то что синим и надо получить
и не работает у меня загрузка картинок на форум
хорошо, спасибо.
ну и неудобство в том, что фронт синего импульса формируется по фронту первого желтого импульса, который отрицательной полярности. Его придется инвертировать.
Так Вы не в курсе как Ваш тахометр работает? Если он измеряет частоту приходящих синих импульсов, то на неудобство можно забить, и формировать импульс по положительным фронтам. А если он меряет длительность синего импульса, то забить не получится.
это не проблема поменять полярность на Picup. проблема немного в другом, импульс на катушку зажигания проходит по по заднему фронту второго положительного импульса в момент запуска двигателя и по переднему фронту второго положительного импульса на холостом ходу, при увеличении оборотов стремится к первому отрицательному импульсу.
может я не ту схему формирователя выбрал((((
синяя осциллограмма как раз и есть выход импульсов на тахометр. я отключал разъем от блока зажигания тахометр переставал показывать цифровые показания оборотов, и с схемой электрооборудования сравнивал, по тому и снимал осциллограмму с этого вывода блока зажигания
для первой задачи можно на вход тахометра подкинуть генератор импульсов, и смотреть на что он реагирует, на частоту или на длительность импульсов. Я подозреваю, что на частоту.
я опять потерялся.... Вы хотите импульс на тахометр сформировать, или угол опережения зажигания выставить?
в данный момент вывести с отдельного пина дуины сигнал на тахометр. и разбиратся дальше. конечным понктом назначения должен быть блок зажигания
Ок. Предлагаю сначала самый простой вариант: предполагаем, что тахометр считает частоту прихода импульсов. Вам на входной пин надо подключить подтягивающий к земле резистор кОм 10, и диод анодом на землю. Ну и кондючок , наверное на 1...10 нан. В итоге на вход будут приходить два положительных импульса. Могем сформировать импульс, фронт которого будет привязан к фронту первого импульса , а спад - к спаду второго. Вот код, который по идее должен работать на мини, нане, уне
// вход - DD5 // выход - DD6 bool stage = 0; void setup() { pinMode(6, OUTPUT); } void loop(){ while (!(PIND & (1 << 5))); // ждем прихода импульса на пин 5 if (!stage) { PORTD |= 1 << 6; //перевели пин 6 в HIGH stage = !stage; while (PIND & (1 << 5)); //ждем спада первого импульса } if (stage) { stage = !stage; while (PIND & (1 << 5)); //ждем спада второго импульса PORTD &= ~(1 << 6); //перевели пин 6 в LOW } }Критика приветствуется! :) В коде отсутствует анализ привязались ли мы в начале к первому импульсу, или ко второму, но исходя из предположения, что тахометр считает частоту приходящих фронтов/спадов - нам это как бы совсем немножко пох.
Я думаю, код должен работать достаточно быстро, что обеспечить работу во всем диапазоне вращения коленвала.
огромное спасибо за поддержку! загружу в эмулятор и проверю. если рассматривать родную осциллограмму с Picup d k.бом случае она начнет считать с первого импульса. если Вы заинтересованы в этом проекте я предлогаю вам партнерство. обсудить можно все в личке
Тема мне интересна. только я тут лички не обнаружил. Может есть мыл?
простите я не уточнил контроллер куда подключаем? к компаратору? или сразу на picup?
странные вещи сегодня творятся, вчера была одна осциллограмма на формирователе импульсов, сегодня другая. почему то сегодня он считает каждую полуволну и на выходе компаратора почти чистые прямоугольные импульсы без большой скважности
в личке в смысле в ВК или в каком нибудь месенджере. допустим я основательно перешел на телеграм с вайберов и вацапов
Выход ардуины - ко входу тахометра.
Как Вас искать в ВК? Или может скайп?
на осциллограмме на выходе импульсов тахометра точно такие же импульсы как на входе только амплитудой меньше
ВК: https://vk.com/livekhome киньте заявку в друзья
к сожалению скайпа нет
Там у Вас что-то с настройками: подписаться могу, а в друзья добавить или месседж кинуть - нет
это защита от всяких личностей)) а вы значит Дмитрий? Я вас добавил
Ошибку в коде обнаружил. Правилно так:
// вход - DD5 // выход - DD6 bool stage = 0; void setup() { pinMode(6, OUTPUT); } void loop(){ while (!(PIND & (1 << 5))); // ждем прихода импульса на пин 5 if (!stage) { PORTD |= 1 << 6; //перевели пин 6 в HIGH stage = !stage; while (PIND & (1 << 5)); //ждем спада первого импульса return; } if (stage) { stage = !stage; while (PIND & (1 << 5)); //ждем спада второго импульса PORTD &= ~(1 << 6); //перевели пин 6 в LOW } }проверил, скважность импульса увеличиласт. спасибо. искал в чем ошибка вроде внешне все выглядит одинаково.
В 16 строке вставил return.
заметил))
