А еще непонятна чем вам так этот print полюбился. Почему никак не хотите перейти на Serial.write() для того и предназначенный (слать байты). Про который вам уже давно говорили и не один раз. Перешли бы тогда - небыло-бы "Вот мой косяк BYTE". Съкономили бы себе кучу времени.
А еще он умеет сразу целый массив байтов одним махом отправлять в Serial.
byte dataToSend[]={62,1,7,23,174,0,191,43,117}; // данные которые будем послать
// вычисляем сколько у на всего байт
#define DATA_LENGTH sizeof(dataToSend)/sizeof(byte)
void setup(){
Serial.write(dataToSend,DATA_LENGTH);
void loop(){
Подскажи пожалуйста как сделать чтобы цикл по кругу крутился , то есть отправляю в серил 83 if делаем то что в скобках по кругу , отправляю 84 if делаем то что
byte dataToSend[]={62,1,7,19,83,0,225,20,183};
byte dataToSend1[]={62,1,7,19,84,0,42,21,157};
#define DATA_LENGTH sizeof(dataToSend1)/sizeof(byte)
String slovo;
boolean read_end = 0;
Serial.begin(19200);
if(Serial.available())
delay(2);
slovo += (char)Serial.read();
read_end = 1;
else if(read_end)
if(slovo.substring(0,3) == "83") // Делаем то что в скобках по кругу
if (slovo.substring(0,3) == "84")
Serial.write(dataToSend1,DATA_LENGTH);
read_end = 0;
slovo = "";
Подскажите как реализовать подобную задачу, есть несколько устройств, кто-то общается по двум проводам, кто-то как RF модули по одной шине, если я знаю способ модуляции, как программно считать биты или точнее байты информации? Есть ли какие то библиотеки?
Вот тут в принципе моя задача и ее решение, но там библиотека под конкретное устройство. Мне интересен принцип чтения байта информации. Конкретно есть два таких же датчика, есть еще два noname радиопульта, которые хочется использовать как беспроводную кнопку выхода в системах котроля доступа (выход из офиса запертого электромагнитным замком) ну и задачка со звездочкой это считывание и эмуляция wiegand протокола, он по двум шинам работает одна линия 0 вторая логическая 1.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Имеется описание протокола обмена данными. Как должен выглядеть пакет данных, например для отправки показаний времени 19 мин. 59 сек?
Описание пакета прилагаю:
Скорость передачи 9600,нет бита четности , 1стоп бита
Пакет таймера (10 байт):
1 десятичный код старт.байт
мин.(дес.) +48
мин.(ед. +48) точка + 16
сек.(дес.) +48
сек.(ед.) +48 точка + 16
0.1 сек. +48
0 1 +48 (таймер игры идет) или 2+48 (таймер игры остановлен)
сирена, 0-й бит – основная сирена 4-й бит – доп.сирена +48
7 десятичный код стоп.байт
Примечание: для получения числа с "точкой + 16" нужно сначала из значения байта
отнять 48, а затем обнулить 5-й бит.
Если в результате в разряде получилось число больше 9, нужно число в этом разряде считать нулем.
Вот что выдаёт терминал с датчика
Хотя разные терминалы читаю по разному почему та
Вот мой косяк BYTE
Подскажите как можно вписать всё в одну строку чтобы не писать на каждый символ Serial.print?
Serial.print(62,1,7,23,174,0,191,43,117, BYTE);
Волшебное слово здесь массив (array).
byte dataToSend[]={62,1,7,23,174,0,191,43,117}; // данные которые будем послать // вычисляем сколько у на всего байт #define DATA_LENGTH sizeof(dataToSend)/sizeof(byte) void setup(){ Serial.begin(9600); Serial.write(dataToSend,DATA_LENGTH); } void loop(){ }Спасиб так та же меньше бит занимает
byte dataToSend[]={62,1,7,19,83,0,225,20,183}; #define DATA_LENGTH sizeof(dataToSend)/sizeof(byte) byte dataToSend1[]={62,1,7,19,84,0,42,21,157}; #define DATA_LENGTH sizeof(dataToSend1)/sizeof(byte) String slovo; boolean read_end = 0; void setup() { Serial.begin(19200); } void loop() { if(Serial.available()) { delay(2); slovo += (char)Serial.read(); read_end = 1; } else if(read_end) { if(slovo.substring(0,3) == "83") // Делаем то что в скобках по кругу { Serial.write(dataToSend,DATA_LENGTH); delay(1000); } if (slovo.substring(0,3) == "84") { Serial.write(dataToSend1,DATA_LENGTH); delay(1000); } read_end = 0; slovo = ""; } }в скобках по кругу
byte dataToSend[]={62,1,7,19,83,0,225,20,183}; #define DATA_LENGTH sizeof(dataToSend)/sizeof(byte) byte dataToSend1[]={62,1,7,19,84,0,42,21,157}; #define DATA_LENGTH1 sizeof(dataToSend1)/sizeof(byte) byte mode = 0; void setup() { Serial.begin(19200); } void loop() { if(Serial.available()) { String slovo = ""; while(Serial.available()) { delay(2); slovo += (char)Serial.read(); } if(slovo.substring(0,3) == "83") mode = 1; if(slovo.substring(0,3) == "84") mode = 2; } if(mode == 1) Serial.write(dataToSend, DATA_LENGTH); if(mode == 2) Serial.write(dataToSend1, DATA_LENGTH1); delay(1000); }Благодарствую
Привет всем не как не магу за пустить код в ардуино для расчёта контрольной суммы ,
Подскажите пожалуйста как его запустить на ардуино?
//--------------------------------------------------------------------------- #include <stdio.h> // there our data unsigned char our_data[8] = {62,1, 7,19, 122,0, 132,30}; unsigned char CRC_table[256] = { 0, 94, 188, 226, 97, 63, 221, 131, 194, 156, 126, 32, 163, 253, 31, 65, 157, 195, 33, 127, 252, 162, 64, 30, 95, 1, 227, 189, 62, 96, 130, 220, 35, 125, 159, 193, 66, 28, 254, 160, 225, 191, 93, 3, 128, 222, 60, 98, 190, 224, 2, 92, 223, 129, 99, 61, 124, 34, 192, 158, 29, 67, 161, 255, 70, 24, 250, 164, 39, 121, 155, 197, 132, 218, 56, 102, 229, 187, 89, 7, 219, 133, 103, 57, 186, 228, 6, 88, 25, 71, 165, 251, 120, 38, 196, 154, 101, 59, 217, 135, 4, 90, 184, 230, 167, 249, 27, 69, 198, 152, 122, 36, 248, 166, 68, 26, 153, 199, 37, 123, 58, 100, 134, 216, 91, 5, 231, 185, 140, 210, 48, 110, 237, 179, 81, 15, 78, 16, 242, 172, 47, 113, 147, 205, 17, 79, 173, 243, 112, 46, 204, 146, 211, 141, 111, 49, 178, 236, 14, 80, 175, 241, 19, 77, 206, 144, 114, 44, 109, 51, 209, 143, 12, 82, 176, 238, 50, 108, 142, 208, 83, 13, 239, 177, 240, 174, 76, 18, 145, 207, 45, 115, 202, 148, 118, 40, 171, 245, 23, 73, 8, 86, 180, 234, 105, 55, 213, 139, 87, 9, 235, 181, 54, 104, 138, 212, 149, 203, 41, 119, 244, 170, 72, 22, 233, 183, 85, 11, 136, 214, 52, 106, 43, 117, 151, 201, 74, 20, 246, 168, 116, 42, 200, 150, 21, 75, 169, 247, 182, 232, 10, 84, 215, 137, 107, 53}; void CRC (unsigned char *crc, unsigned char data) { *crc = CRC_table[*crc ^ data]; return; } //--------------------------------------------------------------------------- int main(int argc, char* argv[]) { unsigned char our_crc, i; our_crc = 0; for(i=0; i<8; i++) CRC(&our_crc, our_data[i]); // MUST be 234 (0xEA) printf("Calculated CRC: %d (%Xh)\n"); return 0; } //---------------------------------------------------------------------------Многочисленные попытки не удались
// there our data unsigned char our_data[8] = {62,1, 7,19, 122,0, 132,30}; unsigned char CRC_table[256] = { 0, 94, 188, 226, 97, 63, 221, 131, 194, 156, 126, 32, 163, 253, 31, 65, 157, 195, 33, 127, 252, 162, 64, 30, 95, 1, 227, 189, 62, 96, 130, 220, 35, 125, 159, 193, 66, 28, 254, 160, 225, 191, 93, 3, 128, 222, 60, 98, 190, 224, 2, 92, 223, 129, 99, 61, 124, 34, 192, 158, 29, 67, 161, 255, 70, 24, 250, 164, 39, 121, 155, 197, 132, 218, 56, 102, 229, 187, 89, 7, 219, 133, 103, 57, 186, 228, 6, 88, 25, 71, 165, 251, 120, 38, 196, 154, 101, 59, 217, 135, 4, 90, 184, 230, 167, 249, 27, 69, 198, 152, 122, 36, 248, 166, 68, 26, 153, 199, 37, 123, 58, 100, 134, 216, 91, 5, 231, 185, 140, 210, 48, 110, 237, 179, 81, 15, 78, 16, 242, 172, 47, 113, 147, 205, 17, 79, 173, 243, 112, 46, 204, 146, 211, 141, 111, 49, 178, 236, 14, 80, 175, 241, 19, 77, 206, 144, 114, 44, 109, 51, 209, 143, 12, 82, 176, 238, 50, 108, 142, 208, 83, 13, 239, 177, 240, 174, 76, 18, 145, 207, 45, 115, 202, 148, 118, 40, 171, 245, 23, 73, 8, 86, 180, 234, 105, 55, 213, 139, 87, 9, 235, 181, 54, 104, 138, 212, 149, 203, 41, 119, 244, 170, 72, 22, 233, 183, 85, 11, 136, 214, 52, 106, 43, 117, 151, 201, 74, 20, 246, 168, 116, 42, 200, 150, 21, 75, 169, 247, 182, 232, 10, 84, 215, 137, 107, 53}; void loop(){ Serial.begin(9600); } //--------------------------------------------------------------------------- void setup(){ int main(int argc, char* argv[]); unsigned char our_crc, i; our_crc = 0; for(i=0; i<8; i++) CRC(&our_crc, our_data[i]); // MUST be 234 (0xEA) Serial.println("Calculated CRC: %d (%Xh)\n"); delay(1000); } void CRC (unsigned char *crc, unsigned char data) { *crc = CRC_table[*crc ^ data]; return; }http://www.zmitac.aei.polsl.pl/Electronics_Firm_Docs/DALLAS/app27.pdf
bit, в итоге у вас получилось реализовать протакол?
Обидно что ТС умер.
https://soltau.ru/index.php/arduino/item/526-chtenie-dannykh-datchika-po...
мин.(дес.) +48
сек.(дес.) +48
0.1 сек. +48
