Расход электричеста с помощью фоторезистора
avgaz
Вопрос заключается в следуещем есть щетчик Меркурий 201 со светодиодом который мигает 3200имп/1кв.ч как составить скетч что бы он подсчитывал кол имп с помощью фоторезистора и выдавал текущий расход электро энергии? в сети есть статьи но там показания отправляются на ПК и он уже строит графики и тд мне этого не нужно, мне бы что бы дуина выдавала текущий расход.
Gippopotam
Gippopotam аватар
самое простое - pilsein()
Но я бы сам считал, по прерыванию. По пульсину() не получится отвлечься.
avgaz
Дак pilsein считает импульсы на пин, а фоторезистор просто меняет сопротивление когда светодиод на счетчике мигает.  вот как и посчитать к примеру сколько раз за 10сек менялось сопротивление на пине фоторезистора и вычеслить сколько это ватт
jeka_tm
jeka_tm аватар
так делай на прерывании. но возможно еще компаратор понадобится
лучше сразу такую плату поставить и на прерывание
http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-lot-photosensitive-sensor-module-ligh...
avgaz
Дак как так по прерыванию то делать?
KVadik
KVadik аватар
avgaz пишет:
а если взять не просто фоторезистор, а ещё триггер шмитта к нему прикрутить?
Araris
avgaz
Гуглить я умею )) там нет не одного решения именно вывода расхода электричесва на дуине, путем подсчета мигания диода
jeka_tm
jeka_tm аватар
avgaz пишет:
http://arduino.ru/Reference/AttachInterrupt
avgaz
Всё равно догнать не могу, там прерывание считается по HIGH или LOW у меня же нет прерывания фоторезистор просто когда мигает свето диод меняет сопротивление на аналоговом порту с 250 на 170
 как мне считать прерывания?
avgaz
avgaz пишет:
если не сложно можно пример
jeka_tm
jeka_tm аватар
так я на плату кинул ссылку. с нее и вешать на прерывание. примера для начала достаточно
