serial print
vshuka
добрый вечер.помогите пожалста.есть готовый скейч,вроде бы все хорошо,но вот беда,там lcd подключен через serial RX и TX и результат таков "Serial.print("?x00?y2tot");
        Serial.print("?x07?y2v");
у меня LCD  подключен  через SDA и SCL кто может подсказать как заменить или решить проблему по другому
maksim
Какую проблему?
vshuka
да действительно,какую? сейчас попытаюсь объяснить...есть готовый скейч.ВОТ отрывок:
 if ((currenttemp1 != lasttemp1) && (currenttemp1>0))
      Serial.print("?x01?y3HK=");
   Serial.print(currenttemp1>>4);
   byte overflow = currenttemp1 % 16;
    byte decimalvalue = temparray[overflow]+48;
  Serial.print(".");
   Serial.print(decimalvalue);
     Serial.print("?0");
//deg C
 Serial.print(" ");
          // ADDED TO PREVENT DOUBLE *C WHEN IT GOES TO TRIPLE DIGITS THEN BACK TO DOUBLE DIGITS
  lasttemp1 = currenttemp1;
  currenttemp2 = tempread(sensor2);
  if ((currenttemp2 != lasttemp2) && (currenttemp2>0))
   Serial.print("?x11?y3MT=");
 Serial.print(currenttemp2>>4);
    byte overflow = currenttemp2 % 16;
   Serial.print(".");
    Serial.print("?0"); //deg C
  lasttemp2 = currenttemp2;
    везде выведено через SERIAL PRINT так как у автора LCD  подключен через RX AND TX вывод
у меня же lcd подключен через выводsdl and scl и естественно не читается...вот как то так
Alexander
maksim
Ну так а что у вас за дисплей то?
vshuka
дисплей 20x4 blue screen подключен через IIC/I2C
maksim
Я что не доганяю это же ваша тема http://arduino.ru/forum/obshchii/pomogite-skrestit-funduino-mega-s-lcd-blue-i2c и вы спрашиваете как Serial заменить на lcd?
vshuka
возможно я плохо объясняю,но попробую еще раз.В той теме была проблема завести жк.он тупо не реагировал на код,но с помощью правильного адреса и резисторов все получилось
#include <OneWire.h>
#include <Wire.h>  // Comes with Arduino IDE
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);
все хорошо,но теперь другая беда.у меня есть готовый скеч,но прописан он через serial print например "Serial.print("?x11?y3MT=");"
если я меняю serial.print на lcd.print то на экране получаю каракули например ?x11?y3MT= тоесть то что находится в скобках
maksim
Вы о чем??? Если отправляете каракули lcd.print("?x01?y3HK="); то эти же какракули и получаете на дисплее ?x01?y3HK=.
vshuka
но эти же каракули что то обозначают?
if ((ReadPinElementHlt == HIGH) && (floatswitch.isPressed()))
        digitalWrite(PinElementHlt, LOW);
        Serial.print("?x12?y2E");  // set element ssr to E for "Error" which is off
или например:
      Serial.print(".");
      Serial.print(" ");             // ADDED TO PREVENT DOUBLE *C WHEN IT GOES TO TRIPLE DIGITS THEN BACK TO DOUBLE DIGITS
что значит например:  ("?x01?y3HK=")
ili   Serial.print("?0")
vshuka
 например   Serial.print("?f");  это lcd.clear
а вот что с остальным делать
maksim
Находите описание команд этого дисплея и переписываете под свой.
vshuka
во вот задача где их найти? я уже перерыл все по моему
maksim
Ну а я откуда знаю где... вы же где то взяли этот код для какого то дисплея.
Клапауций
vshuka пишет:
Похоже на баг при копировании немецких или иных странных букоф
Ä ä, Ö ö, Ü ü
зы
В интернетах дофига скетчей отличных от вашего индикаторов, но их не обязательно втулять в своё железо.
Используйте библиотеку https://github.com/qistoph/LiquidCrystal_I2C и будет вам счастье.
maksim
Клапауций пишет:
#7
Клапауций
maksim пишет:
#7
Второй раз пусть попробует использовать нужную библиотеку.
Andrey_Y_Ostanovsky
Лучше бы подсказали человеку разницу между lcd.write() и lcd.print() и как с помощью цикла вывести всю таблицу, зашитую в дисплей.
