SIM900 парсинг оператора
Чт, 08/06/2017 - 23:50
Всем привет!
Хочу получить в переменную имя оператора с помощью АТ команд.
На данный момент научился читать смски на примере скетча по влючению светодиодов.
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial gprsSerial(7, 8);
//для зелёного светодиода будем использовать второй цифровой вход,
//а для жёлтого - третий
int greenPin = 2;
int yellowPin = 3;
gprsSerial.begin(19200);
pinMode(greenPin, OUTPUT);
pinMode(yellowPin, OUTPUT);
// Настраиваем приём сообщений с других устройств
// Между командами даём время на их обработку
gprsSerial.print("AT+CMGF=1\r");
delay(300);
gprsSerial.print("AT+IFC=1, 1\r");
delay(300);
gprsSerial.print("AT+CPBS=\"SM\"\r");
delay(300);
gprsSerial.print("AT+CNMI=1,2,2,1,0\r");
delay(500);
String currStr = "";
// Переменная принимает значение True, если текущая строка является сообщением
boolean isStringMessage = false;
if (!gprsSerial.available())
return;
char currSymb = gprsSerial.read();
if ('\r' == currSymb) {
if (isStringMessage) {
//если текущая строка - SMS-сообщение,
//отреагируем на него соответствующим образом
if (!currStr.compareTo("Green on")) {
digitalWrite(greenPin, HIGH);
} else if (!currStr.compareTo("Green off")) {
digitalWrite(greenPin, LOW);
} else if (!currStr.compareTo("Yellow on")) {
digitalWrite(yellowPin, HIGH);
} else if (!currStr.compareTo("Yellow off")) {
digitalWrite(yellowPin, LOW);
} else {
if (currStr.startsWith("+CMT")) {
//если текущая строка начинается с "+CMT",
//то следующая строка является сообщением
isStringMessage = true;
currStr = "";
} else if ('\n' != currSymb) {
currStr += String(currSymb);
На запрос AT+COPS? получаем ответ +COPS: 0,0,"MTS-RUS"
Я предполагаю, что должно получиться нечто после строки 56
else if (currStr.startsWith("+COPS)) {
//как то взять например с 9го символа в переменную
Как не знаю. Может у кого его пример на котором можно понять. Заранее благодарен.
по Вашей ссылке упоминается библиотека GPRS_Shield - скачайте ее и посмотрите, в ней внутри есть код получения СМС с разбором его на собственно текст, номер отправителя, дату и тд.
Хочу построить на базе платки с WiFI (Wemos D1 R2) но с ней, к сожалению не работают библиотеки. Поэтому хочу написать свою ф-цию парсинга АТ команд. А так, заходя в тупик, уже думал сменить плату и построить скетч с библиотекой.
Новички часто склонны "обожествлять" библиотеки, на самом деле это не более чем набор таких же процедур, как и в вашем скетче. И пишут их зачастую далеко не гении. Если функция библиотеки глючит - смело смотрите исходный код и переписывайте под свои нужды.
Можете тогда дать пояснение по приведённому скетчу? Попробую сам придумать как парсить.
Насколько я понял ответ шилда при получении новой смс состоит из (построчно):
1. Переход строки;
2. Служебной информации начинающейся с +CMT;
3. Чистого текста смс
Читаем что говорит шилд в переменную char currSymb, если переход строки идём дальше.
currStr = ""; 60 } else if ('\n' != currSymb) { 61 currStr += String(currSymb);Понимаю что здесь как-то реализовано построчное чтение, но моих знаний не достаочно что бы понять именно как.
Тоже пришёл к такому выводу, но моих знаний не хватило что бы ковынуться глубже http://arduino.ru/forum/programmirovanie/biblioteka-gsmh-dlya-sim900
все-таки попытайтесь разобраться, внутри библиотеки функции местами неплохо комментированы, дан формат команд и ответов модема, например
bool GPRS::readSMS(int messageIndex, char *message, int length, char *phone, char *datetime) { /* Response is like: AT+CMGR=2 +CMGR: "REC READ","XXXXXXXXXXX","","14/10/09,17:30:17+08" SMS text here So we need (more or lees), 80 chars plus expected message length in buffer. CAUTION FREE MEMORY */Мне кажется, тут все должно быть понятно. Попробуйте переписать этот код под свои нужды, если не заработает - выложите его в форум и спросите совета.
Если что, я имею в виду вот эту библиотеку - GPRS_SIM900, как я уже писал, их в интернете много
Скачал и установил упомянутую вами библиотеку, копал GSM.h не нашел какими пинами подключается RX TX и power on.
Вы что-то путаете, в этой библиотеке нет файла GSM.h
Подключение модема происходит следующей командой
Библиотеку не обязательно было устанавливать - используйте ее просто как пример исходного кода. Парсинг оператора посмотрите в функции GPRS::readSMS в файле GPRS_Shield_Arduino.cpp
