Вот, это уже слова МУЖА )))
Это не мне, это всему радиолюбительскому сообществу...
Ещё бы и для ICOM и KENWOOD...
Как ты угадал, о каком глобальном косяке я говорю...
К девайсу может быть подключен один из аппаратов, то-есть занимать они будут один и тот же
мягкий серийный порт, при таком подходе и подключаться будет та библиотека, под которую плата
сконфигурирована до стадии компиляции...а если будут свободные пины то можно и всё что угодно,
правда мягкий серийный вроде как два экземпляра класса не комильфо, (лично не проверял)
А если сподобишься переписать, буду благодарен...(отпишу Андрюхе чтобы обещанную мне бутылочку собственно приготовленного коньяка в бочке из колотого Кавказского дуба отправил тебе, да он и сам питает к тебе щенячью сыновью любовь как видишь...так что думаю благоволит...)
Я на github создам проект, ссылку дам, будешь качать оттудова и проверять, у мня такого трасивера нету, придётся тебе быть моими проверяющими руками
да без проблем, их есть у меня, сейчас посмотрю английский мануал, что там
там аналогично, на CLAR стоит энкодер, то-есть команда задает максимальную частоту расстройки, вращением вправо или влево задаётся шаг расстройки, видимо до этого максимального значения...
используется экспедициями для работы на разнесённых частотах, чтобы оперативность раз в пять поднять
сконфигурирована
Вот честно говоря не понимаю зачем для этого вся эта обьектная хрень и тем более зачем подобная библиотека тюнеру. Какая то красивость ради красивости.
если будет библиотека можно реализовать красивый выносной дисплей к этим аппаратам, он там конечно маловат, а аппарат очень распространённый, универсальный ведь, и КВ и УКВ и через спутники и цифровая связь, а коль объектно будет реализовано, можно и сплиттер замутить, принять софтовым отдать хардовым сериалом, а если использовать 328PB там два хардовых сериала, можно подключить будет и тюнер и усилитель
кстати библиотека даже в том виде рабочая, есть еще одна библиотека Кубинца, она имитирует FT-897, так вот в связке они работают, мне надо было только частоту от имитатора, всё отрабатывало как надо
Если, как ТС сказал, у него есть еще трансиверы ICOM и KENWOOD, и, если управляются оне примерно одинаково, можно написать интерфейсный абстрактный класс, и от него унаследовать эти 3 трансивера, тогда переключать их можно лиарьно 1 кнопкой.
Дак если работают, нахрена тада новую пилить?
1. Да кто её досконально проверял? Там куча ошибок, первой мыслью когда находил и видел, что делается было - если они также и барышень танцуют, как код пишут, бедные их барышни, да даже элиментарное, когда инициализация физических портов идёт внутри библиотеки говорит само за себя
2. 80-90 процентов на рынке шарманок - yaesu ft-817/ft-857/ft-897
3. по интерфейсу, можно наверно сделать абстрактный класс, так как для стыковки разной аппаратуры и ПО используется программа OMNI-RIG, она небольшая, 1.5мгб, а конфигурацию для выбора конкретной модели она берёт из ini файла, но там всё таки не всё пушисто
4. у ICOM сделано идеологически более правильно, интерфейс CI-V, физически своя передача замыкается на свой приём через диод, а также сигнал TX через резистор 470 ом - выход на общую шину, то-есть интерфейс получается однопроводный, каждый девайс имеет свой именной адрес устройства, это позволяет подцепить к общей шине до 127 разных устройств, пакет команды разной длины, но есть начальные синхронизирующие байты, тело пакета и конечный завершающий байт
5. я уже задумку под твою библиотеку намерился делать, для себя )))
Да, кстати, не забудь предусмотреть дублирование всего, что приходит из софтового порта на сериальный и наоборот, дуина будет забирать только то, что ей надо или это в скетче надо организовывать?
Я пишу только передачу комманд трансиверу с ардуино. Если надо управлять им еще и с компа, то это не ко мне. А вообще, напиши, не жалея слов, что ты сделать хочешь. Можно даже внапочту.
у меня есть Тюнер LDG AT-897, у него два гнезда, одно вход с трансивера, другое выход на компьютер, тюнер забирает себе с трансивера частоту, а всё остальное сквозняком, там в библиотеке есть функция приёма с трансивера, ей сейчас и пользуюсь, принимаю только частоту, но чтобы принять что-то с трансивера, его надо поросить отдать тебе это
Может пока суть дело вынесешь в исходной библиотеке инициализацию SoftwareSerial за рамки библиотеки, как у тебя сделано? Если там можно это поправить
Хотя, лучше использовать базовый класс (Print), тогда пофик будет, железный ты сериал пользуешь, или софтовый.
какие подвижки есть, а то что-то на гитхабе всё по старому...
я тут IDE одолел, всё что правишь сливается на ГИТхаб, заодно попробовал личный развернуть,на сервере, чтобы можно было прятать свой недокод от посторонних глаз )))
Внимательно слушаем инструкцию !
Если на GITHUB то всё просто, ставишь их клиента GitHub Desktop, он правда только 64 битный, который создаст папочку в Документах - GitHub, проекты в этой папке и будут консолидировать с твоими проектами на Gihub.
В IDE открываю скетчи в этих проектах, делаешь Commit и Push и всё
ссылка не открылась, нашёл на гитхабе и форкнул, для полноты щастя я напишу файл ключевых слов и с тебя описание, привожу в вид, чтобы было как библиотека, добавил файл ключевых слов, посмотрел, не все команды реализованы, нет getMode и getFreqMode, чё так?
Это же рабочие моменты по созданию библиотеки, может кому интересно будет, под Линуксом ключевые слова не увиделись, версия там 1.8.13 и в примерах не отобразилось, надо добавить два файла в каталог библиотеки, и сделать два каталога src и examples, библиотеку в сырцы, пример в примеры, только в каталог с именем примера,
тогда будет работать из коробки и пример доступен в примерах
name=Yaesu FT897D CAT
version=0.01
author=Dmitry, DetSimen, <dap68@mail.com>
maintainer=Victor, UA6EM, <ua6em@yandex.ru>
sentence=Control various functions of your radio via an Arduino micro-controller a Yaesu FT-897D(817,857) radio from the CAT point of view.
paragraph=This library will will give you basic control over FT897D (FT-817d, FT-857d) via CAT serial commands.
category=Other
url=https://github.com/detsimen/FT879D
architectures=*
По нормальному есть объект FT897D (так называется библиотека)
Это не библиотека, это срань гассподня. Давай тебе другую запилим, с краплёными картами и неразборчивыми бл.дями. Типа такого чонить:
dtsFT897D.h
// Не совсем трезвый аффтар DetSimen сентябрь 2020 // #pragma once #include <Arduino.h> #include <SoftwareSerial.h> const bool ON = true; const bool OFF = false; #pragma pack(push,1) struct FT897DCommand { // буфер команд union { struct { uint8_t Byte0; uint8_t Byte1; uint8_t Byte2; uint8_t Byte3; }; uint8_t AsBytes[4]; }; uint8_t Command; }; const uint8_t COMMAND_SIZE = sizeof(FT897DCommand); #pragma pack(pop) enum class OperatingMode : uint8_t { LSB = 0x00, USB = 0x01, CW = 0x02, CWR = 0x03, AM = 0x04, FM = 0x08, DIG = 0x0A, PKT = 0x0C, FMN = 0x88 }; const uint8_t CMD_LOCK_ON = 0x00; // блокировка вкл/выкл const uint8_t CMD_LOCK_OFF = 0x80; const uint8_t CMD_PTT_ON = 0x08; // тангента вкл/выкл const uint8_t CMD_PTT_OFF = 0x88; const uint8_t CMD_SET_OPERATING_MODE = 0x07; const uint8_t CMD_CLAR_ON = 0x05; // Подстройка частоты (ON | OFF) const uint8_t CMD_CLAR_OFF = 0x85; const uint8_t CMD_SET_MAIN_FREQ = 0x01; // установка частоты PLL class dtsFT897D { protected: SoftwareSerial& FPort; FT897DCommand FCommand; dtsFT897D() = delete; dtsFT897D(dtsFT897D& rvalue) = delete; void ClearCmdBuffer(void); // Очищает(обнуляет) буфер комманд. Для внутреннего использования. void SendCommand(void) const; // Посылает 5 байт команд и данных в устройство public: dtsFT897D(SoftwareSerial& ASerialPort); // конструктор. Принимает ранее созданный SoftwareSerial void Init(const uint32_t ABaudRate = 9600); // инициализация класса void SetLock(const bool AValue); // AValue == (ON | OFF) блокировка вкл/выкл void SetPTT(const bool AValue); // AValue == (ON | OFF) тангента вкл/выкл void SetMode(const OperatingMode AMode = OperatingMode::CW); // по умолчанию рабочий режим - ключ void SetCLAR(const bool AValue); // AValue == (ON | OFF) подстройка частоты вкл/выкл void SetMainFreq(const float AMainFreq); // Установка частоты в понятных цифрах, например 14.1234 MHz };dtsFT897D.cpp
#include "dtsFT897D.h" void dtsFT897D::ClearCmdBuffer(void) { memset(&FCommand, 0, COMMAND_SIZE); } void dtsFT897D::SendCommand(void) const { FPort.write((uint8_t *)(&FCommand), COMMAND_SIZE); } void dtsFT897D::Init(const uint32_t ABaudRate) { FPort.begin(ABaudRate); // настроить скорость Software порта. По умолчанию == 9600 delay(20); SetMode(); // после инициализации переключить рабочий режим на ключ (по умолчанию) } void dtsFT897D::SetLock(const bool AValue) { ClearCmdBuffer(); FCommand.Command = (AValue == ON) ? CMD_LOCK_ON : CMD_LOCK_OFF; SendCommand(); } void dtsFT897D::SetPTT(const bool AValue) { ClearCmdBuffer(); FCommand.Command = (AValue == ON) ? CMD_PTT_ON : CMD_PTT_OFF; SendCommand(); } void dtsFT897D::SetMode(const OperatingMode AMode) { ClearCmdBuffer(); FCommand.Byte0 = static_cast<uint8_t>(AMode); FCommand.Command = CMD_SET_OPERATING_MODE; SendCommand(); } void dtsFT897D::SetCLAR(const bool AValue) { ClearCmdBuffer(); FCommand.Command = (AValue == ON) ? CMD_CLAR_ON : CMD_CLAR_OFF; SendCommand(); } void dtsFT897D::SetMainFreq(const float AMainFreq) { const uint8_t BUFFER_LENGTH = 11; static char OutStr[BUFFER_LENGTH+1]; memset(OutStr, '0', BUFFER_LENGTH); OutStr[BUFFER_LENGTH] = 0x00; const uint32_t MAX_FREQUENCY = 99999999; uint32_t WorkFreq = round(AMainFreq * 1000000); if (WorkFreq > MAX_FREQUENCY) WorkFreq = MAX_FREQUENCY; char* ptr = &OutStr[2]; if (AMainFreq > 10.0) ptr--; if (AMainFreq > 100.0) ptr--; ltoa(WorkFreq, ptr, 10); ClearCmdBuffer(); uint8_t *cmdptr = &FCommand.AsBytes[0]; uint8_t index = 0; for (uint8_t i = 0; i < 4; ++i) { cmdptr[i] = ((OutStr[index] - '0') << 4) | (OutStr[index + 1] - '0'); index += 2; } FCommand.Command = CMD_SET_MAIN_FREQ; SendCommand(); } dtsFT897D::dtsFT897D(SoftwareSerial& ASerialPort) : FPort(ASerialPort) { ClearCmdBuffer(); }использование
/* Name: Test_FT897D.ino Created: 25.09.2020 7:06:13 Author: DtS */ #include <SoftwareSerial.h> #include "dtsFT897D.h" SoftwareSerial RadioPort(8,7); dtsFT897D Radio(RadioPort); void setup() { Radio.Init(9600); Radio.SetMainFreq(14.256); } void loop() { }Дальше продолжать, или нуёнах?
dtsFT897D.h
Про конкретно этого Андрюху, с коньяком, не знаю.
Буду пилить по вечерам.
Проясни момент, страница 62 русского мануала
То, что красным обведено, это ашыпка или нет? P1 = 0 и при +OFFSET и при -OFFSET, так и должно быть?
В Дедокоде разберешься?
сконфигурирована
Один объект - один тюнер. Инкапсуляция, панимаешь...
там аналогично
Нихрена. Если -OFFSET, то P1 == 1; если +OFFSET, то P1 == 0;
Это уже какой то монстр получается )
Это полиморфизм и все прелести разделяемого кода.
там аналогично
где вычитал? я смотрел 847/857/897 - там как на картинке
там аналогично
в твоём коде из сообщения #51
// set the clarifier frequency void FT897D::clarFreq(long freq) { // will come back to this later byte clarOfst[5] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}; if (freq >= 0 ) clarOfst[0] = 0x00;//offset > 0 if (freq < 0 ) clarOfst[0] = 0x01; // offset < 0 clarOfst[1] = 0x00;//default clarOfst[4] = CAT_CLAR_SET;//command byte unsigned char tempWord[2]; converted = to_bcd_be(tempWord, abs(freq), 4); for (byte i=0; i<2; i++){ clarOfst[i+2] = converted[i]; } sendCmd(clarOfst,5); getByte(); }О значит канадец пользовался закрытыми для обывателя источниками )))
Да, назад дороги нет, я уже и плату придумал, библиотека будет внутри...
Ага. Я то тебе предлагал переписать тока:
ну перепиши что сможешь )))
подскажи:
Есть библиотека работающая с сериалом к примеру YYY.
Как создать два экземпляра работающих с разными хардовыми сериальными портами?
в классе заводишь protected переменную, как ссылка на Serial. Создаешь до Setup два сериала, передаешь их в конструктор нужного тебе класса
HardwareSerial Serial1; HardwareSerial Serial2; class TRadio { protected: Serial &FPort; public: TRadio(Serial &APort) { FPort=APort;}; } TRadio Radio1(Serial1); TRadio Radio2(Serial2);теперь у тебя 2 экземпляра класса с разными Сериалами
какие подвижки есть
Никаких, я пока тенпературу сбиваю народными срецтвами.
какие подвижки есть
а я антибиотиками последнего поколения, как будто ты медвежьим жиром намазался и в шкуру завернулся )))
Ня
Ня
Это я на подумать оставил, как проще реализовать. Еще хочу сделать софтсериал прозрачный, но пока думаю как. Подожди дня три.
И этта, чтоб тут форум не засирать, про все рабочие моменты пишы в электропочту. Потом, когда отладим, выкладем здеся.
keywords.txt
library.properties
Какта мне на стандартную IDE - пофик. У мня в VS intellisence хаошый. :-) Все понимает.
я поставил под Линукс, пока не одолел твою VS, IDE попроще будет )))
Короче, пока отлаживаемса, пишы на электропочту. Думаю, никому это неинтересно. :-)
Седня уже не пишы, мы со с котом лечимся. :-)
Посмотри, что я не так делаю?
/* Name: Test_FT897D.ino Created: 25.09.2020 7:06:13 Author: DtS */ float ftFreq; #include <SoftwareSerial.h> #include "dtsFT897D.h" SoftwareSerial RadioPort(2,3); // RX, TX dtsFT897D Radio(RadioPort); void setup() { Serial.begin(115200); delay(250); Serial.println("Start..."); Radio.Init(4800); } void loop() { ftFreq = Radio.GetFrequency(); Serial.print("Freq = "); Serial.println(ftFreq); delay(1000); }А где ты частоту устанавливаешь сначала, чтоб ее читать потом?
Я подключил ардуину к девайсу, из него читаю
И чо выводится?
И чо выводится?
0.00
Ну так, или он не настроен, или 5 байт отдавать не хотит. Завтра поразбира
Ок!
Значить, найди в срр файле функцию
bool dtsFT897D::ReadLongStatus(const uint16_t ATimeoutMS)
и у ей унутре удали или закоментируй строчку
FPort.flush();
и пропробуй снова.
FPort.flush();
и пропробуй снова.
сейчас она у меня выглядит так, но ничего не изменилось, верну взад все как было, проверить, что интерфейс рабочий, дам знать
bool dtsFT897D::ReadLongStatus(const uint16_t ATimeoutMS) { const uint8_t ANSWER_LENGTH = 5; ClearCmdBuffer(); FCommand.Command = CMD_READ_LONG_STATUS; SendCommand(); delay(20); FPort.flush(); uint32_t now = millis(); uint8_t* buf = (uint8_t*)(&FCommand); while (FPort.available() < ANSWER_LENGTH) { if (millis() - now > ATimeoutMS) return false; } FPort.readBytes(buf, ANSWER_LENGTH); return false; }9 строчку убери нахрен
Я очень прошу пардону, но вот это
19returnfalse;надо заменить на
:) Это я спьяну не заметил.
Всё сложнее, как говорил DIMAX - "если что-то имеет теоретическую возможность не заработать. оно у тебя (то-есть меня) не заработает" )))
Сейчас испытую в рамках связки двух ардуин, одна имитирует трансивер, другая - девайс подключенный к трансиверу (то биш твой скетч), в качестве трансивера программа и библиотека FT-857d
Девайс оживил, есть глюк понять который я не в силах
И непонятно, как вывести в сериал текущий режим?
radio.GetOperatingMode();
говорила мне мама, не режь аппендицит по телефону...
Это-то как раз проще всего. Был бы ты настоящий сталевар, даже вопроса бы не возникло :)
void ModeToSerial(const TOperatingMode AMode) { switch (AMode) { case TOperatingMode::AM: Serial.println("AM"); break; case TOperatingMode::CW: Serial.println("CW"); break; // . // . // . case TOperatingMode::USB: Serial.println("USB"); break; default: Serial.println("Unknown mode"); break; } }
